电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>使用ICAP在SPI模式下执行Spartan-3AN多重启动
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
【故障案例】CPU低温重启问题的定位和解决
某产品研发阶段在做四角实验的过程中,发现单板低温下出现反复重启动的问题,经过反复的实验和定位,发现是核电源DC-DC芯片使用的液态电解电容,低温,内部液体固化。导致电容ESR降低,进而使DC-DC输出的纹波变大,出现单板反复重启动的问题。
2022-10-20 10:11:426251
揭秘FPGA多重配置硬件电路设计方案
当FPGA 完成上电自动加载初始化的比特流后,可以通过触发FPGA 内部的多重启动事件使得FPGA 从外部配置存储器(SPI FLASH)指定的地址自动下载一个新的比特流来重新配置。
2015-02-02 11:09:511629
STM8S板上执行SPI通信的教程
本教程中,我们将了解 使用 8x8 Led 矩阵显示模块 作为 SPI 设备 STM8S103F3P6 板上实现串行并行接口 (SPI) 通信。我们将使用 4 个 GPIO 引脚来执行 SPI 通信,如下图所示。那么,让我们看看在 STM8S 板上执行 SPI 通信需要哪些组件。
2022-07-29 15:58:526111
SPARTAN-3A MOSI CSO_Bspi配置失败后主动驱动为低电平
嗨!这是安装:1)用spartan-3a(1400,bga256准确)的板2)配置模式引脚设置为SPI主设备(M [2:0] == 3'b001,VS [2:0] == 3'b111)3)电路板上有
2019-05-24 12:36:19
SPI启动低温失败?
我们已经注意到低温启动FX3的一些问题。我们有一个产品上使用CysB3014-BZXI,它使用了一个从24FC256I/SN正确加载的I2C引导加载程序。注TTAT板上的所有其他部分也额定为全
2019-05-28 06:23:13
Spartan-3A与Spartan-3AN 低成本谁更有优势?
设计的CCD线阵相机,基于FPGA的,现在选用一款低成本的赛灵思的FPGA芯片,Spartan-3A与Spartan-3AN到底用哪款好呢?
2014-04-02 11:23:40
Spartan-3AN LCD接口如何初始化?
你好。我的Spartan-3AN入门套件的文档描述了板载LCD的初始化和显示配置过程屏幕。然而,所描述的初始化过程允许人们使用4位数据接口,但如何启用可选项8位接口还是默认设置?如果使用8位接口是否
2019-08-27 09:12:01
Spartan-3AN上的配置引脚使用情况
嗨,主内部SPI模式,我对Spartan-3AN上的配置引脚有一些疑问......ug332的几种情况,它被评论为上拉/下拉M [2:0]和VS [2:0]引脚。如果我直接将它们连接到GND
2019-06-06 13:09:53
Spartan-3AN比特流文件格式的详细信息哪里可以找到?
嗨,我我的项目中使用Spartan-3AN(XC3S400AN)。我希望能够现场配置FPGA。因此,我向FSM添加了几种状态,负责从/向系统内闪存(ISF)读取/写入(我ISF中也有一些用户数
2019-07-25 09:46:04
Spartan3系列FPGA用户指南(中文版)
用户指南为客户使用 Spartan™-3 FPGA 系列各平台 (Spartan-3Spartan-3E、Spartan-3A、Spartan-3ANSpartan-3A DSP FPGA
2013-02-27 20:20:10
Spartan 6上的多重启动 , 无法正常工作怎么回事
嗨社区委员会,我是Xilinx FPGA设计的新手。我被赋予了实现多重启动功能的任务。我通过ISE GUI或bitgen命令行生成带有多重引导选项的映像。我能够将这张图片加入直接的FPGA内存,它
2020-06-09 14:45:21
Spartan 3A DSP下载电缆可以进行编程吗?
