一年一度的BIRTV2019展会,作为国内,乃至全球最有影响力的广电展会之一,一直是广电产业发展趋势的风向标。2019年展会上“超高清+5G”无疑是市场最热话题。
但是,超高清是一对“孪生兄弟”:对比4K技术的高度成熟和应用,8K技术的未来之路并未在BIRTV2019上被“正式确定下来”。这无疑给红火发展的彩电8K概念“降了一下温度”。那么BIRTV2019展会又透露出哪些8K的秘密呢?
传输依然是“大”问题
中央广播电视总台央视分党组成员姜文波,在题为《中央广播电视总台5G+4K/8K+AI应用实践》的报告中透露,“国庆70周年的庆祝活动总台将投入3辆4K转播车和1套4KEFP进行现场转播,在CCTV-4K、CCTV-1/13等高清电视频道直播;此外,将设置约10个8K电视机位录制庆祝活动素材。”
这是即2019年春晚央视录播8K之后,又一次重大事件的“8K”制作。只不过,消费者还不能看到8K的直播,甚至录播内容什么时候能看到也没有确定下来:似乎8K录播更是一种未来素材积累。
中央广播电视总台央视分党组成员姜文波演讲PPT节选
但是,按照央视的部署,2022年北京冬奥会是要进行8K直播的:“以2022年北京冬奥8K制播为目标,已启动8K拍摄、转播、编辑、渲染、直播、点播、编解码、传输、接入、呈现全链路的研究”。——在姜文波的讲话中,没有提到“东京奥运会”是否进行8K直播。
因此,可以得出以下几个结论:8K制作,央视已经有比较成熟的准备;8K电视节目的目标是2022年冬奥。同时,主要存在的技术障碍是传输和播出系统上——这是国庆活动有8K录制但是没有8K播出的原因。至于是否东京奥运会有8K计划,目前看来“技术体系成熟度还不够”。也就是说,消费者能够看到8K电视频道,可能还得等几年。
对此,行业人士评价认为,8K的传输主要依靠5G技术,没有5G的组网成功,直播性传输肯定很难实现规模价值。同时,与4K电视机已经占市场销量7成多、手机都可以拍摄4K视频、4G网络和现有的光纤入户能够满足4K传输不同,8K的产业链准备的确“相当不足”。这导致“急于推进8K,是不明智的。”现阶段,更成熟的路线是将4K产业做强大,为8K积累基础。
8K制作端,“规模、成本、质量”三连问
BIRTV2019前夕,8月18日,由超高清视频(北京)制作技术协同中心主导设计、集成建造的全球首台“5G+8K”超高清视频全业务转播车落成,并将于明天投入篮球世界杯“5G+8K”转播实验。
这条新闻的关键词是“全球首台”和“明年实验”!消费者看到这个是不是更对8K的加速到来“信心锐减”呢?——实际上,一个新的广电标准,制作播出端是最重要的“技术瓶颈”。尤其是8K标准,分辨率是目前普及的全高清的16倍,加上HDR、广色域、音效等方面的升级,数据量大幅度增加,着实考验上游市场的创新能力。比如,“4K点视野只有50度左右,而8K则能达到90多度”。
“手机也可以拍摄4K视频、电影院的大片也是4K制作——但是二者质量不具可比性!”行业专家指出,8K等超高清技术是一次体验效果的全面升级,变化的不仅仅是分辨率。高等级内容制作和传输的瓶颈是显而易见的。
从BIRTV2019的展出看,8K制作设备已经克服技术瓶颈,但是却依然面临“规模”、“成本”上的劣势。如果从高质量的内容制作,比较4K技术的全面效果提升看,8K制作端设备也还有“控制成本下的品质提升空间”。用行业人士的话说,“手机行业正在开发的那种8K视频功能,和广电行业需求的设备完全不一样!”
