在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:48
70
宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)宋仕强说,物联网改变了企业营运和城市生活,还有工业和农业的方方面面。
我们已经看到物联网在个人层面上改善了节能效益,这种对效率的追求也正在
2024-03-15 11:56:16
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
宋仕强介绍说,深圳市金航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)电子有限公司,技术团队来自清华大学和电子科技大学,拥有丰富的技术背景和经验。金航标在微波射频技术领域深耕多年,联合
2024-02-28 13:51:53
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:02
0 宋仕强介绍说,金航标设在广西自治区鹿寨县的生产基地由金航标电子以前设在东莞塘厦的工厂逐渐发展起来的,是“kinghelm”(www.kinghelm.net)品牌北斗GPS天线、高速率信号连接器
2024-02-26 14:08:36
S-on-1测试法又被叫做多脉冲测试法,使用能量密度固定的激光对薄膜样品表面进行辐照,对每个点以极短的时间间隔辐照S次且实时监控损伤情况,如果辐照不到S次就产生了损伤则立刻停止并转而辐照下一个测试点。
2024-02-26 11:11:34
123
,请告诉我怎么做。
例如,是否可以将 Tx 去加重 (dB) 的值设置为 0x00,用于上述社区中描述的 Tx 去加重?
Tx 去加重 (dB) = 20 *log10 [(128 − 2 * tx_去加重值) /128]
2024-02-23 06:05:44
我在用cypress cy8c5868AXI-LP032做项目,想记录系统时间,但是不知道怎么取系统时间,您能告诉我该怎么做么?
2024-02-21 06:14:51
深圳市金航标电子有限公司,获得多项发明专利,国家高新技术企业,“中国卫星导航定位协会”、“广东连接器协会”会员。技术团队来自清华大学和电子科技大学,已取得ISO9001认证和欧盟标准RoHS
2024-02-19 13:58:39
我需要做基于方波控制的车用电子水泵控制器,芯片是TLE9877,方波控制带霍尔传感器的三相BLDC电机,电机参数是额定电压16V,额定功率300W,额定转速300转/分,我不太会烧录芯片,想用Proteus做TLE9877的仿真,我应该怎么做呢?工程师们可以提供一份控制程序和Proteus图吗
2024-02-01 06:58:30
是技术、产品和品牌。技术是金航标的核心竞争力之一,金航标一直在微波和射频技术立足,一开始是做北斗GPS天线连接器接插件产品的,后来在相关共性技术的基础上,进一步开发了信号连接器和微小信号的无线传输产品
2024-01-31 09:14:52
我想测量一下微控制器的空闲时间(Aurix TC399)。 你能帮我解决这个问题吗?
我们需要监控任何寄存器吗?或者该怎么做?
期待你的回复。
2024-01-25 07:31:33
如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。
2024-01-24 14:24:27
340
M451的flash 保护怎么做?
2024-01-16 07:26:05
MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件静电放电损伤的产生,我们可以采取以下几种措施: 1. 选择防静电材料:静电放电
2024-01-03 11:43:27
226 消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
2023-12-15 16:40:51
228
我现在要采集一个 +- 5V范围内变化的模拟信号的电压图形,现在准备用AD9268采集,不知道前端电路这块怎么做?
其中被测电压有时候是恒压,有时候是上升的,有时候下降。
2023-12-08 06:49:44
几张图告诉你,为什么要一点接地!
2023-12-07 15:58:51
226
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54
227 电阻最大电压如何计算?告诉你两种好方法
2023-11-23 09:08:44
727
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做????
2023-11-07 06:44:57
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31
316
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
2023-11-03 18:05:31
521 P87C51的pca怎么做pwm输出
2023-10-24 06:20:42
的下载软件。不可以的话,我要替换成什么下载线?麻烦详细的告诉下我该怎么做才能烧录-运行,第一次接触,不太了解。谢谢各位。
2023-10-23 06:32:58
51单片机将查询方式改成中断方式应该怎么做?
