柱上变压器配送组立安装引线绑扎及标牌悬挂
slJz_zdy 来源:陈年丽 2019-07-11 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、柱上变压器安装
1.柱上变压器台采用双杆等高布置方式,常用电杆为12米、15米非预应力混泥土杆,变压器安装方式为侧装,高压引线为架空绝缘线侧面引下。
2.变压器、综合配电箱中心线位置应与槽钢中心线保持一致。
3.变压器、综合配电箱水平倾斜不大于台架根开的1/100。
二、变压器成套配送
1.所有配农网工程、大修技改工程涉及成套台区建设,物资供应严格履行到货清点验收工作,要求供应商对铁附件、螺栓、避雷器、跌落式熔断器、绝缘子、金具、接地体等按台装箱打包供应,接线端子、接地线夹、高低压导线、接地上引线(4米扁铁)按供应商合同总数量供应至工厂化预制车间,物资部负责通知供应商,各单位业主方负责监督落实。通过物资配送管控,现场安装只运输变压器、综合配电箱、安装附件一套、成套预制装置一套四部分,做到现场安装材料合格,杜绝发生材料混用错领现象。
2.成套变压器辅材要对照招标公告附件逐件核对验收,包含变压器安装中需要的横担、螺栓、令克、避雷器、综合配电线、导线、金具等,重点关注变压器高低压桩头、令克、避雷器、计量装置、并沟线夹护具要齐全,低压电缆YJLV-1kV-4*150每台变压器30米,接地体含4米上引线、4根接地极、45米扁铁,4副低压出线电缆固定支架,15mm*10000mm不锈钢扎带一套。
三、杆塔组立
1.杆塔应组立在线路正下方,不允许出现线路侧方垂直方式架设,应采用经纬仪、钢卷尺等设备标定基坑的中心桩、方向桩、辅助桩,用白石灰标画出坑口轮廓线。
2.基坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm,杆塔组立后按埋深标记测量校核。
3.根开2500mm,根开误差不超过±30mm,迈步不应大于20mm。
4.变台安装所属原线路杆高小于12米时,安装位置前后杆塔考虑高度过度措施,避免变台杆塔组立埋深不符合要求。
四、横担安装
1.变压器槽铁横担下沿距离地面3400mm。横担端部上下歪斜不应大于20mm;端部左右扭斜不应大于20mm。
2.杆顶铁帽底部距离杆顶150mm,直线横担距离杆顶800mm,10千伏、0.4千伏架空绝缘线路同杆架设时,低压横担距高压横担垂直距离为1500mm。
3.12米电杆安装1条引线横担,15米电杆安装2条引线横担,横担间距严格按照组装图尺寸安装。
4.对低压架空线路,低压出线电缆支架,由下向上第一副距离地面2300mm,其余支架每两副间距1500mm。
5.对低压电缆线路,采用镀锌钢管保护,装设2副电缆支架,用于固定镀锌钢管。一副距离地面500mm,另一副距离综合配电箱下沿500mm。
6.横担、电缆支架安装建议电杆组立前采用记号笔、即时贴标注安装位置,做到安装尺寸精准。
五、引线工艺
1.引流线应松紧适度,弧度一致,顺直美观。
2.跌落式熔断器上柱头至支柱绝缘子之间引流线长度为750mm;跌落式熔断器下柱头至支柱绝缘子之间引流线长度为650mm;避雷器引线550mm,固定避雷器引线的异型并沟线夹距支柱绝缘子30mm,异型并沟线夹距接地线夹30mm。
3.引线和设备柱头连接不应过紧或过松,不应使设备柱头产生外加应力。
4.高低压引流线与变压器连接时均使用平板式变压器专用线夹。
5.变压器架设在终端杆时,拉线侧禁止安装高压引线,低压线路和高低压线路同杆垂直架设时,严禁将变压器支撑双杆作为低压终端杆使用。
6.综合配电箱进出线管口要求采用φ150、φ90 热缩护管热缩,长度均为250mm,搭接尺寸为100mm。
7.低压引流线安装时,要有一定的滴水弯,同时低压引流线和变压器槽钢、电杆最小净空距离不得小于50mm。
六、绑扎工艺
1.引流线“回头”绑扎与绝缘子应接触紧密,无缝隙。
2.绑扎应符合“前三后四双十字”的工艺标准。
3.扎线按相色对应绑扎,应采用不小于2.5mm2的独股铜芯线,严禁使用裸导线绑扎绝缘导线。
七、接地敷设
1.接地网沟槽开挖深600mm,宽400mm的环形沟槽。
2.接地连接应采取焊接方式,并做防腐处理,接地扁铁焊接长度不应小于扁铁宽度的2倍。
3.接地引线与接地体连接时,从上向下顺序为避雷器接地、变压器中性点接地、变压器外壳接地、综合配电箱接地。
4.所有接地引线顺杆引下时,应排列有序、美观,顺杆分段用扎带固定,横向接地线全部在槽铁槽口内。
5.接地引线绑扎共7道,从下向上,第一道距离地面500mm,其余六道相间700mm。
八、螺栓安装
1.顺线路方向安装的螺栓应从电源侧穿入。
2.横向垂直线路方向安装的螺栓面向负荷侧由左向右穿入。
3.垂直地面方向安装的螺栓由下向上穿入。
4.配变槽铁螺栓采用“一平一弹双螺帽”进行固定。
5.托箍螺栓采用“二平一弹双螺帽”进行固定,穿向要求有内向外。
九、标牌悬挂
1.配变台区要求悬挂警示牌、项目概况牌、运行编号牌共3块标示牌。
