耐压仪主要用途
便携式耐压测试仪是一款轻量级,多功能测试设备,适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,性能可靠,安全便捷,符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》、GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求,便携式耐压仪也可用于医疗设施的耐压测试的使用规范和要求。时基电力
便携式耐压仪操作说明
使用前准备
数显式:此时,显示输出电压、漏电流和时间的数码管及各“测试单位”指示符号应亮。
指针式:此时,“电源”指示灯应亮。
逆时针旋转“电压调节”旋钮到底,各示值均为零,则仪器处于初始状态。
功能键说明和设定
报警电流设定
根据所需报警电流值选择报警电流量程档,按住“漏电流测试/预置”键,调节漏电流预置电位器,同时观察漏电流显示窗口中示值达到所需报警值时,停止调节漏电流预置电位器,再放开“漏电流测试/预置”键,则漏电流设定完毕。
定时设定
置“定时”键于“开”的位置,注:当“定时”键处于“关”位置,则定时为“∞”。
数显式:根据所需测试时间,拨动“定时”拨盘上数值,同时观察测试时间窗口中示值达到所需测试时间值时,停止拨动定时预置拨盘,则定时设定完毕。
指针式:根据所需测试时间,旋转“时间定时”电位器至所需测试时间值时,停止旋转时间定时电位器,则定时设定完毕。
输出电压设定
数显式:置“电压量程”键于所需量程档,注:如选择的试验电压在0~1500V时,应“弹出”此键,如选择的试验电压大于1500V时,应“按下”此键。
输出电压设置
按一下“启动”按钮,根据所需试验电压,顺时针转动“电压调节”旋钮,同时观察输出电压窗口中示值达到所需电压值时,停止转动电压调节旋钮,并保持“电压调节”旋钮位置不变,按下“复位”按钮,则试验电压设定完毕。
注:在以后测试过程中,如不改变试验电压,每次测试只需按一下“启动”按钮即可。如需改变试验电压,则重复上述步骤,数显式:由仪器“电压”显示窗口直接读取输出电压值。
操作步骤
在确定仪器输出电压示值为“0”,测试灯“熄灭”状态下将高压测试线(红色)一端插入仪器的相对应(AC或DC)高压输出端,另一端与被测物的电源输入端或其他带电部件相连接。再将另一根测试接地线(黑色)一端插入仪器的接地端并锁紧,另一端与被测物的外壳(金属)或电源输入端的地线端相连(若被测物与大地或地线相连,则仪器接地端必须与它连在一起)。
按下“启动”按钮,“测试”指示灯亮,电压示值为当前试验电压值,漏电流示值为被测物上当前漏电流值,如被测物为合格品,试验时间一到,无声光报警声,同时仪器自动切断输出电压;如被测物在试验时间内不合格,则“报警”灯亮,蜂鸣器发出报警声,仪器自动切断输出电压,可按下“复位”按钮,消除报警。
用线控端子进行耐电压测试(面板上“启动”、“复位”按钮失效,)“定时”键置于“关”位置。
将线控测试棒黑色接地线一端插入仪器接地接线柱,另一端夹住被测物的接地端,将棒的线控插头插入仪器线控插座,棒的高压插头插入“高压”输出端;然后把测试棒的棒针接触被测物带电部件处,按下测试棒上按钮即启动测量,松开此键复位。
GF1021 单相便携式电能表测试系统
GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
GF302D 便携式三相电能表测试装置
便携式腐蚀环境采样仪
便携式雷达流速仪:水文监测的便携化技术支撑
便携式近红外光谱仪选购指南:5个关键参数与实用技巧
如何挑选一款合适的便携式实时频谱分析仪
便携式矿物地物光谱仪选购指南:关键指标与实用技巧揭秘
便携式气象五参数监测仪:气象监测的便捷 “利器”
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
HDZH-N便携式SF6冷镜式综合测试仪的操作说明
便携式耐压仪的用途及操作说明
