SN54LS151 数据选择器/多路复用器
数据:
这些单片数据选择器/多路复用器包含完整的片上二进制解码,以选择所需的数据源。 '150选择十六个数据源中的一个; '151A,'LS151和'S151选择八个数据源中的一个。 '150,'151A,'LS151和'S151具有选通输入,必须处于低逻辑电平才能启用这些设备。选通脉冲处的高电平强制W输出为高电平,Y输出(如果适用)为低电平。
'150只有一个倒W输出; '151A,'LS151和'S151具有互补的W和Y输出。
'151A和'152A包含通过互补路径具有对称传播延迟时间的地址缓冲器。这降低了由于在选择输入处进行的改变而在输出处发生瞬变的可能性,即使在'151A输出被使能(即,选通低)时也是如此。
特性
  • '150选择16个数据源中的一个
  • 其他选择八个数据源
  • 所有执行并行到串行转换
  • 所有允许从N行到一行的多路复用
  • 也用作布尔函数发生器
  • 输入-Clamping Diodes简化系统设计
  • 与大多数TTL电路完全兼容
参数 与其它产品相比 解码器/编码器/多路复用器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54LS151 SN74LS151
LS     LS
4.5     4.75
5.5     5.25
1     1
5     5
35     35
10     10
38     38
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS151 相关库存
