立体声耳机放大器电路
关键特性
提高RF噪声抑制(高达67dB,远远优于典型放大器)
无需大容量隔直
2009-09-02 11:35:45
3873
,只留音频信号。在新型D类放大器中,一种无滤波器的实现方法采用扩音器本身作为低通滤波器元件。这些更新的“无滤波器型”D类放大器在便携式设计中变得十分流行。不幸的是,由于这一方法所产生的电磁干扰强度超出了传统的带有滤波器的D类放大器所允许的要求,所以有可能不允许使用它们。
2020-08-15 10:48:14
2631
这篇文章主要是分享:D 类放大器,D 类放大器的优缺点,D 类放大器原理、D 类放大器电路图、D 类放大器设计、D 类放大器测试。
2023-03-24 09:06:48
3320
这篇文章主要分享:D 类放大器,D 类放大器的优缺点,D 类放大器原理、D 类放大器电路图、D 类放大器设计、D 类放大器测试。
2023-04-15 14:03:43
19006
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
3D环绕立体声音效、低音增强、30W双声道D类音频放大组合解决方案在便携式蓝牙音箱中,由于扬声器非常靠近,立体声低音音效却越变越差,其效果几乎接近单声道。深圳市永阜康科技有限公司推出
2018-05-30 10:08:09
=1%)功率输出HT317是一款高效D类音频功率放大器。在24V供电的立体声( BTL)模式下 ,能够持续提供2*30W/8Ω功率输出功率输出 ;在单声道(PBTL)模式下,能够持续提供75W/4Ω功率
2018-05-26 10:45:11
555定时器可用作乐器或其他应用的PWM/D类放大器;其可在4.5V~16V的电源电压范围内工作,并可输出200mA的驱动电流。音频信号被传送至555定时器的CV( 控制电压)引脚。基于555定时器的D类耳机驱动器可以作实用放大器用吗?
2021-04-06 09:10:24
形式包括A类、AB类和B类。与D类放大器相比,这些电路中,即使是效率最高的线性输出级,其功率的耗散很大。这一差异反衬出,D类放大器在许多应用方面具有显著的优势,因为较小的功率耗散意味着更低的发热量
2013-10-30 15:48:22
2DADR 是一款 D 类立体声放大器,能效 > 90%,支持多路输出功率配置,其中包括 2 条到 21 伏、4Ω BTL 负载的 50 瓦通道。该系列中的其他型号支持 2 条到 24 伏、8 Ω 的 30
2019-01-11 09:09:37
优秀的音质外,还可以有效延长电池的使用时间。对于需要大功率音频驱动的产品,如LCD监视器、LCD电视等,选择D类放大器还可以解决散热问题。在日渐普及的音/视频产品中,还需考虑EMI抑制问题。传统的固定
2008-10-16 15:55:39
D类放大器基本工作原理和近期发展D类放大器的高效特性,使其成为便携式和大功率应用的理想选择,传统D类放大器需要一个外部低通滤波器,以从脉宽调制信号(PWM)输出波形中提取音频信号,然而,许多现代D类放大器采用先进的调制技术,可使各种应用免去外部滤波器并降低电磁干扰(EMI)。[hide][/hide]
2009-12-17 14:49:59
了TI最新的高功率D类放大器。先前,D类放大器不被认为可用于HD音频解决方案,即使D类放大器往往在高功率电平条件下的效率高出1.5倍,因此与同类输出功率AB类放大器相比,其对散热要求不是太高。 图2
2019-08-05 04:45:09
什么是D类放大器?D类放大器效率是如何实现的?
2021-04-22 06:29:34
本文纵览了传统的PSRR测量方法,并解释了其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大器电源抑制性能的原因,并介绍了一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法。
2021-04-22 06:17:11
D类放大器在过去的几代产品中已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性并提高了其音频质量。实际上,对大多应用而言,使用这些放大器所带来的好处已经远远超过了它们的不足。 在传统D类
2019-07-17 07:20:18
D类放大器的基本原理是什么?D类放大器有哪些优点?D类放大器有哪些应用?