终端面临普及瓶颈,8K电视不容易
对于消费者而言,8K技术能直接感触的环节是传输和显示:从传输看,5G或者光纤是最佳通道。而现在5G建设刚刚起步,能够承担大量应用,还需要时间。而在显示上,虽然彩电业8K话题很火,产品端却并非“很给力”。
例如,年中时间,群创首次向夏普提供“65英寸8K”显示面板。——这是65英寸彩电首次进入8K时代。行业人士指出,推动8K普及,就必须在中等尺寸上普及8K,这是现在的一个技术难点。以目前8K产品最多的75英寸为例,***友达利用7.5代线2片切割的成品率是50%——这必然带来高价格。而在更小尺寸上实现8K,技术难度无疑更高。
同时,从销售市场看,2018年65英寸及其以上电视成长几乎翻番,2019年上半年这一变动速度下降到30%:即大尺寸电视并没有想象的那样大规模的迅速爆发。一方面是产品固有成本的问题;另一方面是消费者居家摆放和最佳观看距离的问题。二者对大尺寸产品的普及的制约非常显著。而8K技术主要应用在大尺寸电视机上。大尺寸普及困难,就是8K产品普及困难。
实践上,32英寸小尺寸电视依然有15%的市场需求比,且这些产品分辨率只有1366*768。这说明,彩电市场的尺寸提升、分辨率提高,不是“线性技术过程”。即便2019年65英寸彩电价格低到2999元,依然没有能够推动该产品继续翻番增长。
所以,“8K电视机有技术难度、成本较高的问题,也有‘技术过剩’的隐忧!”行业专家认为,分辨率等指标越是提升到极限,新技术的市场最终普及度越会下降:1366*768+几乎是100%普及;1920*1080+普及度也已经有85%;4K+产品目前最低价格跌到1500元,普及度是70%——那么,8K的未来会是多少呢?
现阶段任务重点是“4K+5G”
相对于8K,2019年的BIRTV展会上,5G的出现频度更高,甚至4K的出现频度都比8K高很多:行业上下游认为,5G建设是确定的事情、4K技术是高度成熟的产品,特别是在终端层面,4K已经普及。
这些条件决定了从商业角度上出发,行业上下游都将“4K作为利基”标准,尤其是大力发展4K与5G技术的结合应用。本轮4G牌照,广电网络凭借传统地面无线信号的频谱资源,亦获得了一张组网牌照:这更说明,广电产业的未来离不开5G;5G将是一个典型的视频性应用网络。
所以,推动4K+5G的力量不仅包括广电系统,也包括三大传统电信运营商:从IPTV、OTT 到5G,电信企业在广电市场的深入程度已经超乎想象——行业专家指出,三网融合都已经是“过去式”,现在的命题是“从应用端看,只有一张网”。在这个条件下,4K的发展也承担了为5G基础网络应用提供“典型市场”的任务。
5G+教育(全息+VR互动教学)、5G+VR+4K体育直播、5G+4K医疗……等等新应用辈出。中国广播电视国际经济技术合作总公司副总经理、BIRTV组委会副主任委员孙柯林说,5G技术是新媒体行业一个全新的发展契机和抓手,是推动广播电视媒体和传播技术实现跨越式发展的重要引擎。5G+4K是目前最合拍的“广电创新双胞胎”!
尤其是在目前,4K只有极个别频道开播,广电4K应用处于起步阶段,更决定了有限的资源分配中,8K不可能成为主流。“4K的任务是一定程度的普及,8K是差异化的高质量需求选择”,行业专家如此定义超高清产业的发展前景。这种不同的定位,也成为8K产业发展速度的重要制约原因之一。
总之,8K真的走来了!以2022年北京冬奥为目标,在此之前一年内8K频道也需要试播,再加上创新的互联网、移动互联网8K应用,8K的前景是光明的。但是,目前8K依然处于技术探索阶段,8K真正进入寻常百姓家还需要更多的时间。短期内,普及4K依然是首要的产业任务目标。
电视机
7文章
406浏览量
45948 -
AI
91文章
41176浏览量
302626 -
5G
1368文章
49220浏览量
640186
从 4K 到 8K:AV over IP 正在迎来一次真正的技术跃迁
雷曼光电275吋8K超高清Micro LED大屏亮相米兰
索尼商用显示器助力广播电视行业4K超高清建设
采用德州仪器DLP真4K UHD投影技术的优势
DLP471TP 0.47 4K 超高清 DMD 的技术解析与设计要点
做 4K/8K 图像传输的极细同轴线需要满足什么指标?
DLPC4420AEVM 4K UHD控制器评估模块技术解析
8K技术的未来之路还有多远?普及4K仍是首要的产业目标
