STEVAL-IPFC02V1:2 kW 双通道交错式 PFC 参考设计解析
在电子工程师的日常工作中,功率因数校正(PFC)设计是一个关键领域。今天,我们来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的 STEVAL-IPFC02V1 2 kW 双通道交错式 PFC 参考设计,看看它有哪些独特之处。
文件下载:STEVAL-IPFC02V1.pdf
产品概述
STEVAL-IPFC02V1 参考设计结合了模拟逐周期电流调节的性能和数字控制的灵活性,能够生成具有非常高功率因数和极低谐波失真的正弦电源。它主要基于 STNRGPF02 数字控制器,同时还采用了 STGW20H65FB 沟槽栅场截止 IGBT 和 STPSC12065D 功率肖特基碳化硅二极管。其应用场景主要是单相输入的 PFC 转换器。
关键特性
电气参数
- 输入电压范围:90 至 265 VAC,适应不同的电源环境。
- 线路频率范围:47 至 63 Hz,能在常见的电网频率下稳定工作。
- 最大输出功率:在 230 V 时可达 2 kW,满足高功率应用需求。
- 输出电压:稳定在 400 V。
- 功率因数:在 20% 负载时大于 0.98,有效提高电能利用率。
- 总谐波失真:在 20% 负载时小于 5%,减少对电网的谐波污染。
- 开关频率:60 kHz,采用混合信号平均电流模式控制,CCM 固定频率运行。
控制与保护功能
- 逐周期调节:通过模拟电流控制回路实现,确保精确的电流调节。
- 输入电压和负载前馈:能对市电电压突然变化或负载电流阶跃做出快速瞬态响应。
- 相位 shedding:可根据负载情况灵活调整工作模式。
- 电流平衡:保证各通道电流均匀分配。
- 突发模式操作:在轻载时降低功耗。
- 过压保护、过流保护和热保护:保障系统安全稳定运行。
- 状态指示灯:方便工程师实时了解系统状态。
- 冷却功能:确保设备在合适的温度下工作。
设计原理
控制器优势
STNRGPF02 数字 PFC 控制器是该设计的核心。它采用混合信号(模拟和数字)平均电流模式控制,能在 CCM 固定频率下驱动多达两个交错式 PFC 通道。其可编程数字控制的灵活性与模拟逻辑的高性能相结合,使其成为 600 瓦以上交错式 CCM 升压 PFC 应用的理想选择。
控制回路
- 内部电流环:通过硬件实现模拟比例积分(PI)补偿器,确保逐周期调节。
- 外部电压环:由数字 PI 控制器执行。
交错式设计
PFC 级基于升压电路设计,采用两个并行通道。通过一个相对于主通道相移 180° 的辅助 PWM 通道实现交错操作。虽然增加了电路复杂度,但交错操作能减少 PFC 输入电流的纹波,提高表观开关频率,从而允许使用更小、更便宜的输入 EMI 滤波器、升压电感和开关器件。
硬件组成
该参考设计由以下几部分组成:
- 功率板:包含 2 通道交错式 CCM 升压功率级和辅助电源。
- 控制板:嵌入了 STNRGPF02 数字控制器。
- 小适配板:用于对 STNRGPF02 进行编程。
配置工具
意法半导体的 eDesignSuite 工具可在其官方网站上获取,工程师可以根据每个交错式 PFC 的具体设计要求对 STNRGPF02 进行配置。
总结
STEVAL-IPFC02V1 参考设计为高功率应用提供了一个高效、灵活且成本效益高的 PFC 解决方案。其先进的控制策略、丰富的保护功能和合理的硬件设计,使得它在电子工程师的设计中具有很大的吸引力。你在实际设计中是否也遇到过类似的 PFC 设计挑战呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
数字控制器
129浏览量
20317
