人们生存空间的一直在不断拓展,使高层建筑日益增多。电梯的应用也越来越普遍和必要,对电梯的要求也越来越高。电梯的速度变得越来越快,这时候就要对电梯液压缓冲器距离有精准和合理的要求。
一般电梯缓冲器采用弹簧或者柱塞复位,其复位弹簧的高度将占用缓冲器总体高度中相当大的一部分。为了节约空间,降低缓冲器的有效高度,我们研究一种利用活塞式蓄能器复位的适用于高速冲击的缓冲器。缓冲器主要实现缓冲和复位两个功能过程,所设计的新型缓冲器是采用蓄能器在缓冲过程中储存的能量来实现柱塞复位的。
在相同的制停条件下,这种缓冲器缓冲作用的时间短,大部分的动能通过蓄能器转化为油液的内能储存,另一部分通过节流作用转化为热能消耗掉。在理论上。最好的节流方式是梯形凸台和多孔式。在此必须考虑结构,功能,成本等各方面因素,从理论设计上确定缓冲性能最优方案,采用径向分布节流小孔来实现缓冲过程的节流。尽管活塞式蓄能器反应不像皮囊式灵敏,缸体加工和活塞密封性能要求较高,但通过设计,可以实现缓冲器结构上的一体化,使成本降低,结构紧凑。因此,最终选用活塞式蓄能器。
为防止曳引驱动电梯在轿厢向上运行过程中发生超速,导致电梯冲顶,在电梯上都设置有上端站强迫减速开关、上限位保护开关、上极限保护开关、上行超速保护装置、对重缓冲器等作为安全保护装置。其中上限位保护开关及上极限保护开关均是通过制动器制动来达到保护电梯安全的。当电梯轿厢在最高层站平层位置制动器失效、对重重量又大于轿厢重量时,电梯将向上溜车发生冲顶事故,这时当轿厢在最高层站平层位置时,对于蓄能型缓冲器,缓冲器顶面与对重装置撞板之间的距离应为200毫米—350毫米,对于耗能型缓冲器,此距离应为150毫米—400毫米。
液压
4文章
214浏览量
21490 -
缓冲器
6文章
2237浏览量
49098
ICSSSTUF32866E:DDR2内存模块的理想配置缓冲器
74AHC244:八进制缓冲器/线路驱动器的技术剖析
SGM7SZ244S:八进制缓冲器/线路驱动器的技术剖析
74AHCT244:八进制缓冲器/线路驱动器的全面解析
74AHC244Q:八进制缓冲器/线驱动器的详细解析
探索LMV112:高速双时钟缓冲器的卓越性能与应用
LMK1D121x低附加抖动LVDS缓冲器的深度剖析与应用指南
高速视频缓冲器AD8074:特性、应用与设计要点
时钟缓冲器技术选型与设计要点
NL17SZ07非反相开漏缓冲器技术解析与应用指南
国产时钟缓冲器:技术革新与市场竞争
时钟缓冲器的应用场景及如何选择合适的时钟缓冲器?
浙江赛思电子时钟缓冲器的应用条件
Texas Instruments SN74ACT17六路缓冲器数据手册
液压缓冲器距离
