器。
说到那么厉害,到底有没有一些对比的数据啊?当然有啦,我们从一些渠道上拿到同样容值下的不同电容的仿真模型,通过PDN阻抗的指标来进行对比下哈。
都是0.1uf的时候,它们的PDN阻抗如下对比
2025-12-18 09:48:07
2个问题是值得关注的,从信号质量的角度看,肯定就是拉开的距离越远,串扰的改善越明显,但是到底有没有那么多垂直空间给你拉开,这个要根据这个项目的空间密度来权衡了。另外一个方面,可能大家不一定想到,那就是
2025-12-10 10:00:29
移动电源应用里,国产电容有没有成功取代日系品牌(如松下、贵弥功)同尺寸高容值电容的案例?
2025-12-06 13:22:08
风华贴片电容的容量误差可通过以下方法识别,核心逻辑围绕误差等级划分、标记解读及实际测量验证展开: 一、误差等级划分与标记解读 风华贴片电容的容量误差等级通常分为三级,对应不同的偏差范围: I级误差
2025-12-01 15:23:29
173
测量温度简单吗?简单却也不简单,为了测得准,人类已经努力了上千年!薄膜铂电阻温度传感器到底有多强?为何是高端温度传感器的代表?
2025-11-28 11:51:54
624 你知道吗? 驱动芯片 就像电子设备的心脏,没有它,你的手机、电脑、智能家电统统都会变成废铁!但这么重要的东西,99%的人却对它一无所知。 驱动芯片到底是什么鬼? 简单来说,驱动芯片就是控制其他
2025-11-25 08:37:02
254
村田超薄贴片电容的容量范围广泛, 小至0.5pF,大至47μF甚至更高 ,具体取决于封装尺寸、材质及电压等级。以下是一些典型示例: 1、小容量超薄贴片电容 : 封装尺寸如0201(0.6mm
2025-11-20 14:48:00
157 贴片电容精度J±5%表示电容的实际值与标称值之间的偏差范围在±5%以内 ,以下是关于贴片电容精度J±5%的一些详细知识: 一、精度等级含义 J±5% :字母“J”在贴片电容的标识中通常表示标称精度
2025-11-20 14:38:10
315
贴片电容在5G通信设备中扮演着至关重要的角色,其应用广泛且关键,主要体现在以下几个方面: 一、高频信号处理 低损耗谐振网络 :在5G毫米波频段(24-100GHz)中,信号完整性对设备性能至关重要
2025-11-17 16:30:22
494
贴片电容直流漏电流标准值因材质、工作条件及规格差异而有所不同,常规标准通常在几十微安以内,具体数值需结合电容类型、电压、温度及测试条件综合判断。以下从不同维度展开说明: 一、常规标准范围 常温(25
2025-11-13 14:59:58
272
贴片Y电容,又称为表面贴装Y电容,外观通常为扁平的矩形,是一种特殊的电容器类型。由于其独特的性能优势用于许多电子产品。哪些电子产品会用到贴片Y电容呢?
