光电液位开关—安装、操作、兼容性指南
科技技术 2018-12-27 22:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光电液位开关并不是检测液位高度的传感器,而是检测某个点的液体存在与否的一个开关。因此光电液位开关可以代替人工侦测液位,目前光电液位开关已经广泛应用于家电、化工、汽车、医疗等行业。但由于我们对光电液位开关的认识还不够,所以在使用传感器的过程中,为了确保产品使用性能最佳,正确安装和维护液位传感器是非常重要的,为此工采网小编整理一份光电液位开关安装、操作、兼容性指南主要讲述了SST液位开关原理、安装和液体兼容性等。
光电液位开关工作原理
光电液位开关传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜。 如果没有,则发光二极管发出的光直接从棱镜反射回接收器。 当液体浸棱镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。以此工作原理来通过感应这一变化。接收器可以驱动内部光电液位开关的电气开关工作,从而启动外部报警或控制电路
安装
为确保性能最佳,须正确安装液位开关
1、一般指导
为确保检测效果最佳,应从侧面安装或者从底部安装液位传感器
注意:一般不建议从顶部安装传感器,因为液滴悬挂在传感器顶部,会引起误报。但是,如果液体粘性不大,那么一般朝下安装基本没问题。此外,若应用是高液位报警,且激活在系统中关闭,则可以接受朝下安装。如果您想要这样安装,请联系工采网技术人员具体讨论。
因为使用环境的不同,安装也可以依据环境而做调整,由于传感器性能可能受其顶部前端反射表面的影响因而为了避免将传感器安装在环境光线可能直接照射到传感器顶部的地方,造成传感器误报。因此您想将传感器安装在反射表面距传感器顶部10mm内的地方(见备注),请联系工采网技术人员。
备注:如果您安装的是由工采网提供的LLG传感器,请避免传感器顶部距离反射表面在50mm内的情况。
2、电气连接
注意:
请勿将传感器电线长时间浸没在液体中,否则将对传感器造成不可修复的损坏
连接负载时需要小心。最小负载阻抗不应超过VS/max输出电流。安装前请确认好相关技术参数
短接输出到VSVO将对传感器造成不可逆转的损坏
请勿悬挂安装传感器
请避免过度拖拽线缆(例如:用力拉扯)
液位开关链接配置的选择取决于开关所属系列以及客户订购型号,一般情况下,按如下连接:
液体兼容性
液位开关工作的环境影响着产品的使用寿命。为确保液位开关不过早失效,应注意以下材料/液体的兼容性:
聚枫
以下列表可用作指南,它给出了聚枫材质通常能够兼容的常见工业液体,但我们建议使用前,用户在目标应用液体中检测其是否与聚枫兼容。请参考下面测试过程。
乙酸 - 冰的
乙酸 - 10%
氨水 - 88
氢氧化铵- 10%
氯化铵 - 10%
航空汽油
苯甲酸
漂白剂
盐水
丁烷
硝酸钙
次氯酸钙
四氯化碳
铬酸
硫酸铜
木榴油
环乙烷
环己醇
清洁剂溶液
柴油
二乙胺
二乙醚
酞酸二辛酯
食用油脂 &
甘油,丙三醇
庚烷
氢氯酸10%
浓缩盐酸
双氧水
异丙醇
异辛烷
煤油
亚麻籽油
硫酸镁
甲醇
机油
硝酸 10%
植物油
草酸
石油醚
氢氧化钾 10%
氢氧化钾50%
聚硅氧液体
硝酸银
皂溶液
氯化钠
氢氧化钠 10%
氢氧化钠50%
硫酸 10%
变压器油
松节油
清漆
白酒
Trogamid®
下列文字给出了通常情况下可以接受的常见工业液体,可用作向导。但是,工采网技术人员还是建议使用前,请检查传感器将要使用的液体环境是否与TrogamidEU食品级)兼容,具体请参考下面测试过程
玻璃
对于大多数化合物而言,玻璃探头的液位开关是非常耐用的产品。但是,应避免会损害玻璃的某些化学物,如氢氟酸。工采网技术人员还是建议使用前,检查传感器将要使用的液体环境是否与玻璃兼容,具体请参考下面测试过程。
测试过程
化学兼容列表并不详尽,并且,客户通常希望在之前未经厂商核准的液体中使用传感器。这种情况下,客户应用其希望使用的材料(聚砜、Trogamid®玻璃或不锈钢)制成的传感器提前进行兼容性测试。
执行此测试非常简单,具体步骤如下:
1.将传感器顶部和螺纹浸没在目标液体中,请勿将线浸泡在液体中;
2.将目标液体加热到预期最高加热温度;
注意:需要确认目标液体这样加热是安全的。
3.持续两周将传感器置于温度为最大工作温度的液体中;
4.从液体中取出传感器并检查其是否存在以下迹象:破裂、破碎、细裂纹、融化、变形、肿胀;若传感器看起来无异样,则需按操作步骤进一步测试,确保其功能正常;若传感器通过功能测试,则可以认为此液体与传感器外壳材质兼容。
