MOS管,全称金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET),是一种通过栅极电压控制源极与漏极之间电流的半导体器件。它属于电压控制型器件,输入阻抗极高(可达10¹²Ω以上),具有低噪声、低功耗
2026-01-05 11:42:09
18
在大功率音响功放领域,2SC5200与2SA1943互补配对三极管是核心功率器件,其配对精度、热稳定性直接决定音响的音质还原度、功率输出能力及使用寿命。长期以来,市场主流配对管存在参数离散性大、高温损耗高、供货不稳定等痛点,制约了音响企业的产品升级。
2025-12-23 14:55:13
886
文章详细阐述了贴片三极管在GPU核心供电系统中的快速开关优化方法,通过参数对比分析了其在提升开关速度、降低损耗等方面的技术优势。
2025-12-17 17:49:25
1250
双极型三极管作为重要的半导体器件,广泛应用于功率放大、开关控制等场景。德昌双极型三极管的SOT-523和SOT-883封装在小型化和高性能方面表现出色,但在大功率输出时,散热问题成为关键考量因素
2025-12-08 16:48:01
239
当电源电压大于PMOS 管的最大栅源电源时,不能直接把栅极拉到地,需要一点特殊的电路来限制栅极驱动电压。有的地方是用电阻分压器做的,比如这种:
NPN 三极管导通时,MOS 管栅极电压是两个电阻
2025-12-01 07:29:04
1、最大漏源电压(V(BR)DSSQ):这是MOS管在关闭状态时,漏极和源极之间所能承受的最大电压。选择的MOS管的V(BR)DSS应该高于电路中可能出现的最大电压,通常需要留有一定的裕量。
2
2025-11-20 08:26:30
电压选择晶体管应用电路第二期
以前发表过关于电压选择晶体管的结构和原理的文章,这一期我将介绍一下电压选择晶体管的用法。如图所示:
当输入电压Vin等于电压选择晶体管QS的栅极控制电压时,三极管Q
2025-11-17 07:42:37
平尚科技贴片三极管实现0.5nA输入偏置电流和50μW超低功耗,使光敏控制系统的检测精度达到±2%,待机功耗降低80%。
2025-10-20 17:55:58
624
三极管S9018的功能用途:射频放大、振荡电路、收音机高频放大、高频信号处理等用途!
2025-10-20 16:20:16
1 损耗,影响系统效率。理想二极管控制器正是解决这一问题的创新方案,而MOS管则是实现这一技术的核心器件。 理想二极管控制器的工作原理 理想二极管控制器的基本原理是利用MOS管的低导通电阻特性来模拟二极管的单向导电功能,同时最大限度
2025-09-29 10:05:25
22928
在电子电路应用中,MDD辰达半导体三极管作为常见的基础器件,被广泛用于放大与开关控制。然而,工程师在测试与使用中,经常会遇到一个典型现象:三极管的漏电流(主要指反向漏电流I_CBO、I_CEO)偏大
2025-09-26 11:02:16
647
MDD辰达半导体三极管在电子电路中广泛应用于放大、开关、调制等场合。虽然器件本身的性能参数很重要,但在实际应用中,PCB布局往往直接决定了电路的稳定性、速度以及可靠性。很多工程师在调试时会发现:同样
2025-09-25 14:00:25
542
在开关电源、电机驱动和新能源逆变器等应用中,MOS管的开关速度和电路效率直接影响整体性能和能耗。而MOS管的开关速度与电路效率,它们之间有着怎样的关联,合科泰又是如何通过多项技术创新对MOS管进行优化的呢?提升MOS管的这两个关键指标,助力工程师实现更高能效的设计。
2025-09-22 11:03:06
756 我们多多少少都知道三极管的作用是放大信号,但我猜你们有些人应该没怎么明白其工作原理吧?反正我之前只知道三极管是用来放大信号的,怎么实现的就不清楚了,而且网上大多数都讲的不怎么好,本篇文章,我们就来详细聊聊,保证一看就懂。
2025-09-22 09:25:54
1693
保护器件、二极管、三极管、场效应管、桥堆、碳化硅器件、集成电路,产品广泛应用于汽车、储能、工控、仪器仪表、安防、通信、照明、医疗、家电、智能穿戴等领域,致力于为全球客
2025-08-28 17:15:45
598