2025-11-13 11:05:00
344
三星0201贴片电容凭借0.50mm×0.25mm的极致尺寸(部分批次为0.6mm×0.3mm),在有限空间内实现高性能集成,成为推动电子设备小型化与功能升级的关键元件。 0201三星贴片电容的优势
2025-11-12 15:10:23
321
电解电容器是一种具有极性的电子元件,正确识别其极性对电路安全与性能至关重要。若极性接反,可能导致电容漏液、发热、爆炸甚至损坏整个电路。以下是电解电容极性的识别方法及注意事项: 一、外观标识法(最常
2025-11-11 15:37:18
1848
车规贴片电容与普通贴片电容在应用定位、认证标准、性能参数、生产工艺及价格成本等方面均存在显著差异,具体分析如下: 一、应用定位与认证标准 车规贴片电容 :专为汽车电子设计,定位高端市场,应用于汽车
2025-11-10 16:41:05
492 国巨(YAGEO)陶瓷贴片电容(MLCC)是高性能、高可靠性的电子元件,具有多样化的尺寸、电容值、电压范围和温度特性,广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、工业控制及医疗设备等领域。 以下是关于国巨
2025-11-05 14:36:15
334 在电子元器件市场中,村田(Murata)、三星(Samsung)和国巨(YAGEO)作为贴片电容领域的三大巨头,凭借各自的技术优势和市场定位占据重要份额。本文将从核心性能、应用场景、价格策略三个维度
2025-11-04 14:50:17
342
贴片电容的精度通过 实际电容值与标称电容值的偏差范围 计算得出,其核心计算逻辑和关键要点如下: 一、精度定义与计算公式 贴片电容的精度表示实际电容值与标称值的允许偏差范围,计算公式为: 电容精度
2025-10-11 15:01:50
986
国巨贴片电容作为一种常用的电子元件,以其体积小、重量轻、便于SMT加工、可焊性好等优点,广泛应用于各类电子设备中。然而,市场上也存在不少仿制品,如何轻松识别国巨贴片电容的正品成为了一个重要问题。将从
2025-09-12 15:10:25
514 测量贴片电容的好坏需结合外观检查、简单电路测试和专业仪器检测,具体方法根据电容类型(如陶瓷、钽、电解)和测量条件(如是否带电、是否需拆焊)灵活选择。以下是详细步骤和注意事项: 一、外观初步检查 观察
2025-09-05 15:28:36
2013
电解电容(尤其是铝电解电容和钽电解电容)具有明确的正负极性,若极性接反,会引发一系列严重后果,甚至导致电容彻底失效或爆炸。以下是具体分析: 一、极性接反的直接后果 1、电解液分解与气体产生 电解电容
2025-09-04 14:50:38
2253
限体积内能实现远超其他类型电容的容值(通常从1μF至数万μF),但同时也带来了独特的极性特征。 极性电解电容的识别特征 有极性的电解电容最显著的标志是**外包装上的极性标识**。通常,电容外壳会明确标注白色负号(-)或黑
2025-09-01 16:08:43
894 在电子元器件市场中,贴片电容作为基础元件,其质量直接关系到电路的稳定性和可靠性。面对市场上琳琅满目的产品,如何确保选择的贴片电容质量上乘,成为工程师和采购人员关注的焦点。以下将从外观检测、性能测试
2025-08-22 17:32:10
838
电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底有啥区别?
2025-08-20 15:16:02
2181
在现代电子设备设计中,铝电解电容因其大容量和低成本优势被广泛应用于汽车电子领域。然而,传统铝电解电容存在一个致命弱点——极性敏感,一旦接反可能导致电容爆炸甚至引发安全事故。针对这一行业痛点,近年来
2025-08-12 17:18:04
854 太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流越严重,甚至可能引发击穿。以下是对这一关系的详细解释: 漏电流与绝缘电阻的定义 漏电流 :指通过电容器介
2025-08-12 14:48:13
822
在电子元件的精密世界中,贴片电容作为储能、滤波、耦合的核心器件,其性能直接决定了电路的稳定性与可靠性。在众多介质类型中,X7R贴片电容凭借其独特的温度特性、高频性能和长期可靠性,成为汽车电子、工业
