LM185-2.5QML Micropower Voltage Reference Diode
数据:
LM185-2.5是微功率2端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为20μA至20 mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调用于提供严格的电压容差。由于LM185-2.5带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此可以实现低噪声和良好的长期稳定性。
LM185-2.5的精心设计使器件非常容忍电容负载,使其成为可能。几乎在任何参考应用中都易于使用。宽动态工作范围允许其广泛变化的电源和良好的调节使用。
LM185-2.5的极低功耗使其可用于微功率电路。该电压基准可用于制造便携式仪表,调节器或通用模拟电路,其电池寿命接近保质期。此外,宽工作电流允许它用更严格的公差部件替换旧的参考。对于需要1.2V的应用,请参见LM185-1.2。
特性
  • 工作电流为20μA至20 mA
  • 0.6Ω动态阻抗(A级)
  • 低温系数
  • 低压参考-2.5V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电压基准产品
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
VO (V)
Initial Accuracy (Max) (%)
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
VO Adj (Max) (V)
VO Adj (Min) (V)
Iz for Regulation (Min) (uA)
Temp Coeff (Typ) (ppm/ degree C)
LM185-2.5QML LM185-2.5QML-SP
2.5     2.5
2.5     2.5
2.5     2.5
0.8     0.8
150     150
Military     Space
-55 to 125     -55 to 125
CFP
TO
TO
2.5     2.5
2.5     2.5
20     20
30
50
30
50
方框图 (1)
