采用交流电源的多结LED可以改善光密度
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-03-25 08:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AC LED是一种固态光源,可直接由AC线电压工作。典型的布置是两串多个LED,其以相反的极性布置,具有偏置电阻器以限制输入电流。然而,虽然简单且便宜,但该技术存在若干缺点,其中一个缺点是LED占据的空间。
一项改进是将LED芯片细分为多个部分,并使用引线键合将它们串联连接。这缩小了封装尺寸并改善了光密度,但是制造这种器件是昂贵的,并且引线键合对可靠性产生不利影响。
新一代LED通过使用单个芯片进一步采用这种方法,但具有多个结。这些LED与集成驱动器IC相结合,使设计人员能够制造紧凑的固态照明,可直接连接到主电源AC电源。主要优点是改善了光密度和小型照明灯具内部构件。本文介绍了这些新设备,并向寻找交流供电LED的工程师解释了它们的优势。
从交流电源为LED供电
由于设计人员必须在正向电流(If)和正向电压(Vf)要求与结温,功效和发光度之间取得平衡,因此LED难以通电。照明通常需要在350 mA至5 A范围内的If和2.5至12 V的Vf。在较低的电流和电压下运行可提高效率,降低结温并延长使用寿命,同时更高的电流和电压可提高亮度(参见TechZone文章“高电流,高亮度LED简化电源解决方案”)。
例如,Cree的XLamp XM-L2 LED要求典型的Vf为2.9 V,可承受最大3A的电流.Vf为2.9 V,如果为700 mA,则亮度为310 lm,效率为153流明/瓦。图1显示了该芯片的正向电流与正向电压特性。
采用交流电源的多结LED可以改善光密度
图1:Cree XLamp XM-L2的正向电流与正向电压。
由于LED需要相对较低的正向电压才能工作,因此首选稳压,稳定的直流电源。这是一种痛苦,因为传统的白炽灯泡可以直接从主电源供电。照明工程师希望用可以做同样事情的LED替换这些效率低下的设备。
一个答案是在AC主电源和LED之间提供AC-DC转换器。一些制造商已开发出LED灯泡,通过将转换器电路添加到灯具本身,可将其直接拧入或推入标准插座。然而,这是昂贵且低效的,因为转换器的输入和输出之间的电压差很大。此外,效率低下会产生热量,而热量则是LED的杀手。
另一种方法是配置LED,顾名思义,它是一种二极管,进入全桥电路,将AC转换为DC。这是一种新颖的方法,但仍然只是AC-DC转换的另一种形式,并且与直接AC驱动的LED设计相比,在给定的发光度下需要更多的功率。
传统形式的直接交流驱动LED系统使用两串LED,一串由AC正弦波的负极供电,另一串由正极供电。 LED串能够处理高电压,因为所有器件的组合电压降等于电源电压。偏置电阻限制输入电流,串在交流主电源的50或60 Hz频率下交替通电和断电。
另一种方法是串联一串LED,并在全波二极管电桥的输出端连接一个偏置电阻(图2)。
采用交流电源的多结LED可以改善光密度
图2:由交流电源通过全波二极管桥供电的单串LED。
虽然这些系统运行良好,但主要缺点是LED占用的空间。还有其他挑战,如闪烁(参见TechZone文章“表征和最小化照明应用中的LED闪烁”)和高总谐波失真(THD)。
缩小AC LED
理论上,单个非常大的LED需要高电流以确保在典型的Vf为3 V时具有足够的发光度。但是,如果将该裸片细分为‘n’个较小的自包含段串联连接后,驱动电压将增加“n”倍,驱动电流减小“n”倍。这样的布置将提高提供驱动电流的电源效率并减少芯片中的电阻损耗。¹几家制造商已经将这一理论付诸实践,试图减少LED供电串占用的空间。来自交流电源。将大型芯片切割成单独的段,这些段使用板上芯片(CoB)布置中的引线键合串联连接。这是一种可行的解决方案,但是存在一些缺点,包括成本和由于引线键合的数量而导致的可靠性降低。
首尔半导体通过在晶圆级细分LED芯片,改进了CoB技术。芯片本身并没有物理上分成许多部分,而是在同一块硅片上结合了几个结(或“单元”)。该公司称采用多结技术(MJT)技术并解释说,通过改变单个芯片上的结点数量,它可以制造具有不同电压降和流明输出的LED,作为串联LED串联的替代方案。
该技术已在该公司的Acrich MJT系列中实现商业化。图3显示了Acrich MJT管芯结构,其中使用金属化层来形成管芯结之间的互连。
采用交流电源的多结LED可以改善光密度
图3:Seoul Semiconductor Acrich MJT模具结构。
虽然首尔半导体的Acrich2 MJT LED能够处理相对较高的电压,但单个设备本身无法承受110/120 V或220/240 V交流电源。该公司生产的模块包括由单个“直接驱动架构”芯片控制的多个MJT LED。模块尺寸远小于由LED串和AC-DC转换器组成的等效AC LED。
该公司表示,直驱式架构芯片集成了LED电源所需的所有外围组件,包括桥式二极管和无源器件。所有设计工程师必须做的是连接主电源。
图4a,b和c说明了该系统如何用于Acrich2多LED 8 W,100/120 V模块。该模块可直接使用120 V AC电源供电,产生650 lm。还提供4,12和16 W模块,可直接使用110/120或220/240 V交流电源供电。
采用交流电源的多结LED可以改善光密度
图4a:Acrich驱动IC按照下面图4b和4c所示的顺序激活MJT LED。
采用交流电源的多结LED可以改善光密度
图4b
