翼辉信息为3C检测产线打造高性能运动控制解决方案
翼辉信息 来源:翼辉信息 2026-06-25 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一块液晶屏从原材料到成品,历经前段阵列制程(Array)、中段对组成盒制程(Cell)以及后段模组加工制程(Module,简称 MDL)。
其中前段和中段工艺精密异常,光刻、镀膜、显影、刻蚀、封胶等诸多环节层层叠加,复杂的技术链路也使缺陷防不胜防——诸多微米级的瑕疵必须通过MDL段的精准光学对光检测(即点灯检测)加以识别。
013C 液晶显示屏
检测的四大“拦路虎”
3C 显示产线成本高、客户要求严苛,四大核心痛点亟待攻坚:
其一,缺陷类型纷繁复杂。面板表面常见的缺陷主要分为三类:点缺陷(亮点、暗点)、线缺陷(亮线、暗线)以及 Mura(即亮度不均)。仅 Mura 一项,就可能由基板背部划伤、电极区温差、刻蚀反应生成物黏附等数十种微观成因引发,对检测精度提出了极高要求。
其二,低照度环境下的高精度质检。坏点、色偏等缺陷在有外部光线的干扰下极难辨识,要求检测必须在环境光照度 ≤ 1Lux 的暗室或暗箱中进行。
其三,严重的“人治”依赖与经验壁垒。传统的 MDL 终检,需要操作人员手动将屏幕放到平台上接通信号,再用鼠标和键盘操作信号发生器测试图案人工检测,部分工序还要用小锤进行敲击测试。这套流程极其繁琐,效率和准确率双低,严重阻碍了大规模量产。
其四,工控核心系统受制于海外。产线核心控制器长期依赖进口,高性能多轴联动、大规模设备协同场景下本土化运维困难,自主可控迫在眉睫。
下图概括了该工艺段的关键质检流程:
02极高要求下的运动控制
“核心硬指标”
在 MDL 的暗室质检环境下,主控系统必须满足以下五大核心能力要求:
精密搬运与自纠偏能力。在几乎零光照的环境里,搬运机器人必须依靠预设算法实现自动纠偏和精准定位,将待测显示屏平稳、快速地送入特定检测工位。
多轴联动与视觉复合定位。主控系统需同时驱动伺服电机的 XY 轴、旋转轴及多自由度运动平台,并融合工业相机的视觉定位数据,实现机械运动与图像识别的闭环控制。要求支持轴组插补算法,确保光学检测模块能够按规划轨迹全覆盖屏幕检测区域,且视觉反馈延迟控制在微秒级内匹配运动周期。
多角度精密光学检测。主控 PLC 或高性能运动控制器需驱动六关节机器人等执行机构,带动光谱仪、亮度计、色度传感器等设备,实现多角度位移与旋转。同时,运动控制算法须覆盖点对点定位、电子凸轮同步、轴组空间插补等复杂工艺路径,使光学探头能够以任意姿态逼近屏幕表面,全面评估亮度均匀性、色度、视角、响应时间等参数。
数据实时汇流与远端总览。质检结果分别接入产线的 HMI 看板和 MES 管理系统,所有实时参数与分流指令毫秒级同步。系统应具备复杂网络环境下的稳定通信能力,支持有线/无线混合组网及网络抖动、丢包或瞬时中断后的自主恢复,保证远端总览界面的数据刷新率不低于产线节拍要求。
极高的稳定性与实时性。随着产线复杂度提升(多轴联动、大规模设备协同、实时工艺参数交互、远程指令响应),系统在 7×24 小时连续生产场景下的鲁棒性成为核心瓶颈。主控系统需将所有实时任务周期控制在 4ms 以内,涵盖多类设备带载(10、40、80、160 轴不等)。
02高性能控制器国产化方案:
翼辉的构架与技术解读
针对以上严苛要求,我们为这条 3C 液晶屏检测线部署了基于 翼辉 SylixOS 大型实时操作系统的高性能控制器。
1. 产品形态与系统拓扑架构
控制器采用多网口+总线隔离设计,对内通过 EtherCAT 总线连接伺服驱动器和 I/O 模块(X40、X30、X10 等点位规模),对外通过标准以太网连接扫码枪、HMI、MES 系统以及上下游 PLC。所有 EtherCAT 从站设备采用线性拓扑(主站 → 从站 1 → 从站 2 → … → 末站),布线简洁,现场维护方便。
2. 产品核心特点
100% 内核自主化:SylixOS 是翼辉原创内核的大型实时操作系统,已入选工信部“首版次软件”名单,在核心关键领域具备替代国外同类产品的能力。
硬实时决断力:实测系统任务调度响应最快 ≤ 3µs,关键任务抖动 ≤ 15µs。在本产线满载数百个 EtherCAT 轴的工况下,主站任务调度周期稳定控制在 4ms 以内,完全满足客户要求。
总线全隔离+抗干扰:针对暗室中高频相机、变频器可能产生的电磁干扰,控制器采用总线全隔离设计,确保 EtherCAT 通信误码率低于工业标准一个数量级。
