电压偏低是什么原因?开关电源输出电压低的因素有以下几个方面: 1)220V沟通电压输入电路和整流滤波电路对开关管供给的作业电压不行,超出脉宽调制电路的控制规模。 2)负载电路存在过流致使开关电源负载加剧而致使输出电压降低。
2024-03-20 08:38:4777 开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性:
整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏电压。
2024-03-19 17:38:40271 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:001315 开关电源,也被称为交换式电源或开关模式电源供应器(SMPS),是一种高效的电源转换设备。与传统的线性电源相比,它能够在提供稳定输出电压的同时,保持更高的能效。开关电源通过使用电力电子开关
2024-02-16 11:09:00483 在现代电子设备中,开关电源以其小型化、高效率的特点被广泛应用。然而,其工作时产生的高频噪声时常困扰使用者,这种刺耳的啸叫声不仅影响舒适性,也可能成为设备故障的前兆。本文将深入剖析开关电源产生啸叫
2024-02-01 15:26:48308 影响开关电源差模传导发射的主要是滤波电容的等效串联电阻ESR和等效串联电感ESL。
2024-01-22 09:36:11402 开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15488 反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。它的主要优点是结构简单、成本低、输出电压稳定、功率密度高。本文将对反激式开关电源进行详细介绍。 原理与结构 变压器的一次和二次绕组极性
2024-01-17 17:36:54413 开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16371 电子发烧友网站提供《车载开关电源高频电感设计介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-17 16:24:333 怎么将12V的开关电源改为可调输出? 将12V的开关电源改为可调输出需要进行以下步骤: 1. 了解开关电源的基本原理 开关电源是一种将交流电转换成所需稳定直流电的电子设备。其基本原理是通过变压器
2024-01-15 16:15:421411 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20695 开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16295 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
2024-01-10 17:03:49132 根据开关电源方式,电感的电流变动幅度和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。当增大电感值和输出电容值时,可以减小纹波。类似地,输出纹波和输出容量之间的关系:
2024-01-08 09:21:13199 选择合适的电感是开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712 ▼关注公众号:工程师看海▼ 优秀网络文章分享 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行
2023-12-18 16:37:02445 。开关电源是一种将输入电源转换为所需输出电压的电源,它采用了开关器件(通常是晶体管、功率MOSFET或IGBT)来控制电源的开关时间,以实现高效能,稳定输出的目的。开关电源有很多不同的拓扑结构,其中双管正激式开关电源是其中一
2023-12-08 16:25:232014 交替地打开和关闭两个开关管来实现电源的输出。当P沟道MOS管打开时,电源电压通过电感储能; 当N沟道MOS管打开时,储能电感中的电能通过输出电容传递到负载上。这样交替地打开和关闭两个开关管,就能实现电压转换和稳定的输出。 在推挽式开
2023-12-08 11:05:18588 双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281281 关于开关电源共模电感使用的问题,近几日被问及的比较多,其中一个比较热门的问题就是,开关电源共模电感在使用发生烧坏的情况。如果是在使用中出现的烧坏,要注意观察是偶发性的个案,非偶发性的。如果烧坏的不良
2023-12-06 09:02:47407 如何抑制开关电源的输出纹波?
