端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:33
60 第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:47
75
现代电子设备中,线束是其中必不可少的重要组成部分,在为各种电器系统提供和分配电力的同时,线束还是各部件之间的信号传输媒介。在线束端子的铆接过程中,为确保铆接质量和可靠性,必须要考虑到多个方面
2024-03-06 16:10:59
113 接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
348 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28
199
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11
210 所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07
263
4、双紧固螺钉系统,防止螺钉丢失
5、壳体材料采用无卤素、聚酰胺 6.6,符合 UL 94V‐0(自熄)
6、上升笼式和螺钉夹具版本配备后镀锡端子和镍底板,能使该产品能够在腐蚀性环境中使
2024-01-23 17:45:46
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07
173 温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30
294 连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:00
2029 485接线端子:正确接法与注意事项 485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:32
1502 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
592 和电缆终端头的区别。 首先,压铜接线端子是一种用于连接电缆和设备的金属部件。它由铜制成,表面镀锡以防止氧化。压铜接线端子通常采用压接技术进行安装,通过通过高压压力将端子与电线固定在一起。这种连接方式能够提供良
2023-12-09 14:15:23
763 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:14
1855 各种线束端子退针方法 线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:20
3133 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:17
1237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:15
1331 超静音端子机怎么调速度 超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19
554 超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16
441 易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器在某大型端子机设备厂静音端子机上的应用。
2023-12-08 11:44:42
143
端子机指的是电线加工要用到的一种机器,它可以把五金头打压至电线端,然后再做导通。
2023-12-08 09:22:41
423
日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。
2023-12-04 14:27:30
352
首先,我们要知道为什么要在导体表面做镀一层其他金属?因为一个连接件的性能基本上由其表面上发生的现象决定,例如表面污染、氧化、二次氧化、硫化物的形成、腐蚀等。
2023-12-04 14:20:59
388
电路连接如下图所示,
电路图情报:
1.电位计的DIN,SYNC,SCLK端子接的是3.3V转5V的芯片,
2.SDO接的是5V转3.3V的芯片,并且SDO端子已通过2.2k电阻上拉到5V,
3.电位计使用的是5V单电源供电。
问题点:
板子上电后,SDO的端子一直是低电平,无法拉高。
2023-12-01 06:21:33
电池技术一直是现代社会中不可或缺的一部分,用于供电各种设备,从便携式电子设备到电动汽车。然而,电池的性能和可靠性在很大程度上取决于各个组件的质量,其中电池端子焊缝是一个至关重要的元素。电池端子焊缝
2023-11-30 11:01:22
188 端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
2023-11-28 09:33:13
1603
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19
501 端子 40A 黄铜 镀锡
2023-11-20 18:29:50
如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢? 鉴别开关直流电源变压器的质量好坏可以从以下几个方面进行评估: 一、外观质量 开关直流电源变压器的外观质量是判断其质量好坏的首要依据之一。一个质量好的开关
2023-11-16 14:28:04
339 鉴别铜缆跳线好坏可以从以下几个方面进行: 导体质量:合格的铜芯电缆铜芯应该是紫红色的,有光泽手感软,而劣质的铜芯线铜芯为紫黑色,偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍有力即会折断,而且电线
2023-11-06 10:39:18
169 端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13
465
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57
723
随着科技的不断发展,LED电子屏已经广泛应用于室内外的广告、展览、演出等领域。然而,市场上的LED电子屏质量良莠不齐,为了确保购买到高质量的产品,我们需要了解并鉴别LED电子屏的六项指标。 1.