2025-08-11 15:40:11
862 贴片电解电容的主要技术性能包括温度特性、等效串联电阻(ESR)、寿命、泄漏电流、容量稳定性、频率稳定性、机械性能及安装特性,以下是详细介绍: 1、温度特性 :贴片电解电容的电容值会随温度变化而改变
2025-07-31 15:46:48
593 负载电容,到底是什么? 负载电容,简单来说,是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,我们可以将其看作晶振片在电路中串接的电容。从更专业的角度讲,它是为了使晶振能够在其标称频率下稳定
2025-07-25 16:26:24
869 村田贴片电容在阻抗匹配问题上的解决方案需结合其高频特性优化与具体应用场景设计, 核心策略包括利用低ESL/ESR特性实现高频阻抗控制、通过温度稳定材料保障参数一致性、采用多层堆叠技术满足高速信号需求
2025-07-25 15:23:00
423 (如电源滤波)。 贴片电容(陶瓷):容量较小,通常在数微法(μF)以下,但高频性能优异,适合信号滤波和耦合。 2、极性特性 贴片电解电容:有极性,需严格区分正负极,反向连接可能导致电解液泄漏、鼓包甚至爆炸。 贴片电容(陶瓷):无极性
2025-07-15 16:31:54
942 标记
对于有极性的插件元器件,部分设计师仅通过 将其中一个过孔焊盘改为方形焊盘来表示极性 。然而,引脚用方形焊盘表示PIN1与极性要求不同,这些极性脚 在规格书中没有明确规定PIN1就是正极或负极
2025-07-09 11:43:25
贴片电解电容作为电子电路中储能与滤波的关键元件,其性能直接影响系统的稳定性。由于其封装紧凑、内部结构复杂,判断其好坏需结合外观检查、参数测试与实际应用验证。以下从专业角度解析贴片电解电容的失效特征
2025-06-27 15:28:57
1055
在电子设备高度集成化、小型化的今天,固态贴片电解电容凭借其独特优势,成为众多电路中不可或缺的关键元件。它就像一位默默守护的“稳定卫士”,为电路的正常运行保驾护航。 滤波稳压,净化电源信号 在电源电路
2025-06-26 15:23:53
712 村田贴片电容凭借其卓越的高频特性和精准的阻抗匹配能力,成为射频电路、通信模块及高速数字系统的核心元件。其高频性能的优化源于材料科学、结构设计与制造工艺的深度融合,以下从关键参数、技术突破及应用场
2025-06-25 15:26:22
578
漫画科普 | 功率放大器到底有哪些应用?带你解锁功放经典应用场景!(一)
2025-06-20 20:00:09
854
顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?要解决顺络贴片电容的漏电流问题,可以从以下方面入手: 1、选型与材料优化 选择优质型号:优先选择质量可靠、稳定性好的顺络贴片电容,如具有低漏电流特性的X7R或X5R
2025-06-19 15:07:54
568
一、什么是贴片(DieAttach)?贴片,又叫DieAttach,是半导体封装流程中的一个关键步骤。它的作用是:将切割下来的芯片(裸晶粒)牢固地粘贴在封装基底上,例如引线框架(leadframe
2025-06-06 10:02:37
4596
受限于模组类型,难以根据实际需求灵活搭配。到底有没有同时兼容这两种模组的5GCPE方案呢?当然有!例如启明智显ZX7981PM5GCPE方案,就已经实现了双接口设计,
2025-06-04 18:01:52
1706
Murata(村田)作为全球知名的电子元器件制造商,其贴片电容产品广泛应用于各类电子设备中。耐压值作为贴片电容的关键参数之一,直接关系到电容器的可靠性和稳定性。 一、耐压值的重要性 耐压值是指电容
2025-06-04 14:57:25
905
贴片电容的价格受多种因素影响,包括市场供求关系、成本因素、品牌影响以及电容的规格和类型等。以下是对价格相对便宜的贴片电容的详细分析: 一、类型与规格 陶瓷电容: 陶瓷电容是目前应用最广泛的贴片电容
2025-05-30 15:35:35
599
贴片电容代理商能否保证电容工艺,这主要取决于代理商的资质、信誉以及与制造商的合作关系。以下是对此问题的详细分析: 一、代理商的资质与信誉 专业认证 :优质的贴片电容代理商通常会获得制造商的官方认证
