电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>【曦哥论币】3.25主流货币ETH缓慢震荡上行受阻回落日内价格试探
收藏
查看更多
风向改变,存储器最高调涨35%,市场有望迈入上行周期
存储大厂开始主动上调存储器价格,更重要的是,已有部分客户接受了存储器的上涨价格,这也意味着,存储器市场有望迈入上行周期。   各大厂商开始调涨存储器价格   近期,摩根士丹利发布了一份最新报告,提到由于NAND价格已触底
2023-09-09 01:06:001182
WT32-ETH02 plus 串口转以太网开发,WT32-ETH01网关开发板升级款!
广受欢迎的WT32-ETH01网关开发板迎来了升级。就是这款启明云端新推出的嵌入式串口转以太网开发板——WT32-ETH02plus。应广大客户的需求,在WT32-ETH01的基础上增加了POE供电
2024-03-16 08:03:4458
STM32H750配置时ETH中有一句话‘the eth can work only when ram is pointing at 0x24000000’是什么意思?
这句话的意思是 TX和RX的描述符要在0x2400 0000(AXI-SRAM)的地址吗 ETH_DMADescTypeDefDMARxDscrTab[ETH
2024-03-06 08:31:47
LTM4644上电波形多次震荡的原因?
接电源地,电容用来调节上电斜率。 1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
利用CubeMx Settings配置ETH,无法正常编译怎么解决?
芯片:STM32F407ZGTX 系统:RT-Thread 4.0.3 利用CubeMx Settings配置ETH,无法正常编译 已经启用HAL_ETH_MODULE_ENABLED
2024-03-05 07:38:18
电机控制VF的震荡抑制是什么意思
在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思? 一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。 1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法 开关电源是一种常用的电源转换装置,它通过对输入电压进行高频开关调节,将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,有时会出现开关电源加载电流缓慢
2024-02-06 11:33:22665
5G网络超级上行的定义和原理
SUL和上行CA技术的本质是通过TDD/FDD、高频/低频协同互补的对上行进行增强超级上行产生的驱动力。
2024-02-01 11:47:52205
LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?
网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?是否能将上行端口作为普通端口使用,反之是否也能使用? 网络交换机的上行端口和普通端口是指在交换机上用于连接网络设备的端口。它们在功能和用途上存在一些
2023-12-27 13:58:191459
聊一聊PON系统的上行带宽分配机制
在PON网络中,OLT设备的一个PON口会下挂一堆的ONU,因此,PON口的上行带宽是所有ONU共享的,那么上行带宽是如何在各ONU之间分配的呢?
2023-12-20 18:20:161540
AD9762输出电流有震荡怎么解决?
发现输出电压波形有震荡震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。 不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。 谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
解决永磁同步电机启动震荡问题的方法
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454
唯创知音WTN6xxx-8S语音芯片:精准内部震荡与无需外部震荡的优势及应用
在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190
AD9826采集出来的数据有漂移和震荡是怎么回事?如何解决?
您好! 最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下: 1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
AD8330输出震荡如何解决?
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
AD8627输出震荡怎么解决?
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
LT1568四阶巴特沃斯低通滤波器出现震荡怎么消除?
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
如何将wifi/eth/eth/bt MAC写入IW416?
2023-11-13 07:24:25
电源模块的电压输入缓慢变动如何测试?
测试电压输入缓慢变动的目的是什么?电源模块的电压输入缓慢变动如何测试? 测试电压输入缓慢变动的目的是确保电源模块在不同输入电压情况下的稳定性和可靠性。这种测试可以模拟实际应用中的电网电压波动或其他
2023-11-09 15:30:43376
〖学习感悟〗共基震荡
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
PID调节后电机速度一直震荡是为什么?
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗?
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题?
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110
Co60ETH 非接触式连接
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
直流电机如何控制缓慢启动?
直流电机如何控制缓慢启动
2023-10-11 08:28:38
二总线技术为什么下行采用电压信号上行采用电流信号?
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
ZL6205如何解决储能电容所致的缓慢掉电问题?
2023-09-27 16:08:44330
一个非常简单的3.25W CV/CC充电器
一个非常简单的3.25W CV / CC充电器可以使用LinKSwitch设计||由PowerIntegrations制造的系列IC。该电子电路项目旨在提供最大电流为5mA的650伏输出。这款
2023-09-11 17:03:03
运放震荡问题求解
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719
耦合去耦网络CDN电感引起LC震荡损坏样机分析
在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065
STM32H743 ETH初始化失败,DMA无法复位如何解决?
按照正常流程配置ETH设置,因为drv_eth没有适配H7系列就把ART-Pi的drv_eth.c和.h以及drv_mpu.c直接套过来了。 H7的ETH的DMA的问题也设置好了,.map中的地址
2023-09-07 18:25:06
NUC980双网卡eth1不工作怎么解决?
