电子发烧友网站提供《具有热共享功能的汽车类双通道高侧LED驱动器TPS92622-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:30:11
0 电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:34
0 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:02
0 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:01
0 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
0 5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41
165
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27
178
特点
双通道25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至15V
输出电压范围:0.6V 至1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
可以提供稳定的电流输出,不受输入电压波动的影响。它可以根据外部控制信号进行调节,实现对 LED 灯珠、显示屏或激光器的精准控制。同时,该芯片还具有过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行。 由于它的多通道设计,5通道低压线性
2024-01-30 16:57:14
303
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
我们设计的LTM4620 双通道输出0.95V,调试中出现问题,输出电压不对而且不稳定,反馈电压也不能稳在0.6V。设计是依据LTpowerCAD选的外围阻容型号,目前不确定是否连接关系有错,请提供一张验证过的原理图。(我们同样设计LTM4620 双通道输出1.8V是正常的,反馈电压0.6V)
2024-01-08 07:09:09
SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:19
0 SM2188EN集成了输入线电压补偿功能,在输入线高电压过时,按照外置的补偿电阻减小电解充电电流,以满足新 ERP 标准。其主要应用于 LED 照明领域,系统结构简单,外围元件少,PCB走线简洁,方案成本低。
2024-01-05 11:04:43
0 电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现恒流控制,是这么实现恒流控制的:
输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED恒流芯片,适用于3-60V电压范围的LED恒流调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
、LED背光、LED显示屏等。OC5219降压恒流IC芯片具有以下主要特点:1. 宽输入电压范围:OC5219的输入电压范围为3.0V至40V,适用于各种电池或电源
2023-12-21 18:59:31
、LED背光、LED照明模块等。OC5213降压恒流IC芯片具有以下特点:1. 宽输入电压范围:OC5213的输入电压范围为8V至60V,适用于各种不同的电源电压。
2023-12-21 17:22:36
概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
高效性:双通道 H 桥电机驱动片采用了先进的电路设计和优化算法,具有很高的能量转换效率,能够最大程度地减小能量损耗。2.稳定性:芯片内部集成了多种保护机制,如过流保护、过热保护和短路保护等,能够有效避免
2023-11-08 10:20:06
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
概述:
FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出
2023-10-11 14:56:45
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
的 EMI 问题、功率因数问题、高效率、高可靠性以及 LED 恒流供电问题,进行理论分析、方案的选取与优化。结合实例针对各部分参数进行定量计算,并做成实物。再针对实物,抓取其各关键参数的数据及波形,进行定性
2023-09-28 08:21:59
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
核芯互联CL3669是一款双通道、高线性度、16 位、260MSPS模数转换器(ADC)。
2023-09-05 09:14:43
753
概述 OC7146 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:54:24
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
LCC6000多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点:
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流
2023-07-28 10:55:41
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
1,产品应用方案:LED汽车灯 H7方案BOM表 2,产品应用方案:LED汽车灯 H7方案线路图 3,产品描述AP5101B 是一款高压线性
2023-06-21 17:20:47
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15
115
大功率 LED 恒流驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
双通道、16位高动态范围DAC,采样速率最高可达500MSPS。具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。
不仅支持串行外设接口(SPI),还支持为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。
2023-05-30 17:50:21
2270 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54
586
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE 5V2.4原边恒流恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
LED恒流驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
SL7160是一款LED线性恒
流驱动器,适用于5-50V 的输入电
压范围。封装形式为ESOP8,该封
装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
双通道示波器的面板
双通道示波器的图标有6个连接点:A通道“+”“-”输入端、B通道“+”“-”输入端,以及Ext Trig外触发器的“+”“-”输入端。
如果需要测量某点电压波形
2023-04-27 16:40:54
AS1086-线性恒流驱动IC低成本球泡灯方案线性恒流IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
:2.5V 关断时间可调外置频率补偿脚应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制大
2023-04-20 16:01:16
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
0.3W-7W 的单颗白光LED ·可驱动多颗WLED 灯 ·效率高达90% ·0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout) ·恒流精度:±5% ·限流精度±6%;超低限流电压50mV ·芯片VDD
2023-04-07 10:31:45
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
图中显示了基于IC MAX5486的双通道数字音量控制电路。MAX5486为40K双通道数字音量/平衡控制器,具有按钮接口。该 IC 具有内置偏置电压源,无需外部电路即可用于相同目的,从而减少了外部
2023-04-02 14:40:28
1085
不同的电压; 3.恒流电源 恒流电源最常见的方案有电流镜和调压管,电源的核心电流参数的采样反馈决定。 其实电源本质是在负载范围内输出电压电流,存在电压即伴生电流。可调电源存在两个参数设定电流和设定电压
2023-03-27 14:49:49
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27
160
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
