继X27、X27 8+128版之后,赶在发售前终于上手了X27 Pro,至此我终于把vivo X27系列一门三杰都体验了一番。尽管系出同门,但三个版本却有着不同的特性。其中采用一块6.7英寸巨屏的vivo X27 Pro,则很好地诠释了“Pro”的精神。不过要注意的是,这里的“Pro”不是大家传统印象中单纯的加大拉长。
X27 Pro和X27分别采用的是6.7英寸和6.39英寸屏幕,不同的是显示比例,前者为20.5:9后者则为19.5:9。别看这比例变化不大,在屏幕尺寸增加0.3英寸后,X27 Pro机身宽度、厚度并没有发生变化。简单来说,就是X27 Pro屏幕变大的时候,依然维持了我们常说的5.5英寸手机握持感(16:9比例手机)。
而新的屏幕比例,让四周黑边继续收窄,屏占比达到了92.12%。升级后的2460×1080分辨率,也让X27 Pro维持了400PPI的高像素密度,屏幕清晰度没有削减。vivo官方还为X27 Pro的屏幕设计取名“塔罗屏”,据悉是因为20.5:9的比例参考了塔罗牌的经典尺寸。
把手机翻过来,可以发现进一步的改变来自机身的质感。此前登场的X27和X27 8+128,复刻雀羽纹理的自然变幻让我们印象深刻。但X27 Pro采用的是更大胆更纯粹的色彩变化,相信会受追求个性的用户青睐。
X27 Pro的摄像头同样不突出于背面,但采用了中置的摆放,让机身符合绝对对称的美学原则。
每一个转动角度、不同的光线角度,都能让X27 Pro的纹理发生变化,时而低调时而张扬。
X27系列还有一个标志性设计,没错,那就是透明光效升降式摄像头。相信之前有看发布会的小伙伴,都还记得X27 Pro的结构更大更亮眼。升起来可以看到,X27 Pro的升降式摄像头不但有光效,还加入了前置闪光灯和一个外放。至于这颗3200万前置摄像头效果如何,后边再为大家揭晓。
最难得的是,X27 Pro依然保留了3.5毫米耳机接口。搭配内置的AK-4377A Hi-Fi芯片,能让用户感受不一样的音乐听感。
为何X27 Pro看电影视觉更好?
无论是手机还是传统的PC、笔记本显示器,都在近年经历了显示比例的大变化。如我们日常用的显示器,就从最初的4:3到16:10,16:9,21:9,乃至更宽的32:9。目前来说,超宽屏(带鱼屏)在游戏、电影时效果相对更好。不过大家会问,手机不是越来越长吗?回答这个问题,只要我们把手机横过来,手机玩游戏和看电影大部分时间都是横着的。
现在最新的超宽荧幕大片,基本都采用了21:9的比例,也就是我们常说的2.35:1。那么X27 Pro这块20.5:9屏幕代表着什么呢?超简单的,那就是你看大片时几乎,几乎是满屏。要知道现在大部分电视还是16:9的,X27 Pro拿在手上就是接近院线超宽荧幕的视觉比例。
不过显示比例变了,游戏方面的的体验会不会有影响呢?
先来试试《王者荣耀》,可以发现最新版本更新后,X27 Pro运行这个游戏两侧会有小黑边。但整体显示比例没有问题,看来只需要进行版本适配即可。
接着是《刺激战场》,最新版本更新后完美全屏,从画面比例看是原生支持的。而理论上,屏幕分辨率越高,能看到的画面内容就更多,X27 Pro在后续游戏对战体验中,应该是更有优势的。
由于游戏已经打开了,所以在这里我们顺当对游戏流畅度、耗电情况进行测试。X27 Pro搭载的是骁龙710八核处理器,标配8GB内存+256GB存储,并内置了液冷热管改善处理器散热。
X27 Pro和X27硬件区别不大,不过前者的分辨率更高一点。从实际的情况来看,两个游戏对应的最高画质下,X27 Pro帧率表现稳定没什么压力。那么接下来的问题是,X27 Pro续航的表现了。
X27 Pro同样内置了4000mAh电池,不过屏幕比X27要大一点。将屏幕亮度和音量设定为50%,先看30分钟在线电影,再分别运行《王者荣耀》和《刺激战场》。测得消耗的电量分别为6%、9%、8%,每项稍微要比X27多消耗1%。综合来看,4000mAh带来的续航还是较为充裕的。相信在使用X27 Pro的日常中,也较少出现续航方面的囧况。
耗电统计15分钟30分钟《王者荣耀》5%9%《刺激战场》4%8%在线电影3%6%
毕竟X27 Pro还有22.5瓦快充,应急充电20分钟,电量即可从0%恢复到43%,60分钟充电达到94%。从充电的速度来看,vivo这个快充方案是经过了优化,74分钟充满4000mAh的表现让人感到满意。
↑10分钟充电23%
↑完整充电耗时74分钟
4800万像素广角夜视三摄
X27 Pro继续采用了4800万像素三摄组合,不同的是在超广角、微距之外,以一颗夜视摄像头替换了原有的精深摄像头。这颗夜视摄像头主要功能是,改善弱光环境下的拍摄效果。由于硬件部分改变不大,因此这里先简单回顾一下摄像头组合的参数,然后直接给大家奉上样张。