的问题是:我可以使用Spartan-3AN入门套件或spartan 3E入门套件附带的电缆对“Spartan-3A DSP 1800A版”电路板进行编程或者我应该买一根电缆请帮忙谢谢
2019-08-16 09:48:01
Spartan 3A配置无法复位
你好,我定制电路板设计中使用Spartan 3A。问题是我不能让它为配置比特流读取SPI。我可以将比特流下载到SPI中,我知道它在那里,因为我可以验证SPI的内容。我可以通过影响配置Xilinx
2019-05-23 09:11:49
Spartan-6 ICAP配置问题
的那些)。以及头如何与多重引导交互并回退图像(即)头的重要程度。如果ICAP从标题中获取地址,则为什么软件部分中再次发出一组IPROG命令。
2020-04-20 10:39:21
SPI模式加载Spartan 3ADSP
你好!我我的设备中使用XC3SD1800芯片,并使用SPI模式和M25P80闪存进行配置。该芯片包含8 Mbit内存。为了测试电路板,我创建了一个包含1个4位计数器和3个缓冲区的简单项目。当我
2019-05-24 06:08:20
artix7上使用ICAP进行部分比特流编程问题的解决办法?
大家好,我artix7上使用ICAP进行部分比特流编程时遇到问题。我有一个静态和部分比特流,当用jtag编程时工作正常,所以比特流似乎没问题。我可以通过icap触发Multiboot,所以我假设
2020-08-06 09:15:36
ESP32S3连接USB数据线时如何避免重启
经历一个重启周期。可以避免这种重启吗?请进入UART0模式重启即可停止。或者,如果闪存不为空,则不应重新启动。通常,USB 不应自行执行重启周期。你用什么软件看串口监视器?也许它以重置 ESP
2023-04-11 13:09:38
FieldFox命令VVM模式重启平均值
您好,我无法轻松地VVM模式远程重启平均值。 “重新启动”硬键可用,但没有命令。任何建议,将不胜感激。史蒂夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, I can't find easy
2018-10-10 17:44:36
Linux环境中的IPROG是否需要与Standalone不同的东西?
比特流。电路板启动,通过以太网接收实验比特流并将其写入插槽2,然后使用ICAP切换到插槽2(多重启动)。引导控制器系统是Microblaze-AXI基础系统。当我独立模式执行操作时,此设置有效
2020-06-13 13:01:17
ML605支持多重启动吗?
嗨我正在学习Virtex-6的多重启动功能。ML605支持多重启动?谢谢!handoujack。
2020-06-16 10:54:40
cyw20719B2 SPI接口slave模式执行wiced_hal_pspi_slave_rx_data()函数的同时,SPI的FIFO还能正确接收数据吗?
请问,cyw20719B2 SPI 接口slave模式执行wiced_hal_pspi_slave_rx_data()函数的同时,SPI的FIFO还能正确接收数据吗? wiced_hal_pspi_slave_rx_data()函数执行时,是否需要master暂停数据发送? 谢谢。
2024-03-01 11:34:55
请问,cyw20719B2 SPI接口slave模式执行wiced_hal_pspi_slave_rx_data()函数的同时,SPI的FIFO还能正确接收数据吗? wiced_hal_pspi_slave_rx_data()函数执行时,是否需要master暂停数据发送?
2025-07-08 07:39:30
linux-3.15QSPI启动模式无法重启系统怎么办?
嗨, 我已经成功从自定义主板上的32MB-qspi闪存启动linux-3.15。16 MB空间之前启动文件,16 MB空间之后是用户数据。当我使用“rebo​​ot”命令时,系统将无法启动重启
2020-04-30 09:53:45
xilinxiMPACT中没有任何支持将.mcs文件下载到SPARTAN 3E BPI模式的NO PROM
xilinxiMPACT中没有任何支持将.mcs文件下载到SPOMAN 3E BPI模式的NOR PROM ......由于这个原因,这个内存是无用和多重启动功能也没用......它非常糟糕
2019-01-24 10:56:49
为 Windows XP 建立多重启动
NT4.0,再直接从Windows NT Server操作系统执行 Windows 2000 Server 的安装程序,这样系统自动会形成双重启动开机画面。只能先安装 Windows NT Server
2014-04-24 10:04:40
为什么Linux环境DMA2会中断SPI3通信呢?如何解决
我们正在研究 ST32MP1。当电路板工程模式下工作时,SPI3 可以与结合了 DMA2 和 FIFO 的 CubeMX 软件一起正常工作。但是如果我执行由 Linux 加载的相同软件(rproc
2022-12-19 07:55:57
为什么JTAG会发生多重启动
要使用Spartan进行多重启动设置,你必须远离JTAG配置端口,事实上我通过JTAG读取器件状态寄存器时遇到了Spartan-3A。令人惊讶并阻止未来的配置发生变化,即使设置到目前为止一直运行良好。我
2019-07-26 13:29:16
为什么我使用spartan6的多引导MCS文件下载失败了?