我在基于nuc980-iot电路板子上增加了一个网口,eth0可以使用,但是eth1不工作
2023-09-04 07:45:59
阿里平头发布首个 RISC-V AI 软硬全栈平台
平台通过软硬件深度协同,较经典方案提升超 8 成性能,支持运行 170 余个主流 AI 模型,推动 RISC-V 进入高性能 AI 应用时代。 平头表示,他们通过更新自研一站式 AI 部署套件
2023-08-26 14:14:40
AN13423:使用CAN2CAN CAN2ETH ETH2CAN LLCE S32G应用注意的特性
电子发烧友网站提供《AN13423:使用CAN2CAN CAN2ETH ETH2CAN LLCE S32G应用注意的特性.pdf》资料免费下载
2023-08-16 18:23:305
PFC PWM驱动波形震荡问题如何解决?
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
半导体市场震荡,硅晶圆价格下修成焦点
半导体市场状况不容乐观,原本被半导体晶圆制造厂视为稳定业绩的长期合同开始面临松动。行业内传出,国内重要的晶圆代工大厂已向日本硅晶圆供应商提出要求降低明年合同价格的请求,以共同应对困境,双方目前正处于
2023-08-15 14:57:24455
46——震荡电路第1节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:32:19
45——震荡电路第4节
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:31:33
45——震荡电路第3节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:30:38
45——震荡电路第2节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:29:48
45——震荡电路第1节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:28:58
KAN347-调试探针固件更新信息应用说明
及更高版本的各种调试探针。一些开发板需要更新板上固件才能与Keil Studio一起工作。 此应用程序说明指向板载调试探测器的更新信息。
2023-08-08 06:35:54
MAX3892ETH+T - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3892ETH+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3892ETH+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3892ETH+T真值表,MAX3892ETH+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:57:50
MAX3892ETH+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 串行器,解串器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3892ETH+相关产品参数、数据手册,更有MAX3892ETH+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3892ETH+真值表,MAX3892ETH+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:53:42
MAX9744ETH+T - (Maxim Integrated) - 线性 - 放大器 - 音频
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9744ETH+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9744ETH+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9744ETH+T真值表,MAX9744ETH+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-20 18:32:20
电磁干扰测试探头的选择
在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03279
捷米特ETH-S7系列模块满足不同厂商的需求
捷米特ETH-S7系列模块不仅可以用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集,还支持MODBUS TCP/S7TCP,同时支持触摸屏和32台上位机通讯
2023-07-08 14:20:48422
电源纹波测试探头该如何选用?
电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试,选择合适的测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42644
基于nuc980-iot电路板子上增加了一个网口,eth0可以使用,但是eth1不工作的原因?
2023-06-27 12:55:05
爱立信携手联发科技创下440Mbps新5G上行速率纪录
创5G上行速率纪录! 近日,爱立信和联发科技(MediaTek)使用上行链路载波聚合,创下 中低频段5G网络440 Mbps 的上行速率纪录。 这一更高的上行速率,将呈现出更高的帧速率(frames
2023-06-15 17:15:01337
NUC980双网卡,eth1不工作如何解决?
2023-06-13 09:01:40
请问有人测试过ETH0网口的速度吗?
请问有人测试过ETH0网口的速度吗?
2023-06-13 06:38:38
【周评】组件大幅走跌,光伏市场价格混战!P-N出现同价!
多晶硅 晶7元/千克,多晶硅致密料主流价格110-123元/千克,多晶硅价格指数106.23元/千克。 多晶硅价格再度走跌,多晶硅库存持续走高目前已经逼近13万大关,硅片价格的走跌一定程度加速
2023-06-05 09:53:13918
VoNR上行RTP质差的问题处理化
2022年8月24日,某运营商反馈,阜阳A、淮南B、亳州C、宣城D等地市在中兴通讯UPF升级改造后,通过大数据统计VoNR语音上行RTP的丢包率上升。
2023-05-26 09:40:23779
主叫SA用户回落3G的问题处理
某运营商反馈,SA用户作为主叫时,出现回落3G的现象。
2023-05-26 09:35:13582
如何运行NodeMCU并使用以太网的WT32-ETH01?
大家好 WT32-ETH01 似乎是一款不错的 ESP32 设备,配有 RJ-45 连接器和 LAN8720A 以太网芯片。我正在尝试让以太网连接与 NodeMCU 一起工作。 在操作系统中刷机
2023-05-25 10:11:57
S32G2 PFE-ETH疑点求解
配置中默认 src_addrr(66:55:44:33:22:11) 和 dest_addr(ff:ff:ff:ff:ff:ff) 是否正确? #4:我们喜欢减慢 ETH 通信路径,下面这些 API
2023-05-24 07:44:40
iMX8MP桥接eth1导致无响应状态怎么解决?