2021-04-21 06:30:15
D类放大器的工作原理及EMI抑制方法1. 前言:在日新月异的多媒体时代,便携式电子产品,如智能电话、PDA、MP3、PMP、DSC、DVC、NB等多媒体产品,对声音质量的要求越来越严格。另外,由于
2009-09-25 10:41:14
请问D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
2021-04-14 06:04:20
2018-12-21 10:28:21
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
概述:MAX9792采用28引脚、TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。在单个器件内集成了3W单声道D类功率放大器、180mW立体声DirectDrive耳机放大器以及120mALDO线性稳压...
2021-04-14 07:19:30
设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对
2018-09-05 15:37:52
D类音频放大器输出波形D类功放工作原理
2021-01-11 07:46:57
电力 D类放大器,效率高发热少,能减少不必要的功率消耗。在使用电池和干电池供电的应用中,可保持长时间持续供电。以下是D类放大器和以前的模拟放大器的消耗电流比较图表。可以看出D类放大器明显地消耗电流少
2009-09-29 09:32:16
差别使得D类放大器在许多应用中具有显著的优势,因为低功耗产生热量较少,节省印制电路板(PCB)面积和成本,并且能够延长便携式系统的电池寿命。线性放大器、D类放大器和功耗线性放大器输出级直接连接到扬声器
2008-06-23 17:55:30
环绕声处理器电路可将双声道或单声道信号转化为两路前置主功放信号和两路后置环绕声信号。[img][/img]
2010-12-31 17:09:38
用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音和在较宽的范围内展宽
2017-03-17 15:31:25
音频放大器电路。 音频放大器选择题?最后答案都选“D”按照类型的不同,音频放大器可以分为:A类、AB类、B类和D类。在采用CMOS管的放大器拓扑结构中,A类使用一只晶体管作为直流电流源,能够提供扬声器
2021-12-13 09:28:02
。实现音频系统放大器许多可能的类型包括A类放大器,AB类放大器和B类放大器。与D类放大器设计相比较,即使是最有效的线性输出级,它们的输出级功耗也很大。这种差别使得D类放大器在许多应用中具有显著的优势,因为低功耗产生热量较少,节省印制电路板(PCB)面积和成本,并且能够延长便携式系统的电池寿命。
2018-10-19 09:32:15
扬声器上创造3D环绕音效,给便携式音频系统的声音增加冲击力和环绕声的感觉。这款放大器采用高度集成技术,可确保音色清脆亮丽,对追求时尚和逼真音效的消费者在手持式设备上玩游戏、听音乐和看电视/电影时就能
2011-03-04 21:10:19
TA8776N环绕声处理器各引脚功能及管脚电压概述:TA8776N 是一个受IIC 总线控制的环绕声处理器。它具有模拟环绕声、大厅环境、杜比环绕、2 路D/A变换输出、环绕声电平调整、低音调整、高音调整等特性。在TCL 3438R机型上测定
2008-10-10 17:48:53
TPA3110D2立体声D类音频功率放大器引脚参数资料推荐
2021-05-06 13:30:15
请问大神与传统的A/B类放大器相比,D类放大器需要解决哪些问题?
2021-04-21 07:23:12
发展起来的,它继承了AC-2的许多优点,如窗处理、变换编码、自适应比特分配等,同时也可克服了他们的不足和局限。AC-3具有5.1声道,即左、中、右、左环绕、右环绕和0.1低效果声频道,这里的左、右环绕声
2008-10-19 12:17:17
和110dB动态范围规范,这对于扬声器靠近耳朵的设备(例如,AR / VR和可穿戴设备)以及在安静环境中使用的设备(睡眠辅助设备)尤其重要。 )。与其他D类放大器相比,该放大器具有多种功率优势。它只能使用一
2020-11-10 09:16:22
放大器架构。对于后者的放大器,由于偏置元件和输出晶体管的线性操作,将出现显著的功率损耗。D 类放大器在音频电路中用作将电流引导至音频负载的开关。因此,输出级仅损失少量功率。D 类放大器中以热量形式耗散
2022-12-23 09:26:57
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。因为EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题,设计师们会如何提升D类放大器的EMI性能?
