LM140LQML Series 3-Terminal Positive Regulators
数据:
LM140L系列三端正电压稳压器具有多种固定输出电压,适用于各种应用。 LM140LA是LM78LXX系列的改进版本,具有更严格的输出电压容差(在整个军用温度范围内指定),更高的纹波抑制,更好的稳压和更低的静态电流。 LM140LA稳压器具有±2%V OUT 规格,0.04%/V线路稳压和0.01%/mA负载调节。当用作齐纳二极管/电阻器组合替代品时,LM140LA通常可以使有效输出阻抗提高两个数量级,并降低静态电流。这些监管机构可以提供本地卡片监管,消除与单点监管相关的分销问题。可用电压使LM140LA可用于逻辑系统,仪器仪表,Hi-Fi和其他固态电子设备。虽然主要设计为固定电压调节器,但这些器件可与外部元件一起使用,以获得可调节的电压和电流。
通过充足的散热,调节器可提供100 mA的输出电流。包括电流限制以将峰值输出电流限制到安全值。提供输出晶体管的安全区域保护以限制内部功耗。如果内部功耗对于所提供的散热来说太高,则热关断电路会接管,防止IC过热。
特性
  • 线路调节率为0.04%/V
  • 负载调节率为0.01%/mA
  • 输出T j = 25°C时的电压容差为±2%,温度范围内的电压容差为±4%
  • 100 mA的输出电流
  • 内部热过载保护
  • 输出晶体管安全区域保护
  • 内部短路电流限制
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Rating
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM140LQML
Fixed Output
0.1
35
17.6
15
5
5
12
15
TO
-55 to 125
Military
1500
4.5
3TO: 92 mm2: 9.14 x 10.03(TO)
方框图 (2)