在三极管开关原理的基础上依据三极管独特开关特性以一种新的思路设计出了一款负压控制电路。通过对偏置电路的设计以及对三极管的开关特性的应用实现了在TTL电压的控制下将-5V稳压电源转换成-0.5V与-3V的脉冲电压输出。并且可以根据实际需求通过改变输出端偏置电阻的阻值达到输出电压大小可调的特性
2025-08-18 15:38:44
0 优势:专业半导体器件制造商及电路保护解决方案服务商,产品线极其丰富,产品涵盖TVS、ESD、二极管、三极管、桥堆、MOS管等等。东沃电子生产的TVS二极管,从低压到高压,从低功率到超高功率,从标准品
2025-08-05 14:55:28
758
A22-2分立半导体器件(三极管)知识与应用专题
2025-07-30 09:55:23
446
关于晶体三极管工作原理文献
2025-07-28 16:21:42
3 当MOS管的源极与栅极意外短接时,可能导致电路失控,产生电流暴走、静电隐形杀手等问题。因此,必须严格遵守MOS管的操作规范,避免短接事故的发生。
2025-06-26 09:14:00
1936
,但其工作原理、性能参数及应用领域存在显著区别。本文基于合科泰电子(Hottech)的技术文档与产品特性,从运行机制、性能对比、典型应用三个层面进行系统性分析,明确选型逻辑。
2025-06-11 18:05:00
1471
在电子电路设计中,三极管是一种应用极其广泛的基础器件。根据结构和极性,MDD三极管主要分为NPN型和PNP型两类。虽然它们的功能本质相同——控制电流放大或开关——但在实际电路中,NPN与PNP三极管
2025-06-09 13:56:45
在电子产品开发中,三极管(BJT,BipolarJunctionTransistor)作为基本元器件,被广泛用于放大、开关、调节等电路中。工程师在设计电路时,往往需要从众多型号中选出合适的器件,而这
2025-06-06 09:53:25
1567
随着汽车电子化水平的不断提升,从发动机管理系统、车身控制到车载娱乐与辅助驾驶系统,越来越多的电气功能被集成进车辆之中。MDD三极管,作为一种基本而可靠的半导体器件,在汽车电子系统中依然扮演着不可替代
2025-06-04 11:22:05
472
分别被称为漏极、栅极和源极,对应的三极管的三个电极分别是集电极、基极和发射极。FET有两个主要变种,它们针对不同类型的应用做了最优化。JFET(结型 FET)被用于小信号处理,而MOSFET(金属
2025-06-03 15:39:43
2025-06-03 11:06:05
891
本文档的主要内容详细介绍的是贴片三极管上的印字与真实名称的对照表详细说明。
2025-05-28 09:05:25
110 原始问题:
无法远程通过Air724UG_4G模块,控制外设,连接接口持续输出高电平。
问题描述:
QU1电压输出为低电平(0.6V);
三极管栅极电压为高电平(4.25V);
三级管源极接电
2025-05-26 16:16:33
和P沟道两种。昂洋科技将详细解析这两种MOS管的工作原理及其区别: MOS管的基本结构 MOS管由三个主要部分组成: 栅极(Gate) :金属电极,与半导体之间通过一层薄氧化层(SiO₂)隔离,用于控制沟道的形成。 源极(Source)和漏极(Drain) :分
2025-05-09 15:14:57
2335
静电保护器件、肖特基二极管、开关二极管、三极管、MOS管、LDO、IC等产品,其均符合国际车规级认证,具备高可靠性、高稳定性、抗干扰能力强等特点,能够满足汽车照明系统在
2025-04-28 16:04:16
1184
三极管作为电子电路中最基础的元器件之一,其引脚识别是初学者必须掌握的核心技能。无论是用于信号放大、开关控制还是逻辑运算,正确区分发射极(E)、基极(B)和集电极(C)都直接关系到电路能否正常工作
2025-04-28 07:36:04
9666
在汽车照明系统中,常用到保护器件、二极管、三极管、MOSFET、LDO、IC等功率半导体器件,这些元器件承载着至关重要的作用:浪涌静电防护、整流、隔离、启动、电流放大等等,为汽车车灯稳定运行保驾护航
2025-04-24 17:07:45
973
常见的线性稳压器LT系列和LM系列,为什么LT系列支持并联输出而LM系列不支持并联输出,从内部电路原理分析主三极管、参考电压电路、负载之间的关系?