2023-10-17 07:25:41
时间,010为紧急停止,想实现在灯亮的时候,发送010,就可以熄灭灯,而不是等到延时完再熄灭,但是在我的程序中,当按键按下,灯持续亮的过程中,发送010并不能让等立即熄灭,而是等延时时间完成才会熄灭灯,请问各位前辈,该怎么做,才能实现紧急停止呢?请各位前辈指点一二,以下是我的while循环中的程序。
2023-09-27 07:00:02
母联充电保护是什么?母联充电保护怎么做? 母联充电保护是指在使用单一供电电源为数个电池充电时,通过母联方式将电池串联起来,从而提高供电效率和充电速度,并在此基础上采取一系列措施,保护电池不会
2023-09-26 17:35:46
1171 求教:stm32f103战舰 :怎么做四路的ad采集还不会互相干扰??
2023-09-26 07:58:37
怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-30 10:44:55
222 怎么做到EMC设计与产品设计同步?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-29 10:34:39
234 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)
2023-08-28 14:56:18
261
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出现损伤,这可能对环境
2023-08-24 16:02:50
198
损伤检测技术是一种基于材料力学和声学原理的非破坏性检测技术。它通过对材料内部声波传播的特征进行分析,来判断材料内部是否存在缺陷、裂纹等损伤。在损伤检测技术中,高压功率放大器作为信号源和信号放大器
2023-08-22 18:17:42
267
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
,系统就会因为一个SIGINT信号卡在early_exec_entry。为什么会这样呢?要怎么做才能使用超过256M的内存呢?
另外,可以做到让ROM在flash里面,RAM在DDR里面吗?
2023-08-11 08:12:14
实验名称:功率放大器在Lamb波的耐压结构损伤识别研究中的应用研究方向:Lamb波的耐压结构实验设备:ATA-2022B功率放大器、任意函数发生器、数据采集卡、示波器实验内容:根据耐压结构的结构特点
2023-07-31 17:04:16
282
很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。
2023-07-24 10:34:18
506
TARLUZ态路 在激光光纤传输系统中,光学元件的损伤是限制传输激光功率提高的主要因素。其中,光纤是最为脆弱的部分,因此,如何选择光纤跳线,如何提高光纤的损伤阈值对于构建一个高效、可靠、安全的光纤
2023-07-20 09:58:09
434
原文标题:DAC再次开启!拥抱大系统设计,芯华章准备怎么做? 文章出处:【微信公众号:芯华章科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-07 16:42:37
124
谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47
507
哈喽!哈喽!大家好,正式给大家做个自我介绍,我叫小V,来自成都善思微科技有限公司。以后将由我——英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风、年少多金、神勇威武、天下无敌……咳咳,小V童鞋给大家带来一些“能量”补充点心。让我们走进今天的第一课——探测器的寿命与辐照损伤!
2023-06-13 11:20:27
1728
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。
2023-06-13 11:02:35
503
连接器生产厂家前50名德索告诉您
2023-06-08 09:44:52
1958
file: Exec format error”
这意味着我的 Jetson Xavier AGX 与 x86 二进制文件不兼容,因为 Jetson Xavier AGX 是 AArch64。
那么我该怎么做才能通过 Jetson Xavier AGX 构建 android 图像呢?
2023-06-07 08:58:35
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
“把算法用RTL实现,怎么做?” 这个问题,对于芯片设计工程师、芯片算法工程师、FPGA工程师来讲,是非常重要的问题。 算法时代来临, 学习 将算法转化为RTL电路 可以提升职场竞争力,提升在团队
2023-06-02 15:35:16
497 我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
我可以使用 AT 命令发送/接收文件或数据吗,或者我必须为此使用 lua 固件(如果我可以的话,你能告诉我怎么做吗)谢谢大家
2023-05-24 08:57:04
软复位程序从头开始,程序进入boot。boot程序检测到BootJumpflag == 1 ,一直停留在Boot程序中,不跳转。请问我该怎么做才能确保软复位后 BootJumpFlag 不会返回零
2023-05-17 09:00:10
我想让rt-thread的串口信息在vga接口的显示器上输出,我需要怎么做?
