深入解析AD8432:双声道超低噪声放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,放大器是信号处理中不可或缺的核心元件。今天,我们要详细探讨的是Analog Devices公司推出的AD8432双声道超低
2026-01-05 15:35:06
35 DA-03 双声道I2S数模转换(DAC)模组——高清音频转换解决方案优选DA-03 是一款专为数字音频系统设计的双声道I2S数模转换(DAC)模组,可轻松实现I2S数字立体声到模拟音频信号的精准
2025-12-22 15:38:49
一、芯片基本特性与应用场景 近期拆机一款蓝牙小音箱时,发现其音频功放单元采用了华芯邦的HX8002D芯片,作为一款 单通道AB类差分输入音频功率放大器 ,它主打低功耗、小功率场景,核心特性如下
2025-12-10 11:36:29
778 本产品为镀金3.5mm转6.35mm双声道音频插头
2025-12-08 10:52:59
本产品为镀金6.35mm转3.5mm双声道音频插头
2025-12-08 10:51:19
一、概述 CD7388CZ 是无锡华润矽科微电子有限公司推出的一款高性能四通道音频功率放大电路,专为汽车音响系统量身打造,具备灵活的声道配置能力,可实现双声道(双 BTL)、三声道(单 BTL
2025-11-28 11:08:49
326 深圳市永阜康科技有限公司一直致力于音频领域的耕耘,现在大力推广一款I2S数字输入的3.1W单声道D类功放芯片-HT517。工作电压2.5V-5.5V, 采用WLCSP9/QFN-16/ESOP8封装
2025-11-20 17:44:11
649
/1.1/1.0 规格,即插即用无需驱动。默认双声道立体声输出、单声道输入,可通过硬件调整开启双声道输入或直接连接电容咪头,支持单拾音模式且不影响原设备输出,输出信
2025-11-08 10:39:17
654
电子发烧友网站提供《TL431 SOT-89基准稳压IC规格书.pdf》资料免费下载
2025-10-28 16:36:20
0 AB/D
这是几款AB/D 类音频功率放大器的信息,这类放大器可在音质较好的 AB 类和效率较高的 D 类工作模式间切换,兼顾音质与能效。还包含封装形式(如 ESOP8、ESOP9、EQA16)、供电
2025-09-16 09:07:59
在如今对音频设备要求日益严苛的市场环境中,一款兼具高性能、高稳定性与高性价比的音频功率放大器,往往能成为各类便携式音频产品的核心支撑。HT8696 作为一款防削顶失真的双声道免滤波 D
2025-08-29 16:48:09
781
电子发烧友网站提供《PL4807线性ADJ可调输出锂电池充电IC规格书.pdf》资料免费下载
2025-08-18 17:39:52
引脚兼容性:SL3073采用ESOP-8封装,需注意SW、EN、FB等关键引脚功能与MP4560的一致性(参考规格书第2页引脚定义)。
外围电路调整:
输出分压电阻需按公式 VOUT
2025-07-18 15:41:14
南京擎瞻微QZW118 电动车充电管理IC规格书
2025-06-17 16:00:52
110 一、核心特性:单声道架构设计WT2003HX语音芯片系列采用单声道音频输出架构,内置0.5W8ΩD类功放,可直接驱动小型扬声器。该设计针对语音提示、设备告警等单声道应用场景优化,具有以下优势:高
2025-06-17 09:41:15
675
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX49202W24位数字功放2W24位数字功放纳祥科技NX4920是一款I2S24位数字输入2W双声道D类音频功率放大器,传输效率高、抗干扰能力强,满足了
2025-05-30 16:03:03
118
(聚焦语音芯片16kHz采样率与双声道应用场景)一、高音质语音芯片的核心指标广州唯创电子多款语音芯片均支持8-44.1kHz采样率,可完美还原16kHz人声频段(人耳敏感频段为2kHz-5kHz
2025-05-29 08:36:34
560
输出无需滤波器的 PWM 调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本。NS4225 工作在 PBTL模式时,即为一单声道音频功放。此时,输出驱动能力更强功放效率更高。 NS4225 内置过流保护、过热保护及
2025-05-22 17:49:35
0 NS4248 是一款超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道 D类音频功放。当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器以单端工作模式驱动立体声耳机。NS4248 可在全带宽范围内降低EMI
2025-05-22 17:47:49
0 NS4251 是一款带 AB 类/D 类工作模式切换功能、模拟 3D 环绕立体声功能、3W 双声道音频功放。当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器便以单端工作模式驱动立体声耳机。通过一个
2025-05-22 17:40:03
0 NS4258 是一款全差分输入超低噪声,防失真,无需滤波器,5WX2 双声道 AB 类D类切换音频功放。NS4258采用全差分输入设计,使得功放有较好的共模噪声抑制特性。NS4258
2025-05-22 17:38:23
0 NS4263 是一款带 AB 类/D 类工作模式切换功能、超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道音频功放。另外,当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器便以单端工作模式驱动立体声耳机。通过
2025-05-22 17:34:37
0 NS4205 是一款无需滤波器、D 类双声道音频功放。NS4205 可在全带宽范围内降低EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。NS4205 无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈
2025-05-21 17:57:50
0 NS4263B 是一款带 AB 类/D 类工作模式切换功能、超低 EMI、无需滤波器、3W 双声道音频功放。另外,当耳机插头接入插孔时,音频功率放大器便以单端工作模式驱动立体声耳机
2025-05-21 17:11:53
0 电子发烧友网站提供《ZSYK-3400-30V-5.8A-43.5K塑料封装MOSFETS规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-14 16:11:20
0 电子发烧友网站提供《ZSYK-3400-30V-5A 60K 塑料封装MOSFETS规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-14 16:07:11
0 电子发烧友网为你提供()单声道、低功耗、多级 D 类音频放大器 IC相关产品参数、数据手册,更有单声道、低功耗、多级 D 类音频放大器 IC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,单声道
2025-05-13 18:34:31
HT8697是一款具有防削顶失真功能的,双声道免滤波D类音频功率放大器。在VDD=8.5V、THD+N=10%、4Ω负载条件下,能连续输出2x9.5W功率。在AB类模式下,在VDD
2025-04-11 17:40:26
0 NS4871是一款 AB 类桥式输出音频功率放大器。其应用电路简单,只需极少数外围器件。输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。ESOP-8封装,更适合用于便携系统
2025-04-09 17:04:07
0 NS4203 是一款无需滤波器、D类双声道音频功放。NS4203可在全带宽范围内降低EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。NS4203无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置
2025-04-09 17:01:56
