贴片机的作用
1、贴片机气缸
气缸在贴片机中一般与电磁阀结合使用,起着升降及止动的作用。在贴片机的结构里,气缸运用非常广泛,比如贴片头上使用的气缸可以对贴片头是不是使用进行设置,进行止动作用;贴片工作台的上升及下降,气缸根据电磁阀的信号进行伸缩使工作台上升与下降。
贴片机气缸使用过程中会有磨损及灰尘的进入,应该定时进行检查,一旦发现问题马上处理,如果由于压缩空气不清洁造成气缸伸缩不灵活或不到位,就要马上进行清洗;如果漏气,就可能密封圈老化,则要更换密封圈,如果由于活塞磨损,那么就要更换气缸了。
2、贴片机机过滤器
贴片机过滤器在贴装过程中起到压缩及滤压的作用,保证空缩气体的清洁,若过滤器上有污损,则过滤效果不佳,会影响吸嘴的吸力,从而直接影响贴片效果。在维护贴片机时,样养成定期更换过滤器的习惯,一般一个月更换一次,属于消耗配件。因此贴片机过滤器要有一定数量的备件。
3、贴片机反射帽及反射板
贴片机反射板用于对元件电极尺寸与吸嘴号进行检测。当在贴片过程中出现识别不良时,就要对反射板及反射帽进行检查或更换。
4、贴片机轴承
贴片机上的轴承起到两个方面的作用
一、限位,轴承限位是指被固定轴只能实现转化,而不能进行轴向与径向的移动;
二、支撑,支撑是指承担轴的径向载荷。轴承按功能分为滚动轴向心轴承、球轴承与止推轴承等。轴承是贴片机结构中运用广泛的标准件,它要求运转平稳,若长时间运行,就会出现磨损,要定时进行检查,发现轴承有径向窜动,影响设备的正常运行的,马上进行更换。如贴片机中使用的关节轴承与滚动轴承等。
5、贴片机同步带
同步带是由一根表面设有等间距齿形的环行带和具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动及齿传动各自的优点。当工作时,通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。同步带传动具有准确的传动比,可获得恒定的速比,无滑差,噪音小,传动平稳,能吸振,传动比范围大,一般可达1比10,允许线速度可达50m/s,传递功率从几瓦至千瓦。传递效率较高,一般可达98%,结构紧凑,适宜多轴传动,无污染,不需润滑,因此可在不允许有污染及工作环境较为恶劣的场所下正常工作。
6、贴片机传送带
传送带用于贴装产品的传送。传送带在长期使用过程中会出现磨损现象,磨损到一定程度时会断裂。贴片机传送带最少需要备一份,对于一些经常磨损的比较严重的部位可能要备两份。
贴片机上的任何一种配件损坏都会影响贴片机的正常效率,所以,在对贴片机定期保养的同时也要定贴片机的配件进行检查及维修更换。
贴片机
10文章
672浏览量
24612
SMT贴片机全解析:三类结构+六大核心组成,电子人必藏
基于BL370边缘控制器的高精度贴片机一体化控制系统解决方案
毫米级精度背后的科技:SMT贴片机工作原理揭秘
耐达讯自动化“通关文牒”:Canopen转Profibus网关,贴片机的“协议通关秘籍”
环球仪器EPIQx新一代智能高速贴片机的创新亮点
高速SMT贴片机:元件取放稳的实用方法
松下贴片机与国产贴片机全面对比:选型指南与技术分析
贴片机远程监控运维管理系统方案
选购高精度贴片机必看!5大核心关注点与避坑指南
贴片机的作用