MCS,我选择spi多重启动配置文件,大小为8M(位),MCS文件号为2,然后我首先添加黄金位,然后输入第二位地址0x0006_0000,并添加我的多启动位,生成MCS文件,但是我将其编程到闪存后
2019-07-19 09:12:14
使用SPI闪存芯片配置我的spartan 6设计时遇到问题
用)。这不应该干扰配置,因为配置引脚位于bank 2上,但我无法修复它,因为当fpga启动时,设计会自动切换回低功耗模式。 (或者有没有一种方法可以不重新启动fpga的情况对闪存进行编程?)谢谢你的帮助
2019-07-16 13:05:05
使用Spartan-3AN液晶屏隐藏错误
我正在尝试我的Spartan-3an入门套件上实现与lcd屏幕的接口,我特别不想使用PicoBlaze或MicroBlaze。我的第一个问题是:如果我想使用8位接口,我是否必须遵循类似于电路板用户
2019-05-23 09:48:24
可以JPAP模型中工作ICAP
最近你好我使用ICAP回读状态寄存器,我使用状态机来读取状态寄存器,但它不起作用。可以JPAP模型中工作ICAP吗?
2020-06-01 09:01:33
基本的Spartan-3AN入门套件问题
使用这款新的spartan-3AN启动板,但是有一些问题以同样的方式配置它。因为我正在调试代码,所以我不想在设计完成之前将其下载到非易失性闪存中如果我已经正确理解它应该可以做到这一点。但是怎么样?我应该
2019-05-10 13:21:27
如何使用ICAP_SPARTAN6进行多重启动
嗨,我试图xc6slx16上使用ICAP_SPARTAN6 Primitive进行多重启动。我按照ug380表7.1中的确切说明来提供配置数据。所有内容都以正确的顺序提供给
2019-07-22 11:32:54
如何使用SPI闪存和FPGA?
嗨,我有一个项目需要使用DNA,多重启动SPI闪存等。我坚持使用SPI闪存。除了xilinx的产品外,我还有一块主板。该公司没有提供有关董事会的足够信息。我SPI中使用了多引导功能。我的项目
2019-07-11 10:43:47
如何使用BPI闪存的Spartan 6 Multiboot功能
20002000 20002000 // ///////////在此标题中,我对每个字节执行bitswap操作,并将其编程为闪存地址0x0还可以编程多重启动图像和黄金图像。理想的操作是启动时加载多重启动
2020-05-29 08:44:49
如何使用Spantan6 FPGA进行多重启动
使用ICAP-spartan6发送比特流。任务是当我按按钮1时,spartan6 FPGA加载黄金比特流,由LED指示灯闪烁表示。类似地,当我按按钮2时,FPGA使用ICAP重新配置多引导比特流。请帮我解决这个问题。我有
2019-07-19 12:31:58
如何使用fpga上的SPI flash执行此操作?
要使用的启动图像,然后重启电路板,以前使用并行闪存很简单,并且使用JTAG存储器, 任何人都有关于如何使用fpga上的SPI flash执行此操作的任何指示,阅读应用笔记,看起来我们需要编写一个
2020-07-19 15:33:22
如何利用Platform Flash PROM实现多重启动功能?