2021-04-07 06:29:26
D类放大器有哪些特点?D类放大器扬声器线该如何去使用?对配备有D类放大器的各类设备在扬声器线中的使用示例有哪些?效果如何?
2021-08-10 06:38:34
D类放大器相比传统AB类放大器而言有哪些优势?影响D类放大器应用的因素有哪些?D类放大器有哪些主要应用实例?
2021-04-20 06:10:23
有什么方法可以把耳机直接连到D类放大器上吗?
2021-04-22 06:10:59
几十瓦甚至几百瓦的音频功率。这时,低失真、高效率的音频放大器就成为其中的关键部件。D类放大器在这些设备中也扮演了极重要的角色。现在就让我们来看一下D类放大器的基本原理和特点。
2011-03-02 21:44:40
概述:MAX9708是美信半导体出品的一款单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效
2021-04-06 09:20:37
D类放大器的基本拓扑结构D类放大器的分类D类放大器的电源设计
2021-04-23 06:50:59
D类放大器具有什么特征?
2021-04-22 06:05:10
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
家庭影院用环绕声放大器通用规范
2008-09-04 20:39:34
15 高效率D类音频放大器正越来越多地被用于蜂窝电话、智能电话、PDA及其它类似的便携式应用中,以取代AB类放大器。采用D类放大器可延长电池供电终端产品的工作时间,并产生更少
2008-10-17 18:08:18
35 TA8776N是东芝公司推出的I2C总线控制的环绕声处理专用集成电路其内部的环绕声电路可实现模拟环绕声、大厅环绕声、杜比环绕、3D中心输出用于超重低音等,内部的伴音处理电路可
2009-07-21 11:22:12
80 在便携式应用中使用D类音频放大器:高效率 D 类音频放大器正越来越多地被用在移动电话、智能电话、PDA 及其他类似便携式应用中,以取代AB 类放大器。采用D 类放大器可延长电池供
2009-09-25 08:21:10
18 如何降低手机中D类放大器的EMI影响
由于在效率上相对于AB类放大器的巨大优势,D类放大器的应用越来越广泛。根据市场调研机构 Gartner的报告,D类放大器在2006
2010-03-17 15:29:33
24 什么是D类放大器?D类放大器电路通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器。
2010-06-05 12:17:02
48 PowerWise® G 类与 AB 类耳机放大器的比较。
2010-08-03 10:36:00
26 555制作的D类放大器
我们知道D类放大器具有体积小、效率高的特点。这里介绍一个用555电路制作的简易D类放大器。它是利用555电路构成一个可控的多谐振荡器,音频信号输
2007-06-20 19:10:34
1862
概述:TA8776N是一个受IIC总线控制的环绕声处理器。它具有模拟环绕声、大厅环境、杜比环绕、2路D/A变换输出、环绕声电平调整、低音调整、高音调整等特性。
2008-03-25 23:25:33
6277 Fraunhofer在IFA演示5.1环绕声的DAB广播
在柏林举行的IFA消费电子展上,Fraunhofer IIS对通过DAB广播通道传送5.1通路环绕声做了演示。该技术与现有的DAB广播兼容。
展览
2008-09-05 10:55:10
923 TI TPA6140A2 G类立体声耳机放大电路设计
TI 公司的TPA6140A2和TPA6141A2是25mW G类立体声耳机放大器,它的系统级音乐播放时间比AB类放大器提高了20%.这两个
2009-05-13 08:35:27
2056
用于MP3播放器坞站的D类、2.1声道音频放大器参考设计
摘要:该参考设计介绍了D类音频放大器MAX9736在立体声坞站中的应用。MAX9736的2.1声道演示盒是
2009-06-19 09:03:26
2340 什么是d类放大器
D类放大器就是指的D类功放。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。
2009-09-29 09:30:21
2359
MAX9736 单声道/立体声大功率D类放大器
MAX9736A/B/D为D类放大器,提供高性能、高效散热的放大器方案。
