LM120QML Series 3-Terminal Negative Regulators
数据:
LM120系列是三端负极稳压器,输出电压固定为-5V,-12V和-15V,负载电流高达1.5A能力。在需要其他电压的情况下,LM137和LM137HV系列提供-1.2V至-47V的输出电压范围。
LM120只需要一个外部元件 - 输出端的补偿电容,便于应用。最坏的情况规定了由于线路,负载或温度变化的任何组合导致的输出电压偏差,确保了令人满意的系统运行。
为使LM120系列免受过载条件的影响,我们做出了极大的努力。稳压器具有电流限制,与温度无关,并结合热过载保护。内部电流限制可防止瞬时故障,而热关断可防止结温在超长时间内超过安全限值。
虽然LM120系列主要用于固定输出电压应用,但可通过简单编程实现更高的输出电压电阻分压器。器件的低静态漏极电流允许使用这种技术并进行良好的调节。
特性
  • 预设输出电压误差小于±3%
  • 预设电流限制
  • 内部热关断
  • 输入输出电压差分低至1V
  • 出色的纹波抑制
  • 低温漂移
  • 可轻松调节至更高输出电压
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM120QML LM137QML-SP TPS7A3001-EP UCC284-EP
Fixed Output
Negative Output
Adjustable Output
Negative Output
Adjustable Output
Negative Output
Negative Output
Fixed Output
1.5     1.5     0.2     0.5
-7     -4.2     -3     -3.2
-32     -40     -36     -15
-5     -1.2     -1.2     -5
-15     -37     -33     -5
-5
-12
-15
    -5
TO
TO
TO     MSOP-PowerPAD     SOIC
-55 to 125
-55 to 150
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 100
    15     200
Military     Space     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
  Non-Ceramic     Ceramic     Non-Ceramic
    55
  0.3     2.5     2.5
2000     3000     216     200
2     1.4     0.05     0.2
3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)
2TO: 989 mm2: 25.4 x 38.938(TO)
3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
方框图 (2)