2021-04-29 06:24:43
如何在a7 fpga中实现回退多重启动
我正试图a7 fpga中实现回退多重启动。以下是黄金图像的ise工具中的设置:当我完成将黄金图像位文件加载到fpga中时,完成的led可以点亮。但当我完成将黄金映像mcs文件加载到fpga中,并在
2020-06-01 06:17:37
如何将带有SPI的微控制器传输16位到Spartan 3E?
嗨,大家好我真的需要SPI接收器VHDL代码的帮助。我想将带有SPI的微控制器传输16位到Spartan 3E。然后SPI的帮助进入所有数据后,用16位并行发送它们。我也在这里附上我的代码。请帮帮我。问候皮疹SPI_TRANSMITTER.VHD 3 KB
2019-10-25 09:23:49
如何让JTAG接口进行Spartan-3AN在线配置不受干扰?
你好,我们的应用程序使用JTAG接口对Spartan-3AN FPGA的内部系统闪存(ISF)进行编程。我们的应用程序的一个要求是能够不干扰当前运行的FPGA二进制文件的情况对ISF进行编程。这
2019-08-01 09:48:00
如何通过ICAP访问Virtex 5配置寄存器?
进入高Z状态。我的下一步是让Shutdown序列工作,但我还没有成功。我一直小心确保CS_B之前将RDWR_B设置为低;我还为ICAP正确地对所有单词进行了字节翻转。我的关机状态机写下以下的字序列
2020-06-12 16:48:31
找到ICAP Spartan-3a的任何时序参数?
我是盲人但是我可以找到ICAP Spartan-3a的任何时序参数?s3astarterkit设计使用ICAP的分频时钟,所以我假设时钟频率有一些限制我已经看到ICAPCLK = 66MHz时运
2018-09-30 11:11:39
是否可以使用超过2位文件进行多重引导?
嗨,我想用许多位文件对FPGA进行编程,即加载一个运行它的位文件并将其结果存储一个文件中,然后加载下一个文件,依此类推N位文件。我遇到了多重启动,看起来像是我问题的解决方案。但在引用网络时,我发现
2020-04-06 13:23:51
是否可以将配置文件存储ISF中并在外部spi flash中启动用户应用程序代码?
嗨,我正在使用斯巴达3an,并想知道是否可以将配置文件存储ISF中并在外部spi flash中启动用户应用程序代码?启动时,我希望FPGAISF中运行一个小型引导加载程序,并在外部spi
2019-05-29 13:50:06
是否需要在flash上​​切换黄金比特流和多重比特流的位置?
嗨专家, 我正在使用spartan-6 FPGA进行多重启动实验。我发现位文件位于ug380上,如下图所示。黄金比特流位于闪存的下部块上,多重引导比特流位于闪存的较高块上。 因此,如果我想使用保护区
2020-06-09 17:43:26
最近被要求画一个xilinx公司的FPGA系统板,SPI配置电路不知道PROG_B引脚应该怎么接。
芯片是Spartan-3AN系列的,芯片资料上的配置电路如下图所示,PROG_B引脚上有一个跳线“SPI Direct Programming Jumper",SPI直接编程跳线,我理解
2015-08-14 10:30:19
有两个比特流用于卡级测试,如何在spartan-6中继续实现多重启动
我有两个比特流用于卡级测试,另一个用于一般功能。如何在spartan-6中继续实现多重启动感谢致敬,Akhila
2020-06-09 16:06:14
电机重启动的控制策略
为了解决高压大容量变频器调速异步电机失电后的重启动问题,本文作者曾经采用过直流侧最小电流法、交流侧最小电流法等多种控制方法检测转子转速。现场应用中,发现这些方法存在提取信号困难、数据量大以及稳定性
2025-05-27 16:23:32
请问ICAP_SPARTAN6的最大时钟周期是20Mhz吗?
我现在在我的设计中使用ICAP_SPARTAN6多重启动,我提供ICAP_SPARTAN6时钟:25Mhz .....布局和布线后,时序报告告诉我“”最小周期限制:50.000ns
2019-07-30 09:05:01
请问Spartan-3A和Spartan-6是否兼容Numonyx N25Q032 / 64和Atmel AT25DF321 / 641SPI闪存器件?
