HX711是一款专用于高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片,其内部集成了差分处理电路、稳压电源、片内时钟振荡器等,使电子秤传感器电路大大地简化。
2022-11-23 10:31:58
22665 STM32F103C8T6单片机最小系统板+时钟晶振电路+复位电路(上电自复位,手动复位),LCD1602显示屏电路,4*4矩阵按键电路,HX711称重传感器模块,电子秤座,总电源供电电路
2023-09-11 11:03:09
6751
16电赛省赛基于51单片机电阻应变片的电子秤程序及设计含G题题目,测试全部程序,hx711资料,电阻应变片贴法。
2016-08-21 16:50:39
;//money单位为分
//显示总金额
Display_Money();
资源内容
(1)基于51单片机和HX711压力传感器的电子秤系统设计毕设论文完整版;
(2)Proteus仿真文件
2024-03-19 13:56:48
51单片机hx711称重及程序,(一)项目介绍基于51单片机的HX711称重计,最大称重量为5kg,并且在LCD1602上显示数值,可设置称重物品单价,称重精度可由按键key调节。误差可达0。传感器
2021-07-19 09:22:49
HX711是常用的电子秤前端模拟信号采集芯片,集成24位AD 和 最大增益128的运放,假设称重传感器采用电阻应变式压力传感器,经过非平衡电阻桥连接到HX711的通道A,则相关的计算如下: 假设工作
2019-08-30 04:37:41
单片机来说,获取此刻的重量值,只需一个简单函数读取此时AD值,并通过一个线性方程的转换后即可获取此时物体的精确重量。硬件电路介绍:先介绍HX711芯片的硬件电路,如图:该方案使用内部时...
2021-07-01 09:18:18
基于HX711压力传感器模块的电子秤程序分享
2019-02-13 21:12:38
■ 简介HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度
2021-07-28 07:45:03
设计要求1.系统可实现电子秤基本的称重功能(称重范围为0~10Kg,重量误差不大于±0.005Kg);2.系统应具备键盘输入单价,显示重量,计算总价的功能;3.单价和总价金额的单位为元,最大
2021-11-17 07:02:26
``24位A/D转换器芯片HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高
2020-03-01 19:01:18
、系统设计简单、使用方便直观、速度快、测量准确、自动化程度高等特点。**关键词:**电子秤、压力传感器、HX711、单片机目录1 设计分析11.1设计任务11.2 设计要求12 方案比较与选择12.1压力传感器的论证与选择12.2 A/D 转换模块的选取12.3
2021-12-09 06:57:27
课程设计题三十:电子秤设计 设计要求: 1. 利用压力传感器检测重量信号,经放大和A/D转换,送单片机进行处理,并在LED显示屏上显示出被称重量值; 2. 最小显示单位为1克。 3. 量程1kg
2021-07-19 06:36:29
我正在处理负载单元,它有四根导线,我用hx711模块从它那里得到数据,但是我对它发送的数据感到困惑,hx711模块发送24位数据,我的第一个问题是,由于hx711不使用spi,而i2c只发送24位数
2020-03-30 07:34:37
电子秤用hx711 89c52 怎么使数据稳定,飘得很厉害
2013-07-18 12:05:07
我想使用润和的Hi3861开发板连接HX711称重模块并进行称重,HX711称重模块已经使用过Arduino与其示例代码完成称重,我仿造Arduino的称重代码将其移植到Hi3861上,但是称重一直
2023-03-20 23:30:27
对模型进行修正和检验。使用微型称重传感器 可以对于一些力进行测量。其中结合着电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片 HX711 便可以完成测量结果的数字化。本文设计的MCU HX711读取模块是基于STC8G单片机来读取受力。为了能够同时完成多路信号的读取,设计的模块至少具有4路的HX71
2021-11-04 08:06:23
传感器,在此记录一下其使用方法还有一些需要注意的地方。首先介绍一下使用的传感器HX711——一款专用于电子秤的A/D转换芯片称重传感器(使用的这一款量程200KG)一、接线买到传感器后,可以看到后面尾巴引出了5条线**其中黄线在单片机处理里面是不需要的,不需要接。**如果大家买的是我上图
2022-02-25 07:38:29
具体看附件了,注释写的很细。 有个小BUG,重新上电LCD只开背光无显示。对调试无大影响,不影响称重部分。估计是由于delay头文件的问题,不建议折腾。 STM32单片机源程序如下: //传感器
2018-07-02 04:29:19
压力传感器测量平台上的压力,在将数字量传输给单片机,单片机控制步进电机正反转。且可通过串口1发送数据HX711:HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类...
