该方案是以 NXP S32K311 芯片为主控制器的评估板方案,S32K311 是基于 ARM Cortex-M7 的嵌入式应用微控制器,有 64 KB 的 Dflash、1 MB 的 Pflash
2024-02-18 11:22:01
2 月 3 日,香蕉派发布了基于 RISC-V 架构处理器的开发板 BPI-F3。该产品配备了由进迭时空研发的八核 K1 CPU 芯片,这是全球第一款达到 RISC-V 基金会 RVA22 标准的 CPU。
2024-02-03 16:17:03462 有一个问题,采用fpga, fpga, fpga读取ad2-s80a (千兆瓦)输出二进制数据,当fpga, fpga, fpga设置采样速率为500公里时,数据没有问题,当采样速率设置为50mhz 50mhz时,精机的芯片会出现死机
不发出数据的现象,请问这个是什么原因引起的这个问题。
2023-12-18 07:56:00
TSMC 28nm
Starfive JH7110 TSMC 28nm
晶晨A311D TSMC 12nm
CPU
2*FTC664@1.8GHz+2*FTC310@1.5GHz
2
2023-12-14 23:33:28
AD2S80S的完整型号就是AD2S800703D吗?AD2S800703D的抗辐照指标是多少?
2023-12-12 08:29:55
ADI专家您好:
我的系统采用了AD2S1210, 采用系统默认参数后,用几个fault,经过修改为如下参数后,剩余一个fault 0x40
[损失,0x1],
{多索尔,0x7c},
{误差
2023-12-05 06:05:14
使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的旋变,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S1210的励磁呢?还是选择粗通道对应的(或者精通到对用的)励磁?此外,两个芯片如何同步?(毕竟不是同一个芯片处理两个通道数据)
2023-12-01 06:01:40
Banana Pi BPI-CM4是一个基于晶晨半导体(Amlogic) A311D2 四核Cortex-A73和四核Cortex-A53 芯片开发的计算机模块,
2023-11-30 17:07:55
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作关键特点:1.
2023-11-30 17:05:18
香蕉派BPI-CM2是一个计算机模块,采用瑞芯RK3568四核ARM Cortex-A55 CPU, Mali-G52 1-Core-2EE GPU,2GB LPDDR4/LPDDR4x内存, 8g
2023-11-30 17:02:28
香蕉派BPI-R3 Mini路由器板开发板采用联发科MT7986A(Filogic 830)四核ARM A53芯片设计,板载2G DDR 内存,8G eMMC和128MB SPI NAND存储
2023-11-30 16:06:19
香蕉派BPI-R4路由器板采用联发科MT7988A (Filogic 880)四核ARM Corex-A73方案设计,板载4GB DDR4内存,8GB eMMC存储,128MB SPI-NAND闪存
2023-11-30 16:01:52
香蕉派BPI-Wifi6路由器设计采用了创耀科技TR6560 + TR5220 wifi无线芯片设计,是一款标准的wifi6路由器解决方案。内置高性能双核ARM Cortec A9处理器,用于
2023-11-30 15:57:18
Banana Pi BPI-P2 pro(Armsom pro)是一款基于瑞芯瑞(Rockchip) RK3308B-S芯片的开发板。采用高性能4核ARM Cortex-A35处理器,512M
2023-11-30 15:52:01
香蕉派 BPI-M4 Zero是BPI-M2 Zero的最新升级版本。它在性能上有很大的提高。主控芯片升级为全志科技H618 四核A53, CPU主频提升25%。内存升级为2
2023-11-30 15:46:09
BananaPi BPi-R3 Mini 采用 MediaTek 830(4 个 A53,最高 2.0 GHz),具有 2 个 2.5 GbE、AX4200 2.4G/5G 无线和 USB 2.0
2023-11-30 14:31:55
BPI-M4 Berry 开发板作为一款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了全志 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派 4b 类似
2023-11-30 14:28:45
香蕉派BPI-M7采用瑞芯芯片RK3588, 8/16/32G,RAM 64/128G eMMC,支持wifi6。2x2.5G端口,1xHDMIout,2x USB3.0,2xTYPE-C,2x
2023-11-18 13:51:33
2023-11-18 13:49:33
2023-11-18 13:46:32258 开发板名称(芯片型号)
Unionpi Tiger(A311D)
芯片架构
ARM 4xCortex-A73+2xCortex-A53
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
Unionpi
2023-10-19 10:47:20
香蕉派BPI-M6 采用深蕾半导体Vs680芯片设计,板载4G LPDDR4和16G eMMC存储 香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体
2023-10-10 13:20:26223 BPI-M4 Berry 开发板作为一款强大的单板计算机(SBC),充分挖掘了全志 H618 系统级芯片(SoC)的功能,为开发人员提供了令人印象深刻的性能和丰富的特性。与树莓派 4b 类似
2023-10-08 15:25:13
://wiki.banana-pi.org/BPI-Centi-S3
香蕉派 BPI-PicoW-S3是为物联网开发和创客DIY设计的一款开源硬件开发板。采用乐鑫ESP32-S3芯片设计,支持2.4 GHz
2023-09-27 17:10:18
在香蕉派官方淘宝商店购买满400元的香蕉派产品,可获赠BPI-Leaf-S3/BPI-PicoW-S3/ BPI-Pico-RP2040,任选一款!每个ID限制一个!