进行以下操作: - 使用间接SPI编程方法,使用Xilinx iMPACT v12.3i对其进行编程。 - 让FPGASPI x1模式配置(无BPI)。当我iMPACT中进行间接SPI编程时,这些
2019-07-05 08:28:58
请问Spartan-3AN入门套件的状态LED闪烁红色该怎么办?
你好,我的同事有他的入门套件板(可能是严重的)问题。当他试图打开它时,唯一的结果是状态LED闪烁红色。我已经阅读了董事会的手册,但没有找到解决方案,社区论坛和谷歌也是如此。主板:Spartan-3AN入门套件(UG334)提前感谢您的回复。
2019-10-31 10:03:35
请问spartan3e的执行时间是什么
大家好 ,我是fpga的新手,请你告诉我,什么是spartan3e的执行时间。如果clk freq是20 mHZ?那么如何计算执行时间,fpga中的指令时间一般......?以上来自于谷歌翻译以下
2019-01-25 10:12:51
请问f28m35怎么用串口下载程序?
请教高手:F28M35 自带Bootloader,有多重启动模式,默认是从FLASH启动的,那如果从串口启动,怎么操作呢?怎么用串口下载程序?上层用什么软件呢?TI有关于这方面的文档吗?
2018-10-29 11:44:20
请问我应该通过嵌入式处理器BPI Flash或SPI Flash中编程什么样的文件?
你好我正在使用BPI闪存和SPI闪存测试“多重启动”。我想通过嵌入式处理器对BPI闪存和SPI闪存中的比特流进行编程。我有下面的quatinons。我应该通过嵌入式处理器BPI Flash或SPI
2019-06-14 09:09:51
采用SPI x4的Spartan 6多重启动和后备CRC错误
嗨,我已经尝试了2天,使用SPI x4模式运行的Spartan 6上运行Multiboot。SPI x2模式,它似乎运行良好。我正在使用以下批处理脚本生成MCS文件:del
2019-03-12 08:36:24
SPI模式SD卡驱动的设计与实现
SPI模式SD卡驱动的设计与实现 SD卡以其优越的性能在嵌入式设备上得到广泛的应用。介绍 S1C33L05 处理器上利用 SPI总线进行 SD 卡的功能扩展。首先介绍具体
2010-02-11 08:50:27240
防止程序多重启动
命令行参数Windows中是无处不在的,只是一般感觉不到,双击一个txt文件,Windows会启动记事本程序并把txt的路径做为参数提供给它,这当然相当的快捷,一般在打开一个文件时会
2010-09-28 10:59:054
SPI模式MMC卡的读写机制
SPI模式MMC卡的读写机制  多媒体卡MMC(MultiMedia Card)是由美国SanDisk公司和德国Simens公司于1997年共同开发的一种多功能Flash存储设备。基于ARM7芯
2009-03-29 15:13:561592
电脑不启动/反复重启问题
电脑不启动/反复重启问题 针脚也能惹祸,电脑不启动/反复重启故障   遇到电脑无法启动时,我们一般首先检查电源,看
2010-01-14 11:18:133383
XAPP483 - 利用 Platform Flash PROM 实现多重启动功能
一些应用利用 Xilinx FPGA 每次启动时可改变配置的能力,根据所需来改变 FPGA 的功能。Xilinx Platform Flash XCFxxP PROM 的设计修订 (Design Revisioning) 功能,允许用户单个PROM 中将多种配置存
2012-01-17 17:40:3443
WP266 - 利用Spartan-3系列FPGA实现安全解决方案
Spartan-3AN 器件带有可以用于储存配置数据的片上Flash 存储器。如果在您的设计中Flash 存储器没有与外部相连,那么Flash 存储器无法从I/O 引脚读取数据。由于Flash 存储器FPGA 内部,因此
2012-02-17 14:57:3337
LCD12864 Spartan-3E实现教程和代码
Xilinx FPGA工程例子源码:LCD12864 Spartan-3E实现教程和代码
2016-06-07 14:13:437
Windows多重引导故障快速修复
现在安装多操作系统的朋友越来越多,但在多操作系统运行过程中偶尔出现的多重选单丢失、启动文件损坏、无法引导到某一指定的操作系统等故障让不少人伤透了心。其实只要真正明白多重启动的含义,你完全可以逢凶化吉、遇难呈祥。