2021-06-29 06:35:05
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
测试一传感器,在搭建仿真电路时,用0~10K变电阻代表传感器目的:获得 电阻->数字信号 比较好的对应关系仿真电路如下(程序是HX711模块的例程)惠斯通电桥->HX711
2017-10-02 20:39:27
我做的是一个电子秤,在连接上HX711模块后接通电路为什么会出现蜂鸣器不断发出嘀嘀嘀的声音,而且LCD1602上的重量会不断的在两个数量上变动,不接HX711就不会出现上述情况哪位能够帮忙解决下!谢谢
2015-05-16 13:38:26
初学AD方面的东西, 最近要设计一个称重电路,有一些疑问想请教一下1. 和一个传感器对接,要求的激励电压是21V ,差分输出是20mv,供电是不是就要给激励单独输出21V电源,HX711的模拟和数
2013-10-18 16:02:33
与计算机联网,实现生产过程自动化,提高劳动生产率。功能描述1、采用51单片机作为核心控制单元;2、采用压力传感器对数据进行采集,电子秤专用24位AD转换芯片HX711对传感器采集到的模拟量进行AD转换;3、采用LCD1602液晶进行数据显示;4、当测量重量超出报警阈值时,蜂鸣器进行过..
2022-02-25 07:43:45
想用20Kg量程的压力传感器和HX711做一个电子秤,灵敏度是2.0mv/v,空载情况下怎么处理从HX711得出的数据使得LCD显示0KG呢?求助!!!
2016-05-24 21:34:48
基于HX711压力传感器模块的电子秤开发教程,简单易操作
2019-02-13 21:07:00
基于51单片机的电子秤前言电子秤是将检测与转换技术、计算机技术、信息处理、数字技术等技术综合一体的现代新型称重仪器。它与我们日常生活紧密结合息息相关。电子称主要以单片机作为中心控制单元,通过称重
2021-07-06 06:32:13
基于51单片机的电子秤设计功能:1.可以实现为去皮按键。2.可以进行校准。3.精度要求高。#include #include #include #include "main.h"
2021-11-10 06:09:30
放大数百倍才能用于A/D转换。一般说来,传感器输出的电压值都非常小,基本上都是毫伏级甚至微伏级。在设计高精度电子秤时,需要外部放大电路来获得足够的增益。实现目标实现HX711模块的驱动实现电子秤的校准准确输出待测物品的重量所需工具及环境Keil 5STM32F103RET6核心板(本平台
2022-02-25 06:29:40
求助在做毕业设计《多功能电子秤的系统设计》,在使用hx711芯片时是不用设计放大电路吗??
2014-05-10 09:40:08
哪位大神可以给我一份 基于称重传感器HX711 的单片机程序 让小弟借鉴一下,,,,非常感谢。
2014-09-24 16:38:05
采用主控芯片stm32F4单片机,加HX711重力传感器,OLED 屏幕显示
2022-02-25 07:47:15
设计的电子秤主要由6部分组成,分别是:压力传感器、A/D转换器、单片机主控芯片、液晶显示器、按键控制、超重报警及指示灯。工作原理:(1)由压力传感器采集数据,将压力转换为微弱的模拟电压信号;(2)HX711模块
2023-05-27 13:46:51
大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013
,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
HX711是什么?HX711有哪些优点?HX711的管脚有哪些?其功能是什么?如何去实现一种基于51单片机的HX711称重计的设计?