活动时间:2023年9月13
2023-09-14 16:46:30
专门用于音频应用的 SBC。其尺寸比 RPi4 略小,与 BPi M2S 型号非常相似。它可以被视为音频专用的AI+IoT SBC,具有编解码器(8个ADC和2个DAC)和VAD技术,用于低成本的人
2023-09-13 12:21:21
BPI-5202作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA芯片设计,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置
2023-09-13 12:18:43
尺寸
37mm x 39mm
操作系统
Linux 5.4
规格型号
核心板产品型号
主芯片
内存
存储器
工作温度
MYC-YT113S3-256N128D-110-I
T113-S
2023-09-09 18:07:13
实物图如下:
本教程用到的所有资料在官网上均可查阅,包括原理图、芯片手册和所需软件,小安派-Eyes-S1所有资料合集:https://docs.ai-thinker.com/eyes
2023-09-08 11:06:32
孔
硬件接口示意图
1.9英寸屏幕显示**[**edit]
硬件规格
BPI-Centi-S3 规格表
SoC 主控芯片
主频
片上 ROM
片上 SRAM
板载 FLASH ROM
片上外设
2023-09-07 10:11:27
BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板
今年早些时候,Banana Pi 开源社区推出了一系列新的微控制器开发板 BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3。虽然
2023-09-07 10:05:03
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Filogic 830)四核 ARMA53 + MT7531A芯片设计,板载2G DDR内存与8G eMMC存储,这是一个非常高性能
2023-09-05 08:53:56730 Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作 关键特点
2023-09-04 16:30:340 香蕉派BPI-FSM8191D伺服电机控制器是香蕉派开源社区与峰岹科技合作打造的一款工业级伺服电机控制产品。是一款应用于驱动旋转伺服电机,直线伺服电机以及力矩电机的伺服模块,在实际应用中,由主控板
2023-09-04 09:16:12
M5 和 M2P 图像。
Rapiberry Imager或Etcher可用于将图像刻录到 SD 卡中。
如果使用带有桌面的镜像,可以使用Firefox下载镜像,然后写入eMMC。
如果BPi-M
2023-09-04 09:10:19
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作.兼容大部分树莓派底板
2023-08-24 10:48:49365 用于AI 5.0 TOPS,支持摄像头和MIPI-CSI接口,HDMI输出,2千兆端口。4G内存和16gb eMMC闪存.因为A311D与S922x芯片Pin to Pin兼容,也可以采用Amlogic S922x芯片
2023-08-24 10:45:34295 Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作.兼容大部分树莓派底板。
2023-08-24 10:38:39552 用于AI 5.0 TOPS,支持摄像头和MIPI-CSI接口,HDMI输出,2千兆端口。4G内存和16gb eMMC闪存.因为A311D与S922x芯片Pin to Pin兼容,也可以采用Amlogic S922x芯片。
2023-08-24 10:33:56560 rk3566对比s922x哪个强 在当今市场上,电视盒子成为了许多家庭必备的设备。如果你正在考虑购买一款电视盒子,那么你可能会听到RK3566和S922X两款芯片的名称。这两款芯片都是当前市场上
2023-08-21 17:42:1210892 种不同类型的处理器,而本文将着重对比两种性能比较出众的处理器:rk3588S与s922x。 处理器简介 rk3588S处理器是贵州瑞芯微推出的高性能芯片。这是一款8nm制程的处理器,采用的是ARM Cortex-A76核心,主频高达2.4GHz,除此之外,它还集成了Mali-G52核心的GPU和NPU,支
2023-08-21 17:33:322063 s922x相当于骁龙多少 S922X是Amlogic公司推出的一款高性能片上系统(SoC)芯片,该芯片主要用于智能电视盒子、移动互联网设备以及运动相机等高端设备中。S922X是Amlogic公司