2023-10-23 14:35:56
303 PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:24
1317
端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:34
1464
端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21
719
根据压着以前的端子状态可以分为连锁端子和散端子。所谓连续端子就是-一个。一个的端子锁状连接卷在卷筒上压着时同时切离。所谓的散端子说的是在端子制造工程事先一个一个地切离捆包的端子。
2023-09-19 12:37:02
313
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24
272
纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56
614
2023-09-01 10:29:13
417
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00
518 逆变器共有三个直流开关(DC SWITCH 1、DC SWITCH 2和DC SWITCH 3),其中DC SWITCH 1 控制直流输入端子的1~6路,DC SWITCH 2控制直流输入端子
2023-08-30 12:12:33
1147
紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
2023-08-30 10:11:51
3464 XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:39
2298
熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:25
1551
高压接头的质量首先取决于材料的选择。优质的材料可以保证线束的电气性能和物理性能。一般来说,高压接头应使用高纯度、低电阻率的导体,如镀银线或镀锡线。此外,线束应使用高质量的绝缘材料,如聚酰亚胺或聚酯薄膜。
2023-08-08 09:53:43
336
莫仕产品的质量,简直就是一道闪耀的风景线啊!每一件产品都是经过严格筛选和检测的,只有达到最高标准的才能够出厂。可以说,莫仕的产品质量是经得起时间和市场的考验的。
说到莫仕的端子定位组件,简直就是一款
2023-08-02 11:31:10
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:32
2766
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40
565
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01
621
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:38
0 应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53
967 TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线等
2023-06-23 12:00:17
1105
高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06
421
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50
446
2023-06-16 15:32:05
225
直接浸泡法是最常用的检测方法之一。将hsd端子放入水中,浸泡一定时间后,观察端子是否有进水、生锈等现象。同时,需要对端子的电气性能进行测试,确保端子在水中仍然能够保持良好的导电性能。
2023-06-14 09:36:11
374
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:53
1220
德索精密工业工程师指出,选择LVDS连接器端子镀层时主要考虑使用环境,主要分为三种情况:对于一般的应用,镀锡是最常见的,因为锡比较便宜,但是锡的质地比较软,为保证良好接触,需要较高的接触力(至少
2023-06-12 09:46:49
384
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03
739
德索五金电子工程师指出,几乎所有的LVDS端子都要作表面处理,一般即指电镀。其主要原因有两个: 一是为了保护LVDS端子弹簧的基体材料不受腐蚀,二是为了优化LVDS端子表面的性能,建立和维护端子之间的接触界面,特别是薄膜控制。换句话说,使连接器更容易实现金属对金属的接触。
2023-06-03 09:22:16
371
德索五金电子工程师指出,LVDS线束用于保证电气设备能够正常工作,尤其是在恶劣环境中,特别是线束。因为线束由多个部分组成,包括端子块、绝缘保护盖和其他组件。有必要注意合适的材料。为了确保加工LVDS线束产品的质量,在后期阶段,不会出现质量问题和长期使用。
2023-06-01 09:51:25
439
,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41
207 电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:59
1498 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346
Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23
121 德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05
282
PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46
724
随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-05-06 10:38:04
275 的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。
一闻
就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一点煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器油有乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
2023-04-24 11:45:59
546 Raychem瑞侃2-520182-2 压接快速断开端子具有完全保护端子和导线压接的优点,其机电性能可与分体式端子相媲美F压接FASTON端子。“用户友好”的设计结合了一个简单的适合和圆角
2023-04-20 11:14:24
392 软端子MLCC虽然可以通过树脂层来有效缓和机械应力,但另一方面,树脂层比铜等金属的电阻高,因此有ESR等电阻上升的缺点。为了解决这个问题,TDK公司采用的方案是不改变端电极成分结构,仅在基板安装面一侧涂抹树脂层。
2023-04-13 11:32:21
1372 PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:34
9521 TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05
334 端子 16AWG 压接 镀锡
2023-04-05 02:06:20
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
进入大地侧,由此可以极大的减小接地电感。 此外,由于两根引线侧的引线电感作用类似于T型滤波器的电感,能够起到降低干扰的作用。 二、片状三端子电容 在了解到了引线型的三端子电容的发展来源和优势后,我们
2023-03-29 11:33:38
快插端子187,PCB双端子片,直立型,黄铜镀锡
2023-03-28 18:26:58
快插端子110母端子,直型,20-18AWG线,副公端子,黄铜,镀锡
2023-03-28 18:26:57
STAK50H 压接母端子,镀锡
2023-03-28 18:23:58
快插端子187 板端插片,直插,黄铜,镀锡
2023-03-28 18:15:09
STAK50H 压接母端子,镀锡
2023-03-28 14:51:15
压线端子 公端子 磷 镀锡
2023-03-28 14:33:11
好的端子。
四、为连接器选择端子时,要考虑成本问题,优质的端子使用材料好、性能好,自然价格也会相对高一些,哪些价格非常低的端子产品在质量上是没有保障的,康瑞连接器厂家提醒您千万不要贪图便宜去购买低价端子。
2023-03-27 14:35:33
241 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36
222 的锡和其他物质,可以提高零件的可焊性。可见电镀,如镀金、镀锡等。
5.美观。电镀的端子金属通常具有比材料更明亮的外观。可见
2023-03-24 10:39:32
990
