12v定时开关控制器介绍
- led(645462)
- 开关(92614)
- 控制器(170260)
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
具有1.8V逻辑控制器的-12V低RON、2:1 (SPDT) 负电压开关TMUX4157N 数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑控制器的-12V低RON、2:1 (SPDT) 负电压开关TMUX4157N 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:15:190
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
,同时存储能量。当开关打开时,电感器释放其存储的能量到输出电容器和负载,从而维持输出电压的稳定。
PWM(脉冲宽度调制)控制:芯片内部的PWM控制器根据输出电压的反馈来调整开关的打开和关闭时间(即脉冲宽度
2024-03-19 10:28:19
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
的开关电源设计,能够高效地将输入的220V交流电压稳定地转换为12V直流输出电压,提供500mA的大电流输出。这种设计不仅保证了电源的稳定性和可靠性,同时也有效降低了能源损耗,节省了电能。
除了高效率
2024-03-12 14:25:14
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
60V及其以上的电压的高边开关方案交流
的输入电压极限值为7V,对于12V输入的系统,建议使用分压电阻实现对MX6501T的VCC引脚的供电,而变压器驱动电压仍然选择12V供电,MX6501T内部的驱动MOS耐压36V,完全可以满足12V系统耐压24V的要求,且效率可以达到90%,比5V转12V更高。系统的原理图如下所示:
2024-03-07 22:01:45
时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法
时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31559
时控开关怎么调时间 时控开关怎么定时设置
时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37825
集中电源控制器在智能家居中的应用
多种功能。首先,它可以为各种家电设备、照明系统、安防系统等提供稳定的电力供应,确保其正常运行。其次,集中电源控制器可以通过智能控制,实现远程控制、定时开关、语音控制等多种控制方式,方便用户的日常生活。此外,
2024-01-30 15:05:25254
定时开关机在哪里设置 定时开关机对手机有利还是有害
定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开关机是指用
2024-01-19 15:48:15990
24v开关电源改12v最简单的方法
开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:471925
怎么将12V的开关电源改为可调输出?
怎么将12V的开关电源改为可调输出? 将12V的开关电源改为可调输出需要进行以下步骤: 1. 了解开关电源的基本原理 开关电源是一种将交流电转换成所需稳定直流电的电子设备。其基本原理是通过变压器
2024-01-15 16:15:421413
12v电源和12v充电器有什么区别?
12v电源和12v充电器有什么区别? 12V电源和12V充电器是两种不同的设备,它们在功能、使用方式和使用场景等方面存在显著区别。 首先,12V电源是一种电气设备,用于将外部交流电转化为直流电输出
2024-01-15 11:26:14604
12v继电器的作用和原理介绍
12V继电器可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,12V继电器的作用和原理是非常重要的。本文将对12V继电器的作用和原理进行详细介绍。 首先,我们需要了解12V继电器的基本概念
2024-01-05 15:48:451219
用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动,
经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
关于LTM4644使用12V和3.3V混合输入源的应用问题
当前我的应用场景是,PCB设计面积较小,可用的输入源为12V/1A 和 3.3V/3A两种。想要实现三种输出:
①12V→3.8V/1.1A;②12V→2.4V/1.85A;③3.3V→1.3V
2024-01-05 07:27:17
是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源?
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
物通博联工业智能网关实现PLC定时控制任务
。 物通博联工业智能网关不仅支持本地部署,同时也支持远程部署,实现PLC程序的远程读写。企业可通过添加定时控制任务,定义任务策略,设置设备定时开关启停操作,从而实现现场的无人值守,有效降低人力成本,促进企业的规模扩展。
2023-12-27 15:52:09118
大功率12v三端稳压有哪些
三端稳压器可供选择。以下是一些常见的大功率12V三端稳压器的类型和特点: 电子管稳压器 电子管稳压器是一种传统的稳压器,通过负反馈原理控制输入电压和输出电压之间的差异。它有很高的稳定性和可靠性,但体积较大,效率较低,因此在现代电子
2023-12-25 15:39:24449
12v继电器工作电压范围
12V继电器是一种电器元件,它可以通过控制较小电流的开关来控制较大电流的通断。它是一种非常常用的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。在本文中,我们将详细介绍12V继电器的工作电压范围及其相关
2023-12-21 17:16:211136
AD5260在5v下工作正常,在12v下工作不正常是为什么?
我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v到12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
AD811JR Grade Only ±12 V这种封装只能正负12V供电吗?
需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。
买了几片AD811JR,但是看到手册上说
供应伏 18 V
AD811JR Grade Only±12 V这种封装只能正负12V供电吗?
