TPS3307-18M 三路处理器监控器
数据:
TPS3307-18是一款微功率电源电压监控器,主要用于电路初始化,主要用于汽车DSP和基于处理器的系统,这些系统需要多个电源电压。
TPS3307-18设计用于监控三个独立的电源电压:3.3 V /1.8 V /adj。可调节的SENSE输入允许监控任何> 1.25 V的电源电压。
各种电源电压监控器设计用于监控标称电源电压,如下面的电源电压监控表所示。
在电源接通期间,当电源电压V DD 高于1.1 V时, RESET 被置位。此后,供电电压监控器监控SENSEn输入并保持 RESET 有效,只要SENSEn保持低于阈值电压V IT +
< p>内部计时器将 RESET 输出的返回延迟到非活动状态(高),以确保系统正常复位。在所有SENSEn输入上升到高于阈值电压V IT + 之后,延迟时间t d typ = 200 ms。当任何SENSE输入的电压降至阈值电压V IT ?? 以下时, RESET 输出再次变为有效(低)。
TPS3307-18包含一个手动复位输入, MR MR 的低级别会导致 RESET 变为活动状态。除了低电平有效 RESET 输出外,TPS3307-18还包括一个高电平有效的RESET输出。
特性
  • 符合军事应用条件
  • ESD保护超过MIL-STD-883 2000,方法3015;
    使用机器模型超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 基于DSP和处理器的系统的三重监控电路
  • 具有固定功能的上电复位发生器延迟时间为200 ms,无需外部电容
  • 温度补偿电压参考
  • 最大电源电流为40μA
  • 电源电压范围。 。 。 2 V至6 V
  • 定义 RESET V DD输出≥1.1V
  • CDIP-8和LCCC-20封装
  • 温度范围。 。 。 。?55°C至125°C; C
参数 与其它产品相比 监控器与复位 IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Package Group
Iq (Typ) (uA)
Rating
Reset Threshold Accuracy (%)
Threshold Voltage 2 (typ) (Typ) (V)
Watchdog Timer WDI (sec)
Operating Temperature Range (C)
TPS3307-18M
2.93
3
6
2
Active-low
Push-pull
200
Manual Reset
CDIP
LCCC
15
Military
2.7
1.68
None
-55 to 125
