由于寄存器中有时会有连续几个寄存器位用于控制某个功能,现假设我们需要把寄存器的某几个连续位清零,且其它位不变,代码如下。
2024-03-07 11:36:03206 无论是FPGA还是ASIC,系统设计中总会存在配置寄存器总线的使用,我们会将各种功能、调试寄存器挂载在寄存器总线上使用。
2024-03-04 13:56:34310 电子发烧友网站提供《带输出寄存器的8位移位寄存器74LVC594A产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:37:340 当执行loop指令时,隐含的寄存器是CX寄存器。CX寄存器是循环计数器寄存器,它存储了循环的迭代次数。 在汇编语言中,loop指令用于实现循环控制结构。它的工作原理是将CX寄存器的值减1,并检查CX
2024-02-14 16:15:00270 CPU寄存器是中央处理器内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。
2024-02-03 15:15:59637 ,TF卡并不是传统意义上的内存卡,下面我将详细介绍这种存储卡的特点、用途、优势以及与内存卡的区别。 首先,TF卡是一种闪存存储卡,它是由SanDisk公司于2004年推出并开源的。它采用了传统的NAND闪存芯片,并通过卡片外形进行封装,尺寸为15 x 11 x 1 mm。在尺
2024-02-01 14:06:38509 arm三个寄存器在gdb调试时作用 ARM是一种广泛使用的微处理器架构,它广泛应用于移动设备、嵌入式系统和其他高性能计算设备。当我们在使用gdb(GNU调试器)调试ARM程序时,了解和理解三个重要
2024-01-31 10:44:21147 移位寄存器是一种用于在数字电路中实现数据移位操作的基本电路元件。它由多个触发器以及相关控制电路组成,具有存储、接受和移动数据的功能。移位寄存器可以分为两种类型:串行移位寄存器和并行移位寄存器。 串行
2024-01-18 10:52:45623 一、概述:SysTick是一个简单的递减24位计数器。如果你不需要再应用程序中嵌入操作系统,SysTick可以作为简单的延时和产生周期性的中断。状态控制寄存器的第0位可以使能计数器,当前值寄存器随着
2024-01-06 08:00:50257 LabVIEW中的移位寄存器(Shift Register)是一种用于存储和移动数据的功能性块。它类似于传统计算机中的寄存器,可以用于在循环中保留变量的状态。但与传统寄存器不同的是,移位寄存器可以
2024-01-05 13:49:33431 ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
本文主要是对MC17XS6500高边驱动芯片寄存器进行的介绍,MC17XS6500寄存器分为输入寄存器和输出寄存器,对常用的几个输入和输出寄存器的功能和配置进行了介绍。本文中,世平集团基于FlagChipsFC7300HVBMS方案,对MC17XS6500芯片的寄存器进行了读取寄存器和写入寄存器HandsOn。
2023-12-29 08:27:11183 如何使用LabVIEW读取三菱PLC的寄存器内容,并提供一些实例代码和注意事项。 首先,我们需要了解PLC寄存器的基本概念。PLC寄存器是一种用于存储数据的内部变量,被用于传输和保存信息。在三菱PLC中,常见的寄存器类型包括位寄存器、字寄存器和双字寄存器。
2023-12-27 16:31:47473 您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
读出0.没有使用突发模式读。对CONFIG寄存器的读写都正常。读IWV也是先写地址,再读三个字节的长度。为什么可以读写配置寄存器,不能读数据寄存器呢。模拟SPI会有问题吗。
根据手册上的读操作。16.32位寄存器都一样。
2023-12-26 06:34:48
我想设置AD9122发送一组实数的数据流,(利用FPGA产生的10M载波信号)应该怎样设置寄存器呢?
我的想法是这样的
1B->E4(旁路预调值,旁路反sinc-1滤波器,旁路
2023-12-19 07:37:45
您好,根据AD9783数据手册,通过写入SMP、HLD、SET,读取SEEK,确定时序表和最佳时序。但我给这三个寄存器赋初值,读取SEEK寄存器没有稳定的输出,即在 0 1 有规律跳变。我DA时钟是用差分有源晶振给的,数据是用FPGA给的,频率都是200MHz,谢谢
2023-12-15 07:00:24
我参考了数据表格后,发现电容的数据被分到了三个寄存器中,地址分别为0x01 0x02 0x03
我的理解是当把这三个寄存器的值取出后,(假设ADC设置为4pF,其他不变)那么电容的结果应该是
这三个寄存器的二进制数首尾相连组成的数字占8pF的比例?