0 NS4823 是一款内置 BOOST升压模块的AB/D类工作模式可切换的双声道音频功放。NS4823可以通过电平设置切换 AB/D 类工作模式以匹配不同的应用环境。PVDD 采用自适应
2025-04-09 16:46:10
1 NS4252 是一款差分输入,超低EMI,无需滤波器(3.2Wx2)双声道D类音频功率放大器。芯片有两个控制端分别控制芯片的左右声道,可通过高低电平控制芯片的工作模式:SDL/SDR脚
2025-04-08 14:16:05
0 I2S输入最大支持32-bit字节,并且可自动监测采样频率,最高支持96kHZ。
HT517集成的D类音频功放还具有增益可调、扩频等功能。
该产品提供WLCSP9和ESOP8封装。
2025-04-07 16:53:08
882
PT8022S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路锁存开关输出,可引脚配置高低电平输出。PT8022S 实现触摸锁存开关控制,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:26:41
0 俺已经用国外品牌的电容及电阻造了马兰士型号7的胆前置,现在用全部都是国产的电容/电阻造马7,关键是国内生产商没有像国外的有规格书,导致我电脑元件库内的元器件都是国外的。现请教各位师兄师姐们有否国内生产商的电容/电阻相关渠道,可让我咨询一下他们。谢谢了!
2025-03-17 08:20:11
电子发烧友网站提供《DB3双向触发二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-12 16:03:41
1 电子发烧友网站提供《SMADB3双向触发二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-12 16:01:23
0 电子发烧友网站提供《SODDB3双向触发二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-12 15:54:09
0 规格书来自Synthya,IC、MOS一级代理。
2025-03-04 17:06:41
0 本规格书由Synthya提供,IC、MOS一级代理。
2025-03-04 16:02:15
2025-03-01 16:33:02
2025-03-01 14:32:32
0 电子发烧友网站提供《74LVC1G66-Q100双向开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-20 16:32:41
0 电子发烧友网站提供《PNE20080CPE双共阴极超快恢复整流器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-20 16:15:37
0 电子发烧友网站提供《PNE20060CPE双共阴极超快恢复整流器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-20 16:12:20
0 电子发烧友网站提供《PNE200100CPE双共阴极超快恢复整流器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-20 15:56:34
0 电子发烧友网站提供《PNE20040CPE双共阴极超快恢复整流器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-20 14:49:18
0 电子发烧友网站提供《PMEG3020CPAS-Q双路肖特基势垒整流器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 17:04:28
0 电子发烧友网站提供《PMEG2020CPAS-Q双路肖特基势垒整流器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 17:03:50
0 系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8M-MINAS A6BN 系列 标准规格书真值表,MGMF182L1C8M-MINAS A6BN 系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-18 19:01:38
系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8M-MINAS A6BU 系列 标准规格书真值表,MGMF182L1C8M-MINAS A6BU 系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-18 18:59:22
电子发烧友网站提供《74AVC8T245-Q100具有可配置电压转换的8位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:53:55
0 电子发烧友网站提供《74AVC8T245具有可配置电压转换的8位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:52:17
0 电子发烧友网站提供《BAW156-Q低泄漏双二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:20:51
0 电子发烧友网站提供《74AVCH8T245 8位双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:52:24
0 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8M-MINAS A6 系列 标准规格书真值表,MGMF182L1C8M-MINAS A6 系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-17 19:17:33
系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8-MINAS A6BN 系列 标准规格书真值表,MGMF182L1C8-MINAS A6BN 系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-17 19:13:46
系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8-MINAS A6BU 系列 标准规格书真值表,MGMF182L1C8-MINAS A6BU 系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-17 19:12:07
MGMF182L1C8-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书真值表,MGMF182L1C8-MINAS A6BL (EtherCAT)系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-17 19:11:28
MGMF182L1C8-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书真值表,MGMF182L1C8-MINAS A6B 系列 (EtherCAT) 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-17 19:07:44
-MINAS A6NL系列 (RTEX) 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8-MINAS A6NL系列 (RTEX) 标准规格书真值表,MGMF182L1C8-MINAS A6NL系列 (RTEX) 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-17 19:04:18
-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书真值表,MGMF182L1C8-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-17 19:01:56
