一 、手眼标定的两种情形
首先讲一下在工业应用中,手和眼(摄像机)的两种位置关系,第一种是将摄像机(眼)固定在机械手(手)上面,眼随手移动;第二种是摄像机(眼)和机械手(手)分离,眼的位置相对于手是固定的,下面用网上的两张图来说明下:
第一种情况:相机移动
第二种情况:相机固定
从上面两副示意图可以看出,第一种情况中我们要求的是相机坐标系和机械手坐标系的转化关系;第二种情况中要求的是相机坐标系和基础坐标系的关系;下面分别阐述其求解过程。
二 、相机移动时,标定求解过程
在推导过程中,我们会用到四个坐标系,分别是基础坐标系,机械手坐标系,相机坐标系,以及标定物坐标系,下面先给出示意图:
其中baseHcal表示基础坐标系到标定物坐标系的转化关系,包括旋转矩阵和平移向量;camHtool表示相机坐标系到机械手坐标系的转化关系;这两个转化关系在机械手移动过程中是不变的;camHcal可以由相机标定求出;baseHtool可以由机器人系统中得出。
接下来控制机器手从位置 1 移动到位置 2:
base = baseHtool (1)* tool(1)
tool(1) = inv(camHtool)*cam(1)
cam(1) = camHcal(1)*obj
联合上面三个公式:
base = baseHtool (1)* inv(camHtool)* camHcal(1)*obj
移动到机械手臂到位置2后:
base = baseHtool (2)* inv(camHtool)* camHcal(2)*obj
因为base和obj是固定的所以:
baseHtool (1)* inv(camHtool)* camHcal(1)=baseHtool (2)* inv(camHtool)* camHcal(2)
其中只有camHtool是未知量,具体求解过程将放在下篇文章。
三、 相机固定时,标定求解过程
对于固定相机的情况,还是控制机械手从位置1移动到位置2:
obj(1) = inv(camHcal(1)) *cam
cam = camHbase *base
base = baseHtool(1) * tool(1)
合并上面三个公式:
obj(1) = inv(camHcal(1)) * camHbase* baseHtool(1) *tool(1)
移动到位置2后:
obj(2) = inv(camHcal(2)) * camHbase* baseHtool(2) *tool(2)
因为obj和tool的相对位置是不变的,所以不管怎么移动:
inv(camHcal(1)) * camHbase* baseHtool(1)= inv(camHcal(2)) * camHbase* baseHtool(2)
其中变量只有camHbase,也就是我们要求的。
摄像机
3文章
2138浏览量
64260 -
机械手
7文章
368浏览量
32084
原文标题:视觉与机械手标定系统技术解决方案
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于机器视觉的机械手装配系统方案设计
PCB视觉对位冲床机械手系统,自动化稳定可靠
PCB视觉对位冲床机械手系统,节省成本效率高
深圳机械手视觉分拣系统在手机盖板的应用
湖北视觉分拣机械手系统在手机盖板的应用
深圳机械手视觉分拣系统有哪些特点及参数?
深圳PCB视觉对位冲床机械手系统有哪些特点及参数?
深圳FPC视觉对位冲床机械手系统有哪些特点?
【直播预告】LabVIEW机械手视觉纠偏关键技术探讨
基于 CAN 总线的机械手控制系统The Control S
使用机械手和视觉技术实现机器视觉的高精度插件系统的资料说明
视觉与机械手标定系统技术解决方案
