SN54BCT8245A 具有八路总线收发器的扫描测试设备
数据:
具有八进制总线收发器的BCT8245A扫描测试设备是Texas Instruments SCOPE TM 可测性集成电路系列的成员。该系列器件支持IEEE标准1149.1-1990边界扫描,便于测试复杂的电路板组件。扫描访问测试电路是通过4线测试访问端口(TAP)接口完成的。
在正常模式下,这些器件在功能上等同于'F245和'BCT245八路总线收发器。测试电路可以由TAP激活,以获取出现在设备终端的数据的快照样本,或者对边界测试单元执行自测试。在正常模式下激活TAP不会影响SCOPE TM 八进制总线收发器的功能操作。
在测试模式下,SCOPE TM <的正常操作/sup>八进制总线收发器被禁止,并且测试电路能够观察和控制器件的I /O边界。启用后,测试电路可以执行IEEE标准1149.1-1990中描述的边界扫描测试操作。
四个专用测试终端控制测试电路的操作:测试数据输入(TDI),测试数据输出(TDO),测试模式选择(TMS)和测试时钟(TCK)。另外,测试电路执行其他测试功能,例如数据输入上的并行签名分析(PSA)和来自数据输出的伪随机模式生成(PRPG)。所有测试和扫描操作都与TAP接口同步。
SN54BCT8245A的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74BCT8245A的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 德州仪器SCOPE TM 可测性产品系列的成员
  • Octal Test-Integrated电路
  • 在功能上等效于正常功能模式下的'F245和'BCT245
  • 兼容IEEE标准1149.1-1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构
  • 测试操作同步测试访问端口(TAP)
  • 通过识别TMS引脚上的双高电平电压(10 V)实现可选的测试复位信号
  • SCOPE TM 指令集
    • IEEE标准1149.1-1990必需指令,可选INTEST,CLAMP和HIGHZ
    • 输入并行签名分析
    • < li>从输出生成伪随机模式
    • 样本输入/切换输出
  • 封装选项包括塑料小外形(DW)封装,陶瓷芯片载体(FK),标准塑料和陶瓷300密耳DIP(JT,NT)
SCOPE是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 边界扫描 (JTAG)
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54BCT8245A
BCT
4.5
5.5
8
52
10
64
TTL
TTL
Military
-55 to 125