2021-07-19 07:32:51
51单片机电子秤(HX711模块 + LCD1602)1.---------------序2.HX711测重模块3.LCD1602显示模块4.电子秤整体实现原理5.模块升级>>去皮与还原
2021-11-18 08:22:52
与计算机联网,实现生产过程自动化,提高劳动生产率。功能描述1、采用51单片机作为核心控制单元;2、采用压力传感器对数据进行采集,电子秤专用24位AD转换芯片HX711对传感器采集到的模拟量进行AD转换;3、采用四位数码管进行数据显示;4、当测量重量超出报警阈值时,蜂鸣器进行过载报警;..
2022-02-25 06:25:44
在我们制作电子秤的时候使用HX711模块,但是如何将其输出的AD值转化为我们需要的重量呢,今天特意研究了下,查了很多资料,网上这方面的比较少且讲的不是很清楚,所以特地自己总结了以下,本来是
2022-02-25 07:23:47
求 基于单片机的电子秤仿真
2015-11-29 21:22:40
本人在做关于智能电子秤的毕业设计,关于最后HX711AD转换后的数据实在不会处理,求大神帮忙
2015-05-06 16:20:32
描述双 HX711 秤板用于电子秤的紧凑型双 HX711 板。允许共用或单独的 VCC 和 VDD,以及共用或单独的 SCK、外部时钟 X-tal。如果安装了 LDO (IC1),则必须将 JP11
2022-07-11 07:48:14
基于CC2540单片机的简易电子秤:随着微电子技术的应用,电子秤的出现迅速得到了人们的青睐。相比传统的机械式称量工具,电子秤具有
2021-07-09 18:46:29
详解HX711称重模块的使用先贴一段网上传的飞起的文字,为了满足电子秤的设计要求,本设计针对普通商业度量需要分析和设计。论述了系统的设计思想、方法及设计实施过程,详细分析了各个模块的选用、功能及实现方法,包括系统的硬件构成,传感器的选择,系统的运作流程图等,以及所用到的一些工具,工作环境。
2016-07-26 15:44:42
149 电子秤HX711AD模块资料包
2016-12-19 14:01:28
0 基于51单片机的应变片电子秤设计
2017-06-20 17:35:08
289 HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。 与HX711相关部分的PCB板参考设计线路图: 基于单片机的电子秤设计hx711:
2017-10-19 16:31:14
14869 的应用要求。 硬件设计 称重传感器感应被测重力,输出微弱的毫伏级电压信号。该电压信号经过电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片hx711对传感器信号进行调理转换。HX711 采用了海芯科技集成电路专利技术,是一款专为高精度电子秤而
2017-10-19 18:22:49
23493 放大器相连。hx711接单片机的方法都是大同小异的,那么hx711模块接32位单片机哪个引脚了?比如STM32。 首先我们要知道hx711模块是要求5V左右提供电工作电压,而且芯片手册有个要求:数字电源(DVDD)应使用与 MCU 芯片相同的的数字供电电源。 一般情况下
2017-10-19 19:35:49
29926
关于hx711的精度是多少,如何去算这个问题,我们首先来看看hx711的海芯官方介绍: hx711简介 HX711采用了海芯科技集成电路专利技术,是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片
2017-10-20 09:40:43
29752 HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。
2017-11-16 18:19:45
14430 本文主要介绍了基于HX711的高精度电子秤的设计,以STC15W408S单片机作为主控部件,连接各个子模块,子模块主要包括电源模块、信号采集转换模块、LCD显示模块、键盘模块以及报警模块。系统采用片内集成稳压电源、时钟振荡器等电路的高集成度24位A/D转换芯HX711。
2017-12-21 17:13:11
43960