智能负载均衡:基于多优先级任务调度引擎,将高实时控制任务(如4ms轴控、总线同步)与非实时任务(如仪表数据采集、MES 数据上传)隔离调度,动态分配算力资源,确保满负载下关键控制流不拥堵、周期不超限。
3. 核心测试数据
CPU 占用率:在同时带载 I/O 模块点位(X40+X30+X10)和伺服驱动(X60、X55、X40 等混合配置)的典型工况下,控制器 CPU 峰值占用率≤ 65%。
总线同步精度:EtherCAT 总线在多轴联动场景下,保持 4ms 的总线刷新周期,PLC 扫描周期抖动 ≤10µs,远优于行业常规标准。
即使在极端负载(如同时接入 200 个 EtherCAT 伺服从站、50 个 EtherCAT IO从站、10 路 HMI 实时画面刷新)下,最大抖动也仅为 30μs,远低于行业平均的 100μs 阈值。
SylixOS 的 “内核级优化”:通过实时任务优先级抢占机制(最高优先级任务响应时间 < 1μs)、中断延迟控制(硬件中断到内核处理 < 5μs),配合四核处理器的 “负载隔离” 设计(实时任务独占 1 个核心,避免资源争抢),让系统在高负载下始终保持 “神经反射级” 的响应速度。
测试平台:Intel Celeron J6412,2.0GHz,4 cores / 4 threads,1.5MB L2 cache
03SylixOS + IEC61131:
三大核心优势
硬实时系统原生支撑
SylixOS 是抢占式多任务硬实时操作系统,支持 256 个优先级,任务切换时间复杂度 O(1)。配合IEC 61131 标准编程环境(支持 LD、ST、FBD、IL、SFC 等多种语言),既保证了 MDL(模组段)复杂的多轴运动指令得到微秒级中断响应。
柔性开发,智能适配
翼辉提供符合 IEC 61131-3 的开发套件,兼容主流 PLC 生态,支持 C/C++Python 等多语言混合开发。客户现存的大量工艺代码库可以低成本迁移,大幅缩短项目交付周期。
同时支持QuickAMP 混合多系统方案(SylixOS + Linux 高效协同)(往届精选:“实时+智能”,一颗芯搞定!翼辉 QuickAMP 突围高端制造),可在同一硬件平台上实现实时核与通用计算核的物理隔离,既保障精密运动控制,又能开放边缘端 AI 工艺优化计算。针对工业场景中 “实时控制任务(如伺服驱动)” 与 “非实时任务(如数据日志、人机交互)” 的不同算力需求,智能分配异构多核处理器的核心资源,使硬件性能利用率提升 40% 以上。
自主可控,赋能高端制造国产化
面对国际供应链的不确定性,翼辉 SylixOS 从内核到驱动、从编译器到开发工具链均实现自主可控。该操作系统已广泛应用于火箭、卫星、高铁、电网电站等国家关键基础设施。将其引入 3C 液晶屏检测产线,不仅是单一设备的国产替代,更是为高端制造提供了安全、可靠、可持续进化的底层基座。
从极暗环境下的微米级检测,到上百个伺服轴的无缝协同,再到实时数据与 MES 系统的双向同步——翼辉高性能控制器不是简单的“替代”,而是基于自主内核,重新定义了产线控制器的实时性、稳定性与开放性。
对于正在寻求智能工厂升级的柔性制造与高精高速场景的潜在客户,翼辉提供量身定制的运动控制器解决方案。从真实项目案例到详尽产品资料,助您快速落地创新应用。
  • 显示屏
  • 运动控制
  • 翼辉信息
原文标题:高负载、高精度、高一致性:翼辉为 3C 检测产线打造高性能运动控制方案
文章出处:【微信号:翼辉信息,微信公众号:翼辉信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3C包装标签防错:简博斯JV2系列工业智能相机与方案演进
    大,3C线工位空间普遍狭窄,部署受限。 4. 边缘AI方案的特性:以简博斯JV2系列为例 边缘AI工业智能相机将AI分类、图像处理与判定逻辑集成在相机与
    发表于 09-11 17:59
    揭秘3C线对线性模组精度和稳定性的硬核要求
    部件,为什么3C线对它的精度和稳定性要求,比普通加工设备、物流输送线要苛刻得多?一、微米级精密组装的刚性需求3C产品正朝着微型化、高度集成
    的头像 发表于 09-09 16:22 110次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>3C</b><b class='flag-5'>产</b><b class='flag-5'>线</b>对线性模组精度和稳定性的硬核要求
    3C线测量经验分享:明治MLD25系列传感器应用观察