2025-05-29 15:03:41
495
贴片Y电容是一种表面贴装的元器件,外观为扁平的矩形,尺寸很小,通常为几毫米到几十毫米,凭借其小巧的体积、高频特性好以及易于自动化生产等优点,占据市场重要位置。
2025-05-29 11:30:00
544
随着电子设备向小型化、高性能化方向发展,电源电路的稳定性和效率要求越来越高。传统的电解电容(如铝电解电容)虽然容量大、成本低,但在高频、高温环境下性能下降明显。而贴片固态电容(Solid
2025-05-28 15:06:51
956
在现代电子工业中,贴片电容作为一种关键电子元器件,发挥着不可替代的作用。尤其在汽车电子领域,车规级贴片电容因其独特的性能和严格的质量标准,相较于普通贴片电容,价格上往往更为昂贵。本文将从多个角度探讨
2025-05-26 15:18:37
1105
想象的复杂多样。 一、正负极接反 对于有极性的电容,如钽电容,如果正负极被接反,将会导致电容被烧焦,严重时甚至引发爆炸。这是因为接反极性会导致电容内部的电场方向逆转,产生异常电流和热量,从而损坏电容结构。
2025-05-22 15:18:24
3911
104贴片电容,其电容值为100nF(或0.1uF),广泛应用在各种电子电路中。以下是关于104贴片电容的选型建议: 一、类型选择 104贴片电容的类型主要包括叠层陶瓷电容器(MLCC)、钽电容
2025-05-21 15:42:23
2149
贴片Y电容是一种采用贴片式封装的特殊Y类电容。贴片Y电容外观为扁平的矩形,可以直接贴装在电路板的表面上,无需像传统插件式电容器那样通过引脚插入电路板。
贴片Y电容体积小、重量轻、易于自动化安装等优点,通常用于小型化、集成化的电子产品中,实现信号的耦合、滤波、退耦等功能。
2025-05-15 11:00:00
716
三环贴片电容作为电子电路中不可或缺的元件,其等效串联电阻(ESR)值对电路性能有着重要影响。本文将深入探讨三环贴片电容的ESR值及其性能优化方法。 一、ESR值的定义与影响 1. 定义: ESR
2025-05-09 15:03:56
732 在当今快速发展的电子行业中,贴片电容作为关键的电子元件,其性能和质量直接影响着电子设备的整体表现。其中,村田贴片电容以其卓越的高频特性和诸多优势,在市场上赢得了广泛的认可和信赖。 一、村田贴片电容
2025-05-08 14:36:47
522
电源滤波是电子电路设计中至关重要的一环,其目的是滤除电源中的噪声和干扰,为后续电路提供稳定、纯净的电源。风华贴片电容凭借其优异的性能和可靠性,成为电源滤波电路中的理想选择。 一、电源滤波的重要性
2025-05-07 14:29:26
621 三星贴片电容作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各类电子设备中。其选型指南和应用场景对于确保电子设备的性能和稳定性至关重要。 一、三星贴片电容的选型指南 明确电路需求:在选型之前,首先需要明确
2025-05-07 14:24:43
650 再包裹一个焊盘,方便直接焊接在电路板上。 这种结构使得贴片电容工艺简单,易于大批量生产。 瓷片电容: 瓷片电容则是以一块瓷片做支架,将电极片包覆在瓷片的两侧。 它的结构相对简单,但同样具有小巧轻便的特点。 二、材料
2025-04-30 15:05:44
713
顺络贴片电容的规格命名通常包含一系列字符,这些字符用于标识电容的关键规格和属性。虽然不同制造商的命名规则可能有所不同,但一般来说,顺络贴片电容的命名规则可能包含以下参数: 1、尺寸:这部分通常
2025-04-29 15:31:35
905
三星贴片电容的温度特性是一个关键性能指标,它描述了电容值随温度变化的程度。以下是对三星贴片电容温度特性的详细分析: 一、温度系数 温度系数是描述电容值随温度变化的速率的重要参数,通常以ppm
2025-04-28 09:39:09
621
贴片电容的生产工艺流程是一个复杂且精细的过程,涵盖了多个关键步骤。以下是贴片电容生产工艺流程的详细解析: 一、原料准备 材料选取:选用优质的陶瓷粉末作为核心材料,这是确保贴片电容性能的基础。同时
2025-04-28 09:32:21
1336
实测 PTR54LS05低功耗到底有多低?