请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
2023-11-24 08:26:32
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
12V继电器的触电可以同时驱动4个工作电路工作吗?
12V继电器的触电可以同时驱动4个工作电路工作吗?控制电源和工作电源都是汽车12v电源? 12V继电器的触点是一种电气开关,能够控制高电压、高电流的电路,使之开启或关闭。它在汽车领域有着广泛
2023-10-27 10:20:38531
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2023-10-25 17:45:15
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
Xilinx LogiCORE IP视频定时控制器内核简介
Xilinx LogiCORE IP视频定时控制器内核是一款通用视频定时生成器和检测器。该内核可通过完整的寄存器集进行高度编程,从而控制各种定时生成参数。这种可编程性与一组全面的中断位相结合,可轻松集成到处理器系统中,实现对模块的实时系统控制。视频定时控制器提供一个可选的AXI4-Lite兼容接口。
2023-10-16 11:06:40292
基于555定时器的12V电源逆变电路
该12V电源逆变电路可用于为需要240伏的小型功率设备供电。当您想使用由 12 伏汽车电池供电的 240 伏消费者时,此 12V 电源逆变器电路非常有用。
2023-10-06 11:02:00304
CW32L031微控制器数据手册
字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、一路 SPI 和一路 I2C)、12 位高速 ADC、五组通用和基本定时器以及一组高级控制
2023-09-14 08:26:49
CW32L052微控制器数据手册
以及一组高级控制 PWM 定时器。CW32L052 可以在 -40° C 到 85° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep两种低功耗工作模式。
2023-09-14 06:28:26
CW32L083微控制器数据手册
定时器以及一组高级控制 PWM 定时器。CW32L083 可以在 -40° C 到 85° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和 DeepSleep两种低功耗工作模式。
2023-09-14 06:27:07
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用领域:
电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
2023-09-06 11:12:47
SDH8322S士兰微200mA 12V/15V/18V 开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应SDH8322S士兰微200mA 12V/15V/18V 开关电源芯片,原装,库存现货12V15V18V输出电压三档可调200mA SOP8电流模式PWM控制器
2023-09-05 16:26:18
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
12v变5v电源的方法有哪些?
车载电子设备、无人机和智能家居等等。本文将介绍几种常见的方法,实现将12V电源转换成5V电源的过程。 1. 线性稳压器 线性稳压器可以将较高的输入电压转换为较低的输出电压。它适用于小功率的5V电源转换,因为它的效率较低,而且会产生大量的热量。线
2023-08-18 14:36:028845
单路12v和多路12v有什么区别?
单路12v和多路12v有什么区别 12V电源是我们生活中经常会使用到的一种电源,它的应用范围很广,例如汽车、摄像头、路灯等等,适用于众多的设备和场所。然而,关于12V电源又可以分为单路12V电源
2023-08-18 14:07:031799
单路12v和双路12v有什么区别?
单路12v和双路12v有什么区别? 单路12V和双路12V是电源的两种不同类型。它们在电源设计、电路结构、电能转化等方面有各自的特点和差异。下面将分别介绍这两种电源的定义、特点、使用范围及发展方向
2023-08-18 14:07:015203
双12v稳压电源原理详解
双12v稳压电源原理详解 双12V稳压电源是一种常见的电源供应方案,能够为电路提供稳定的DC电压,是电子电路设计中必不可少的部分。本文将详细介绍双12V稳压电源的原理以及工作原理
2023-08-18 14:06:583029
5v开关电源改12v最简单方法
5V开关电源改12V最简单的方法 在很多场合下,我们会需要一些电子设备使用12V电源,但又无法直接使用充电器或电池来为其供电时,我们可以选择改装一个硬件5V开关电源来实现这一目的。下面我们将详细讲解
2023-08-18 10:54:376177
12V/10A开关电源电路图
这是12V/10A开关电源的电路图。原理图所示的电路使用分立晶体管调节器和运算放大器(在反馈电路中充当比较器)提供 12 伏、最大电流 10 安培。该电源建于 1984 年,频率可变,与当今
2023-08-09 17:28:402439
12V直流电源电路原理图讲解
这些是无变压器(trafo)设计的12V直流电源电路。这些电路使用容抗代替电阻;并且它不会产生太多热量。该电路消耗约 30ma 的交流电。为了安全起见,请务必使用保险丝和/或易熔电阻器。给出的值仅供参考。如果您使用光隔离器作为电路的输出设备,那么应该有足够的功率用于定时器、光控开关、温度控制器等。
2023-08-01 18:18:351446
DIP7士兰微SDH8323开关电源芯片PWM控制器IC兼容PN8044
SDH8323是用于开关电源的内置650V高压MOSFET的电流模式PWM控制器, 12V,15V,18V输出电压三档可调,可替代PN8034/PN8044。
2023-07-21 16:13:521232
12V开关电源改为可调电压输出的方法
想要把固定输出12V的开关电源改为可调电源,开关电源的种类很多,原理也错综复杂,不同厂家的开关电源,其原理不同,并不是说有开关电源都可以随意将其改为可调的。
2023-07-08 10:24:007295
KP3221DP非隔离DIP7 12V 250MA小家电电源芯片
KP3221DP非隔离DIP7 12V 250MA小家电电源芯片 产品介绍:高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关KP321X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功
2023-07-06 17:15:55
请问NuMirco™ 家族芯片有几个定时器控制器?