1.是否由已经实现的方法可以使用
2.如果没有,我需要实现什么驱动
2023-04-27 10:52:13
产生的问题是在FPGA上电启动时这部分引脚总是会快速的闪过一次高电平才恢复低电平,请问应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?程序中因为需要复位时保持输出结果,所以不能使用复位信号,关键代码
2023-04-23 14:53:05
我想知道如何将 Pin PTD4 配置为 VLPS 模式的低电平唤醒源。我在 EB tresos 的 icu 模块中找不到任何选择低级源的选项。请告诉我应该怎么做。
2023-04-23 12:13:20
实验名称:基于异常指数的铝板损伤量化表征 研究方向:损伤量化 测试目的: 结构损伤检测与量化评估对于保障航空、航天、船舶、石油化工及兵器工业等领域的基础设施结构安全性具有重要意义,受到了广泛的关注
2023-04-20 15:24:13
314
我们的 RAM (64k) 不足,现在当我将一些操作系统任务堆栈移动到系统 Ram (384K) 时,它会影响系统的性能。请让我知道如何进行。为系统 Ram 启用数据缓存会有帮助吗?如果是这样,请告诉我该怎么做?
2023-04-20 09:27:20
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
,特别是因为文件rtc_io_reg.h只适用于 esp32 S 系列。并且文件rtc_cntl_reg.h只包含要被引脚 rtc 唤醒的寄存器。你能确认 esp32c3 不能操纵 RTC 引脚而只能保持它们或被唤醒吗?或者你能告诉我怎么做吗?
2023-04-14 07:30:09
我有带电池连接器的 Lolin D32。它与 USB 一起工作正常。我可以毫无问题地闪现它。领导是蓝色的。但是当我连接电池 103450 2000mAh 3.7V 时没有任何反应。极性正常。没有领导没有任何活动。有人可以告诉我应该怎么做吗?
2023-04-12 07:15:22
在直流电路中两个串联的用电器如果断开一个梁另一个是否有电压读数呢?
2023-04-07 11:52:55
2023-04-04 14:25:59
333 () 时发现 NCF_S0 值始终为 1。我该怎么做才能清除 NCF0 故障并成功执行 eMcem_Init()?
2023-04-04 07:31:11
我正在使用 MKM35z512vlq7 微控制器。我需要使用 sw trigger 配置 3 个 adc 通道,一个用于锅,2 个温度传感器和 3 个用于电流感应。我需要在连续模式下读取第 3 和第 2 通道。你能告诉我我该怎么做才能使我的所有 ADC 正常工作并且不会相互冲突的方法吗?
2023-04-04 06:57:05
我正在运行以下命令,ldd qemu-系统-aarch64 但它显示的不是动态可执行文件这个怎么做)
2023-03-30 07:51:00
在激光作用后薄膜的激光损伤形态主要分为两种,第一种为结构损伤形态,如形变 、 相变、色变 、 熔化、炸裂 、 薄膜剥层或脱落等。第二种为功能损伤形态,如热形变 、 折射率 变化 、透射率变化 、 散射大幅增强等。
2023-03-24 10:39:10
686 金航标总经理宋仕强介绍说,企业宣传画册是企业品牌和产品等综合实力的体现,金航标kinghelm画册由金航标工程师技术团队、营销团队配合外聘专业文化公司精心设计,经过了30多轮次反复修改才定稿,全方位
2023-03-24 09:23:37
EVK 和同一台相机。如果它在你身边没有失败,请告诉我你是怎么做到的。否则,请帮助修改此示例项目,使其顺利运行。
2023-03-24 06:05:47
使用scons编译时,我需要怎么做才能输出gcc的完整编译信息呢?目前sconsCC ……期望输出arm-none-eabi-gcc -O2 ….
2023-03-23 11:20:20
变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如图1所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。
2023-03-23 11:00:10
399