2025-04-27 10:57:38
让人摸不着头脑的“智能盒子”。各位搞技术、搞工程的朋友,咱们在工作中是不是经常听到“智能盒子”这个说法?每次听到这个词,我猜很多人心里都在犯嘀咕:这东西到底是个啥玩意儿?难道就是个装了点智能软件的普通盒子?它到底有啥用?能给咱们的工作带来啥方便?
2025-04-27 10:46:42
1612
当你拆开一台手机或电脑的主板,密密麻麻的贴片元件中,会发现一个有趣的现象:芝麻大小的贴片电阻上印着数字或字母,而同样体积的贴片陶瓷电容却“光秃秃”一片。为什么两者在标识上差异如此明显?这背后不仅是
2025-04-22 11:29:03
在DC-DC电路设计中,相信大伙都见过芯片手册推荐电路图中的“自举电容”,如下所示:
如上图所示,就是接在BOOT和SW管脚之间的一个电容,一般情况下,常用0.1uF即可满足要求。
那加这个
2025-04-22 10:57:20
在电子电路设计中,贴片电容选型至关重要,直接影响电路性能、稳定性与可靠性。以下从需求分析、类型特点、性能参数及其他因素等方面,为选型提供实用指导。 明确应用需求 选型前需清晰了解电路或产品的具体需求
2025-04-17 15:17:18
1164
贴片电容(MLCC,即多层陶瓷片式电容)是电子电路中常用的元件,其规格多样,可根据封装尺寸、容量、电压、材料等参数进行分类。以下是一份详细的贴片电容规格对照表,涵盖了主要参数及其常见规格。 一
2025-04-15 14:52:10
9896
国巨贴片电容的耐压与温度系数是其关键的性能指标,对于电路的稳定性和可靠性至关重要。
2025-04-12 10:47:16
914 在电子制造与维修领域,三星贴片电容凭借其高性能和稳定性广泛应用。然而,其微小的封装尺寸(如0603、0402)给批次号读取带来挑战。本文将从 标识位置、编码规则、查看工具 三大维度,系统解析如何高效
2025-04-11 14:28:48
1347
在电子元件微型化趋势下,0201贴片电容凭借其超小型封装尺寸,已成为手持设备、无线传感器等高密度电路设计的核心元件。其封装尺寸直接决定了电路设计的空间利用率和性能表现,本文将对其封装尺寸进行详细解析
2025-04-10 14:28:15
3856
在电子元件领域,贴片电容凭借其小型化、高精度特性广泛应用于各类电路中。其表面常标注的“103”等数字编码,实则为电容容量的简化标识方法。通过特定规则换算,可准确解读其实际电容量。 编码规则解析 贴片
2025-04-08 16:08:19
8512
贴片电解电容是电子产品中不可或缺的元器件之一,以其独特的功能和紧凑的体积,在电路板设计中发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨贴片电解电容在电路板中的多重作用,以及它们如何影响电路的整体性能和稳定性
2025-04-02 14:55:27
1124
这层绝缘。这个极限电压就是电容器的耐压值。电容器按有无极性可分为有极性电容和无极性电容两种,在一般情况下,有极性电容的正负极不可接反。按制作材料分,电容器有铝电解电容(成本低,容量大,耐热性差,稳定性
2025-04-01 13:59:22
贴片电容作为现代电子设备中不可或缺的元件,其容值的准确性对于电路的性能和稳定性至关重要。然而,在实际应用中,我们常常会遇到贴片电容容值出现较大偏差的情况。这种偏差不仅可能源于电容本身的制造和材料
2025-03-28 14:40:29
1320
贴片Y电容,又称为表面贴装Y电容,是一种特殊的电容器类型,其名称来源于形状和安装方式。
贴片Y电容通常被设计为扁平的矩形,可以直接贴装在电路板的表面上,无需像传统插件式电容器那样通过引脚插入电路板。
2025-03-26 11:00:00
1239
2025-03-26 10:02:40
