ADIN6310 adi
数据:
以太网 MAC 接口:每端口 10 Mb、100 Mb 或 1 Gb 6 端口:4x RMII/RGMII/SGMII 和 2x RMII/RGMII3 端口:2x RMII/RGMII/SGMII 和 1x RMII/RGMII SGMII、1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-KX 和 100BASE-FX 低延迟第 2 层以太网交换芯片 端口到端口的确定性延迟直通或存储转发操作 符合 IEEE/IEC 60802 的流量类型和桥接延迟 符合 IEEE 802.1Q-2018 的标准桥接(定制) 每个端口均无阻塞且独立 每个传输端口有 32 kB 帧缓冲区 4096 个 VLAN 时间同步 IEEE 802.1AS-2020 IEEE 1588 - 2019 默认配置 IEEE C37.238-2017 能源配置 8 纳秒时间戳分辨率帧在入口或出口处加盖时间戳 IEEE 802.1Q 时间敏感网络桥接Qbv:预定流量改进 Qci:每个流的过滤和监管 队列缓冲:帧抢占 队列通道:循环排队和转发 Qav:转发和排队增强功能 Qcc:流预留协议增强 数据流数量 16000 TSN 第 2 层数据流 256 个扩展查找数据流(IPV4、IPV6、PCP 等)PROFINET 发送列表控制 高可用性和冗余 IEEE 802.1CB 帧复制和消除以提高可靠性 IEC62439-3:2016-03 HSR/PRP 兼容协议,实现无缝故障转移 IEC62439-3-2021-12 媒体冗余协议 两个端口上的自定义第 2 层,用于 PROFINET IRT、基于 EtherNet/IP 信标的 DLR、POWERLINK (100 Mbps) 数据包辅助引擎减轻主机负担并管理 TSN 和交换机功能 适用于 TSN 和工业以太网协议的可移植的 C 驱动程序 NETCONF 支持(驱动程序到 Sysrepo 转换层) 基于硬件信任根的安全功能 安全引导,具有防回滚功能的安全更新 基于硬件的加密 安全主机配对协议 加密验证 与外部主机处理器的接口 RMII、RGMII、SGMII、SPI、双线 SPI 或四线 SPI 电源 3 个外部电源:1.1 V、3.3 V 和 VDDIO_x(1.8 V、2.5 V 或 3.3 V) 1 Gbps 时每端口芯片总功率为 60 mW,在 VDDIO_B = 1.8 V 时 封装和温度范围 256 球 CSP_BGA,14 毫米 × 14 毫米,0.8 毫米间距196 球 CSP_BGA,12 毫米 × 12 毫米,0.8 毫米间距 完全指定在 −40°C 至 +85°C 和−40°C 至 +105°C 范围内 ADIN3310 和 ADIN6310 是 3 端口和 6 端口千兆以太网时间敏感网络 (TSN) 交换机,具有集成安全性,主要用于工业以太网应用。每个端口均可配置为以不同的速度运行。这些开关具有未使用的媒体访问控制器 (MAC) 接口,可与 Analog Devices, Inc.的物理 (PHY) 层套件配对,例如 ADIN1100、ADIN1200 和 ADIN1300,形成低功耗、低延迟的系统。四个串行千兆媒体独立接口 (SGMII) 和串行器/解串器 (serdes) 接口允许背板连接、与 SFP 模块和级联交换机的连接。该交换机支持 IEEE 60802 标准所要求的 IEEE 802.1Q 时间敏感网络桥接功能套件,为延迟敏感流提供服务质量 (QoS)。该套件还包括支持并行冗余协议 (PRP) 或高可用性无缝冗余 (HSR) 的硬件功能,从而减轻主机处理器的负担。应用工厂和过程自动化 运动控制、机器人和协作机器人 能源自动化 交通 仪器仪表 楼宇自动化
