MHMF012L1T1-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -基本功能规格篇- 松下
数据:
截至2024年01月12日
规格详细
项目 内容
订货产品号 MHMF012L1T1
详细 高慣性 (高惯量), 连接器型
家族名 MINAS A6
系列 MHMF 系列
类型 高慣性 (高惯量)
保护等级 IP67
提示 : 保护构造 输出轴旋转部、电机连接器・编码器连接器的连接引脚部除外。
环境条件 详情请通过使用说明书等进行确认。
法兰角 □40 mm
法兰角 (单位 : mm) 40
电机引出部构造 连接器
电机 ⋅ 编码器连接器 连接器
电源设备容量 (kVA) 0.5
电压规格 (V) 200
额定功率 (W) 100
额定电流 (A (rms)) 1.1
保持制动器
重量 (kg) 0.62
油封
轴规格 带键带螺纹
额定转矩 (N ⋅ m) 0.32
堵转转矩 (N ⋅ m) 0.33
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) 1.11
瞬时最大电流 (A (o-p)) 5.5
再生制动器频率(次 / 分) 无选购部件 : 无限制
有选购部件: 无限制
选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4281
再生制动器频率关于 [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。
额定转速 (r/min) 3000
最高转速 (r/min) 6500
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) 0.074
对应转子惯量的
推荐负载惯量比
30 倍以下
对应转子惯量的
推荐负载惯量比关于
[电机规格补充] 注3)相关请参照。
旋转编码器 : 规格 23 bit 绝对式/增量式系统
提示 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。
旋转编码器 : 分辨率 8388608
制动器规格
项目 内容
静摩擦转矩 (N ⋅ m) 0.38 以上
吸引时间 (ms) 35 以下
释放时间 (ms) 20 以下
励磁电流 DC (A) 0.30
释放电压 DC (V) 1 以上
励磁电压 DC (V) 24 ± 2.4
制动器规格关于 [电机规格补充] 注4), "电机内置保持制动器规格" 相关请参照。
容许载重
项目 内容
组装时 : 径向载重 P 方向 (N) 147
组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) 88
组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) 117.6
运转时 : 径向载重 P方向 (N) 68.6
运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) 58.8
容许载重关于 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重"
返回页首