并且针对输出并联如何做到输出均流?
2025-04-17 07:20:22
,这里暂时不多写了。以后有时间再总结
问题提出:
现在的MOS驱动,有几个特别的需求,
1,低压应用
当使用 5V电源,这时候如果使用传统的图腾柱结构,由于三极管的be有 0.7V左右的压降,导致实际最终
2025-04-16 13:59:28
MOSFET又叫场效应晶体管,那么如何去学好MOS管呢?大家都对三极管有了解了,已经弄明白了。实际上,要想学好MOS管,首先我们要对标三极管来学。我们说,三极管有N管和P管,同样的,MOS管也有N型
2025-04-16 13:24:53
16 三极管,也就是半导体三极管,是一种控制电流的半导体器件,其作用就是吧微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作于无触点开关。通常,三极管具有电流放大的作用,它的结构是在一块半导体基片上制作两个相距很近
2025-04-12 14:30:02
2875
本文档的主要内容详细介绍的是双极型三极管放大电路的三种基本组态的学习课件免费下载包括了:共集电极放大电路,共基极放大电路,三种基本组态的比较
输入信号ui 和输出信号uo 的公共端是集电极。
又称为射极输出器或电压跟随器,
可以接有集电极电阻。
2025-04-11 16:39:24
27 小结
晶体管三极管的结构、符号
晶体三极管内部载流子的输运和电流分配关系
晶体三极管在内部结构和外部偏置上保证了其具有电流放大作用。
2025-04-11 16:39:03
33 各位大佬,请教下,当前我需要使用单片机驱动控制20路并联LED灯,需要PWM驱动实现呼吸灯的效果,目前我是直接使用三极管驱动,这种电路会有什么问题?跟有些使用三极管控制MOS来驱动LED灯有什么优缺点?
2025-04-11 14:24:30
MOS管栅极电容充电和放电的过程,所以呢,栅极串联的电阻越大,那么充放电速度越慢,开通和关断越慢。当没有二极管D和电阻Rs_off时,开通时充电和关断时放电的串联电阻都是Rs_on,二者是一样的。
那
2025-04-08 11:35:28
P-N结及其电流电压特性
晶体二极管为一个由 p 型半导体和 n 型半导体形成的 p-n 结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于 p-n 结两边载流子浓度差
2025-04-01 14:07:13
三部分。 驱动损耗(Pdr) : 这是指驱动电路在驱动MOS管开关过程中所产生的损耗。驱动损耗的大小与驱动电路的设计、MOS管的栅极电容以及开关频率等因素有关。 开关损耗(Psw) : 开关损耗是MOS管在开关过程中由于电压和电流的变化所产生的损耗。它
2025-03-27 14:57:23
1517
贴片三极管是电子元件中的重要组成部分,其封装形式及尺寸直接影响到电子产品的设计、性能和生产成本。以下是常见的贴片三极管封装形式、对应尺寸及其应用领域的详细介绍: 一、常见贴片三极管封装形式及尺寸 1
2025-03-26 15:23:51
4203
广东佳讯电子 中国极具竞争力电子元件品牌 一、数字三极管概述 数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一种具有三个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在
2025-03-21 09:41:42
1347
1推挽电路有时候考虑到驱动芯片的成本问题的时候,我们会考虑用三极管搭驱动电路,毕竟一个mosdriver多数都要几块钱,两个三极管才一两毛钱,所以我们要清楚推挽的驱动电路用法。1.1正确推挽驱动电路
2025-03-20 19:33:23
1903
三极管的控制设计以及工作原理
2025-03-19 20:29:43
意味着偏置电流的建立需要大约几个时间常数才能稳定。这段时间会直接增加MOSFET的关断延迟,影响开关速度,尤其在高频应用中会更明显。
QOFF和QINV是NPN三极管,考虑到它们需要快速开关,建议选择
2025-03-19 13:48:08
