ADSP-SC592 adi
数据:
ADSP-SC592 数据手册
SHARC+内核基础架构 1 GHz(最大值)内核时钟频率 640KB 片内1级(L1) SRAM存储器(支持奇偶校验)提高了低延迟性能 支持32、40和64位浮点 32位定点 字节、短字、字、长字寻址Arm内核基础架构 1 GHz Arm Cortex-A5(具有Neon/FPU) 32kB/32kB L1指令/数据缓存 256kB L2缓存存储器 2048 KB 片内2级(L2) SRAM,具有ECC保护功能,在许多用例中无需外部存储器 针对低系统功耗而优化的3级(L3)接口,提供与DDR3(支持1.35 V DDR3L器件)相连的16位接口16位DDR/DDR3L存储器控制器 DDR3L支持1.35V高级硬件加速器 增强型FIR/IIR加速引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力 带OTP的安全加密引擎强大的DMA系统 创新型数字音频接口(DAI)包括: 8个全SPORT接口(提供TDM和I2S模式) 2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对 8个精密时钟发生器 2个四通道PDM麦克风输入 40个缓冲器其他外设连接/接口 2个四通道SPI、1个八通道SPI MLB 3引脚/6引脚 6个I2C、3个UART 2个链路端口 16个通用定时器、1个通用计数器 3个看门狗定时器 ePPI USB 2.0 HS OTG控制器 10/100 EMAC 带AVB的10/100/1000 EMAC和1588 2个CAN FD 8通道12位管理ADC 135个GPIO引脚、40个DAI引脚 热传感器封装 17mm x 17mm(0.8mm间距)400引脚FCBGA封装其他特性 安全和保护 加密硬件加速器 快速安全引导,支持IP保护 以1 GHz运行的增强FIR和IIR加速器 通过AEC-Q100汽车应用认证 ADSP-SC59x处理器运行速度可达1 GHz,属于SHARC®系列产品。 ADSP-SC59x 处理器是一款双核SHARC+® DSP,其音频性能为前代单核SHARC+ ADSP-2156x产品的两倍,并集成了Arm Cortex-A5内核,运行频率高达1 GHz。具有FPU和Neon® DSP扩展的A5处理器,可处理更多实时处理任务并管理音频应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB高速、CAN FD和各种其他连接选项,用于灵活和简化的系统设计。ADSP-SC59x 处理器属于SIMD SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。SHARC+处理器集成了许多业界较领先的系统外设和存储器(参见数据手册中的表1),在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。应用 汽车: 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS 消费音频和专业音频: 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