2023-12-15 06:10:17
,默认值是0x8001和手册上相符合.但是发送命令改写0x10中的内容则无效,读取结果还是默认值0x8001.
下图是SPI分别写入0x10,0x80,0x04三个字节的时序,写入后再读取通道寄存器地址
2023-12-11 08:29:18
寄存器写操作的时候会改变寄存器内容,需要时钟锁入新的数据。但是,对寄存器进行读操作的时候,寄存器内容不改变,寄存器不需要时钟。这个特点工具是不知道的,但是designer可以利用起来。一个很自然的想法就是只在寄存器写操作放clock进来。
2023-12-08 11:19:19255 PCIE-5565型反射内存卡是一款高性能、高可靠性的内存卡,广泛应用于航空航天、工业控制、医疗设备等领域。下面将详细介绍PCIE-5565型反射内存卡的主要参数。
2023-11-29 16:09:48224 在这篇文章中,我们将深入探讨如何配置PMC-5565反射内存卡。我们将从介绍其特点、连接方式、配置步骤以及常见问题等方面展开讨论。
2023-11-29 16:04:43197 反射内存网: 基于实时特性的共享内存网络,数据传输速率高,响应时间确定,适用于高速数据同步,过程控制及实时测试测量等领域。 VMIC反射内存网络是基于环型/星型拓扑的,高速复制的共享内存网络
2023-11-29 14:48:48190 反射内存卡系统结构与使用 反射内存卡系统结构与使用 反射内存卡基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系 列中的一个。两个以上的 反射内存卡,或反射内存卡系列中的其 它板卡可以用标准光纤线连接
2023-11-29 14:45:17264 对于搞嵌入式底层开发的软件或者硬件工程师来说,经常会涉及到查看芯片手册,比如某个芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道这个值对应寄存器的哪些位,微软计算器的程序员模式虽然可以查看寄存器值的2进制或者
2023-11-28 12:26:23712 在应用寄存器模型时, 除了利用它的寄存器信息, 还可以利用它来跟踪寄存器的值。
2023-11-25 09:27:31627 电子发烧友网站提供《寄存器的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:57:100 1,寄存器开发【难度值:难】寄存器开发是一种直接访问微控制器寄存器的编程方法,它提供了对硬件的极大灵活性和直接控制。在寄存器级开发中,程序员通过直接写入和读取寄存器来配置和控制微控制器的外设
2023-11-17 08:00:52289 反射内存特性 1. 高速,易于使用的光纤网络 2. 33mhz 64-bit/32-bit 兼容 pci 总线,支持 3.3v 和 5.0v 电平 3. 66mhz 64-bit
2023-11-14 16:35:39203 一、引言 随着科技的不断发展,数据传输的需求日益增长。而在这个领域中,VMIPCI5565反射内存卡与PCIE5565反射内存交换机成为了新的热点。本文将深入探讨这两种数据传输方式的特点和优势
2023-11-13 11:25:44274 (1)gicv2的寄存器 gicv2寄存器,都是使用memory-mapped的方式去访问的 • ◾GICD_: distributor的寄存器 • ◾GICH_: 虚拟interface的控制
2023-11-08 16:09:47213 51单片机驱动TFT屏幕,能刷图片吗?要用内存卡实现?