MOS管在电路设计中是比较常见的,按照驱动方式来分的话,有两种,即:N-MOS管和P-MOS管。MOS管跟三极管的驱动方式有点类似,但又不完全相同,那么今天笔者将会给大家简单介绍一下N-MOS管
2025-03-14 19:33:50
8048
,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。
下图原理是通过改变三极管的IB电流来控制LED中的电流,同样存在损耗
2025-03-11 14:47:41
电流作为控制信号,对于BJT,只要Ibe满足开启要求,三极管就会导通记得第一次分析MOS管的导通状态的时候,还会各种考虑D级与G极D极与S极的电压关系;搞得自己脑袋
2025-03-08 19:34:25
1606
可以用万用表来初步确定三极管的好坏及类型 (NPN 型还是 PNP 型 ),并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极。
2025-03-08 16:40:28
场效应管mos管三个引脚怎么区分
2025-03-07 09:20:47
0 最开始用的是MOS,电路如图:
信号传递方向为5V——>3.3V,结果发现,在3.3V这边,也就是UART1_RX上面,测到有5V的高电压;
于是想换成三极管的形式
2025-03-06 06:24:41
直流工作状态是指放大器处于无信号输入的状态,此时电路中各处的电压、电流都是直流量,通常又叫做静态。静态工作点(直流工作点)则是此时三极管直流电压 Ube、Uce 和直流 Ib、Ic 的统称,用 Q
2025-03-05 14:35:43
1 ;,下拉电阻通过精准的电位控制,在电路稳定、功耗优化和抗干扰之间构建精妙平衡。一、下拉电阻的核心作用机制:电位锚定:当三极管基极处于高阻态(如MCUGPIO悬空时),下拉电阻(Rb_pul
2025-02-28 10:41:02
1411
目录1)防止栅极di/dt过高:2)防止栅源极间过电压:3)防护漏源极之间过电压:4)电流采样保护电路功率MOS管自身拥有众多优点,但是MOS管具有较脆弱的承受短时过载能力,特别是在高频的应用场
2025-02-27 19:35:31
2014
在智能音箱的音频功放电路中,一枚贴片三极管将微弱的DAC输出信号放大百倍,驱动扬声器发出清晰音效。这一过程揭示了三极管作为"电流放大器"的核心价值——通过精密控制载流子运动,实现
2025-02-27 09:59:34
1662
三极管优点:耐压高;缺点:电流驱动MOS管优点:开关速度快,电压驱动一、一键开关机电路(小鱼冠名)(知
2025-02-26 13:54:47
2305
在功率电子电路中,为了满足大电流需求,常常需要将多个MOS管并联使用。然而,由于MOS管参数的离散性以及电路布局的影响,并联的MOS管之间可能会出现电流分配不均的问题,导致部分MOS管过载甚至损坏
2025-02-13 14:06:35
4243
和集电极之间,因为这个参数在一定温度下表现稳定,为一个常数,所以称作反向饱和电流。I cbo 很小的三极管一般制作良好,而硅管三极管的I cbo 非常小,为毫微安级。 2、集电极在I b =0时,代表I ceo (穿透电流)为基极开路。将反向电压V ce 加在集电极和发射极之间,这时
2025-02-11 14:36:43
3974 清晰了解偏置类型和组成 三极管基极偏置电路有多种形式,如固定偏置、分压式偏置等,每种类型由不同的电阻、电容等元件构成。熟悉这些偏置电路的结构特点,才能有的放矢地进行分析。例如,分压式偏置电路利用两个
2025-02-05 16:15:00
1602 全面熟悉电路图 电路图是电路的 “蓝图”,在修理前,务必认真阅读和理解,掌握三极管电路的基本架构、信号流向以及各部分之间的逻辑连接关系。这一步如同熟悉一座建筑的设计图纸,才能在后续维修中迅速定位
2025-02-05 16:10:00
1246 在电子电路的浩瀚天地中,三极管电路宛如一颗璀璨的明珠,广泛应用于各类电子设备。然而,要想深入理解和驾驭三极管电路,掌握科学有效的分析方法至关重要,它如同开启宝藏之门的钥匙,助您洞悉电路的奥秘。 1.
