机器人视觉目前面临的九个挑战
ThunderSoft中科创达 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-17 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机器视觉解决方案层出不穷,呈现百花齐放之势。虽然机器视觉赋予了机器人感知和认知世界的能力,而且变得越来越简单易用,但是还有很多因素影响机器人在环境中的视觉效果,还是有一些棘手的挑战亟待解决。
以下是我们总结出机器人视觉目前面临的9个挑战:
1
照明
如果有过在低光照下拍摄数码照片的经验,就会知道照明至关重要。糟糕的照明会毁掉一切。
成像传感器不像人眼那样适应性强或敏感。如果照明类型错误,视觉传感器将无法可靠地检测到物体。
有各种克服照明挑战的方法。一种方法是将有源照明结合到视觉传感器本身中。
其他解决方案包括使用红外照明,环境中的固定照明或使用其他形式的光的技术,例如激光。
2
变形或铰接
球是用计算机视觉设置来检测的简单对象。你可能只是检测它的圆形轮廓,也许使用模板匹配算法
但是,如果球被压扁,它会改变形状,同样的方法将不再起作用。这是变形。它会导致一些机器人视觉技术相当大的问题。
铰接类似,是指由可移动关节引起的变形。例如,当您在肘部弯曲手臂时,手臂的形状会发生变化。
各个链接(骨骼)保持相同的形状,但轮廓变形。由于许多视觉算法使用形状轮廓,因此清晰度使得物体识别更加困难。
3
职位和方向
机器人视觉系统最常见的功能是检测已知物体的位置和方向。因此,大多数集成视觉解决方案通常都克服了这两者面临的挑战。
只要整个物体可以在摄像机图像内被查看,检测物体的位置通常是直截了当的。许多系统对于对象方向的变化也是强健的。
但是,并不是所有的方向都是平等的。虽然检测沿一个轴旋转的物体是足够简单的,但是检测物体何时3D旋转则更为复杂。
4
背景
图像的背景对物体检测的容易程度有很大的影响。想象一个极端的例子,对象被放置在一张纸上,在该纸上打印同一对象的图像。
在这种情况下,机器人视觉设置可能不可能确定哪个是真实的物体。
完美的背景是空白的,并提供与检测到的物体良好的对比。它的确切属性将取决于正在使用的视觉检测算法。
如果使用边缘检测器,那么背景不应该包含清晰的线条。背景的颜色和亮度也应该与物体的颜色和亮度不同。
5
闭塞
遮挡意味着物体的一部分被遮住了。在前面的四个挑战中,整个对象出现在相机图像中。遮挡是不同的,因为部分对象丢失。视觉系统显然不能检测到图像中不存在的东西。
有各种各样的东西可能会导致遮挡,包括:其他物体,机器人的部分或相机的不良位置。克服遮挡的方法通常涉及将对象的可见部分与其已知模型进行匹配,并假定对象的隐藏部分存在。
在某些情况下,人眼很容易被尺度上的差异所欺骗。机器人视觉系统也可能被他们弄糊涂了。
想象一下,你有两个完全相同的物体,只是一个比另一个大。想象一下,您正在使用固定的2D视觉设置,物体的大小决定了它与机器人的距离。
如果您训练系统识别较小的物体,则会错误地检测到两个物体是相同的,并且较大的物体更接近相机。
尺度的另一个问题,也许不那么明显,就是像素值的问题。如果将机器人相机放置得很远,则图像中的对象将由较少的像素表示。
当有更多的像素代表对象时,图像处理算法会更好地工作,但有一些例外。
7
照相机放置
不正确的相机位置可能会导致以前出现过的任何问题,所以重要的是要正确使用它。
尝试将照相机放置在光线充足的区域,以便在没有变形的情况下尽可能清楚地看到物体,尽可能靠近物体而不会造成遮挡。照相机和观看表面之间不应有干扰的背景或其他物体。
8
运动
移动有时会导致计算机视觉设置出现问题,特别是在图像中出现模糊时。
例如,这可能发生在快速移动的传送带上的物体上。数字成像传感器在短时间内捕获图像,但不会瞬间捕获整个图像。
如果一个物体在捕捉过程中移动太快,将导致图像模糊。
我们的眼睛可能不会注意到视频中的模糊,但算法会。当有清晰的静态图像时,机器人视觉效果最佳。
9
期望
机器人视野面临的最大挑战之一就是工作人员对于视觉系统能提供什么不切实际的期望。
通过确保期望符合技术的能力,您将从技术中获得最大收益。您可以通过确保员工接受关于视觉系统的教育来实现这一点。
  • 机器人
  • 机器视觉
原文标题:行业 | 来接招! 机器人视觉的九大挑战
文章出处:【微信号:THundersoft,微信公众号:ThunderSoft中科创达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能机器人从0到1系统入门课程 带源码课件 百度网盘下载
    视觉的结合,最终指向的是“具身智能”的未来。在这种形态下,机器人不再是一孤立的软件程序,而是一拥有身体、能够与环境进行物理交互的智能体。 在入门实践中,我们应当关注如何将语音指令
    发表于 04-11 16:41
    索尼FCB-EV9500M MIPI输出:机器人视觉系统的革新引擎
    传输和抗干扰能力,正在重塑机器人视觉的技术边界,成为工业检测、服务机器人等领域的首选解决方案。 一、MIPI接口:重构机器人视觉的传输生态
    的头像 发表于 02-26 10:27 415次阅读
    再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