1170 随着电子产品向着更高集成度、小型化和高性能方向发展,贴片电容作为电子元器件中不可或缺的一环,其应用范围也越来越广泛。不同类型的贴片电容针对各种应用场景具有各自独特的优势和功能。本文将介绍几种常见
2025-03-24 17:59:57
1045
在现代电子制造业中,贴片电容作为电子元件的重要组成部分,其封装形式与体积大小对于电路板的布局、性能及生产效率具有重要影响。三星作为全球知名的电子元器件供应商,其贴片电容产品系列丰富,封装多样,满足了
2025-03-20 15:44:59
1930
贴片电容作为现代电子设备中不可或缺的元件,广泛应用于各类电路中,发挥着滤波、储能、耦合和去耦等关键作用。然而,在使用过程中,贴片电容有时会出现短路故障,这不仅会影响电路的正常工作,甚至可能导致整个
2025-03-19 15:28:28
2911
在高频电路设计中,选择合适的贴片电容是至关重要的。电容作为电路中的关键元件,不仅影响着电路的性能,还关系到整个系统的稳定性和可靠性。以下是一些关于如何选择适合高频电路的贴片电容的详细建议。 明确
2025-03-17 14:34:47
1168 在调试板子过程中,大家经常遇到贴片陶瓷电容会发出吱吱的啸叫声音,十分刺耳,那么今天我们要讨论的问题有三个:1.陶瓷电容为什么啸叫?2.所有陶瓷电容都会啸叫吗?3.如何解决陶瓷电容啸叫的问题呢
2025-03-14 11:29:34
风华超级电容作为电化学元件的一种,其极性问题是使用者需要关注的重要方面。本文将深入探讨风华超级电容的极性识别方法及其在实际应用中的注意事项。 一、风华超级电容的极性识别 风华超级电容按材料
2025-03-11 14:57:08
721
太诱贴片电容作为电子元件中的重要组成部分,其性能在很大程度上取决于所使用的介电材料。介电材料不仅决定了电容的容量、稳定性,还影响着电容的温度特性、频率响应以及使用寿命。 太诱贴片电容的介电材料主要
2025-02-27 14:27:34
834
引脚上有个小孔,它标识着“引脚1” 。常规PCB板封装时会留缺口,与圆孔位置对应、方向一致。IC芯片焊接或维修时,务必看准圆孔或缺口,这是芯片正确安装与正常工作的关键。 极性直插电容正负极的识别技巧 极性直插电容多为黑灰
2025-02-19 17:04:31
2304
2025-02-19 13:48:18
3047 1.09V.觉得这个现象很奇怪 我现在也不敢再拿新的DA尝试了 不知道DA到底有没有坏 如果坏了 为什么都输出同样的错误值呢??
这是单电源供电的,5V的电源给的很准,还有手基本没怎么摸芯片,静电的情况也可以排除。希望能够帮我解答下!谢谢!
2025-02-14 06:24:58
我想请问一下,
1、tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系。数据手册上只找到建立时间,好像没有这个时间的值,28页那个最小SCLK时钟为110khz是怎么计算的。
2、 tdr到底
2025-02-13 06:11:38
电烙铁焊锡到底有没有毒?无铅?有铅? 电烙铁焊锡有毒吗? 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中
2025-02-12 09:27:28
5145 贴片电容的容值随温度变化,主要是由于电容材料的物理特性受温度影响所致。今天我们一起来看看这个是什么原因吧!昂洋科技人员为大家介绍: 一、电容材料的介电常数与温度的关系 电容器的电容值与其
2025-02-10 14:40:22
2203
根据数据手册第二页最后一行的说法是:TQFP封装的ADS1298操作温度范围是 –40°Cto +85°C;
但是第三页Operating temperature range一栏的说法是:商业级
2025-02-10 07:19:47
ADS1298的时钟相位和极性是什么,如果用STM32,它的时钟相位和极性应该如何配置?