本文主要介绍了HX711数显称重仪的设计,利用应变式传感器、HX711、AT89C51模块来设计数显称重仪,是基于电阻应变式传感器、以单片机为控制核心的称重控制显示系统,电阻应变式称重传感器由电阻应变片、弹性体和检测电路等几个主要部分组成。
2017-12-21 17:41:04
7802
本文主要介绍了基于24位A/D转换的高精度电子秤的设计,采用AT89C52单片机为控制核心,结合电阻应变式压力传感器和A/D转换芯片HX711,设计出一种低成本、高性能的电子秤。电子秤融合了微处理技术、传感器技术和数字显示技术,具有精度高,抗干扰性强的优点。
2017-12-21 20:04:15
12190
本文主要介绍了基于ARM单片机的高精度电子秤设计与实现,以ARM单片机TM4C123GH6PZ为核心控制芯片,HX711为称重传感器提供一个激励电压,内部集成放大器放大后经过内部ADC进行采样转换
2017-12-23 09:34:25
7371
本文主要介绍了一种基于STM32的多功能精密电子秤,HX711是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D转换器芯片,将HX711的模块与惠斯登电桥、单片机连接;通过HX711,就可以将惠斯登电路
2017-12-23 11:06:17
12391
简易电子秤以常见的AT89C51为核心,以电阻应变片采集应变数据,通过HX711放大并进行AD转换供单片机处理,用LCD1602显示所测量的重量,同时本电子秤系统还提供单价设置进行求价格的计算以及去皮功能,通过一些简单低成本的元器件就完成了一个功能齐全的电子秤的制作,将传统电子秤的成本进行了缩减。
2018-01-29 15:46:27
124645
,例如成本低、响应快、稳定、高智能等。本文主要介绍的就是基于MSP430、HX711的语音电子秤设计,首先我们先来了解一下语音电子秤的详细介绍。
2018-02-26 18:01:05
4058 本文开始介绍了HX711芯片特点和HX711芯片的引脚及功能说明,其次介绍了HX711内部方框图与HX711参数,最后介绍了hx711封装尺寸与应用电路。
2018-04-02 15:07:41
101566
基于单片机HX711传感器电子秤1602显示设计(原理图、程序源码、论文、BOM等),初学者福利代码有中文详细注解,通俗易懂。可以看得出作者真的很用心.这也让我们学习单片机基础更加的容易理解。
2020-11-05 10:28:58
49 .pdfADC模块原理图.pdfhx711.pdfHX711参考驱动程序(C51).pdf专用型高精度24位AD转换器芯片HX711说明.doc电子秤HX711AD模块设计软硬件技术资料包.zip电子秤专业
2021-07-26 10:57:58
79 数据的拟合,帮助对模型进行修正和检验。使用 微型称重传感器 可以对于一些力进行测量。其中结合着电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片 HX711 便可以完成测量结果的数字化。本文设计的MCU HX711
2021-10-28 20:50:59
12 由单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+HX711模块+LED模块+蜂鸣器模块+矩阵按键模块+10kg压力传感器构成。
2021-11-04 17:51:00
39 基于51单片机的电子秤前言电子秤是将检测与转换技术、计算机技术、信息处理、数字技术等技术综合一体的现代新型称重仪器。它与我们日常生活紧密结合息息相关。电子称主要以单片机作为中心控制单元,通过称重
2021-11-04 18:21:07
41 基于51单片机的电子秤设计功能:1.可以实现为去皮按键。 2.可以进行校准。 3.精度要求高。#include <reg52.h>#include <intrins.h>
2021-11-05 10:35:59
28 (一)项目介绍基于51单片机的HX711称重计,最大称重量为5kg,并且在LCD1602上显示数值,可设置称重物品单价,称重精度可由按键key调节。误差可达0。传感器在某宝上买的,需要可以找我拿连接
2021-11-05 14:20:59
43 ;对于单片机来说,获取此刻的重量值,只需一个简单函数读取此时AD值,并通过一个线性方程的转换后即可获取此时物体的精确重量。2.硬件电路介绍先介绍HX711芯片的硬件电路,如图:该方案使用内部时...