2.配变台区标示标牌采用钢扎带安装,固定牢靠。
3.面对变压器,项目概况牌安装在变压器槽铁横担的中心位置,由左向右分别为警示牌、项目概况牌、运行编号牌,间距600mm。
  • 变压器
  • 避雷器
  • 绝缘子
原文标题:10kV柱上变压器(吊装)标准化建设关键工艺解析
文章出处:【微信号:zdyeq2015,微信公众号:电力之窗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    上变压器的应用:多峰值谐振腔
    上变压器最最主要的优势在于:以与电感相当的面积消耗,提供一个更高阶的网络和更多的设计自由度。
    的头像 发表于 07-11 11:42 3862次阅读
    片<b class='flag-5'>上变压器</b>的应用:多峰值谐振腔
    上变压器的作用与安装方法
    电源变压器电网
    学习电子知识
    发布于 :2023年08月02日 14:26:39
    变压器安装有什么需要注意的事项
    与图纸相符,允许误差±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。变压器台架的安装:双杆安装
    发表于 03-23 14:16
    什么是变压器矢量
    变压器矢量表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定
    发表于 04-23 17:46
    电力变压器安装、运行和维修
    电力变压器安装、运行和维修理论联系实际,全面系统地阐述了电力变压器安装,运行和维修的基本知识,包括电办变压器的基础知识、电力
    发表于 12-12 01:16 0次下载
    电力<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>、运行和维修
    电力变压器安装
    电力变压器安装本文介绍6-750KV级电力变压器的运输,储存和安装工作的基本工艺过程,变压器安装
    发表于 12-15 02:59 0次下载
    电力<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>安装</b>
    变压器安装说明
    变压器安装说明
    发表于 11-18 17:41 0次下载
    控制变压器怎么安装_控制变压器怎么选择
    本文恩主要介绍了控制变压器安装及选购方法。首先控制变压器安装前,要仔细校核铭牌上所列的各项数据,是否符合使用要求,如果适合才能进行安装
    发表于 07-26 14:55 5195次阅读
    关于上变压器施工工艺的详细说明
    博众达科技了解到关于上变压器施工工艺,特此来和大家分享下,希望对大家有所帮助! 上变压器施工工艺一:施工准备 进行现场勘察,确定施工方案,编写施工标准作业卡。 对电气设备进行电气试验,确保设备合格
    发表于 06-30 17:28 6111次阅读
    杆架式变压器和落地式变压器安装的要求
    配电变压器在室外安装,主要是把变压器安装在室外特设的平台上。安装变压器的平台称为
    的头像 发表于 11-30 16:59 2.1w次阅读
    变压器接线端发热的原因及解决方法
     变压器接线端发热多因变压器引线连接处焊接不牢,接线压接母线时处理不当,引起接线端发热并形成氧化层。
    的头像 发表于 03-15 15:53 1.6w次阅读
    变压器安装事项
    变压器经过全面检查无问题后,即可就位安装。对于一些大型电力变压器,在运输过程中是将油枕、绝缘套管等拆下分别运输,因此在整体就位安装前,需对上述部件按规定要求检查后,先对
    的头像 发表于 09-15 11:03 3563次阅读
    如何识别变压器引线
    本文介绍了在识别数字可能随着时间的推移变得不可读的情况下区分变压器引线的过程。它讨论了小型单相变压器面临的挑战,并提供了使用电阻和绕组匝数准确识别H和X引线的见解。本文还介绍了如何执行
    的头像 发表于 10-24 16:05 3190次阅读
    如何识别<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>引线</b>
    环形变压器常规引线都是做几组的?
    环形变压器常规引线都是做几组的? 环形变压器常规引线一般分为三: 1. 一次侧(低压侧)引线
    的头像 发表于 12-26 15:04 1941次阅读
    变压器顶盖着火故障诊断分析
    故障现象:炎炎七月的一个傍晚,这台变压器顶盖高压套管处燃着大火,并散发出浓烈的油脂味。断电扑灭大火后,爬上变压器顶部观察,发现一幅惨不忍睹的景象:L3相高压电缆已经炸裂,接线上端螺纹损坏;铝接线
    的头像 发表于 01-25 10:26 1913次阅读