2009-10-15 09:08:53
1448
用D类放大器进行设计须知
开关放大器或D类放大器在消费类音频设备中的应用已经快速上升到了一个很突出的水平,从MP3播放器、手机、游戏机、LCD-TV到家庭影院。D类
2009-11-07 10:37:06
749 MAX97000 具有单声道D类扬声器放大器和H类耳机放大器的音频子系统
概述
The MAX
2009-11-26 09:09:20
1312 应用于平板电视的五大虚拟环绕声技术
这个年月,提到音质享受,恐怕没人不知道环绕声吧。提到环绕声,相信很多用户都能说道上几句,是嘛,多声道数字环绕声
2010-02-21 08:53:18
1847 D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器的定义 通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:45
3457 D类放大器设计时的散热问题
在实验室评估D类放大器性能时,常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦波进行测量比较方便,但这样的测量结果
2010-03-25 16:00:12
1567
什么是杜比数字环绕声EX
杜比数字环绕声EX(Dolby Digital Surround EX,以下简称环绕EX)原本是杜比实验室与卢卡斯电影公司于1998年10月共
2010-04-03 11:24:26
2688 MAX97001 带有单声道D类扬声器和H类耳机放大器的音频子系统
概述
MAX97001单声道音频子系统集成了单声道扬声器放大器、立体声耳机放大
2010-08-21 21:20:44
1290
D类音频放大器采用脉宽调制(PWM)信号而不是AB类放大器通常采用的线性信号,这里的PWM 信号涵盖了音频信号以及PWM开关频率与谐波,为非线性信号。 D类放大器 比AB类放大器效率高得多
2012-03-28 10:45:52
6554 对于电视来讲,制作理念从单声道到环绕声有一个跨越,中间有一个很重要的立体声的制作过程,在国内的电视业界没有真正经历过。所以建立环绕声制作的基础理念方面会有一些困扰
2012-10-30 15:49:39
1809 ADI工程师的文章,介绍D类放大器,D类放大器的深层讲解
2016-01-21 11:21:13
22 是AB类迁移G类技术。这个差异和各技术设计的优点将在这篇文章中得到解决。 AB类耳机放大器 AB类是A类和B类输出级拓扑之间的一种折衷。A类输出级工作在两个晶体管偏置有源区,和低侧晶体管不断偏向处理高峰负载电流在任何时候。
2017-05-24 10:00:37
12 功能亮点 钛tpa2000d4音频放大器评估模块和TI的即插即用 音频放大器评价平台包括以下功能: tpa2000d4 W无滤波器D类立体声立体声耳机音频 功率放大器评价模块 无滤波器D类 立体声
2017-06-03 10:18:18
12 内含数字衰减器、静音和去加重电路。NJU8721的功能是将数字源输人信号转换成PWM信号输出,然后再利用外部LC滤波器将PWM信号转换为模拟信号,从而使耳机发出声响。它是开关型(D类)放大器,最大优点是效率高,因而特别适合于在便携式音频装置中应用。
2020-04-24 08:01:00
3611
在手机、GPS系统、膝上型电脑和笔记本电脑、平板电脑、游戏机、玩具等,这些电子产品中通常选用的驱动扬声器的音频放大器类型被称为D类(或开关)放大器,因为相比传统的AB类放大器设计,这类放大器的散热较少(在紧凑型产品中非常重要),且效率较高(延长电池寿命)。
2018-10-14 10:44:38
7357
关键词:D类放大器 , 放大电路 , 音频 D类音频放大器已在电路中被广泛采用,它和过去人们熟悉的AB类放大器在原理上有很大不同,设计人员必须了解其中的区别才能更好应用在实际设计中。本文将对AB类
2018-12-17 14:37:02
939 关键词:Class-D , Class-G , D类 , G类 , 扬声器 飞兆半导体公司(Fairchild)开发出带有立体声Class-G耳机放大器和Class-D扬声器放大器的FAB2210
2018-12-21 14:01:01
1384 关键词:D类耳机 , NJU8721 , 放大器 , 数字音频 1 概述 立体声耳机是一种应用非常广泛的便携式音频装置。新日本无线电(NJR或JRC)公司推出的NJU8721单片IC是一种