主摄4800万像素基于索尼IMX586传感器打造,感光元件尺寸为1/2.0英寸,支持F/1.79光圈和“Quad Bayer”4像素同色滤色器。另外则是1300万像素超广角摄像头,另外在4800万像素主摄上,还加入了2.5cm超级微距功能。
↑X27系列拍摄4800万像素模式照片,都不需要等待照片的处理
更多的改变来自于成像优化方面,都要比此前工程样机时有明显进步。以这款玛莎拉蒂跑车来看,打开4800万像素拍摄,我们得到了一张清晰锐利,色彩真实自然的照片。漆面打蜡后的顺滑、轮胎的光泽都得到了很好的呈现。
其实4800万像素最大意义不是照片能放更大,而是后期处理、裁切时有更多的空间。例如上边这张照片,我要重点突出以下轮胎部分,因为像素很充裕,裁切后并不会造成画质损失。
X27 Pro有多个摄像头,不同的摄像头可以针对不同的拍摄需求,同时也能获得不同的照片表现力。如超广角摄像头,除了能够轻松拍全之外,边缘畸变能让照片拥有更强的视觉张力。
↑超广角模式
↑标准模式
X27 Pro支持微距模式,最近2.5cm对焦距离,昔日只在专业相机上才能体验的微观拍摄,现在手机也可以体验这种乐趣了。时间关系这里拍摄了一杯汽水内的气泡,大家没事可以多拍拍花草,或者抓拍一些昆虫如蜗牛、蜜蜂之类。
↑超级微距模式
前边说过,除了F1.79光圈,X27 Pro采用的IMX586还是支持像素四合一,这时候感光元件尺寸达到1/2.0英寸。这些参数,能通过超级夜景模式进一步催化。超级夜景模式不但能拍摄一张高动态范围的照片,还能改善弱光部分的细节。另外大家可以注意,X27 Pro的超级夜景,并没有一味追求提升画面亮度,而是让照片显得更有层次、色彩更有表现力。
↑超级夜景模式
↑普通模式
左:超级夜景模式,右:标准模式
另外X27 Pro还有一个优势项目,那就是拍摄人像照片了。除了标配的AI美颜,还能搭配人像光效模式使用。这里给大家一个技巧,拍半身或者大头都可以,效果最佳。
↑人像光效开启+AI美颜
自拍方面,X27 Pro采用了一颗3200万像素前置摄像头,照片分辨率达到了6528×4896。实拍的清晰度表现也相当不错,或许可以期待一下,自拍也能进入高清时代。
↑AI美颜自拍模式
↑100%放大
更多X27 Pro实拍样张:
全新升级的Funtouch OS9
X27 Pro采用了最新优化的Funtouch OS9系统,基于Android 9.0定制。UI主色调更柔和,图标视觉效果也更统一。另外Funtouch OS9也支持用户自定义UI,可以改变图标布局和圆角风格。
在体验中发现,新系统下X27 Pro对屏幕观感的设定也变得更丰富了,主要呈现保护视力方面。特别是新加入的深色模式,可以让系统以及第三方适配APP的界面变为深背景色,降低夜间用眼的疲劳。
X27 Pro也是终于支持NFC功能了,说实话过去vivo手机对NFC的支持并不积极。进入2019发布多款支持NFC的新品,目前还免费开通指定公交卡,看来也是看准了移动支付市场这块大蛋糕。
Funtouch OS9算是拉开了vivo对物联网支持的帷幕,手机终端自建物联生态,最大的优点统一且减少了物联APP的安装。而官方的物联控制,也能跟随vivo账号,避免多账号多种设备调换的麻烦。从种类的来看,基本也覆盖了时下智能产品的主要类目。
X27 Pro还加入快捷中心功能。支持多步骤常用功能直接建立、转化为一个快捷方式,一次点击同时完成多个操作,实现效率加倍提升。多达20余个预设快捷方式,给让用户常用操作铺设更多一键抵达快速通道。在任意页面上滑即可展开,包括了快捷方式和控制中心开关,随时随地方便使用。
体验后记
毫不意外,在多天体验X27 Pro下来,我已经爱上了用这款手机看电影。出色的屏幕视觉感受,相信也会为各位用户带来最深刻的第一印象。当然,那个性十足的机身纹理设计,也进一步提升了X27 Pro综合竞争力。
然而大胆的设计又岂止机身纹理,双边滑轨升降结构、第六代屏幕指纹技术、3200万像素前置、20.5:9屏幕比例、液冷热管等等。由此也可以看出,X27 Pro贯彻了vivo一直以来坚持的差异化策略。而用户则可以根据自己的需求,从而选择不同版本。
vivo
13文章
3341浏览量
67011
HJOP27 低噪声、精密运算放大器
VIPER27:高性能离线转换器的技术解析与应用
柔性屏幕出绿线用激光机修复
展会邀请 | 深视智能邀您共赴VisionChina2026上海机器视觉展
技嘉全新 27 寸 WOLED 电竞显示器 GO27Q24G 正式上市
商汤科技日日新V6.5荣获2025年多模态大模型全国第一
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell GPU的深度评测
vivoX27Pro评测 出色的屏幕视觉感受