2025-02-04 14:59:00
742 一、直流电路分析方法 精准确定三极管的 “身份信息”,即型号及关键参数。不同型号的三极管具有各异的电流放大系数、最大集电极电流等参数,而 npn 型与 pnp 型三极管在电路连接和电流流向方面
2025-02-04 14:54:00
1081 恒流三极管是一种特殊的半导体器件,它在一定条件下能够提供稳定的电流输出,不受负载变化的影响。这种特性使其在多种电子电路中得到了广泛应用,如LED驱动电路、电池充电管理、电化学分析等。本文将深入探讨恒流三极管的工作过程和电路结构,以期为读者提供全面的技术理解。
2025-02-02 13:47:00
1046 作者: DWARAKAN RAMANATHAN 什么是双向晶闸管? TRIAC可以扩展为交流三极管。 TRIAC 用于控制交流电源,因为一旦开启,TRIAC 就可以双向导电,这与 MOSFET 或
2025-01-25 16:57:00
2298
请问AFE4400能否采用光敏三极管作为光接收器,这样灵敏度应该更高些?
光敏三极管参数: dark currentmax :0.2uA
输出电流: Vce = 2V时,输出电流 12 -- 50 uA
2025-01-24 06:34:28
与Q1都导通,不就相当于短路了吗,那么MOS管还能正常的开关吗? 而且,三极管会发热比较严重,可能会烧坏 我们分析完C点与D点发现都不行,我们重新整理一下思路,是不是当Q2导通时,Q1肯定不能导
2025-01-19 17:57:46
万用表测三极管的好坏
万用表测三极管好坏的原理是二极管的单向导电性,二极管的电流由正极流向负极,二极管的结构图和原理图如图1所示。
那么三极管和二极管的结构有什么联系呢?——请看图2。
图1
图2
2025-01-17 14:24:06
图3
现在接下来的问题是,怎样使得三极管处于放大状态呢?
要想使得三极管放大,那么就要使三极管C和E之间的电Vce≥0.7V
按最小的0.7V来计算,那么负载RL的最大电压VRL
2025-01-17 12:09:29
请问能否使用NJL5303R或者NJL5501R光电传感器,其中都是使用了光电三极管作接收管?可否按如下连接三极管??
还有datasheet里面是直接连光电二极管的,INN和INP之间是有偏压的吗?有的话是多少V?谢谢!
2025-01-16 08:16:25
afe4400是否可以连接光敏三极管,有推荐的电路图吗?例子电路都是光敏二极管。
谢谢。
2025-01-16 07:34:41
半导体器件,虽然它们都能进行开关操作,但在结构、工作原理和适用场合上有显著区别。工作原理和结构差异MOS管(MOSFET)主要是电压控制型器件,通过电场控制载流子
2025-01-15 17:06:40
2322
整流二极管和稳压二极管是电子电路中两种常见的半导体器件,它们虽基于PN结的基本工作原理,但因设计目的和应用场景不同,具有显著差异。1.功能区别整流二极管整流二极管的主要作用是进行电流的单向导通,用于
2025-01-15 09:54:45
2057
在现代电子技术中,半导体二极管是不可或缺的基础元件之一。它们以其独特的单向导电特性,在各种电路中发挥着重要作用。整流二极管和稳压二极管是两种常见的二极管类型,它们虽然都属于二极管家族,但在功能、结构
2025-01-14 18:11:08
2659 三极管(晶体管)是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,其主要功能包括信号放大和开关操作。在使用三极管之前,正确分辨其类型和引脚位置(即基极、集电极和发射极)是至关重要的。一、三极管的主要类型根据
2025-01-13 15:03:39
4771
本文介绍了硬件工程师入门的基础元器件,包括二极管、三极管、MOS管和IGBT。对比了肖特基二极管与硅二极管的特性,探讨了三极管作为开关的应用和电阻选择方法,解释了MOS管的结构和栅极串联电阻布局,并
2025-01-07 11:11:59
31841
三极管的三种状态分别是截止状态、放大状态和饱和状态,这三种状态的理解如下: 一、截止状态 定义 :当三极管的发射结电压低于PN结的导通电压时,基极电流为零,集电极电流和发射极电流也都为零。此时
2025-01-06 10:30:07
3582