2023-12-05 16:42:08210 共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感器件。它接在开关电源的交流一侧,主要的工作原理是通过电感
2023-11-30 15:07:55808 开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF/400V电容关机后的电压,若300V之后慢慢下降,则说明开关电源未产生振荡。
2023-11-29 09:39:02272 为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因 电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载
2023-11-23 10:45:271103 开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41824 ▼关注公众号:工程师看海▼ 优秀网络文章分享 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行
2023-11-21 08:36:24470 电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:413 的工作原理是利用高频开关管进行开关动作来实现电源的工作,而交流开关电源则是通过交流电源进行直流转换。高频开关电源一般采用固态开关元件(如MOSFET、IGBT等)进行开关动作,可以实现高频的开关操作,输出稳定的直流电压。
2023-11-16 11:22:41936 电子发烧友网站提供《反转式串联开关电源储能电感的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:41:502 电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(二):联式开关电源输出电压滤波电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:02:118 电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:52:322 开关电源不接负载能测出输出电压吗? 开关电源是一种将电能转换为直流电供给电子设备的电源装置。它通过调整输入电源的开关状态和频率,使得输入电源的电能以脉冲的形式供给负载,从而实现电能的转换。由于
2023-11-13 12:19:251185 电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:111 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 正激式开关电源输出电感器设计步骤
2023-11-09 08:31:420 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 开关电源为什么会有死区时间?开关电源死区时间及其影响因素分析 一、开关电源概述 开关电源作为一种高效、可靠的电源形式,已成为现代各种电子设备的重要部分。其中关键的元器件之一就是开关管。然而,开关
2023-10-24 09:58:312754 开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?变压器的漏感值与电感值怎么测量? 关于开关电源变压器的漏感的问题,我们需要首先明确一些基本概念。 什么是漏感? 漏感又被称为磁漏感或散磁系数,它是指在变压器
2023-10-22 12:20:20720 电子发烧友网站提供《开关电源中的功率级拓扑、分析与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:39:072 开关电源使用开关器件(如晶体管、功率MOSFET等)来快速切换电源电压或电流,并通过滤波电路将输出电压调整为需要的直流电压。开关电源利用开关的快速切换和能量存储电感器的特性来实现电压转换。
2023-09-18 09:52:301915 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01883 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。
2023-09-15 09:57:16619 开关电源相比于线性电源,具有以下优点和缺点: 优点: 能够高效转换电能:开关电源通过电子元件将输入电源直流电压进行高频开关,经过变压、滤波等处理,最终输出稳定的直流电压,能够实现比线性电源更高的电能
2023-09-06 16:51:381245 降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101524 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:282720 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:191546 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190 开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:551145 如何降低开关电源纹波 开关电源的纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:521406 ,开关电源使用过程中产生的噪音却是很多人关注的问题。本文将介绍开关电源噪音产生的原因以及如何采取有效的措施降低开关电源噪音。 一、开关电源噪音产生的原因 1. 磁场干扰 开关电源中的高频磁场会对周围的其他电子设备产生干扰,造成电磁辐射噪音。 2.
2023-08-29 10:38:463524 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850 开关电源输出纹波过大怎么办 开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响开关电源的稳定性,还会
2023-08-29 10:32:321666 时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源在工作时,其
2023-08-29 10:32:302531 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362153 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271124 推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:341070 开关电源是模拟电路设计中不可跨越的一道门槛,同时很多朋友对开关电源设计感到神秘而好奇,究其原因,是因为对电感,电容,电阻等一些列元器件的本质属性还不是特别清晰。
2023-08-27 09:10:23318 开关电源输出过流保护电路原理 开关电源是电子器件中极为重要的组件之一,其可将交流电变成稳定的直流电,以满足电子产品的供电需求。但是,开关电源在使用中存在着过电流风险,如过大的电流会烧毁电路,严重