维护
1 、清洁
如果需要清洁传感器顶部(例如,顶部有藻类或其他残余堆积),请使用基于酒精的清洗媒介清洁外表面。
注意:若开关的材质是聚枫或者Trogamid®,请勿使用含氯化合物如三氯乙烷,因为这些物质可能会损坏产品材质。
2 、处理
液位开关包含电气组件,因此,须将其作为电子废弃物处理。处理时请遵守当地相关法规。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音叉开关安装使用注意哪些
    开关
    jzyb
    发布于 :2026年05月18日 12:18:27
    斯丹电子 | 传感器工程指南
    专为高精度、高可靠与定制化适配设计的传感器;测量类型解析:单点、多点及连续
    发表于 05-13 13:11 0次下载
    了解电极开关的重要作用!
    开关
    jzyb
    发布于 :2026年03月19日 11:58:23
    音叉开关的故障解决办法!
    开关
    华泰天科
    发布于 :2026年01月26日 14:35:48
    储能电池电解传感器安装指南:星科创非接触方案如何快速部署与集成?
    本文提供深圳市星科创科技非接触电容传感器在储能电池电解储罐/电池上的详细安装步骤、位置选择、电气接线及与BMS/监控系统集成指南
    的头像 发表于 01-22 17:30 922次阅读
    电极开关作用有哪些?
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年12月16日 15:21:28
    怎样确定不同品牌的示波器和探头的兼容性
    示波器与探头的组合是电子测量核心,其兼容性直接决定信号采集真实与测量精度。多品牌共存场景下,跨品牌搭配已成常态,但接口失配、参数冲突易导致测量失真或设备损坏。本文从兼容性核心要素出发,拆解判定逻辑
    的头像 发表于 12-08 16:13 814次阅读
    怎样确定不同品牌的示波器和探头的<b class='flag-5'>兼容性</b>?
    非接触电容式传感器的核心安装方式:适配场景 + 操作指南
    非接触电容式传感器的安装核心优势是无需开孔破坏容器、安装灵活、不接触介质,其安装方式主要根据容器材质(非金属 / 金属)、容器形状(立式
    的头像 发表于 11-27 16:03 1651次阅读
    非接触电容式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>传感器的核心<b class='flag-5'>安装</b>方式:适配场景 + <b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>指南</b>
    值得关注的电极开关作用!
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年10月22日 17:24:00
    电能质量在线监测装置的兼容性如何测试?
    电能质量在线监测装置的兼容性测试需围绕 硬件接口、通信协议、多测点协同 三大核心维度展开,结合实验室模拟与现场联调,验证装置能否无缝融入现有电网生态(如适配传感器、逆变器、调度系统)。以下是具体测试
    的头像 发表于 10-22 16:28 1131次阅读
    如何判断SFP模块的兼容性
    怎样判断SFP模块的兼容性
    发表于 08-06 08:14
    射频导纳开关有问题该如何解决
    开关
    华泰天科
    发布于 :2025年07月29日 17:43:39
    值得学习的电极开关作用!
    开关
    jzyb
    发布于 :2025年07月18日 15:31:42
    桃芯科技获得OpenHarmony生态产品兼容性证书
    近日,由INGCHIPS自主研发的模组/开发板DB870CC1A顺利通过OpenHarmony 5.0.2 Release版本兼容性测评,并获得OpenHarmony生态产品兼容性证书!
    的头像 发表于 06-25 14:30 1443次阅读
    PLC 系统的接地和电磁兼容性
    本手册为施耐德PLC电气系统的用户编写,主要用于系统配置和安装,并为用户提供有关接地和电磁兼容性(EMC)保护措施方面的相关信息。本手册目的如下:● 给出关于接地和EMC常规问题的综述●为在整个系统
    发表于 06-13 17:11
