芯片圈刮起反腐风 6人同月被查
- 芯片(407690)
- 大基金(12287)
STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,但是开始录音后无数据,为什么?
使用STM32F4做USB 麦克风硬件: STM32F411 + MEMS数字麦克风(输出PDM数据)+ USB接口工作流程:STM32作为USB Aduio Deice 与PC连接,并通过I2S
2024-03-18 08:25:18
RT-thread IDE是否支持HC32L072,也就是小华半导体的芯片?如果支持,哪位好心人发的芯片支持包
2024-01-04 15:21:25
为什么DA芯片输出固定电压时音圈电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
风电机组变流器测试应用
。同时,海上风力发电以其稳定的风资源和巨大的发展潜力吸引着越来越多的投资和关注,预计未来海上风力发电将成为风力发电行业的重要增长领域。除此之外,智能化和数字化技术的应用将为风力发电领域带来巨大的变革和发展
2023-12-13 17:54:37
求助,关于EVAL-ADAU1761Z和数字麦克风问题
手上有一个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有一些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有一个数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是一个比特数据流。因为只有一个数
2023-11-30 06:44:25
御风而行,激光跟踪仪助力风电行业发展
随着全球能源行业重点从化石能源向可再生能源转移,风电行业逐渐成为我国能源供应体系的重要分支,相关的风电检测设备需求量急剧增加。
风电设备主要特点是“重、大”,在过去,主要使用大型卡尺、两点式仪表
2023-10-17 15:36:01
KOF01_高速风筒方案
高速风筒方案功能描述
方案: KOF01+LDO + CMS6D220+6 MOS
输入电压: 310Vdc
输入功率: 10W - 120W
电机转速:110000RPM(电转速可达
2023-10-14 14:03:45
麦克风经常啸叫,学会这几招轻松避免
失控。
出现啸叫的原因
1、麦克风位于音箱正面区域,并指向音箱
2、音箱离麦克风太近
3、使用者用手捂住话筒头唱歌
4、声反射严重
5、麦克风增益太大(音量过大)
6
2023-10-11 10:54:42
小鹏汽车供应链内部反腐升级,采购部门负责人停职
对此,小鹏汽车表示,公司采取的行动是正常的反腐败行为,对于腐败行为,发现一件,改正一件,决不姑息。此次事件涉及面小,不影响常务和生产部门。
2023-10-11 09:28:00246
手部康复外骨骼机器人
迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
下肢外骨骼康复训练机器人
。 BEAR-H系列 外骨骼机器人是全球首款采用了柔性驱动器作为动力输出的外骨骼机器人。 BEAR-H1 拥有带动力的6关节(双侧髋、膝、踝),和髋
2023-09-20 17:25:48
使用晶体管的驻极体麦克风放大器电路
该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
比派电器11万转高速风筒整体解解决方案
档转速107000RPM平稳运行,
驱动板设计过流、堵转、电压超限、缺相、过温等保护逻辑;
热风档位PID恒温控制设计,温度传感器误差小于±1摄氏度;通过时实测量出风口温度芯片程序运算控制输出热量,使头皮温度保持恒定,使用更舒适
比派电器11万转高速风筒[]()
2023-09-07 10:01:39
使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
简单的高增益麦克风前置放大器电路
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
高速风筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 弦波降噪
深圳国际电子展(8/23~25)中展出最近很火红的高速风筒方案,它是使用MDRFD0 BLDC专用芯片,含600V 门驱,还内建LDO,運用高速电机原理把风吹出来,高達12万转速,让头发上的水分快速吹干
2023-08-31 17:10:27
基于KY32MT028主控的高速风筒PCBA方案【深圳市其利天下技术开发有限公司】
CINNO Research发布研究报告称,数据显示,2023年1-6月中国(含中国台湾)[半导体]项目投资金额约8553亿人民币,同比下滑22.7%,全球半导体产业仍处于去库存阶段,无论是[MCU
2023-08-30 10:11:29
使用NuMicro M487上的SPI或I2S来捕捉PDM麦克风数据
应用程序 : 这个 USB 音频类示例代码记录来自 SPI 或 I2S 上的 PDM 麦克风的声音, 当微控制器(MCU) 没有专用接口时, 它会连接到 SPI 或 I2S 上 。 示例代码包括将
2023-08-29 07:36:40
小安神童值班机器人
产品介绍小安值班机器人是集电力监控系统、动环辅控系统、巡检机器人“三合一"功能产品,在自学习算法和大数据的加持下,具备强大的AI能力,可实现配电室的数字化及无人值守。 特色功能全感知电力
2023-08-22 14:57:47
吹风机PCBA方案设计,性价比高速风筒应用方案
芯片选择: 选择一款适合的主控芯片,具有足够的计算能力和IO接口,可以集成各个功能模块的控制。
电源管理: 集成合适的电源管理模块,包括电源输入保护、稳压电路、开关电源等,以确保电源稳定可靠。
驱动
2023-08-07 20:24:14
STM32F4 USB麦克风录音后无数据,BUSHOUN数据长度一直是0无法进入函数USBD_AUDIO_DataIn怎么解决
2023-08-07 08:16:18
OP37低噪声麦克风前置放大器电路设计
本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
基于2n3904晶体管2通道混音器电路图
混音器需要一个输出电压在9到12伏之间的电源。对于音频信号,您可以使用CD播放器,mp3播放器或其他音频设备,对于麦克风,您可以使用普通动圈麦克风。
2023-08-01 17:19:21
请问NUC505是否支持数字麦克风?
