开关电源纹波消除
开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及降低设备的寿命,因此需要对开关电源的纹波进行消除。
开关电源的输出电压中出现的波纹主要是由于开关器件的开关造成的。在开关器件关断时,输入电容中的能量会被释放到负载电容中,从而形成输出电压的波纹。而且,开关电源的输出电压中存在有用信号和噪声信号,所以需要采取措施消除这些波纹。
目前,常用消除开关电源纹波的方法主要有三种:一种是通过滤波器实现,第二种是通过计算器组件实现,第三种是通过反压电路实现。
第一种通过滤波器实现的方法是采用滤波器对输出电压进行滤波,以消除输出电压中的噪声。滤波器的类型根据需要滤除的频率范围不同而不同。常见的滤波器有低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器三种。其中,低通滤波器是最常用的一种,它可以削弱电压中的高频分量。
在开关电源中,一般采用电感和电容来构成LC低通滤波器。电感与电容并联组成的LC滤波器,可以有效地吸收电压中的高频成分,并滤除掉纹波。另外,为了提高LC滤波器的性能,一些电源还采用了多级滤波的方法,这样可以更加有效地降低电压中的纹波。
第二种通过计算器组件实现的方法是采用计算器组件来减少输出电压中的波纹。门级计算器可以将两个变化频率不同的信号相加,然后输出一个平滑的信号。因此,在开关电源的输出电压中加入门级计算器后,可以通过它的电容效应消除一部分波动。
第三种通过反压电路实现的方法是采用反向串联电容和电阻组成的反压电路来消除开关电源输出电压的波纹。反压电路电容可以在交流信号周期的一半上一半下时,使模拟信号消失,从而消除电源波纹。而电阻可以避免反压电路电容装满了快速放电,并提高反压电路的性能。
综上所述,消除开关电源纹波的方法主要包括通过滤波器、计算器组件和反压电路的方式实现。在实际应用中,需要根据具体情况综合考虑,选择合适的方法来消除开关电源中的纹波,以保证电子设备的正常运行和延长设备的使用寿命。
开关电源
6572文章
8906浏览量
499289 -
LC滤波器
12文章
97浏览量
22732 -
电源纹波
5文章
225浏览量
17138 -
负载电容
155浏览量
11197
开关电源布局原则
开关电源测试的项目有哪些
开关电源测试流程方法合集
是德MSOX3104G示波器FFT分析与开关电源噪声诊断
开关电源反馈环路
开关电源环路设计
开关电源的工作原理(文末免费分享开关电源资料合集含教学视频)
开关电源纹波消除