2023-11-08 08:07:52
coresight对于每个coresight组件,规定了一些寄存器,这些寄存器的偏移是固定的,这些寄存器,是必须存在的。但是有的,可以不实现该寄存器功能。
2023-11-02 11:45:19536 程序状态寄存器的作用就是反映处理器的状态信息。在程序运行期间我们可以通过查看程序状态寄存器的状态位来进行程序的分支跳转处理,或者我们可以设置程序状态寄存器的模式位来改变处理器的运行模式,或者我们可以设置程序状态寄存器的中断屏蔽位来屏蔽中断。
2023-10-20 11:38:031494 如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值
2023-10-19 18:19:26292 RISC-V CSR寄存器 CSR是控制状态寄存器,RISC-V中CSR寄存器,需要使用csrr、csrw、csrrw等特定指令进行访问。 M模式和S模式都有自己的CSR寄存器,但是大体上相同。下面
2023-10-08 14:53:242275 事件选择器寄存器为了控制要计数的事件类型,事件选择器 CSR mhpmevent3 和 mhpmevent4 用于对相应的事件计数器进行编程。这些事件选择器 CSR 是 64 位 WARL 寄存器
2023-09-27 16:24:29358 shell 中操作寄存器可以使用 devmem 命令. devmem 命令其实就是上述应用层操作寄存器生成的可执行文件,只不过busybox已经帮我们实现了。 devmem 命令格式: Usage
2023-09-26 16:39:46445 应用层操作寄存器 驱动中操作寄存器,需要先进行映射将物理地址转为虚拟地址。 但如果想在应用层中操作寄存器,也是可以实现的。 应用层中只需打开 /dev/mem 设备节点,然后用 mmap 映射寄存器
2023-09-26 16:37:10406 在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-26 09:47:49454 CPU中用16位寄存器来存储一个字(1 word = 2 bytes = 16 bits). 其中高8位存放高字节, 低8位存放低字节
2023-09-20 14:47:50523 移位寄存器是一种时序逻辑电路,能够存储和传输数据。它们由触发器组成,这些触发器的连接方式使得一个触发器的输出可以作为另一个触发器的输入,具体取决于所创建的移位寄存器的类型。
2023-09-20 10:44:132459 寄存器psw中的rs1和rs0的作用是什么? 寄存器PSW(程序状态字)是CPU(中央处理器)中的一个重要寄存器,它用于存储和表示当前指令执行状态的信息。PSW中包含了许多不同的标志和标志位,其中
2023-09-13 11:17:444937 在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-08 15:09:591220 PCI-5565反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备。它基于反射内存网的原理,通过光纤连接多台计算机,形成网络节点,并且每个节点上的网络内存卡存储着其他节点的共享数据拷贝。该反射内存卡可以插在多种总线的主板上,如VME、PCI、CompactPCI、PMC接口等。
2023-09-04 11:37:23295 基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系
列中的一个。两个以上的 PCI-5565PIORC,或反射内存卡系列中的其
它板卡可以用标准光纤线连接组成反射内存网,反射内存网络中的每
个板卡
2023-08-31 15:27:07272 有没有M453 寄存器编程的例子?望能提供一个,参考学习学习
2023-08-28 06:23:48
现代逻辑设计中,时序逻辑设计是核心,而寄存器又是时序逻辑的基础,下面将介绍几种常见的寄存器的Verilog设计代码供初学者进行学习理解。
2023-07-27 09:03:591899 寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发器组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。
2023-07-21 16:59:222760 本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解 (qq.com) 前言 如下寄存器DIEPxxx,对应IN端点,和发送数据相关,这一篇先介绍和DMA相关
2023-07-16 16:42:18779 既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27791 寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-07-12 09:37:21654 UVM的寄存器模型是一组高级抽象的类,用来对DUT中具有地址映射的寄存器和存储器进行建模。
2023-07-11 09:20:46698 VersaClock 6 系列寄存器描述和编程指南
2023-07-05 20:54:300 基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系
个板卡
2023-07-04 15:59:18601 汽车 VersaClock 6E 寄存器描述和编程指南
2023-07-03 20:13:380 反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。
2023-07-01 17:04:041010 美国进口VMIC反射内存卡GE公司测量和控制解决方案产业部在以传感器为基础的测量、检验、资产状态监测、控制和辐射测量解决方案的方面是一个领先的变革者,解决方案在广泛的行业里
2023-07-01 16:48:46435 VersaClock 6E 系列寄存器描述和编程指南
2023-06-30 20:07:012 基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系
个板卡
2023-06-25 15:34:34250 寄存器模型保持着DUT内部寄存器值的 镜像(mirror) 。 镜像值不能保证是正确的,因为寄存器模型只能感知到对这些寄存器的外部读写操作。 如果DUT内部修改了寄存器中的字段,镜像值就会 过时
2023-06-24 12:02:06508 这次一起来学习一下单片机开发时必备技术——位运算和寄存器编程。
2023-06-21 11:11:01875 有没有M453寄存器编程的例子?望能提供一个,参考学习学习
2023-06-13 06:01:43
为名给这个内存单元取一个别名,这个别名就是我们经常说的__寄存器** 。给已经分配好地址的特定功能的__内存单元取别名__的过程就叫__寄存器映射__。
2023-06-10 14:10:252884 5. 数据可以在256个独立系统(节点)间共享 6. 与操作系统,处理器和总线方式无关 7. 传输距离:多模最高300米,单模可达10公里
2023-06-02 15:15:37
第一行是偏移地址。偏移地址指明了这个寄存器相对于外设寄存器区段的位置,从起始地址表中我们可以知道 GPIOA 寄存器区段的起始地址是 0x4001_0800,而 GPIO_BSRR 的偏移地址
2023-05-31 17:36:10978 如何配置MC33SA0528AC里面的寄存器,实现DSI3通信,DSI3从机的三个引脚,din,dout,rtn,分别与主机的那些引脚连接?
