谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择谐波电抗器非常重要,可以有效地解决谐波问题,保障电力系统的稳定运行。
2024-03-19 14:31:2866 ,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于学校的精密实验设备可能会产生干扰。
2024-03-15 14:06:5440 Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率
2024-03-14 08:26:2869 在电力系统中,谐波是一种常见的现象,会对系统的稳定性和效率产生负面影响。为了抵御谐波的影响,电抗器被广泛应用,其中包括五次和七次谐波电抗器。那么在选择电抗器时,到底应该选择哪种类型才是最合适
2024-02-28 14:22:52131 ,从而威胁到城市轨道交通运输的安全性和稳定性。有源滤波装置在城市轨道交通中的应用,可以消除电网中的谐波,确保电网运行安全性。 关键词 :有源滤波;城市轨道交通;谐波治理 0引言 本文主要介绍了有源滤波装置、谐波对城市轨道交通的
2024-02-22 14:53:31105 浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128 缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于工厂的精密化验设备可能会产生干扰。 为了消
2024-02-21 10:49:1380 电网可靠性,影响企业供用电设备的正常工作,甚至损害设备,造成电气故障。讨论了谐波的产生,接着分析了谐波的危害,*后研究了谐波抑制和检测。 关键词:谐波;检测;危害;治理 1 引言 随着制药企业的发展各种电力电子装置在企业大量应用
2024-02-05 16:49:06134 电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响? 电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27197 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1、概述 园区负载比较复杂,大量LED照明、变频器等设备的使用会导致配电系统谐波污染严重,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,干扰无功补偿电容器正常
2024-01-25 13:55:09107 电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04143 谐波保护器的原理、种类、应用 谐波保护器是一种用于保护电力系统及相关设备免受谐波影响的装置。它通过监测电力系统中的谐波情况并采取相应的措施来限制谐波的传播和影响,从而确保系统的正常运行和设备的安全
2024-01-23 16:05:35248 电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46157 缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于工厂的精密化验设备可能会产生干扰。 为了消
2024-01-17 15:20:26144 电子发烧友网站提供《有源滤波装置、谐波对城市轨道交通的影响.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:33:070 简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28139 各位有谁知道谐波对照明装置(镇流器、灯管等)的影响是什么?车间的150盏照明灯,基本两年就需要全部更换和维修一边。咨询过一些老师傅,告知谐波对照明的影响特别大。我在网上搜索了一下,但是没有太大的收获
2023-12-28 08:03:41
的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02717 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14756 在电力系统中,谐波是一种非常常见的现象,它会对电网的稳定性和设备的正常运行产生不利影响。而电抗器是一种常用的谐波抑制装置,它能够降低电网中的谐波电流,提高系统的功率因数和电能质量。那么,在面对5次谐波时,我们应该选择怎样的电抗率的电抗器呢?
2023-12-11 14:15:37284 上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54490 行业需提高对电能质量的重视,通过有源滤波装置治理,滤除谐波,从而节能降耗。 关键词: 水处理行业供配电系统;谐波;电能质量 1、 水处理 行业电能质量主要特征: 1.1水处理行业发展平稳,厂房建设逐年稳步增加; 1.2电机、水
2023-12-08 09:39:30210 我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43620 较大的危害。就此,水处理行业需提高对电能质量的重视,通过有效的无功补偿、谐波治理措施,调节功率因数和滤除谐波,从而节能降耗。
2023-12-07 15:27:2390 ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
2023-12-06 09:29:46150 谐波失真是一种信号质量恶化现象,主要由于非线性负载从电网吸取能量,并向电源反馈不希望的高次谐波电流所引起。这种失真会导致设备效率降低、电力消耗增加、通信信号干扰等问题,对电力系统和通信系统的正常运行产生严重影响。因此,对谐波失真的准确检测和有效抑制显得至关重要。
2023-11-27 18:13:07310 关注187*21.98*782 谐波的产生对于工厂的用电设备和用电质量有的很大的影响,许多大型工业化制造企业,也是很痛有随着电力电子技术的迅速发展,以晶闸管为代表的相控整流装置在矿业生产中得到
2023-11-22 15:42:51209 为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
流成分被称为谐波电流。谐波电流的存在主要源于非线性负载设备对电力系统造成的干扰。 谐波电流的产生主要来自电力系统中的非线性负载设备,如电力电子设备(如电子调光器、电视机、计算机、UPS等)。这些非线性负载设备会引入额外的电流成
2023-11-20 14:05:22887 按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
2023-11-17 07:38:59
