LP2951JAN Series of Adjustable Micropower Voltage Regulators
数据:
LP2951是一款微功率稳压器,具有极低的静态电流(典型值为75μA)和极低的压差(轻负载时典型值为40mV,压差时为380mV) 100毫安)。它非常适合用于电池供电系统。此外,静态电流仅在辍学时略有增加,延长了电池寿命。
另一个特性是错误标志输出,警告输出电压较低,通常是由于输入电池电量下降。它可用于上电复位。第二个特性是逻辑兼容的关断输入,可以打开和关闭稳压器。此外,该器件可以采用引脚绑定,用于5V,3V或3.3V输出(取决于版本),或者通过外部电阻对设置为1.24V至29V。
精心设计LP2951最大限度地减少了对错误预算的所有贡献。这包括严格的初始容差(0.5%典型值),极佳的负载和线路调节(0.05%典型值)和极低的输出电压温度系数,使该器件可用作低功耗电压基准。
特性
  • 高精度输出电压
  • 确保100mA输出电流
  • 极低静态电流
  • 低压差
  • 极端负载和线路调节
  • 极低温度系数
  • 用作调节器或参考
  • 需要最小电容以确保稳定性
  • 电流和热限制
  • 使用低ESR输出电容(10mΩ至6Ω)稳定
  • 错误标志警告输出压降
  • 逻辑控制电子关机
  • 输出可编程范围为1.24至29V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LP2951JAN
Adjustable Output
Fixed Output
0.1
30
-0.3
29
1.24
3
3.3
5
CDIP
-55 to 125
250
Military
51
1.2
380
0.075
See datasheet (CDIP)
方框图 (3)
