MSP432P411YT 具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
数据:
MSP432P4x1xT SimpleLink™ 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A)
SimpleLink MSP432P411xT和MSP432P401xT微控制器(MCU)是具有集成式16位精密ADC的优化型无线主机MCU,可借助FPU和DSP扩展提供超低功耗性能,其中包括100μA/MHz的工作功耗和14.4μA的待机功耗。作为优化的无线主机MCU,MSP432P411xT和MSP432P401xT可让开发人员向基于SimpleLink无线连接解决方案的应用中添加高精度模拟和存储器扩展。
MSP432P411xT和MSP432P401xT器件是SimpleLink MCU平台的一部分,包含Wi-Fi,低功耗蓝牙,低于1GHz和主机MCU。它们均共用一个通用,简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。只需进行一次SimpleLink平台集成,便可将配置文件中的任意器件组合添加到设计中.SimpleLink平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。更多详细信息,请访问www.ti.com/simplelink。
MSP432P411xT和MSP432P401xT MCU具有配套的综合生态系统,其中包含工具,软件,文档,培训和支持,旨在帮助您快速开始开发.MSP-EXP432P4111有了LaunchPad™开发套件或MSP- TS432PZ100目标插座板以及免费的SimpleLink MSP432 SDK,即可开始开发。
特性
- 内核
- Arm®32 位 Cortex®-M4F CPU,具有浮点单元和存储器保护单元
- 频率高达 24MHz
- 性能基准:
- 3.41 CoreMark/MHz
- 1.196 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
- 高级低功耗模拟 特性
- 具有 16 位精度和高达 500 Ksps 速率的 SAR 模数转换器 (ADC)
- 内部电压基准,典型温漂为 25ppm/°C
- 两个模拟比较器
- 具有高达 320 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
- 存储器
- 高达 2048KB 的闪存主存储器(分为两组,支持擦除期间同时读取/执行)
- 32KB 的闪存信息存储器(包括用于 BSL、TLV 和闪存邮箱的区域)
- 高达 256KB 的 SRAM(包括 8KB 的备份存储器)
- 2KB 的实用程序 SRAM
- 32KB 的 ROM,含有 MSP432™外设驱动程序库
- 超低功耗工作模式
- 工作状态:100µA/MHz
- 低频工作状态:96µA(128kHz 时)
- LPM3(具有 RTC):14.4µA(典型值)
- LPM3.5(具有 RTC):10.5µA(典型值)
- LPM4:14µA(典型值)
- LPM4.5:24nA
- SimpleLink™ 平台
- 支持低功耗 Bluetooth®、 Wi-Fi®以及低于 1GHz
- 单一开发环境
- 在 SimpleLink SDK 上实现 100% 代码重复使用
- 工作特性
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.7V
- 温度范围(环境):-40°C 至 105°C
- 灵活计时 特性
- 可编程内部 DCO(高达 24MHz)
- 32.768kHz 低频晶振支持 (LFXT)
- 高达 24MHz 的高频晶振支持 (HFXT)
- 低频修整内部基准振荡器 (REFO)
- 超低功耗低频内部振荡器 (VLO)
- 模块振荡器 (MODOSC)
- 系统振荡器 (SYSOSC)
- 代码安全性 特性
- JTAG 和 SWD 锁定机制
- IP 保护(多达四个安全闪存区,每个区均可配置起始地址和大小)
- 增强型系统 选项
- 可编程的电源电压监控与监测
- 多级复位,能够更好地控制应用以及调试
- 8 通道直接存储器访问 (DMA)
- 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
- 时序和控制
- 多达四个 16 位定时器,每个定时器都有多达五个捕捉/比较/PWM 功能
- 两个 32 位定时器,每个定时器都有中断生成功能
- 串行通信
- 多达四个 eUSCI_A 模块
- 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码和解码
- SPI(高达 8Mbps)
- 多达四个 eUSCI_B 模块
- I2C(支持多从器件寻址)
- SPI(高达 8Mbps)
- 灵活的输入/输出 (I/O) 特性
- 超低漏电 I/O(最大值为 ±30nA)
- 所有 I/O 均具备电容式触控功能
- 多达 48 个具有中断和唤醒功能的 I/O
- 多达 24 个具有端口映射功能的 I/O
- 八个具有毛刺脉冲滤波功能的 I/O
- 加密和数据完整性加速器
- 128 位、192 位或 256 位高级加密标准 (AES) 加密和解密加速器
- 32 位硬件循环冗余校验 (CRC) 引擎
- JTAG 和调试支持
- 支持 4 引脚 JTAG 和 2 引脚 SWD 调试接口
- 支持串行线跟踪
- 支持应用功耗调试和 性能分析
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 SimpleLink 有线 MCU
| Frequency (MHz) |
| Flash (KB) |
| RAM |
| ADC Resolution (Bits) |
| ADC Sampling Rate (MSPS) |
| ADC Channels |
| Ethernet |
| USB |
| CAN (#) |
| QSPI |
| GPIO |
| LCD |
| Active Power (uA/MHz) |
| Standby Current (uA) |
| Serial I/O |
| Security Enabler |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Vcc range (V) |
| SPI |
| UART |
| I2C |
| DMA |
| Comparators (#) |
| MSP432P411YT | MSP432P4011T | MSP432P401VT | MSP432P401YT | MSP432P4111T | MSP432P411VT |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1025 | 2048 | 512 | 1024 | 2048 | 512 |
| 256 | 256 | 128 | 256 | 256 | 128 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 48 | 48 | 48 | 84 | 84 |
| 320-Segment | N/A | N/A | N/A | 320-Segment | 320-Segment |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection |
| -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| LQFP | VQFN | VQFN | VQFN | LQFP | LQFP |
1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 无样片 | | 无样片 | 无样片 | | 无样片 |