在如今电力系统中,谐波问题成为了不可忽视的一个挑战。随着现代电子设备的广泛应用,谐波电流和谐波电压频繁出现,在电网中引起了许多问题。然而,我们有幸拥有了一种强大的并联电容补偿装置,它被认为是解决谐波问题的终极利器。
2023-11-09 14:50:11313 生误动作,使保护器无法起到保护作用,从而信息误差、误切设备和供电异常等问题会出现。其次,二次谐波会导致电源干扰,电子产品中的芯片、元器件等受到损害造成功能异常、故障和损坏,这些设备包括计算机、扫描仪、音响设备、变频器、电子继
2023-11-06 10:26:341245 针对电网普遍存在的直流偏移和谐波干扰问题,提出一种基于二阶广义积分器锁相环(SOGI-PLL)的改进型锁相环算法。
2023-10-30 15:48:04743 谐波是光伏电站中常见的问题之一。由于非线性负载和逆变器工作方式等因素,光伏电站会产生各种谐波,如2、3、5、7次谐波等。这些谐波会导致电网电压波动、设备运行不稳定甚至损坏,对电站的正常运行和发电效果带来不可忽视的影响。因此,选择适合的设备治理谐波是光伏电站的重要任务之一。
2023-10-19 14:31:35725 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356 IHAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分,得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-10-08 15:13:38
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636 电压总谐波畸变率多少合格 电压总谐波畸变率是电力系统中一个重要的参数,为了保证电力系统的稳定性和正常运行,我们需要对电压总谐波畸变率合格标准进行深入了解。本文将对电压总谐波畸变率的含义、影响、测试
2023-09-21 18:20:061712 总谐波畸变率一般为多少? 总谐波畸变率通常是在电力电路的负载下才会被考虑,它用于描述整个电路中出现的所有谐波频率的总和与基波电压的比率。总谐波畸变率是电力电路质量的一项重要指标,反映了电力负载对基频
2023-09-21 17:13:161162 谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:121978 电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095654 谐波用什么仪器测量? 谐波是指频率是基波频率的整数倍的信号,通常会出现在电力系统和电子设备中。对于电力系统来说,谐波会导致电流和电压的畸变和不稳定,可能会影响设备的正常运行,甚至会损坏设备。因此
2023-09-21 17:13:071047 正弦波形,而是包含了更多频率为整数倍基频频率的谐波成分。当这些谐波成分到达供电网络时,它们可以对其他电气设备和系统造成严重的危害,包括设备故障、能源浪费、电网过载和干扰等。因此,消除谐波已成为一个重要的问题
2023-09-21 17:13:043580 电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171097 电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思? 电流谐波畸变率是指电流中谐波分量占总有效值电流的百分比,也称为THD-i。在电力系统中,电流谐波畸变率是衡量电网电力质量的重要指标之一。 电流谐波
2023-09-21 17:06:141529 电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551240 什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解? 谐波畸变(Harmonic Distortion)是信号处理中常见的一个问题,它在音频和功率电子电路中经常出现。简单来说,谐波畸变是指信号中存在除了基频之外
2023-09-21 16:48:51811 是250Hz。当谐波存在于电源中时,会影响到电路的工作,产生电磁干扰(EMI)和功率损失,这也是需要考虑的因素之一。 当谐波指数为0时,原始的交流电波形波形是一个纯正弦波。 然而,由于实际的电路中有各种不同的元件,这些元件会破坏完
2023-09-21 16:48:461604 电子发烧友网站提供《一种无源谐波抑制装置设计.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:01:380 什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-09-18 16:08:161034 载运行状况降低功率因数,以及谐波对配电系统、负载产生较大的危害。就此,水处理行业需提高对电能质量的重视,通过有效的无功补偿、谐波治理措施,调节功率因数和滤除谐波,从而节能降耗。 关键词:水处理行业供配电系统;无功功率;
2023-09-15 14:38:23205 JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627 电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476 电源谐波是什么意思 电源谐波指的是电能变化所产生的频率和振幅不同的波形,这种波形对于电力系统的稳定性和安全性会产生很大的影响。在现代工业和生活中,电力是不可缺少的资源,而电源谐波即使在极微小的量级
2023-09-04 17:00:40894 医院供配电系统是医院工作的基础平台,包含各类非线性、时变性电器设备和医疗设备。它们产生的谐波相互作用,若不治理,不仅会影响设备的正常运行,严重时甚至会威胁患者的生命安全,因此对医院供配电系统谐波及其治理的深入分析研究势在必行。
2023-08-30 15:54:36418 近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35626 随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894 开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182565 什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-08-18 09:17:241477 次谐波混频器是一种常用的电子器件,用于将输入信号的频率转换到输出信号的次谐波频率。它具有以下几个特点。
2023-08-04 09:42:10271 摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339 在电力系统中,纯电容补偿是一种常见的电力补偿技术。然而,有时候会发现纯电容补偿会放大谐波。那么,为什么纯电容补偿会放大谐波呢?
