2022年8月24日,某运营商反馈,阜阳A、淮南B、亳州C、宣城D等地市在中兴通讯UPF升级改造后,通过大数据统计VoNR语音上行RTP的丢包率上升。
2022年9月1日,A、D两地市的用户反馈在漫游场景下VoNR语音呼叫质差。
大数据分析
1.通过大数据观察,在UPF完成升级改造后的地市,均出现VoNR语音上行RTP丢包率指标质差现象,质差时间点与UPF升级改造时间点相近,平均每次升级会有约0.12%左右的上行丢包率增长。而EPSFB的上行RTP丢包率基本无变化。地市B和地市C的RTP丢包率分别如下图所示。
2.大数据对于VoNR语音上行RTP丢包判断条件:通过RTP头携带的RTP序号进行丢包分析,正常是连续的,出现跳变判断为丢包。
3.现网VoNR的RTP音频上行存在报文跳变不连续,因此用户的语音质量感受会变差。
4.通过收集大数据高频质差用户,进行大量的跟踪分析:
a.用户正常VoNR呼叫RTP上下行报文均连续,几乎没有丢包或乱序跳变。
b.用户仅在切换、切换取消场景有少量跳变丢包,符合切换丢包范围,非本次恶化关键原因。
用户场景分析
5.汇总反馈语音呼叫质差的用户,其故障场景均表现为用户跨市后进行VoNR语音呼叫,此时常会出现通话质量差、杂音大、以及单通等语音质差特征。异常用户在重新附着之后,业务恢复正常。此特征符合VoNR的RTP质差恶化现象。
6.VoNR用户漫游,属于跨Pool,核心网流程上需要前插IUPF。
7.根据前述综合分析,确认VoNR用户在前插IUPF时易出现故障现象。
8.跟踪部分经常漫游的VoNR语音用户,确认故障场景。
异常用户信令分析
9.对跟踪到的漫游异常呼叫信令进行详细分析:此用户由地市C移动到地市A后,进行VoNR语音呼叫,前插地市A的UPF002做为前插IUPF,地市C的UPF002为AUPF,如下图所示。
10.完成IUPF前插后,SMF会收到VoNR专载规则并准备下发给UPF,其中RTP下发QoS速率为49kbps,RTCP下发QoS速率为3kbps,如下图所示。
11.SMF将规则通过N4接口下发给UPF,其中RTP、RTCP各建两个PDR关联不同的QER限速策略。RTP、RTCP的匹配规则通过SDF进行区分,如下图所示。
12.对IUPF进行数据跟踪,发现上行RTP媒体流序列号发送不连续,IUPF在处理时内部丢包,通过内部失败观察确认丢包原因为上行限速。由于限速RTP存在跳变,此时大数据上统计到的RTP上行丢包数将会增长,如下图所示。
13.对上行RTP媒体流发送速率进行测量,发现RTP发送速率无法超过3kbps,规则下发中RTP的速率为49kbps,说明上行RTP流被错误的限速,如下图所示。
14.通过上述信令分析得出结论:故障原因为VoNR的RTP被错误的限速。根据发送速率分析,RTP流限速规则(49kbps)错误的关联到RTCP流限速规则(3kbps)。因此RTP丢包,用户语音呼叫中会有严重质差感受。同时大数据RTP丢包率也会增长。
根因分析
15.VoNR呼叫IUPF、AUPF/UPF均会收到相同的规则,而IUPF会进行错误的限速,对IUPF与AUPF实现进行详细分析,确认根因。
16.AUPF/UPF作为锚点,需要进行DPI等深度报文识别匹配,因此在媒体流表建立时采用五元组方式,五元组可以精确识别媒体流信息,如下图所示。
17.IUPF做为前插单元进行GTP隧道转发,通常不需要对报文内容进行深度识别,为加快5G流量的高效转发速率,改造升级后IUPF在媒体流表建立时采用了隧道信息建流方式,如修下图所示。
18.对于隧道建流方式,加速卡上会生成流表。第一个匹配上流表的媒体流业务会将规则信息下发给加速卡,加速卡对于后续匹配流表的媒体流都按此规则生效。
19.通过数据信令跟踪分析,VoNR前插异常会话均为先收到RTCP流,此时流表中QER的规则采用了3kbps限速。后续收到RTP消息时,由于RTP/RTCP仅五元组发生变化隧道信息相同,因此RTP匹配相同的流表同样采用3kbps的限速规则,如下图所示。
影响范围
20.由于VoNR语音业务在前插IUPF时,会区分目的端口,下发不同的限速规则。而改造升级后UPF在做为IUPF时,流表采用了GTP隧道建流方式,导致IUPF对RTP流错误限速。
21.经分析,当前仅会影响升级改造UPF区域,VoNR用户漫游前插场景,有概率出现限速导致通话语音质差。异常用户在重新使用飞行模式后会本地接入,问题恢复。
1.UPF执行如下命令,关闭IMS APN的MBR限速功能,不再对语音业务进行限流以解决本次问题。
ADD QOSPROFILE:NAME="IMS",ULMBRSWITCH="DISABLE",DLMBRSWITCH="DISABLE"
SET DNCFG:DNN="ims",QOS="IMS"
2.关闭IMS的MBR限速开关优点:
a.可解决本次IUPF对RTP报文限速问题。
b.IMS并非流量套餐、流量计费业务,不需要核心网对音频流MBR进行速率限制。关闭语音MBR 限制可对用户带来更佳语音感受。
3.中兴通讯UPF再后续版本中需要优化IUPF基于SDF实现流表规则匹配,以彻底解决此问题。
审核编辑:刘清
RTP
29浏览量
12252 -
SMF
14浏览量
8864 -
UPF
51浏览量
14118 -
DPI
41浏览量
11859
原文标题:VoNR上行RTP质差的问题处理化
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VoNR语音感知端到端优化方案
罗德与施瓦茨RTP系列示波器在高速测试中的应用
用于 DOCSIS 3.0 上行路径的可编程增益放大器 skyworksinc
国产差示扫描量热仪:科研与工业的得力助手
差示扫描量热仪在树脂行业的应用
1Gbps!华为完成大上行技术验证
一文详解快速热处理技术
爱立信携手Telstra、高通刷新5G上行链路速度纪录
兆芯处理器开先KX-U6980S处理器荣获工业芯“新质”奖
L9663如何使用上行缓冲区发送同步脉冲?
R&S®RTP 示波器介绍
VoNR上行RTP质差的问题处理化