    问:有没有3C组装线的同行?你们做零件厚度测量都用啥传感器?我换了两款都不好用,天天蹲线调参数,求个靠谱的参考! 答:太懂这种选传感器选到头大的感觉了。说句实在的,想在
    的头像 发表于 09-07 14:05 105次阅读
    3C精密制造观察:明治MLD25系列传感器在零件厚度测量中的应用分析
    问:作为3C行业组装机设备工程师,正在为线零件厚度测量选型传感器,想知道为什么业内很多团队都会参考明治的方案?这款传感器的核心价值体现在哪些方面? 答:对于
    发表于 09-07 11:52
    3C零件厚度测量选型指南:明治传感器MLD25系列适配性解析
    误差±10μm,相较于3C行业0.5mm常规检测公差,具备充足的精度裕量,可有效抵消线振动、温度波动等环境干扰,满足精密零件长期连续
    发表于 09-04 11:59
    3C 零件厚度测量:明治 MLD25 激光传感器场景适配分析
    ,基于明治传感器 MLD25 系列公开参数,分析产品各项技术特性与线需求的匹配逻辑,探讨传感器从单点检测向工业数据节点演进的价值,工程师做传感器选型提供工程参考。关键词 :
    发表于 09-02 17:51
    明治传感器MLD25系列:3C线测厚常见问题应对
    应用 MLD25的应用场景不限于3C零件厚度测量。线上的高度测量、尺寸测量、限位控制、零件计数、定位检测,甚至透明件的厚度测量,都可以使用。 这相当于一款传感器可覆盖多个
    发表于 09-02 16:00
    专业干货:MLD25系列应用于3C零件厚度测量的选型指南
    使用,配合多重电路保护,可适应3C线的工业环境,降低维护频率。 三、典型场景部署流程与注意事项 选对产品只是第一步,规范的部署与调试才能发挥传感器的性能。以U形钢片组装高度
    发表于 08-28 14:47
    3C零件厚度测量技术趋势分析:激光位移传感器的选型逻辑探讨
    实时上传,实现了组装质量的精确控制与实时监测,有效提升了生产效率与产品良率。这一案例也证明,MLD25系列的技术设计并非纸面参数,而是针对3C线痛点
    发表于 08-27 15:56
    登临科技GPU+架构3C屏幕检测系统提供坚实算力底座
    在全球智能制造发展大背景下,3C 电子产品(计算机、通信、消费电子)屏幕承担人机交互核心功能,屏幕检测质量直接影响终端产品的用户体验与市场竞争能力。传统人工检测和规则驱动算法,在现代工业
    的头像 发表于 08-12 17:38 996次阅读
    登临科技GPU+架构<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>3C</b>屏幕<b class='flag-5'>检测</b>系统提供坚实算力底座
    信息vPLC方案的核心亮点及应用场景
    统 PLC,硬件绑定、算力割裂、升级依赖人工排查调试。 vPLC 方案,将控制逻辑从硬件中彻底解放,让系统扩容通过容器化方案一键部署、统
    的头像 发表于 07-09 10:55 628次阅读
    堡盟VCXG系列相机打造出口级组装定位视觉检测方案
    ,获得兼具高性能、高可靠性与全球化适配性的视觉解决方案,成为众多光通信设备厂商的核心诉求。 VCXG系列相机 精准破解定位难题 针对客户出口设备的定制化需求,堡盟技术团队深入产线调研,
    发表于 06-23 09:53
    信息软冗余方案精准解决四大核心问题
    当全球工业自动化迎来降本增效的“拐点”,线赖以“续命”的逻辑正在改变——过去,可靠是巨头“氪金”的奢侈品;如今,的软冗余
    的头像 发表于 04-23 15:44 622次阅读
    <b class='flag-5'>翼</b><b class='flag-5'>辉</b><b class='flag-5'>信息</b>软冗余<b class='flag-5'>方案</b>精准解决四大核心问题
    3C线的“救命按钮”:按下它,10秒解决停线危机
    3C电子组装线安灯系统,就是这样一个缩影——它用技术的力量,让生产更高效,让工作更轻松,让每一个在线上奋斗的人,都能感受到被尊重、被支持。
    的头像 发表于 03-31 16:17 779次阅读
    江苏省省委书记信长星一行调研信息
    1 月 6 日,江苏省省委书记信长星在南京深入科技创新一线开展调研,首站来到信息技术有限公司。在
    的头像 发表于 01-10 16:25 2963次阅读