2023-08-21 17:33:132380 rk3588与s922x哪个好 目前市场上,Rockchip rk3588和阿莫罗(Amlogic)S922X是最为流行的两款高端芯片,常见于电视盒子、电视、车载娱乐等产品中。它们代表了现代芯片技术
2023-08-21 17:33:081305 rk3399和晶晨s922x哪个强 随着智能电视、智慧家庭等智能化设备的普及,越来越多的用户开始关注芯片的性能,而RK3399和晶晨S922X都是近几年比较流行的高性能芯片,那么RK3399
2023-08-21 17:28:361315 香蕉派BPI-Wifi6路由器设计采用了创耀科技TR6560 + TR5220 wifi无线芯片设计,是一款标准的wifi6路由器解决方案。内置高性能双核ARM Cortec A9处理器,用于
2023-08-21 16:31:31
香蕉派BPI-R4
根据著名Banana Pi品牌背后的公司Sinovoip提供的初步信息,他们即将推出的Banana Pi BPI-R4路由器板目前正在开发中。与之前的 Banana Pi R3
2023-08-21 16:08:44
rk3566与s922x哪个好? 一、背景介绍 随着技术的不断发展,市场上出现了越来越多的芯片款式,其中RK3566和S922X是当前较为热门的两款芯片。对于普通用户来说,可能并不太了解这两款芯片
2023-08-15 17:44:239073 介绍rk3588和s922x的区别 在当前市场卖得最多的电视盒子中,两颗芯片rk3588和s922x都非常受欢迎,因为它们在新一代芯片中都是当之无愧的佼佼者,拥有出色的性能和稳定性。那么,它们之间
2023-08-15 16:44:521974 rk3588与s922x哪个好? 随着技术的不断进步和市场的快速发展,单板计算机的使用越来越普遍。目前,市场上仍然有很多种不同的单板计算机,其中最为流行的两种是rk3588和s922x。 两者的主要
2023-08-15 16:44:052088 加速等功能,性能强劲。而S922X是AmlogIC在2019年推出的芯片,采用了12nm工艺,集成了四个A73核心和两个A53核心,同样支持NPU加速和AI加速等功能。两者在大多数方面性能差别不大。
2023-08-06 14:53:277363 封装了额外的 2 个 CPU 内核。Amlogic A311D 的 4 个 Cortex-A73 和 2 个 A53 内核(分别为 2.4GHz 和 2GHz)是否会领先于 Raspberry Pi
2023-07-29 12:41:10
具有 8GB eMMC、一个 NAND 闪存芯片、两种类型的 M.2 接口 (B&M)、一个 Nano SIM 插槽、两个 2.5G 以太网端口,包括双频 Wi-Fi 6 无线连接。
香蕉派
2023-06-13 12:58:32
香蕉派BPI-Wifi6路由器设计采用了创耀科技TR6560 + TR5220 wifi无线芯片设计,是一款标准的wifi6路由器解决方案。内置高性能双核ARM Cortec A9处理器,用于WIFI消息转发或智能业务处理,内置高性能LSW和硬件NAT,最大支持5Gbps的报文转发,
2023-06-07 09:12:39756 _Port_ToggleLed.mex\
-ExportBlob D:\S32DS_Workspace\workspaceS32DS.3.4\Siul2_Port_ToggleLed_S32G274A_M7\
我在
2023-06-02 09:37:13
我正在尝试运行 RTD 示例“I2s_Sai_example_S32K344”,但我遇到了 I2S_SAI_RECEIVER 的超时问题。 你能给我一些建议吗?
硬件:S32K3X
2023-06-01 08:22:14
S32G3开发板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B
但是我们的开发板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。
如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
4
香蕉派 Bpi-r3
哈希值
以 MB/s 为单位的值(1 MB = 1,000,000 字节)
越高越好
设备
MD5
SHA-1
SHA-256算法
SHA-512
Bpi
2023-05-09 12:02:28
BananaPi BPI-K210是第一款采用RISC-V芯片设计的香蕉Pi板。一个集成的人工智能SOC芯片解决方案,可以容纳神经网络模型,使用一个新的risc-v指令集的领域的人工智能和边缘计算
2023-05-05 10:51:46601 我在打开 S32DS 3.5 中的 Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7 项目时收到了附件。是否可以共享此项目支持的 S32DS 版本?