2023-05-29 06:05:07
新需求:为带寄存器的DUT搭建UVM仿真环境
2023-05-26 14:57:28940 计算快速链接 (CXL) 1.1 和 CXL 2.0 规范在内存映射寄存器的放置和访问方式上有所不同。CXL 1.1 规范将内存映射寄存器放置在 RCRB(根复合寄存器块)中,而 CXL 2.0
2023-05-25 16:56:201130 我们知道在车载芯片的数字实现中,常用的安全机制有安全寄存器(Safety Register),所以识别出关键路径上失效风险高的寄存器(也就是热点寄存器)就非常重要,需要EDA工具重点发力识别,并把识别出的热点寄存器替换为安全寄存器。
2023-05-22 10:25:12881 工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解 工程监测无线中继采集仪 一、 寄存器(参数)汇总 无线中继采集发送仪有很多参数(寄存器),对于一些简单的应用,用户无需关心这些参数,使用默认参数值即可
2023-05-19 10:39:29330 寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-05-17 09:01:26509 本文对控制器的寄存器有了一个整体上的概览,先了解个大概,了解寄存器的组织结构,大致了解一下常用的寄存器。后面编程时再一个个对照每一个寄存器的描述去编写代码。
2023-05-16 12:50:431845 有没有办法确认 i.MX6SX PCIe RX 终端的设置。我在 i.MX6SX 上看到 PCIe 实现的 PCIe RX SI 结果可能表明 RX 终端设置为 OFF,我正在寻找一种方法来确认。PCIe PHY 寄存器没有内存映射,我不确定控制器是否正在更改设置。
2023-05-12 06:40:33
在单片机编程中,给D寄存器输入数值的方法取决于所使用的编程语言和编译器。
2023-04-12 13:33:109810 通用寄存器(General Purpose Registers):通用寄存器用于暂存程序计算的结果或数据,用于临时存储数据,方便程序的计算、处理等。
2023-04-12 13:31:152300 寄存器是计算机内部最快的存储器件之一,其在计算机中具有重要的作用。本文将从寄存器的作用、应用和分类等方面对寄存器进行详细介绍。
2023-04-09 18:44:086275 除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),单片机中还会有特定功能的寄存器,如定时器寄存器、中断控制寄存器等等。这些寄存器通常都是特定位数的寄存器,例如8位的计数器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:575328 了解寄存器,它将伴随学习单片机的全过程。寄存器是连接硬件和软件的重要纽带。计算机的任何功能都离不开寄存器。中央处理器也有寄存器。总线通信、通过注册、内存分页等一切都基于寄存器。电子洞和多彩的计算机世界
2023-04-08 09:17:182670 单片机寄存器是一种特殊的存储器件,用于存储和处理程序中的数据和指令。可以将单片机寄存器看作是CPU内部的工作区域,类似于人的大脑,用于暂时存储和处理当前的任务和信息。
2023-04-01 15:47:164279 16位寄存器可以存储2个字节(16位)的数据,数据范围为0~65535。在单片机中,16位寄存器通常用于存储计数器、定时器、存储器地址等信息。
2023-03-31 18:14:219799 在单片机编程中,32 位寄存器常用于存储较大的整数或用于进行计数、计时等操作。需要注意的是,有些单片机的寄存器可能会在数据范围上有所不同,具体使用时需要查看相关单片机的技术手册或数据手册。
2023-03-31 18:00:456459 在单片机中工作的寄存器组0及R0或R1能不能间接访问工作寄存器组1中的内容呢?
2023-03-24 10:11:12
是否可以通过 blhost 读取特定寄存器(例如:0x40c00000/0x400ec000)?我可以读取 0x30002000 之类的闪存位置。比如是否可以读取特定的任意寄存器?建议通过 BLHOST 读取特定内存/寄存器的步骤?
2023-03-23 06:34:02
查看更多