我们在桥接 eth1 接口时遇到问题。 所有网络应用程序都被禁用。 问题: 运行这两个命令会导致系统进入无响应状态: ip link 添加 br0 类型网桥 ip 链接设置 eth1 主 br0
2023-05-24 06:12:56
EPON系统的上行及下行分别采用哪种数据传输方式?
2023-05-16 14:59:06
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好?
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
CAN2ETH构建错误如何解决?
我遵循文件AN13424Using CAN2CAN, CAN2ETH and ETH2CAN Features of LLCE on S32G,完成所有步骤后,我尝试使用\\\'make\\\'命令来构建,但它发生错误,如何解决这个问题?
2023-05-09 13:26:58
中国自研AR智能眼镜X-Craft斩获日内瓦国际发明展金奖
日前,第48届日内瓦国际发明展在瑞士日内瓦Palexpo展览馆隆重举行,40个国家的800多个参展单位共展出1000多个发明项目。展会期间,中国团队参展的165个发明项目备受瞩目,其中,来自中国
2023-05-06 16:24:05358
为什么无法在EB Tresos中编辑ETH_43_PFE参数?
我正在尝试在 EB Tresos 中配置 CAN2ETH 路由,并在尝试验证 Eth 模块时收到附加错误。 此外,当我尝试修复错误时,Eth_43_PFE 中的参数
2023-05-06 06:19:53
求分享S32DS的CAN2ETHETH2CAN LLCE示例
我看不到 S32DS 的 CAN2ETHETH2CAN LLCE 项目示例。 有什么可用的吗?
2023-05-05 12:11:41
如何在S32DS 3.4中添加ETH_43_PFE?
我们采用了 LLCE - CAN2CAN 示例,我们希望将 PFE 添加到其中。我们无法在 MCAL 中添加更多 ETH_43_GMAC 可用但 ETH_43_PFE 不可用。我添加了多个
2023-05-04 06:24:15
运算放大器的自激震荡
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406
关于ch32v208的ETH一些问题
在使用eth不适用上层协议,例如tcp/udp这些的时候,初始化ETH_LibInit这个函数后就开始使用phy进行收发,发送使用ETH_TxPktChainMode,接收
2023-04-27 15:12:36
运算放大器输出震荡的原因和防震方法
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838
求助,源帧来自S32G自身的Eth2Can和Can2Eth的功能如何实现?
2023-04-21 08:31:18
eth_43_PFE模块导入Davinci工具时,生成的代码编译失败如何解决?
eth_43_PFE模块导入Davinci工具时,生成的代码编译失败。详情请参见图 1。 报错内容如下:/include/oal_mutex_autosar.h:660:22: 错误
2023-04-11 08:33:29
CAN2ETH/ETH2CAn获取模块警告是怎么回事?
我们正在研究 CAN2ETH/ETH2CAn 项目,我们从 PFE-DRV_S32_M7_MCAL_BETA_0.9.7 中获取了 NXP 参考项目软件包:EBTresos
2023-04-11 07:10:45
PESD1ETH1GLS-QYL
PESD1ETH1GLS-QYL
2023-04-06 23:34:50
CAN2ETH怎么可以到eth
CAN2ETH 功能执行卸载封装,将配置的 CAN 帧打包成IEEE1722 格式的以太网帧。CAN2ETH 采用以下步骤封装CAN 帧:• CAN 帧被打包成 IEEE1722 数据包(符合
2023-04-03 08:48:58
KH-0.5-H3.25-6PIN
KH-0.5-H3.25-6PIN
2023-03-29 21:57:40
WT32-ETH01
WT32-ETH01
2023-03-29 21:46:04
3M162XAACTROLL3.25"X75'
LAPPINGFILM75'X3.25"
2023-03-29 20:12:38
为wlan0运行udhcpc后丢失静态eth0的原因?怎么解决?
我正在运行 i.MX8M Quad - 带有 CYW54591 模块的内核 5.10.72 我遇到了问题。我通过以下配置为 eth0 设置静态 IP:root@imx8mqevk:~/Script
2023-03-29 07:16:22
VS-8ETH06-M3
VS-8ETH06-M3
2023-03-28 13:52:36
VS-30ETH06-M3
VS-30ETH06-M3
2023-03-28 13:10:28
IEGZX6-1-62-3.25-G-J6-V
CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 3.25A
2023-03-23 05:17:23
IEGBX6-1-62-3.25-G-M6-V
CIRBRKRMAG-HYDRROCKER3.25A
2023-03-23 00:28:02
PR11-59-3.25A-XX-V
CIRBRKRMAGHYDR3.25APSH-RESET
2023-03-23 00:21:23
已全部加载完成