我正在使用 RTD 4.0.0 和 LLCE 1.5.0。
2023-05-05 06:38:21
香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体(Synaptics) VS680四核Cortex-A73 (2.1GHz)和一个Cortex-M3处理器
2023-04-28 11:27:051415 BPI-W3 香蕉派 BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售 BPI-W3 香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片
2023-04-28 11:20:341361
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核
2023-04-26 14:09:47
/S32DS.3.4/S32DS/software/PlatformSDK_S32XX_2022_03/SW32_RTD_4_4_3_0_2_D2203/Base_TS_T40D11M30I2R0/include
2023-04-26 07:07:57
我已经安装了 freertos 包,如何为 S32K311 或 S32K310 创建一个 freertos 演示
我现在找不到 freertos 项目
现在我得到了图 2
2023-04-25 07:44:24
香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片RK3588 SoC四处理器ARM Cortex-A76和四处理器Cortex-A55
2023-04-24 10:04:11580 香蕉派 BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售
香蕉派BPI-W3 开发板[]()
2023-04-24 09:29:06
大家好如何设置S32DS?让 S32K144 D-flsah 0x10000000~0x1000FFFF 在编译完成时存储在.s19 文件中。谢谢。
2023-04-21 08:10:58
注释,不超过 140 字(可选)规格香蕉派 M5树莓派 4中央处理器1.91GHz 四核 Amlogic S905X3 Cortex-A551.5GHz 四核 Broadcom BCM2711
2023-04-19 08:52:22
大家好,我有接下来的两个问题:1. S32G234M管脚兼容S32G274A吗?2. 我知道S32G234M没有A核,请问S32G234M是否兼容M核的S32G274A软件?
2023-04-19 07:38:28
13:0X00000FFC A13:0x00000FFC A13:0X3FFB50.2FFB5S A.2FFFB5S A1 A.23FFFB500 20:0.2.A.2FFFB500 20: 0x0000001d20:27
2023-04-14 06:16:17
我正在尝试从 Integration_Reference_Examples_S32G2_2023_01 编译 Bootloader_S32G2XX_ASR_4.4_M7 项目。在 Eb Tresos
2023-04-11 09:02:06
550000 fatload mmc 0:1 0x80000000 Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7.bincp.q 0x80000000 0x34000000 0x
2023-04-07 07:23:06
香蕉派BPI-P2Zero四核开源物联网开发板,采用全志H2+芯片设计,也可以直接用在H3,H5芯片方案。BananaPiBPI-P2Zero是一种小巧的物联网开发板,板子尺寸只有65毫米52.5
2023-04-04 10:36:50649 香蕉派BPI-F2S是香蕉派团队和凌阳科技(Sunplus)首次合作开发的一款工业级应用的开发板,使用SP7021芯片设计.具有高性能,低功耗的特点;内嵌LinuxEmbed系统,适合于语音图像处理
2023-04-04 10:22:00426 香蕉派BPI-F2P是采用SunPlus工业级芯片方案设计,是完全按照工业级应用标准设计的开发板.使用Plus1(sp7021)芯片设计,跟BananaPiBPI-F2S采用同样主控芯片,支持PoE
2023-04-04 10:21:31415 UTC [ 0.000000] 机器型号:NXP S32G274A-RDB2 [0.000000] earlycon:MMIO 上的 linflex0 0x00000000401c8000(选项
2023-03-30 08:52:52
九联科技OpenHarmony开源鸿蒙开发板嵌入式物联网Ai人工智能UnionpiTiger(A311D),开发板包含:(核心板+底板+显示屏+摄像头+喇叭)
2023-03-28 13:06:35
我的S32G板子采用的是NorFlsh+EMMC存储方案。计划将M-core image和A-core uboot存放在NorFlash中,kernel、dtb和rootfs存放在EMMC中
2023-03-27 06:31:36
亲们:目前使用NXP S32G274平台设计车载网关,需要参考以下问题:S32G的M核和A核要同时使用Ethernet和PFE_MAC2接口。我们计划核心A使用hif0与PFE模块通信,核心M
2023-03-24 07:48:24
查看更多