2021-11-05 19:50:59
34 51单片机电子秤(HX711模块 + LCD1602)1.---------------序2.HX711测重模块3.LCD1602显示模块4.电子秤整体实现原理5.模块升级>&
2021-11-12 09:06:01
83 一.硬件方案本设计硬件主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+HX711模块+LED模块+蜂鸣器模块+矩阵按键模块+10kg压力传感器;如图:二.设计功能(1)LCD1602显示屏
2021-11-18 11:06:06
5 课程设计题三十:电子秤设计 设计要求: 1. 利用压力传感器检测重量信号,经放大和A/D转换,送单片机进行处理,并在LED显示屏上显示出被称重量值; 2. 最小显示单位为1克。 3. 量程1kg
2021-12-29 19:53:29
78 与计算机联网,实现生产过程自动化,提高劳动生产率。功能描述1、采用51单片机作为核心控制单元;2、采用压力传感器对数据进行采集,电子秤专用24位AD转换芯片HX711对传感器采集到的模拟量进行AD转换;3、采用LCD1602液晶进行数据显示;4、当测量重量超出报警阈值时,蜂鸣器进行过..
2022-01-13 10:58:48
27 与计算机联网,实现生产过程自动化,提高劳动生产率。功能描述1、采用51单片机作为核心控制单元;2、采用压力传感器对数据进行采集,电子秤专用24位AD转换芯片HX711对传感器采集到的模拟量进行AD转换;3、采用四位数码管进行数据显示;4、当测量重量超出报警阈值时,蜂鸣器进行过载报警;..
2022-01-13 10:59:48
0 采用主控芯片stm32F4单片机,加HX711重力传感器,OLED 屏幕显示:链接:https://pan.baidu.com/s/1LYb13qMG-5_bL1_DqNL4ZA提取码:4r0v复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦–来自百度网盘超级会员V3的分享...
2022-01-13 11:03:49
7 整个作品的硬件组成是:单片机芯片STC89C52RC+ LCD1602显示器+4×4的一个矩阵键盘+HX711 20KG称重套装+蜂鸣器实现的功能如下:(1) 能够进行去皮和称重。上电之后,自动去皮
2022-01-13 11:04:49
44 在我们制作电子秤的时候使用HX711模块,但是如何将其输出的AD值转化为我们需要的重量呢,今天特意研究了下,查了很多资料,网上这方面的比较少且讲的不是很清楚,所以特地自己总结了以下,本来是
2022-01-13 11:10:50
25 传感器,在此记录一下其使用方法还有一些需要注意的地方。首先介绍一下使用的传感器HX711——一款专用于电子秤的A/D转换芯片称重传感器(使用的这一款量程200KG)一、接线买到传感器后,可以看到后面尾巴引出了5条线**其中黄线在单片机处理里面是不需要的,不需要接。**如果大家买的是我上图
2022-01-13 11:18:52
29 使用 微型称重传感器 可以对于一些力进行测量。其中结合着电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片 HX711 便可以完成
测量结果的数字化。本文设计的MCUHX711读取模块是基于STC8G单片机
2022-05-16 11:18:20
2 电子发烧友网站提供《用于电子秤的紧凑型双HX711板.zip》资料免费下载
2022-07-11 14:36:00
22 工作原理。最后,我们将使用 HX711 重量传感器构建一个基于 Arduino 的便携式负载秤,它可以测量高达 10 公斤的重量。
2022-08-01 17:23:27
10123
电子发烧友网站提供《使用已知重量自动校准hx711秤.zip》资料免费下载
2023-06-25 16:28:23
10 使用LCD1602显示相关信息,HX711传感器测试物体重量
2023-08-01 01:12:07
2160
2023-08-22 14:46:19
2081
迅为RK3568开发板外接模块之HX711 称重模块
2023-08-30 15:24:29
2675
电子发烧友网站提供《基于51单片机的电子秤设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 10:16:28
70
