DS28E38 adi
数据:
可靠反制措施,防御安全攻击 拥有专利的物理不可克隆技术确保器件数据安全 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测高效公钥安全认证方案,支持外设安全认证FIPS 186兼容的ECDSA P256签名,支持质询/应答安全认证ECDSA公钥/私钥对源选项包括ChipDNA生成、芯片计算和用户安装TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源附加特性便于集成到终端应用17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥、控制寄存器和证书 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID) 单触点、1-Wire接口通信,主机工作在11.7kbps和62.5kbps工作温度范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C。6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm) DS28E38为基于ECDSA公钥的安全认证器,采用Maxim拥有专利的ChipDNA™ PUF技术。ChipDNA技术包括物理不可克隆技术(PUF),使DS28E38能够提供高成效保护,防范侵入式物理攻击。利用半导体器件在晶圆制造期间自然发生的特征随机变化,ChipDNA电路生成一个唯一输出值,该值可以在不同的时间、温度和工作电压条件中保持不变。任何探测或观测ChipDNA操作的尝试都将改变底层电路特征,这可以防止侦测芯片加密功能所使用的唯一值。DS28E38使用ChipDNA输出作为密钥内容,以加密方式保证所有器件储存数据的安全,也可由用户控制选择作为ECDSA签名操作的私钥。利用ChipDNA能力,器件提供一组基于集成电路的核心加密工具,包括非对称(ECC-P256)硬件引擎、FIPS/NIST兼容真随机数发生器(TRNG)、2Kb安全EEPROM、仅递减计数器和唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。ECC公钥/私钥工具采用NIST定义的P-256曲线,提供FIPS 186兼容的ECDSA签名生成功能。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。DS28E38通过单触点1-Wire®总线通信,支持标准速率和高速率。通信采用1-Wire协议,ROM ID作为多器件1-Wire网络中的节点地址。阅思想领导力 ›应用 医疗传感器和工具安全认证 IoT节点安全认证 外设认证 打印盒识别及认证 授权管理的参考设计 受限耗材安全管理