标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MGMF182L1C8-MINAS A6 系列 标准规格书真值表,MGMF182L1C8-MINAS A6 系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-02-17 18:57:29
电子发烧友网站提供《M62429L串行数据控制的双声道电子音量控制器产品说明书.pdf》资料免费下载
2025-02-17 14:04:24
2 电子发烧友网站提供《CBT3306双总线开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-14 15:40:35
0 电子发烧友网站提供《BAT721A肖特基势垒双二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-14 15:03:11
0 电子发烧友网站提供《74LVC2G00双路2输入与非门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-13 17:14:46
1 电子发烧友网站提供《SOD80C玻璃、全密封玻璃表面贴装封装规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-13 15:39:25
1 电子发烧友网站提供《CBTD3306带电平转换的双总线开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-13 11:24:55
0 电子发烧友网站提供《74LVC2G38双2输入与非门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-12 15:17:15
0 电子发烧友网站提供《74LVC2G86双2输入异或门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:15:58
0 电子发烧友网站提供《74LVC2G86-Q100双2输入异或门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:14:56
0 电子发烧友网站提供《BAW101-Q高压双二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 16:41:57
0 电子发烧友网站提供《NCA9306双向多电压电平转换器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 16:28:08
0 电子发烧友网站提供《PMDPB55XPA双P沟道沟槽MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 15:40:20
0 电子发烧友网站提供《74HC4002双路4输入或非门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 14:58:52
0 电子发烧友网站提供《74HC4002-Q100双路4输入或非门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 14:56:24
0 电子发烧友网站提供《74LV4053三重单刀双掷模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:46:19
0 电子发烧友网站提供《PMEG3005CT双路肖特基势垒整流器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:30:05
0 电子发烧友网站提供《NXB0106双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:25:12
0 电子发烧友网站提供《NXB0106-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:24:25
0 电子发烧友网站提供《NXS0104双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:16:12
2 电子发烧友网站提供《NXS0104-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:14:23
0 电子发烧友网站提供《NXB0104双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:04:25
0 电子发烧友网站提供《NXB0104-Q100双电源转换收发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:03:43
0 电子发烧友网站提供《BAS101S高压开关双二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 10:58:10
0 电子发烧友网站提供《BAS101S-Q高压开关双二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 10:54:43
0 电子发烧友网站提供《74LV74双D型触发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 18:15:55
0 电子发烧友网站提供《74LV74-Q100双D型触发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 18:14:52
0 电子发烧友网站提供《74HC73带复位的双JK触发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:30:36
0 电子发烧友网站提供《74LV4052双通道单刀四掷模拟开关规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 14:27:25
0 电子发烧友网站提供《74HC20双路4输入与非门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 15:58:39
0 电子发烧友网站提供《74HC20-Q100双通道4输入NAND门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 15:53:44
0 电子发烧友网站提供《74HC73-Q100双JK触发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 15:31:20
0 NX6803 是一款双声道音量控制电路,采用了CMOS 技术制造,采样 I2C 控制方式,它具备极少的外围元件,简化了电路的设计和布局,是多声道音响系统必备的音量控制元件。
在性能上,NX6803可以兼容替代电子音量芯片PT2259
2025-02-05 17:23:06
1724
电子发烧友网站提供《BAV199QC低泄漏双二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-01-23 17:11:25
0 电子发烧友网站提供《BAV199QC-Q低泄漏双二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-01-23 17:07:40
0 系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MDMF302L1H8M-MINAS A6BN 系列 标准规格书真值表,MDMF302L1H8M-MINAS A6BN 系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-01-15 19:01:31
系列 标准规格书的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MDMF302L1H8M-MINAS A6BU 系列 标准规格书真值表,MDMF302L1H8M-MINAS A6BU 系列 标准规格书管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-01-15 19:00:14
在阿波罗的DM8127系统中,音频输入电路如上图所示,输入只有MIC+,MIC-;现使用单端音频信号输入,MIC-悬空处理,而若音频输入LINE信号时要怎么接?
LINE的双声道信号短接在一起,再接入到MIC+?
2025-01-10 06:49:29
