MSP432E411Y SimpleLink 以太网微控制器
数据:
SimpleLink MSP432E411Y ARM ® Cortex ® -M4F微控制器具有顶级性能和高级集成功能。该产品系列用于需要强大的控制处理和连接功能且具有成本效益的应用。
MSP432E411Y微控制器集成了大量丰富的通信特性,以实现全新的高度互连设计,在这些微控制器具有集成式通信外设以及其他高性能的模拟和数字功能,为开发从人机界面(HMI)到联网系统管理控制器在内的许多不同目标应用奠定了坚实的基础。
此外,MSP432E411Y微控制器为基于ARM的微控制器提供了诸多优势,如广泛可用的开发工具,片上系统(SoC)基础架构,以及一个庞大的用户社区。另外,这些微控制器使用ARM Thumb ®兼容的Thumb-2 ®指令集来来减少内存要求,并以此达到降低成本的目的。当使用SimpleLink MSP432™SDK时,MSP432E411Y与SimpleLink系列的所有成员的代码兼容,因此使用灵活,可满足各类具体需求。
MSP432E411Y器件是SimpleLink微控制器(MCU)平台的一部分,该平台包含Wi-Fi ®,低功耗蓝牙®,低于1GHz,以太网,Zigbee,线程和主机MCU,它们均共用一个通用,简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。借助一次性集成的SimpleLink平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现100%代码重用。更多详细信息,请访问www.ti.com/simplelink。
特性
  • 内核
    • 120MHz ARM ® Cortex ® - 具有浮点运算单元(FPU)的M4F处理器内核
  • 连接
    • 以太网MAC :10/100以太网MAC带媒体独立接口(MII)和简化媒体独立接口(RMII)
    • 以太网PHY:具有IEEE 1588 PTP硬件支持的PHY
    • 通用串行总线(USB):具有ULPI接口选项和链路层电源管理(LPM)的USB 2.0 OTG,主机或器件
    • 8个通用异步接收器/发射器(UART),每个具有独立计时的发送器和接收器
    • 4个四通道同步串行接口(QSSI):提供双通道,四通道和高级SSI支持
    • 提供高速模式支持的10个内部集成电路(I 2 C)模块
    • 2个CAN 2.0 A和B控制器:多播共享串行总线标准
    • 1个具有双向串行通信协议的单线制模块通过一条单线提供电源和数据
  • 存器
    • 具有4个存储体的1024KB闪存存储器配置支持对每个存储体提供独立代码保护
    • 具有单周期访问的256KB SRAM以120MHz时钟频率提供近2GB /s的内存带宽
    • 6KB EEPROM:每2个页块写入500k,矫正,锁定保护
    • 内部ROM:搭载有SimpleLink™SDK软件 < li>外设驱动程序库
    • 引导加载程序
  • 外部外设接口(EPI):8,16或32位专用并行接口访问外部器件和存储器(SDRAM,闪存或SRAM)
  • 安全性
    • 高级加密标准(AES):基于128 ,192和256位密钥的数据加密标准(DES):具有168位有效密钥长度并且支持块密码实施的硬件加速数据加密和解密
    • 安全哈希算法/消息摘要算法(SHA /MD5):支持SHA-1,SHA-2和MD5哈希计算的高级哈希引擎
    • 循环冗余校验(CRC )硬件
    • 篡改:支持四个篡改输入和可配置篡改事件响应
  • 模拟
    • 2个基于12位SAR的模板比较器
    • li>
  • 系统管理
    • JTAG和串行线调试(SWD):一个具有集成ARM SWD的JTAG模块提供访问和控制测试设计特性的途径,如I /O引脚监督和控制,扫描测试和调试。
  • 开发套件和软件(请参阅工具和软件)
    • SimpleLink™MSP-EXP432E401Y LaunchPad™开发套件
    • SimpleLink MSP432E4软件开发套件(SDK)
  • < strong>封装信息
    • 封装:212焊球NFBGA(ZAD)
    • 扩展工作温度(环境)范围:-40°C至105°C
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 SimpleLink 有线 MCU
    Frequency (MHz)
    Flash (KB)
    RAM
    ADC Resolution (Bits)
    ADC Sampling Rate (MSPS)
    ADC Channels
    Ethernet
    USB
    CAN (#)
    QSPI
    GPIO
    LCD
    Active Power (uA/MHz)
    Standby Current (uA)
    Serial I/O
    Security Enabler
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Vcc range (V)
    SPI
    UART
    I2C
    DMA
    Comparators (#)
    MSP432E411Y MSP432E401Y
    120     120
    1024     1024
    256     256
    12     12
    2     2
    24     20
    Integrated MAC & PHY     Integrated MAC & PHY
    USB 2.0 Full/High
    Speed
    Host/Device/OTG
    USB 2.0 Full/High
    Speed
    Host/Device/OTG
    2x CAN 2.0
    A & B
    2x CAN 2.0
    A & B
    4x QSSI     4x QSSI
    140     90
    TFT LCD Controller     N/A
    642     642
    454     454
    22     19
    Cryptographic acceleration
    Debug security
    Device identity
    Secure FW and SW update
    Software IP protection
    Debug security
    Device identity
    -40 to 105     -40 to 105
    NFBGA     TQFP
    2.97
    3.63
    2.97
    3.63
    4     4
    8     8
    10     10
    32     32
    3     3
    方框图 (1)