    科技:《武 BOT》:H2机器人31高精度关节、单臂7自由度,完成醉拳、双截棍、舞剑,同步误差**< 0.1秒;核心是高功率密度伺服电机+高速控制+**强散热。 **魔法原子:《智造
    发表于 02-17 14:07
    借助ADI GMSL技术构建机器人视觉系统
    机器人系统越来越依赖视觉进行感知并与环境交互,因而对高速、低延迟数据链路的需求日益增长。千兆多媒体串行链路(GMSLTM)通过单条线缆即可实现视频、控制信号和电力的传输,具备高可靠性,是一种极有潜力
    的头像 发表于 02-10 08:15 1340次阅读
    借助ADI GMSL技术构建<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>视觉</b>系统
    探索RISC-V在机器人领域的潜力
    应用,特别是机器人操作系统领域的可行性。MUSE Pi Pro以其强大的K1 AI CPU和官方对主流开源软件栈的积极适配,成为了一非常有吸引力的选择。 二、 硬件初窥:性能小钢炮 MUSE Pi Pro
    发表于 12-03 14:40
    攻坚农业仿真挑战:Robotec农业机器人仿真平台
    3DGS与4DGS的核心应用实践与技术突破!全球农业正面临粮食需求增长、可持续发展压力及劳动力短缺等多重挑战,农业机器人已从未来愿景变为现实应用。真实环境中测试农业机器人成本高、周期长
    的头像 发表于 11-18 17:31 2467次阅读
    攻坚农业仿真<b class='flag-5'>挑战</b>:Robotec农业<b class='flag-5'>机器人</b>仿真平台
    变焦、高速、高清:索尼FCB-ER9500机芯如何重塑机器人视觉
    在现代化工业车间里,一台搭载了新型视觉系统的机器人正精准地检测着精密零部件的微小瑕疵,这是工业自动化领域正在发生的变革场景。 工业机器人正逐渐成为智能制造的核心力量,而视觉系统作为
    的头像 发表于 11-13 09:39 877次阅读
    复合机器人开启血浆包“零接触”搬运新时代
    传统人工搬运模式正面临效率瓶颈与交叉污染风险的双重挑战。富唯智能复合机器人以血站血浆包智能搬运为切入点,通过融合协作机器人、移动机器人
    的头像 发表于 11-10 14:48 462次阅读
    复合<b class='flag-5'>机器人</b>开启血浆包“零接触”搬运新时代
    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
    更多"、"互动更流畅"是开发者面临的核心挑战。传统的单一屏幕和有限的视觉输入已成为提升机器人智能化水平的瓶颈。而瑞芯微RK3576高性能处理器的出现
    发表于 10-29 16:41
    机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
    。 同时,磁传感器还是多传感器融合中的 “稳定锚点”。在机器人运动系统的融合定位中,它常作为核心基准。以 “足球机器人” 项目为例,当视觉传感器因强光出现噪点、超声波传感器受声波反射干扰时,内置
    发表于 08-26 10:02
    ADI 千兆多媒体串行链路(GMSL)技术如何赋能 Connect Tech攻克工业机器人视觉难题?
      约四成仓库存在人手不足的情况,加之能源效率法规日趋严格和自动化带来的安全顾虑,制造企业面临前所未有的压力。为了应对这些挑战,许多企业越来越多地采用机器人、协作机器人和自主移动
    的头像 发表于 08-15 14:19 4091次阅读
    ADI 千兆多媒体串行链路(GMSL)技术如何赋能 Connect Tech攻克工业<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>视觉</b>难题?
    工业机器人的特点
    是实现工业互联网的基础,也是第一步。 三大优势:提高产品品质、提高产出、适用范围广 机器人在生产上的优势可以分为提高产品品质、提高产出以及适用范围广三方面。提高产品品质 工业机器人的标准化、精细化
    发表于 07-26 11:22
    通过NVIDIA Cosmos模型增强机器人学习
    通用机器人的时代已经到来,这得益于机械电子技术和机器人 AI 基础模型的进步。但目前机器人技术的发展仍面临关键
    的头像 发表于 07-14 11:49 1341次阅读
    通过NVIDIA Cosmos模型增强<b class='flag-5'>机器人</b>学习
    盘点#机器人开发平台
    地瓜机器人RDK X5开发套件地瓜机器人RDK X5开发套件产品介绍 旭日5芯片10TOPs算力-电子发烧友网机器人开发套件 Kria KR260机器人开发套件 Kria KR260-
    发表于 05-13 15:02
    详细介绍机场智能指路机器人的工作原理
    负责接收旅客的语音指令,以便机器人理解旅客的需求。 环境感知与信息融合 :这些传感器收集到的信息会进行融合处理。例如,激光雷达提供的距离信息和摄像头捕捉的视觉信息相结合,能让机器人更准确地识别周围环境
    发表于 05-10 18:26
