DRA783 适用于音频放大器且带双核 DSP 的 SoC 处理器
数据:
DRA78x处理器提供367球,15×15毫米,0.65毫米球间距(0.8毫米间距规则可用于信号)采用Via Channel™阵列(VCA)技术,球栅阵列(S-PBGA)封装。
该架构旨在通过经济高效的解决方案为汽车协处理器,混合无线电和放大器应用提供高性能并发,从DRA75x(“Jacinto 6 EP”和“Jacinto”提供全面的可扩展性6 Ex“),DRA74x”Jacinto 6“,DRA72x”Jacinto 6 Eco“和DRA71x”Jacinto 6 Entry“系列信息娱乐处理器。
此外,TI还为Arm和DSP提供了一整套开发工具,包括C编译器和用于查看源代码执行情况的调试接口。
DRA78x Jacinto 6 RSP (无线电声音处理器)器件系列符合AEC-Q100标准。
该器件具有简化的电源轨映射,可实现低成本的PMIC解决方案。
DRA78x处理器采用Via Channel™阵列(VCA)技术,球栅阵列(S-PBGA)封装,提供367球,15×15 mm,0.65 mm球间距(0.8 mms间距规则可用于信号)。
该架构旨在通过经济高效的解决方案为汽车处理器,混合无线电和放大器应用提供高性能并发,从DRA75x(“Jacinto 6 EP”和“Jacinto 6 Ex”提供完全可扩展性“),DRA74x”Jacinto 6“,DRA72x”Jacinto 6 Eco“和DRA71x”Jacinto 6 Entry“系列信息娱乐处理器,包括语音,HMI,多媒体和智能手机投影模式功能。
该器件具有简化的电源轨映射,可实现更低成本的PMIC解决方案。
特性
  • 为信息娱乐应用而设计的架构
  • 最多2个C66x浮点VLIW DSP
    • 完全对象-Code兼容C67x和C64x +
    • 每个周期最多32个16×16位定点乘法
  • 最高512kB的开启-Chip L3 RAM
  • 3级(L3)和4级(L4)互连
  • 存储器接口(EMIF)模块
    • 支持DDR3 /DDR3L至DDR- 1066
    • 支持DDR2至DDR-800
    • 支持最高2GB
  • Dual Arm ® Cortex ® -M4(IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 嵌入式视觉引擎(EVE)
  • 显示子系统
    • 使用DMA引擎显示控制器
    • CVIDEO /SD-DAC电视模拟复合输出
  • 片上温度传感器能够生成温度警报
  • 通用内存控制器(GPMC)
  • 增强型直接内存访问(EDMA)控制器
  • 3端口( 2外部)千兆以太网(GMAC)交换机
  • 控制器局域网(DCAN)模块
    • CAN 2.0B协议
  • 模块化控制器区域网络(MCAN)模块
    • CAN 2.0B协议
  • 八个32位通用定时器
  • 三个可配置UART模块
  • 四个多通道串行外设接口(McSPI)
  • 四SPI接口
  • 两个内部集成电路(I 2 C)端口
  • 三个多声道音频串行端口(McASP)模块
  • 多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口(MMC™/SD ® /SDIO)
  • 最多126个通用I /O(GPIO)引脚
  • 电源,复位和时钟管理
  • 使用CTools技术进行片上调试
  • 汽车AEC-Q100合格
  • 15×15mm,0.65-mm间距,367-pin PBGA(ABF)
  • 五个实时中断实例(RTI)可用作看门狗定时器的模块
  • 8通道10位ADC
  • PWMSS
  • 视频和图像处理支持
    • 全高清视频(1920×1080p,60 fps)
    • 视频输入和视频输出
    • GPIO用于视频
  • 视频输入端口(VIP)模块
    • 支持最多4个多路复用输入端口
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 DRAx 信息娱乐系统 SOC
DSP
DSP MHz (Max)
Co-Processor(s)
Display Options
Hardware Accelerators
EMIF
DRAM
Other On-Chip Memory
EMAC
Video Input Ports
Serial I/O
MMC/SD
PCIe
McASP
DRA783 DRA780 DRA781 DRA782 DRA786 DRA787
2 C66x     1 C66x     1 C66x     2 C66x     2 C66x     2 C66x
750     500     750     500     500     750
2 Dual ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4
1 LCD OUT
1 SD-DAC
1 LCD OUT
1 SD-DAC
1 LCD OUT
1 SD-DAC
1 LCD OUT
1 SD-DAC
1 LCD OUT
1 SD-DAC
1 LCD OUT
1 SD-DAC
1 Audio Tracking Logic     1 Audio Tracking Logic     1 Audio Tracking Logic     1 Audio Tracking Logic     1 Audio Tracking Logic     1 Audio Tracking Logic
1 32-bit     1 32-bit     1 32-bit     1 32-bit     1 32-bit     1 32-bit
DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066
DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066
DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066
DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066
DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066
DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066
512 KB     512 KB     512 KB     512 KB     512 KB     512 KB
1000
2-port 1Gb switch
1000
2-port 1Gb switch
1000
2-port 1Gb switch
1000
2-port 1Gb switch
1000
2-port 1Gb switch
1000
2-port 1Gb switch
4     4     4     4     4     4
CAN
CAN-FD
I2C
QSPI
SPI
UART
CAN
CAN-FD
I2C
QSPI
SPI
UART
CAN
CAN-FD
I2C
QSPI
SPI
UART
CAN
CAN-FD
I2C
QSPI
SPI
UART
CAN
CAN-FD
I2C
QSPI
SPI
UART
CAN
CAN-FD
I2C
QSPI
SPI
UART
1x SDIO 4b     1x SDIO 4b     1x SDIO 4b     1x SDIO 4b     1x SDIO 4b     1x SDIO 4b
2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2
3     3     3     3     3     3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRA783 相关库存
