欧姆龙G2RV-ST与G3RV-ST:高性能Slim I/O继电器与固态继电器解析
在电子工程师的日常工作中,继电器的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下欧姆龙的G2RV - ST系列电磁继电器和G3RV - ST系列固态继电器,看看它们有哪些独特的优势和特点。
文件下载:G2RV-ST700-AP AC/DC24.pdf
一、产品概述
欧姆龙的G2RV - ST和G3RV - ST系列继电器,凭借其高密安装和超薄机身,实现了空间的有效节省。相较于传统系列,宽度仅6.2mm的它们能节省60%的空间,这对于空间有限的电子设备设计来说,无疑是一个巨大的优势。同时,采用Push - In Plus技术,不仅将接线时间减少了60%,还具有低插入力的特点,使用起来更加便捷。
二、G2RV - ST电磁继电器
(一)特点
- 空间与接线优势:6.2mm的宽度,相比G2R系列节省60%的空间;Push - In Plus技术让接线更轻松,降低了劳动强度。
- 性能出色:即使紧密安装,也能实现最大6A的电流;镀金触点适用于微负载,在100mVDC下的故障率P值为1mA。
- 维护方便:透明外壳便于现场检查触点状态;不易弯曲的端子结构方便继电器更换;配备测试开关,可减少检查时间;标准配备线圈浪涌吸收电路。
(二)型号结构与订购信息
G2RV - ST的型号结构包含基本型号、子类型、端子类型、是否带锁存杆、触点结构和额定输入电压等信息。订购时,可根据不同的需求选择合适的型号,如Push - In Plus端子或螺丝端子,标准型或微负载型等。
(三)规格参数
- 线圈额定值:不同的额定输入电压对应不同的额定电流、必须动作电压、必须释放电压和功耗等参数。例如,12VDC时,额定电流为27.9mA,功耗约300mW。
- 触点额定值:标准型和微负载型的触点额定值有所不同。标准型适用于较大负载,如6A at 250VAC、6A at 30VDC;微负载型则适用于较小负载,如50mA at 30VAC、50mA at 36VDC。
(四)特性参数
包括接触电阻、动作时间、释放时间、最大工作频率、绝缘电阻、介电强度等。这些参数反映了继电器的性能和稳定性,工程师在设计时需要根据实际需求进行选择。
(五)认证标准
G2RV - ST系列通过了UL和TÜV等认证,满足不同地区和行业的安全标准要求。
三、G3RV - ST固态继电器
(一)特点
- 空间与接线优势:同样具有6.2mm的超薄机身,节省60%的空间;Push - In Plus技术减少接线时间。
- 负载能力:最大适用负载为3A(DC)和2A(AC);输出DC类型的最小适用负载为100µA,漏电流在10µA以下。
- 高速开关:新增高速开关类型,动作时间在0.2ms以下,释放时间在0.4ms以下。
(二)型号结构与订购信息
G3RV - ST的型号结构包含基本型号、子类型、端子类型、输出电压规格、动作和释放时间以及额定电压输入等信息。订购时,可根据输出负载类型(AC或DC)、是否需要零交叉功能等选择合适的型号。
(三)规格参数
- 输入参数:不同型号的额定输入电压对应不同的额定电流、必须动作电压和必须释放电压等参数。
- 输出参数:包括额定负载电压、负载电压范围、负载电流、浪涌电流抗性、允许的焦耳积分值和应用负载容量等。
(四)特性参数
如动作时间、释放时间、输出导通电压降、输出导通电阻、漏电流、绝缘电阻、介电强度等。这些参数对于评估固态继电器的性能至关重要。
(五)认证标准
G3RV - ST系列也通过了UL和TÜV等认证,确保了产品的安全性和可靠性。
四、通用注意事项与配件
(一)安全注意事项
在使用G2RV - ST和G3RV - ST继电器时,必须严格遵守安全注意事项,如确保接线和维护时插座不带电,避免触电;避免在通电时触摸端子部分等。
(二)使用和存储环境
要避免在温度、湿度超出范围,有腐蚀性气体、易燃气体、灰尘等恶劣环境中使用和存储继电器,以免影响其性能和寿命。
(三)配件
提供了多种配件,如短条、标签、分隔板、PLC接口单元等,可根据实际需求进行选择。
五、总结
欧姆龙的G2RV - ST和G3RV - ST系列继电器以其出色的性能、节省空间的设计和丰富的配件选择,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑继电器的各项参数和特性,选择最合适的型号,以确保电路的稳定运行。你在使用继电器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
欧姆龙继电器
3浏览量
3723
欧姆龙SmartSlice:智能模块化I/O系统的卓越之选
探索OMRON G3TA固态继电器:特性、选型与应用
欧姆龙 Slim Relay G2RV:6mm 工业继电器的卓越之选
SCHRACK RZ 功率 PCB 继电器:性能与应用解析
ISO808A/ISO808A - 1:高性能固态继电器的深度解析
固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析
探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用
Vishay VOR1003M4固态继电器技术解析与应用指南
Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
如何选择符合应用要求的固态继电器
欧姆龙G2RV - ST与G3RV - ST:高性能Slim I/O继电器与固态继电器解析