2016-11-10 18:24:159
FPGA多重加载技术的设计模块及其硬件平台上的多模式启动测试并分析
Xilinx 7系列FPGA是Xilinx公司最新推出的一个芯片系列,Kintex7是该系列芯片中的一种,拥有大量的可编程资源。即便如此,一些多模式的大型复杂的系统设计中,芯片的资源还是远远不能
2017-11-18 04:41:508767
Xilinx Spartan-3AN对游戏机加密的详细分析与特点
平台,如Amazon平台和Eagle平台,又或者是工业PC平台。这些平台的通用性决定了加密设计必不可少。 Xilinx Spartan-3AN器件,提供基于DNA序列的加密方案。
2017-11-24 20:58:061666
大型电力系统低频机电模式计算方法
首次将隐式重启动Arnoldi算法应用于大型电力系统低频机电振荡的特征值计算。证明了对重启动Arnoldi算法、广义Cayley变换与平移逆变换等价的条件。通过算例和其它重启动A rnoldi算法
2018-01-24 16:33:150
如何获得 Spartan-3A FPGA 器件的节能模式
本演示介绍了 Spartan®-3A 入门套件如何让您立即获得 Spartan-3A FPGA 器件的节能模式,高速 I/O 选项,DDR2 SDRAM 存储器接口,商用闪存配置支持,以及利用 Device DNA 实现的 FPGA/IP 保护等特性。
2018-05-22 13:45:013335
Spartan-3AN FPGA系列的数据手册免费下载
Spartan-3an FPGA系列将领先、低成本的FPGA的最佳特性与广泛密度范围内的非易失性技术相结合。该系列结合了Spartan-3A FPGA系列的所有功能,以及系统闪存中的领先技术,用于配置和非易失性数据存储。
2019-05-27 08:00:004
Spartan-3系列FPGA的用户指南
本用户指南为客户使用 Spartan™-3 FPGA 系列各平台 (Spartan-3Spartan-3E、Spartan-3A、Spartan-3ANSpartan-3A DSP FPGA
2020-03-05 08:00:0020
如何双启动64位iOS设备
现如今,已经有了合适的 Linux 内核可以启动的条件,相信我们很快就可以 iOS 设备中看到 Linux 双启动支持。距离使用 iOS、Android 和 Ubuntu Touch 进行三重启动的 iPhone 也不再遥远。
2020-05-20 09:24:592998
屏障定时器流程测试方法以及使用此方法
XAPP1247 是对应使用屏障镜像时的多重启动 (Multiboot) 和回退 (Fallback) 的示例应用。
2020-06-09 14:51:121881
如何使用ICAPSpartan-3AN FPGA内运行多重启动应用
(UG332) 即为《Spartan-3 系列配置用户指南》 在此用户指南中,并未涵盖有关从 SPI 闪存启动时,如何使用内部配置访问端口 (ICAP) 来支持 Spartan-3AN FPGA
2021-06-25 17:25:262513
STM32启动模式浅析
就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。(思考:这里也就是说整系统未进行启动的时候,是根据晶振的起振进行sysclk计数的)用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择复位后的启动模式。用户闪存存储器启动模式(Main Flash memor
2021-11-26 18:36:0911
BIOS中修改启动模式重启服务器无法进入操作系统咋办
BIOS中修改启动模式后,重启服务器无法进入操作系统,停止在网卡轮询页面
2022-12-29 10:16:313847
CPU低温重启问题的定位和解决
2023-06-25 16:57:021862
如何实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动
如何实现stm32单片机每次接上电源就进行一次重启动嵌入式系统中,单片机的重启有时是十分必要的,它可以解决一些系统启动过程中的问题、恢复系统的正常运行、使系统更加稳定等。 然而,有时候我们需要
2023-09-14 14:22:407030
已全部加载完成
