MSP432P411Y 具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
数据:
MSP432P411x、MSP432P401x SimpleLink™ 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A)
SimpleLink MSP432P411x和MSP432P401x微控制器(MCU)是具有集成式16位精密ADC的优化型无线主机MCU,可借助FPU和DSP扩展提供超低功耗性能,其中包括100μA/MHz的活动模式功耗和820nA的待机功耗。作为优化的无线主机MCU,MSP432P411x和MSP432P401x可让开发人员向基于SimpleLink无线连接解决方案的应用中添加高精度模拟和存储器扩展。
MSP432P411x和MSP432P401x器件是SimpleLink MCU平台的一部分,包含Wi-Fi,低功耗蓝牙,频率低于1GHz的器件和主机MCU。它们均共用一个通用,简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。只需进行一次SimpleLink平台集成,便可将配置文件中的任意器件组合添加到设计中.SimpleLink平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。更多详细信息,请访问www.ti.com /simplelink.
MSP432P411x和MSP432P401x MCU具有配套的综合生态系统,其中包含工具,软件,文档,培训和支持,旨在帮助您快速开始开发。借助该LaunchPad™开发套件或MSP- TS432PZ100目标插座板(附带MCU示例)以及免费的SimpleLink MSP432 SDK,即可开始开发。
特性
- 内核
- ARM ® 32位Cortex ® - 具有浮点单元和内存保护单元的M4F CPU
- 频率最高达48MHz
- ULP基准性能基准
- 3.41 CoreMark /MHz
- 1.22 DMIPS /MHz(Dhrystone 2.1)
- 高级低功耗模拟特性
- 具有16位精度和高达1Msps速率的SAR模数转换器(ADC)
- 差分和单端输入
- 两个窗口比较器
- 多达24个输入通道
- 内部电压基准,典型稳定度为25ppm /°C
- 两个模拟比较器
- 具有高达320段对比度控制的集成LCD驱动器
- 存储器
- 高达2048KB的闪存主存储器(分
- 32KB的闪存信息存储器(包括用于BSL,TLV和闪存邮箱的区域)
- 高达256KB的SRAM (包括8KB的备用(
- 2KB的实用程序SRAM
- 32KB的ROM,具有MSP432™外设驱动程序库
- 超低功耗工作模式
- 工作状态:100μA/MHz
- 低频工作状态:95μA(128kHz时)
- LPM3(带RTC):820nA
- LPM3.5(带RTC):820nA
- LPM4:690nA
- LPM4.5:22nA
- SimpleLink™平台
- 支持低功耗蓝牙® ,Wi-Fi ®以及频率低于1GHz的器件
- 单一开发环境
- 在SimpleLink SDK上实现100%代码重复使用
- 工作特性
- 灵活计时特性
- 可编程的内部DCO(高达48MHz)
- 32.768kHz低频晶振(LFXT)
- 高频晶振(HFXT)最高可达48MHz
- 低频修整内部基准振荡器(REFO)
- 极低功耗低频内部振荡器(VLO)
- 模块振荡器(MODOSC)
- 系统振荡器(SYSOSC)
代码安全性特性 - JTAG和SWD锁定机制
- IP保护(多达四个安全闪存区,每个区均均配置起始地址和大小)
< /li> 增强型系统选项 - 可编程的电源电压监控与监测
- 多级复位,能够更好地控制应用以及调试
- 8通道直接存储器访问(DMA)
- 具备日历和报警功能的RTC
时序和控制 - 多达四个16位定时器,每个定时器都有多达五个捕捉/比较/PWM功能
- 两个具有中断生成功能的32位计时器
串行通信 - 多达四个eUSCI_A模块
- 支持自动波特率侦测的通用异步收发器(UART)
- IrDA编码和解码
- 串行通信接口(SPI)(最高达16Mbps)
- 多达四个eUSCI_B模块
- I 2 C(支持多从器件寻址)
- SPI(最高达16Mbps)
灵活的输入/输出(I /O)特性 - 超低泄漏电流I /O(最大值为±20nA)
- 所有I /O均具备电容式触控功能
- 多达48个具有中断和唤醒功能的I /O
- 多达24个具有端口映射功能的I /O
- 八个具有毛刺脉冲滤波功能的I /O
加密和数据完整性加速器 - 128位,192位或256位高级加密标准(AES)加密和解密加速器
- 32位硬件循环冗余校验(CRC)引擎
JTAG和调试支持 - 4引脚JTAG和2引脚SWD调试接口
- 串行线迹
- 电源调试和应用应用
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 SimpleLink 有线 MCU
| Frequency (MHz) |
| Flash (KB) |
| RAM |
| ADC Resolution (Bits) |
| ADC Sampling Rate (MSPS) |
| ADC Channels |
| Ethernet |
| USB |
| CAN (#) |
| QSPI |
| GPIO |
| LCD |
| Active Power (uA/MHz) |
| Standby Current (uA) |
| Serial I/O |
| Security Enabler |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Vcc range (V) |
| SPI |
| UART |
| I2C |
| DMA |
| Comparators (#) |
| MSP432P411Y | MSP432P4011 | MSP432P401R | MSP432P401V | MSP432P401Y | MSP432P4111 | MSP432P411V |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1024 | 2048 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 512 |
| 256 | 256 | 64 | 128 | 256 | 256 | 128 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 48 | 48 64 84 | 48 | 48 | 84 | 84 |
| 320-Segment | N/A | N/A | N/A | N/A | 320-Segment | 320-Segment |
| 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.82 | 0.82 | 0.66 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection | Cryptographic acceleration Debug security Device identity Secure FW and SW update Software IP protection |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| LQFP | VQFN | LQFP NFBGA VQFN | VQFN | VQFN | LQFP | LQFP |
1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 | 1.62 3.7 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 无样片 | | | | 无样片 | | |