2023-08-22 16:46:261638 开关电源常用pwm芯片是什么? 开关电源是一种高效稳定的电源,其工作原理是将直流电信号通过开关器件,采用诸如变压器、电感等元件进行变换和滤波等处理,最后输出所需的电压和电流。而pwm芯片则是开关电源
2023-08-18 14:07:115520 两路输出开关电源能并联使用方法 在电力系统中,开关电源是一个常用的设备类型,用于提供恒定的电流或电压输出。它们可以在各种应用中使用,如计算机系统、医疗设备、无线电系统等。在一些特殊情况下,需要将两个
2023-08-18 14:06:565310 开关电源和串联稳压电源的优劣分析 开关电源和串联稳压电源是现代电子设备中经常使用的两种不同的电源。虽然它们都能够稳定地输出所需的电压和电流,但是它们的工作原理、性能特点以及适用场景存在着很大的差异
2023-08-18 14:06:36781 很多重要的作用。 1. 限流保护作用 在开关电源输出端并联一个适当的电阻,可以起到限流保护作用。开关电源的输出端具有一定的输出电流能力,当输出电流过大时,容易造成电路或元器件烧毁的危险。通过设置输出端并联电阻,可以
2023-08-18 11:39:353306 开关电源输出端如何串联? 开关电源输出端串联,是指将两个及以上的开关电源的输出端连接在一起。这种连接方式在某些场合下是非常有用的,比如需要提高输出电压或者输出电流等。不过,串联的同时也存在着某些
2023-08-18 11:39:325027 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297973 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278 开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154190 了现代科技领域的重要组成部分。但是在使用开关电源时,有时会遇到无输出的问题,这就需要对开关电源无输出的原因进行详细分析,以便及时的解决这类问题。 一、开关电源无输出的常见原因 1.输入端电压或电流不稳定 当输入端电压或
2023-08-18 11:39:138088 的短路功耗之前,需要先了解一下开关电源芯片的主要工作原理。开关电源芯片通过调节开关管的开关时序,将输入的直流电压经过变压和滤波,得到特定的输出电压和电流。芯片的输入电压和输出电压是通过电感和电容的滤波作用得到的,
2023-08-18 11:14:531094 组件之一。输出滤波电容是开关电源芯片的一个重要元件之一,其具有很大的影响。 在电路中,输出滤波电容也被称为电感电容滤波器,它用于平滑开关电源的输出信号,减少噪声并提高输出电压的稳定性。输出滤波电容经常与电感器组合
2023-08-18 11:14:48964 器件,能够将电源的交流电转化为直流电,控制电路能够实现电压、电流的精准控制,从而保证输出电压、电流的稳定性。 开关电源工作原理 开关电源主要由输入电路、变换电路、输出电路和控制电路四部分组成。输入电路负责将交
2023-08-18 11:14:061455 的设计原理和实现步骤。 设计原理: 开关电源的原理是利用断开扭矩严格的开关器件,周期性地开启和关闭电源,通过电感、电容、二极管等元器件的相互作用,将输入的交流电压转换为稳定的直流电压输出。5V开关电源的设计原理基本上遵循以
2023-08-18 10:54:352199 开关电源如何改变输出电压 开关电源在现代电子设备中应用十分广泛,它可将交流电转换为直流电并将电压、电流、功率等参数稳定地输出。对于不同的应用场景,需要不同的输出电压,所以了解开关电源如何改变输出
2023-08-17 18:22:016167 开关电源输出滤波电容,是指在开关电源的输出端,使用电容进行滤波的一种电路组成方式。
2023-08-15 10:50:151324 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52328 想要把固定输出12V的开关电源改为可调电源,开关电源的种类很多,原理也错综复杂,不同厂家的开关电源,其原理不同,并不是说有开关电源都可以随意将其改为可调的。
2023-07-08 10:24:007289 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45368 随着技术的进步,电感在我们的日常生活中越来越重要。其中,开关电源共模电感是一种常见的电子元器件,用于滤除电路中的共模噪声和干扰信号。但是,如何辨别开关电源共模电感的好坏呢?今天谷景将从以下几个方面给大家介绍。
2023-07-05 09:16:41889 很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:041091 请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
开关电源主要由:开关管(BJT/MOS管),续流二极管(肖特基二极管/快恢复二极管),电感器以及电容器组成;
2023-05-30 16:31:27805 开关电源如果有多路输出,而各路电压的大小以及带载的轻重不一样时,如何取样才能让每一路电压及带载都比较稳定。
2023-05-09 14:43:04
文章一步一步精通单端反激式开关电源设计,系统应用需求包括计算功率开关热阻选择散热片、初级电感量LP、次级的RMS电流,输出电容的选择等等,感兴趣的烧友可以学习一下~~~
2023-05-08 11:49:345 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。
2023-05-06 09:30:57602 很高的。小编看到有人留言咨询公司关于开关电源共模电感在使用中损坏是否存在会对电路有影响。本篇我们就来简单分析探讨一下这个问题。
2023-04-30 21:23:59604 本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。
2023-04-26 09:53:351102 反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
的电压和电流,而开关电源通常输出相对不够精准。这也是程控电源在实验室、生产制造等高要求领域得到广泛应用的原因之一。
2023-04-23 14:24:131172 开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:161678 开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28640 反激式开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
空载输出电压偏低或空载输出电压正常接上3A的模拟负载时电压偏低时,属于开关电源内部电路故障。 开关电源内部一般具有电磁干扰滤波电路(EMI)、整流滤波电路、功率开关管、PWM控制器电路、副边反馈电路、过欠压保护、过流短路保护电路等。
2023-04-04 10:56:404948 共模电感(共模扼流圈),构成各种滤波器对电磁干扰进行滤波,抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射,所以它一般是应用于开关电源电路中起抑制作用。共模电感对交流电流起着阻碍的作用。对于共模电感,我们一般见的比较多的就是贴片和绕线等。
2023-04-04 09:38:101617 开关电源中变压器输入电压降低为什么会烧毁DSEP8-12A呢?是变压器的问题还是二极管DSEP8-12A的问题?
2023-03-29 16:01:08
查看更多