在一个NuMirco™ 家族的芯片中最多可达四组的定时器控制器,依不同的型号而定。因定时器与PWM定时器是独立选择其时钟源,使用者亦可另外利用Systick定时器以及 PWM(使能PWM定时器、禁能PWM的输出)来做为定时器的用途。
2023-06-27 07:16:58
Arduino Nano 33 IoT 12V WS2811 LED灯条控制器
电子发烧友网站提供《Arduino Nano 33 IoT 12V WS2811 LED灯条控制器.zip》资料免费下载
2023-06-26 09:49:593
请问定时器控制器有哪些操作模式?
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
如何使用NodeMCU v3连接ws2815 12v可寻址条?
所以我想知道我是否可以用我的 nodemcu v3 以某种方式轻松控制 ws2815。我在网上注意到那些 led 灯条需要与 arduino 有共同点,这是真的吗?我可以将 LED 连接到 12v
2023-06-05 08:11:37
如何使用ESP8266来控制12V LED灯带?
我正在使用 ESP8266 来控制 12V LED 灯带。
我使用三个引脚来控制 3 个 irlz34n MOSFET,它们调节 LED 条纹的 RGB 相位。ESP8266 和 LED 灯带均由
2023-05-30 11:41:47
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
驱动12v继电器在继电器通电时不工作怎么处理?
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
如何使用ESP8266微控制器控制来自tossen robotics的dynamixel AX-12数字伺服系统?
您好,我更新了一个库,以使用 ESP8266 微控制器控制来自 tossen robotics 的 dynamixel AX-12 数字伺服系统。
该库最初来自 arbotiX,并于 2009 年由
2023-05-23 07:00:43
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
控制器通常包括CPU、存储器、输入输出接口、定时器、ADC、DAC等模块,能够实现各种控制、计算、数据处理等功能。 相对于传统的计算机系统而言,MCU控制器具有体积小、功耗低、性价比高等优点,因此在
2023-05-05 14:59:21
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
大电流场合
12.封装形式:SOP-8L
应用范围:
1.电动摩托车控制器
2.电动自行车控制器
3.高压模拟/数字系统
4.工业控制系统
5.电信 48V 电源系统
6.以太网POE
7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
12V输入,通过PMOS管输出12,加了电子负载将负载电流调大后输入和输出电压降低
是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC转5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
MAX34561T+是一款控制器
的热插拔控制器,对两路电源进行完全控制。12V电源具有68mΩ n沟道功率MOSFET,用于12V负载;5V电源具有43mΩ n沟道功率MOSFET,用于5V负载,无
2023-04-06 15:08:59
LTC4241是一款控制器
电源的独立辅助控制器。外部 N 沟道晶体管用于控制 3.3V、5V 和 3.3V 辅助电源,而片内开关则控制 –12V 和 12V 电源。能够以一种可调速率使 3.
2023-04-06 13:39:24
SL3036D DC48V转12V、5V/2A POE分离器解决方案
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍32位通用型RISC-V单片机 CH32V003概述CH32V003系列是基于青稞RISC-V2A内核设计的工业级通用微控制器,支持48MHz
2023-04-03 13:56:47
12v的传感器怎么接24v输入端
就是通过一个12v的中继把输入信号转换为24v,首先是一个12v的开关电源对两个传感器进行供电,左侧是的两线制的,右边的是三线制的(PNP型输出高电平),然后用传感器的输出驱动中继的线圈。
2023-03-28 10:45:18847
电池管理系统BMS控制器拆解分析
芯片TLE8366EV50,输出5VDC,输入范围比较宽达到最高45V。12V进入控制器端口,经过了共模电感的滤波,以及防反接设计,通过LC电路进行滤波进入TLE8366EV50,输出的5V固定的电压
2023-03-23 16:33:01
查看更多