2023-07-25 15:49:351032 随着能源需求的不断增长,很多企业开始加装光伏发电系统以满足部分或全部用电需求。然而,在进行光伏发电系统安装的过程中,企业需要考虑的一个重要问题就是是否需要安装谐波治理设备。
2023-07-25 15:47:52281 在现代电力系统中,电力负载中经常存在非线性元件,例如电子设备等。这些非线性元件会在电网中产生谐波,而谐波对电力系统的稳定产生影响。为了减少谐波对电力系统的影响,人们引入了无功补偿装置。然而,当无功补偿装置补偿时谐波时,有时会发生着火的现象。那么,什么情况下会使无功补偿装置着火?
2023-07-19 14:33:59503 变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54302 什么是谐波?根据定义,谐波是一种信号或波,其频率是参考波或信号频率的整数倍。我们可以进一步将谐波定义为信号或波的频率与参考信号或波的频率之比。
2023-07-05 17:20:47731 摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网;谐波
2023-07-04 09:29:54470 电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54542 从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在
我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
2023-06-14 11:12:248068 通常在使用频谱仪测试谐波时,总是会想到馈入频谱仪的主频信号不能太强,不能让频谱仪自身产生明显的谐波而干扰测试结果。
2023-06-13 14:23:33527 谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774 称为高次谐波,而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。高次谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,亟待采取对策。 谐波定义:供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电
2023-05-30 17:35:361353 电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47615 仍采用传统的谐波滤波方法来控制超出系统计量点的干扰,这些干扰会影响敏感过程和设备。这些过滤方法对于住宅和商业设施来说并不具有成本效益。本文探讨了可用于控制谐波和减少电力系统中流动信号引起的失真谐波的技术。
2023-05-24 11:27:382162 智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。 &
2023-05-17 14:52:241 上期讲了主极磁场分布不是正弦时产生的磁势高次谐波。本期我们讲另一种谐波电势——齿谐波电势。所谓齿谐波电势就是谐波的次数与每极槽数有着特定关系的谐波电势,根据上期讲的“种瓜得瓜种豆得豆”理论,其实
2023-05-06 11:03:311538 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412797 和基波一样,上述主极磁场的空间高次谐波以同步转速旋转时,同样会在定子绕组中感应出频率为fυ的谐波电势,特别要注意!感应电势的谐波是时间谐波!
2023-04-26 10:56:001558 供电系统中的谐波将引起可以察觉的,有时是甚至不能容许的干扰杂音。
10、对整流、逆变装置和逻辑控制电路的影响:
整流装置和晶闸管电路在各种设备中得到了十分广泛的应用,大到直流输电用的整流和逆变装置
2023-04-25 16:46:59
随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479 摘 要 :介绍了港口配电系统的谐波源及其特点,实际测量谐波源的谐波数据分析,港口谐波治理措施。 关键词 :港口 谐波源 谐波治理 有源电力滤波器 Analysis of Harmonics
2023-04-19 16:21:05429 摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709 ,对于企业来说,采用传统修复技术进行脱硫塔焊缝渗漏的治理工作其实是不太合适的。
对于脱硫塔焊缝渗漏的问题,传统治理技术不可行,那就没有其他治理办法了吗?并不是,今天我们要说的是索雷碳纳米聚合物材料及治理技术
2023-04-17 09:59:120 的影响,并给出谐波测试数据。 关键词 :90E36A,谐波分析,DFT,汉宁窗 1 ** 引言** 随着科学技术的发展,工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量应用。造成了电网的谐波分量占的比重越来越大,它不但增加了电网的供电耗,而且干扰
2023-04-14 12:24:06526 非线性负载:当供电系统中包含了大量的非线性负载,如电子器件、电工电子设备等,这些负载会使电流波形发生畸变,产生谐波。这些谐波会沿着电源、配电系统、设备等发生传输和扩散,形成电网谐波。
2023-04-13 17:06:515297 变频器因其体积小、重量轻、成本低以及效率高等优点,在各生产领域备受青睐,特别是在风机、水泵、传动系统等现场得到
广泛的应用。变频器的应用虽然产生了显著的节能效果,但随之而来的谐波问题不可忽视,谐波
2023-04-10 10:59:390 谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545 电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:021508 摘 要:有源电力滤波器是一种用以抑制配电网谐波的治理设备,其技术成熟,具有受电网状态影
响较小的优点,工作时有源电力滤波器检测补偿点的谐波电流并输出相反的电流进行抵消,以达到
治理谐波的目的
2023-04-07 09:05:251 谐波:谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波的整数倍。 随着现代工业技术的发展,电力系统中以电力电子装置为代表的非线性负荷大量增加。电力电子装置的应用,一方面提高了电能的使用效率和便利
2023-04-06 10:25:46514 随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05726 变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438
查看更多