2019-02-22 07:47:01
1310 SHARC系列DSP已通过12声道解码输出认证,可以解码Atmos、DTS:X、Auro3D等基于对象的新格式。 展示的是基于对象的头戴耳机,采用Smyth虚拟环绕声产生三维效果。
2019-06-13 06:04:00
3172 在去年年底的时候,已经有媒体内部体验了OPPO眼镜。OPPO AR Glass配备了两颗鱼眼摄像头,采用衍射波导技术。此外,还将内置第三台相机和一台飞行时间相机,以便能够检测距离。此外,这款增强现实头戴设备还将搭载3D环绕声技术,这也将使得其极其适合AR游戏。
2020-09-07 15:41:38
2829 本文档的主要内容详细介绍的是多声道环绕声技术的详细资料说明
2021-02-22 08:00:00
4 D类立体声放大器 TPA3118d2中文资料
2021-11-08 15:31:17
82 这是立体声耳机放大器电路图,基于LM4809构建。该电路可用于家庭音响系统、麦克风前置放大器、个人电脑和PDA耳机放大器等的立体声耳机放大器电路。
2022-06-14 16:34:17
5552
尽管它们有区别,但环绕声和 3D 声音的使用方式非常相似。环绕声包括在房间周围放置多个扬声器,让您处于活动的中心。它使观看电影和电视更加逼真。使用 3D 音效,声音不仅来自您的左右两侧,还来自您
2022-08-23 16:24:29
3262 D类放大器如何弥合高解析音质AB类放大器的差距
2022-11-02 08:16:19
0 在这个设计解决方案中,我们考虑了高端AR / VR设备制造商希望提供的音频体验类型,以及在可穿戴头戴式的有限空间限制下实现这一目标的挑战。在提出一种高效、即插即用的数字D类放大器之前,我们讨论了触觉
2023-02-01 21:07:56
1238
2023-02-03 11:59:45
3058
这种耳机A类放大器电路可以接近完美,作为具有值得信赖的音质的耳机放大器。耳机放大器平均不需要很大的功率,可能约为 1 到 2 瓦。
2023-04-08 11:09:38
4759
D类放大器于1958年首次提出,近年来越来越受欢迎。什么是D类放大器?它们与其他类型的放大器相比如何?为什么 D 类对音频感兴趣?制造“好”音频D类放大器需要什么?ADI公司的D类放大器产品有哪些特点?在以下页面中找到所有这些问题的答案。
2023-06-17 16:29:47
4426
,将模拟信号转换为数字信号,在开关上以高频进行开关,由此实现对输入信号的放大。 D类放大器的组成主要包括输入级(输入滤波器)、开关电路、输出滤波器和反馈电路等部分。 输入级:输入级主要用于滤除输入信号中的高频成分,并对信
2024-02-01 10:58:38
2656 电子发烧友网站提供《G类DIRECTPATH™立体声耳机放大器TPA6141A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:28:34
0 电子发烧友网站提供《1.4 W/CH立体声D类音频子系统,带DirectPath™耳机放大器和2:1输入多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:31:15
0 d类放大器的工作原理是什么 D类放大器,也称为数字音频放大器或开关放大器,是一种新型的音频放大器技术。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器采用开关模式工作,具有高效率、低失真、小体积等
2024-06-10 15:44:00
2425 d类放大器和ab类区别在哪 在撰写一篇关于D类放大器和AB类放大器区别的详尽、详实、细致的文章之前,我们首先需要了解这两种放大器的基本概念、工作原理、优缺点以及应用场景。 标题:D类放大器与AB类
2024-06-10 15:48:00
1891 d类放大器的优缺点有哪些 D类放大器,也称为数字音频放大器或开关放大器,是一种采用数字信号处理技术的音频放大器。与传统的AB类、A类和B类放大器相比,D类放大器具有许多独特的优点和缺点。 一、D类
2024-06-10 15:51:00
5731 ,通过模拟真实环境中的声音传播,为用户带来身临其境的听觉体验。 发展历程:环绕声系统起源于20世纪50年代的电影院,随着技术的发展,逐渐应用于家庭影院、音乐厅、体育场馆等多个领域。 主要类型:环绕声系统主要分为立体
2024-08-23 10:57:36
2887