区域1 2 3 Acrich 1,3,5,7 ON ON ON Acrich 2,4,6,8 OFF OFF
图4c
Acrich驱动器IC根据AC正弦波的位置以预定顺序激活LED。该公司声称这种方法可逐步增加Vf,允许更早的开启时间,以及更好地匹配电流波形,从而提高系统的功率因数和THD。
  • 电源
  • led
    led
  • 转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流电源的获得
    大家上午好!我是新会员,非常高兴和大家在这里进行技术交流,本人马上要做一个实验,需要用到一频率低于50HZ的交流电源,目前实验室有个5A的直流电源,我想通过这个直流电源做一个幅值为5A
    发表于 10-20 10:39
    回收Chroma61511交流电源-二手致茂61511交流电源
    : 回收Chroma61511交流电源-二手致茂61511交流电源 0-150V/0-300V/Auto 先進的脈寬調變技術提供高功率密度的輸出 交流+直流輸出模式提供直流電壓偏移模
    发表于 06-28 14:56
    交流电源的原理和应用范围是什么
    我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源
    发表于 12-29 06:52
    采用三相交流电源的低功耗绝热时序电路
    采用三相交流电源的低功耗绝热时序电路 研究采用三相交流电源的绝热时序电路。首先介绍了采用三相交流电源
    发表于 02-22 15:41 15次下载
    交流电源过欠压保护电路
    交流电源过欠压保护电路
    发表于 02-10 09:04 2495次阅读
    <b class='flag-5'>交流电源</b>过欠压保护电路
    交流电源的原理和应用范围
    发表于 01-06 15:46 8次下载
    <b class='flag-5'>交流电源</b>的原理和应用范围
    如何选择合适可编程的交流电源
    PWR系列可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松产生复杂的瞬态波形,既能模拟输出正常的交流电,又能模拟电力线路干扰等异常交流电,并支持电气参数量测。本文介绍如何选择合适可编程交流电源
    发表于 02-09 12:12 6次下载
    如何选择合适可编程的<b class='flag-5'>交流电源</b>?
    交流电源实操!交流电源List波形编辑功能如何使用?
    很多朋友们对于交流电源中的List波形编辑功能只限于知道有此功能,但不知道如何操作。为此,今天博宇讯铭工程师以全天交流电源为测试仪器,针对List波形编辑功能进行实际操作,希望能够帮助到有需要的朋友们,更好的应用交流电源List
    的头像 发表于 10-11 14:34 2089次阅读
    <b class='flag-5'>交流电源</b>实操!<b class='flag-5'>交流电源</b>List波形编辑功能如何使用?
    交变电源交流电源的区别
    交变电源交流电源的区别  交变电源交流电源是电力领域中两个非常不同的电源。这两种电源的基础性
    的头像 发表于 08-18 11:40 6606次阅读
    交流电源无直流输出时的解决办法
    问题,即交流电源无法输出直流电。在这种情况下,我们需要一些解决办法来解决这个问题。 首先,如果交流电源无法输出直流电,原因可能是电源本身存在
    的头像 发表于 11-07 10:08 2843次阅读
    可编程交流电源的特点及应用
    。传统的固定输出交流电源通常只能提供固定的电压值,而可编程交流电源可以根据需要在一定范围内调节输出电压。这种可调节性使得可编程交流电源能够满足各种应用中的不同电压需求。 其次,可编程
    的头像 发表于 11-09 16:58 1787次阅读
    交流电源List波形编辑功能如何使用?
    List波形编辑功能的使用方法和相关应用。 首先,交流电源List波形编辑功能一般通过电力系统仿真软件或测试设备的软件界面进行操作。用户可以通过该功能来生成各种类型的交流电源波形,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。这些波形
    的头像 发表于 01-19 15:01 1820次阅读
    测试交流电源的方法有哪些?
    万用表是测量电压和电流的常用工具之一。用万用表测量交流电源的电压,需要将万用表连接到交流电源的输出端,并调整万用表到电压挡位,开始测试,读取并记录电压值。测量电流时,需要将万用表的电流测试钳夹在交流电源输出电路中,便可测试电流,
    的头像 发表于 04-09 14:27 3862次阅读
    交流电桥对使用的电源有何要求?交流电源对测量结果有无影响?
    交流电桥是一种基于平衡比较原理的测量仪器,它对使用的交流电源有一定的要求,并且交流电源的质量确实会对测量结果产生影响。
    的头像 发表于 05-15 17:41 3749次阅读
    三相交流电源是三个什么组成
    三相交流电源是一种广泛应用于工业和民用领域的电力系统,其主要由三个交流电源组成,每个电源的相位相差120度。这种电源系统具有许多优点,如传输效率高、功率
    的头像 发表于 08-23 15:10 3549次阅读
