UC1903 四路电源和线路监视器
数据:
UC1903四通道电源和线路监控集成电路系列可在多达四个连续监控的电压电平下响应欠压和过压条件。内部运算放大器逆变器允许这些电平中的至少一个为负。单独的线路/切换器检测输入可用于提供线路或其他电源故障的早期警告。
这些设备上的故障窗口调整电路可轻松编程欠压和过压阈值。以2.5 V精密基准为中心的阈值具有输入滞后,可与窗口宽度成比例,实现精确,无干扰的操作。参考输出引脚允许使用简单的电阻分压器独立定标检测输入故障窗口。
这些器件上的三个开路集电极输出在工作时吸收超过30 mA的负载电流。欠压和过压输出在各个用户定义的延迟之后响应各自的故障条件。第三个输出在任何故障情况下都有效,包括欠压和过压,线路/开关故障和输入电源欠压。此输出的关闭状态表示“电源正常”状态。
还包括一个额外的,未提交的通用运算放大器。该运算放大器能够提供20 mA的输出电流,可用于许多辅助功能,包括当2.5 V输出用作系统参考时,感应和放大反馈误差信号。
这些器件工作在8 V至40 V输入电源范围,典型待机电流仅为7 mA。
特性
  • 用于监控多达四个独立电源电压的输入
  • 用于检测负电源电压的内部逆变器
  • < li>用于早期电源故障的线路/开关检测输入警告
  • 具有比例滞后的可编程欠压和过压故障阈值
  • 精密2.5 V基准电压
  • < li>用于辅助用途的通用运算放大器
  • 三个高电流,> 3 0mA开路集电极输出指示过压,欠压和电源正常情况
  • 8具有7 mA待机电流的-V至40 V电源操作
参数 与其它产品相比 监控器与复位 IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Package Group
Iq (Typ) (uA)
Rating
Reset Threshold Accuracy (%)
Threshold Voltage 2 (typ) (Typ) (V)
Watchdog Timer WDI (sec)
Operating Temperature Range (C)
UC1903 UC2903 UC3903
1.8     1.8     1.8
4     4     4
40     40     40
8     8     8
Active-low
Open-drain
Active-low
Open-drain
Active-low
Open-drain
Programmable     Programmable     Programmable
Negative Voltage Monitoring
Over Voltage Sense
Over Voltage Sense
Over Voltage Sense
CDIP
LCCC
SOIC     SOIC
7000     7000     7000
Military     Catalog     Catalog
3     1.5     1.5
Adjustable     Adjustable     Adjustable
None     None     None
-55 to 125     -40 to 85     0 to 70