2025-02-08 08:22:10
国巨(YAGEO)公司作为世界级的被动组件领导供货商,其高精度高容值贴片电容在电子行业中有着广泛的应用。以下是对国巨高精度高容值贴片电容的详细介绍: 一、主要系列与型号 国巨高精度高容值贴片电容主要
2025-02-07 14:27:31
993
推荐?这个问题还不能小视,牵扯到输入阻抗问题,和前级放大的容性负载驱动问题
另外问下这个开关电容到底是PGA上要用,还是西格玛-徳它这种AD上要用的?
在实际选型过程中我怎么能区分这种开关电容型AD和其他内部
2025-02-07 06:42:46
,还有就是有一点不太懂的就是:TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用。手册看了半天还是不懂!求解!谢谢!
2025-01-22 06:51:15
三星贴片电容作为电子元件市场中的重要一环,以其优良的性能和多样的封装尺寸赢得了广泛的认可。然而,在谈及三星贴片电容的包装时,很多用户可能会对其最小包装单位产生疑问。本文将详细探讨三星贴片电容的最小
2025-01-21 16:02:26
879
村田贴片电阻电容的报价因产品型号、规格、采购数量以及供应商的不同而有所差异。以下是根据当前市场情况,对村田贴片电阻电容报价的一个大致概述: 一、报价范围 村田贴片电阻电容的报价范围广泛,从几分钱到
2025-01-20 16:16:53
1134
贴片电容的鉴别方法和贴片电容474的容量,以下进行详细解答: 一、贴片电容的鉴别方法 外观检查 : 观察贴片电容的外观,看其是否有破损、变形、引脚弯曲或脱落等情况。 贴片电容通常为矩形或圆形,表面
2025-01-20 16:10:48
5336
,即额定电压。超过此电压值,电容器可能会损坏甚至发生击穿。因此,在使用法拉电容时,必须确保所连接电路的电压在电容器的额定电压范围内。 极性 :部分法拉电容具有极性,即正负极。在连接时,必须确保极性正确,否则会导
2025-01-19 09:28:10
2789 RK3506到底有多香?触觉智能已推出RK3506核心板,抢先了解核心板详细参数配置!
2025-01-18 11:33:00
3383
作为muRata的代理商,在帮助客户选择贴片电容的容量时,会综合考虑多个因素以确保选择的电容能够满足应用需求。以下是一些关于正确选择贴片电容容量的建议: 一、明确应用需求 了解电路功能 :首先需要
2025-01-15 16:24:01
996 顺络贴片电容的材质代码用于标识电容器所使用的电介质材料,这些材料决定了电容器的温度特性、ESR(等效串联电阻)等性能。以下是一些常见的顺络贴片电容材质代码及其含义: NPO(COG): 含义:NPO
2025-01-14 15:19:21
883
在电子设备的微型化和高性能化的趋势下,贴片电容(MLCC)作为电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,我们常常会遇到贴片电容发热的问题,这不
2025-01-13 14:23:45
1762
在电子元件领域,三星贴片电容以其高品质和稳定性著称。然而,在采购和使用这些元件时,正确识别其包装上的条码信息至关重要。条码不仅包含了产品的基本信息,还是追溯产品质量、生产日期以及批次的重要依据。本文
2025-01-08 14:48:51
1244
在电子元器件领域,三星贴片电容以其出色的性能和广泛的应用赢得了广泛认可。选择适合的三星贴片电容不仅关乎电子设备的性能和稳定性,还直接影响到产品的可靠性和成本。为了帮助买家更好地进行选型,本文将详细
2025-01-08 14:26:59
806 的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
2025-01-07 06:49:50
上涂覆有电解液的湿纸盘卷在一起形成的电容器。 结构特点:具有极性,引脚分别代表正极和负极,外形类似二极管结构。 贴片电容 定义:贴片电容也称SMD电容,是表面贴装电容器的一种,是指将金属电极片、电介质和端子等元件加工
2025-01-06 16:16:05
2066
