SN65LV1224B-EP SN65LV1023A-EP,SN65LV1224B-EP
数据:
SN65LV1023A串行器和SN65LV1224B解串器包含一个10位serdes芯片组,设计用于通过LVDS差分背板以10 MHz的等效并行字速率发送和接收串行数据到66 MHz。包括开销在内,这转换为120-Mbps和792-Mbps有效载荷编码吞吐量之间的串行数据速率。
上电后,芯片组链路可以通过内部生成的SYNC模式或者同步模式进行初始化。可以允许反序列化器与随机数据同步。通过使用同步模式,解串器在指定的较短时间参数内建立锁定。
当不需要数据传输时,器件可以进入断电状态。或者,可以使用一种模式将输出引脚置于高阻态而不会失去PLL锁定。
SN65LV1023A和SN65LV1224B的特点是在-55°C至125°C的环境空气温度下工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 10-MHz至66-MHz系统时钟的100-Mbps至660-Mbps串行LVDS DataPayload带宽
  • 引脚兼容的超集DS92LV1023 /DS92LV1224
  • 芯片组(串行器/解串器)功耗<450 mW(典型值)66 MHz
  • 同步模式更快锁定
  • 锁定指示灯
  • PLL无需外部元件
  • 28引脚SSOP和节省空间的5×5 mm QFN封装
  • 时钟可编程边沿触发
  • 易于PCB布局的流通引脚
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保可靠运行增量剂d温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 串行器、解串器
VIH (Min) (V)
VCC (Min) (V)
Gbps per Serial Channel (Min)
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Gbps per Serial Channel (Max)
Data Throughput (Mb/s)
Driver (RL) (Ohms)
Number of Parallel Inputs
Number of Parallel Outputs
Operating Temperature Range (C)
Output Compatibility
PLL Frequency (MHz)
Power Consumption (Nom) (mW)
Receiver (Vth) (mV)
Serial Data Receiver Channels
Serial Data Transmitter Channels
Signal Conditioning
Supply Voltage(s) (V)
Type of Line Circuit
VCC (Max) (V)
VCC (Nom) (V)
VIH (Max) (V)
VIL (Max) (V)
SN65LV1224B-EP
2
3
0.1
HiRel Enhanced Product
SSOP
28SSOP: 54 mm2: 5.3 x 10.2(SSOP)
0.66
660
27
120
-55 to 125
LVTTL
10 - 66
450
50
2
No
3.3
LVDS
3.6
3.3
3.6
0.8