是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
请问STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片?
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
M031SG6AE芯片AD采集问题求解
第一次使用M031SG6AE这款芯片,现在问题是采集AD时,读回的值固定是0XFFF,基准电压3.3V正常,电位器控制有效(芯片脚电压随动),用的是内部RC振荡作时钟源。
2023-06-15 12:18:01
如何在噪声消除应用程序中使用连接到PDM输入的麦克风?
我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-30 06:05:52
6脚的电源芯片丝印12J441不知为什么型号
一个6脚的电源芯片丝印12J441,看电路1脚地,2脚驱动外部功率管,3脚cs,4脚FB,5脚空,6脚芯片供电,为原边反馈,请问有知道型号的,或者代用型号的没?
2023-05-27 07:45:39
高速风筒方案原理以及PCBA介绍
不同使用场景还需要有不同的模式。因此传统的交流电机无法满足以上要求。
为了解决以上问题,其利天下技术结合以往研发经验,在满足电吹风使用基本要求之上,设计出110000rpm的高速风筒无刷马达解决方案。
其利
2023-05-23 21:23:41
浅谈儿童陪护机器人
儿童陪护机器人越来越受到人们的关注,其中转动控制是其重要组成部分之一。步进电机芯片作为一种常用的控制芯片,被广泛应用于儿童陪护机器人中的转动控制。本文将从步进电机芯片的工作原理、优势和应用场景等方面
2023-05-11 15:12:45
700V 高速风筒专用电机驱动芯片
高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率
MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参
考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压
兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
泰科智能协作机器人机械手臂 小型桌面式机器人 模组机器人
深圳泰科智能TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作
2023-04-19 11:43:30
泰科智能TB6-R10六轴工业协作机器人 机械手臂 桌面式机器人 支持定制
2023-04-19 11:39:15
泰科智能TB6-R15多自由度工业机械手臂 协作机器人 关节机械手
2023-04-19 11:29:30
关节型机器人-深圳泰科智能机器人
深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
六轴关节型协作机器人
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-19 10:58:47
广东机器人柔性旋转执行器
,让机器人开发更自由高精度绝对值编码器,精准控制运动轨迹,多圈绝对值编码器分辨率标配16单圈和16多圈,保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好减少机器人开发过程
2023-04-19 10:40:37
深圳泰科智能关节机械手6轴TB6-R3协作机器人-结构紧凑-适合狭小工作空间
TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
深圳泰科智能机械臂 TB6系列六轴桌面协作机器人
深圳泰科智能TB6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-19 10:05:39
深圳泰科智能机械手臂 TB6-R10六轴协作机器人-防护等级高-合适恶劣工作环境
TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、航天、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-19 09:38:36
深圳泰科智能TB6-R15机械手臂6轴工业协作机器人
TB6-R15协作机器人自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作机器人功能强大、高自重负载比、高可靠性、模块化关节设计,易于末端扩展外部设备,可以实现快速安装部署。
2023-04-19 09:27:59
六自由度 人机协作机器人 工业机械臂
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。-
2023-04-19 09:22:29
深圳泰科智能TB6-R5机械手臂6轴关节型协作机器人
TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产应用需求。模块化
2023-04-19 09:16:32
CLRC663的最佳天线线圈设计是什么?
你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
深圳泰科智能RJS系列机器人关节模组
产品优势专注机器人关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
深圳泰科智能机器人SHD系列旋转执行器
2023-04-17 18:01:33
深圳泰科智能TA6-R5机械手臂 6轴桌面式协作机器人
2023-04-17 17:57:19
泰科智能机器人 TA6-R5协作机器人
2023-04-17 17:49:50
上下料机器人 分拣机器人 焊接机器人 喷涂机器人 垛码机器人 推荐泰科智能机器人
2023-04-17 16:36:37
机器人关节模组
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 16:25:29
六轴关节机械手臂-深圳泰科智能机器人
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 16:12:03
六轴抓取机械手-深圳泰科智能机器人
2023-04-17 15:57:13
协作机器人-深圳泰科智能机器人
2023-04-17 15:49:48
国产协作机器人-深圳泰科智能机器人
2023-04-17 15:40:56
工业协作机器人-深圳泰科智能机器人
2023-04-17 15:31:15
柔性关节机器人-深圳泰科智能机器人
2023-04-17 15:25:07
桌面式协作机器人-深圳泰科智能机器人
2023-04-17 15:15:06
i.MX8MM SAI1如何连接8个麦克风?
有人能给我一些关于 i.MX8MM SAI1 接口的提示吗?我打算用SAI1 RX接口连接8个数字麦克风,每个都有一个I2S接口。SAI1 RX 接口只有一个帧同步输入。有谁知道在这种情况下我如何连接所有 8 个麦克风?
2023-04-17 08:34:01
DSP方案菁音电子AMP1821芯片可烧录适用USB声卡降噪麦克风
6进8出分频 EO DELAY 相位及各种高通低通带通 FIR 等滤波器,分频等USB 声卡/麦克风最高支持双向 24BI192KHZUSB 音频设计最高支持双向 24BI 192 KHZ音频DSP汽车音频处理系统支持开源式算法
2023-03-27 14:07:18
查看更多
