深入解析 RICHTEK RT9133A/B 轨到轨运算放大器
lhl545545 2026-06-10 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们就来详细探讨一下 RICHTEK 公司的 RT9133A/B 轨到轨运算放大器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:DS9133AB-07.pdf
一、产品概述
RT9133A/B 是低成本、高转换速率、单电源轨到轨输入输出的运算放大器。其中,RT9133A 包含一个放大器,RT9133B 包含两个放大器。它们具有高转换速率(12V/μs)、35mA 连续输出电流、120mA 峰值输出电流,且失调电压低于 10mV,非常适合用于薄膜晶体管液晶显示器(TFT - LCD)。
封装形式
  • RT9133A 有 SOT - 23 - 5 和 WDFN - 6L 2x2 封装。
  • RT9133B 采用 MSOP - 8 封装。
工作温度范围
该系列产品可在 - 40°C 至 + 85°C 的全温度范围内正常工作。
二、订购信息
订购时,需要考虑封装类型、引脚电镀系统等信息。
封装类型
  • QW:WDFN - 6L 2x2(仅适用于单放大器)
  • B:SOT - 23 - 5(仅适用于单放大器)
  • F:MSOP - 8(仅适用于双放大器)
引脚电镀系统
  • P:无铅
  • G:绿色(无卤且无铅)
  • A:单放大器
  • B:双放大器
值得注意的是,RICHTEK 产品符合 RoHS 标准,并且兼容 IPC/JEDEC J - STD - 020 的当前要求,适用于 SnPb 或无铅焊接工艺。
三、产品特性
轨到轨输出摆幅
能够提供接近电源轨的输出信号,有效扩大了输出范围。
电源电压范围
4.5V 至 15V,可适应不同的电源环境。
输出电流
连续输出电流为 35mA,峰值输出电流可达 120mA,能够驱动较大的负载。
高转换速率
12V/μs 的转换速率,使得放大器能够快速响应输入信号的变化。
失调电压
失调电压低于 10mV,保证了输出信号的准确性。
环保特性
符合 RoHS 标准,100% 无铅。
四、应用场景
TFT - LCD Gamma / VCOM 缓冲
利用其高转换速率和轨到轨输出能力,为 TFT - LCD 提供稳定的信号缓冲。
便携式电子产品
低功耗和小封装的特点,使其适用于对空间和功耗要求较高的便携式设备。
通信产品
能够满足通信产品对信号处理的要求,提供高质量的信号放大。
五、引脚配置
单放大器(SOT - 23 - 5 和 WDFN - 6L 2x2)
引脚编号 引脚名称 引脚功能
1(SOT - 23 - 5)/ 4(WDFN - 6L 2x2) VOUT 放大器输出
2(SOT - 23 - 5) NC 无内部连接
2(WDFN - 6L 2x2)/ 1, 7(暴露焊盘) VS - 负电源
3(SOT - 23 - 5)/ 6(WDFN - 6L 2x2) VIN + 放大器同相输入
4(SOT - 23 - 5)/ 5(WDFN - 6L 2x2) VIN - 放大器反相输入
5(SOT - 23 - 5)/ 3(WDFN - 6L 2x2) VS + 正电源
双放大器(MSOP - 8)
引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 VOUTA 放大器 A 输出
2 VINA - 放大器 A 反相输入
3 VINA + 放大器 A 同相输入
4 VS - 负电源
5 VINB + 放大器 B 同相输入
6 VINB - 放大器 B 反相输入
7 VOUTB 放大器 B 输出
8 VS + 正电源
六、电气特性
输入特性
  • 输入失调电压:典型值为 2mV,最大值为 15mV。
  • 平均失调电压漂移:典型值为 5μV/°C。
  • 输入偏置电流:典型值为 2nA,最大值为 50nA。
  • 输入阻抗:典型值为 1GΩ。
  • 输入电容:典型值为 1.35pF。
  • 共模输入范围:在不同电源条件下有所不同,例如在 (V{S}+ = + 5V),(V{S -} = - 5V) 时为 - 5.5V 至 + 5.5V。
  • 共模抑制比(CMRR):在不同输入电压范围内有所不同,例如在 (V_{IN}) 从 - 5.5V 至 + 5.5V 时,最小值为 50dB,典型值为 80dB。
  • 开环增益:在 - 4.5V ≤ (V_{OUT}) ≤ + 4.5V 时,最小值为 75dB,典型值为 95dB。
输出特性
  • 输出摆幅低:在 (I_{L} = - 5mA) 时,典型值为 - 4.92V,最小值为 - 4.85V。
  • 输出摆幅高:在 (I_{L} = + 5mA) 时,典型值为 4.92V,最小值为 4.85V。
  • 连续 VCOM 缓冲输出电流:典型值为 ±35mA。
  • 峰值 VCOM 缓冲输出电流:典型值为 ±120mA。
电源特性
  • 电源电压:范围为 4.5V 至 15V。
  • 电源抑制比(PSRR):在 (V_{S}) 从 ±2.25V 移动到 ±7.75V 时,最小值为 60dB,典型值为 70dB。
  • 每个放大器的电源电流:无负载时,典型值为 500μA,最大值为 750μA。
动态性能
  • 转换速率:在 - 4.0V ≤ (V_{OUT}) ≤ + 4.0V,20% 至 80% 范围内,典型值为 12V/μs。
  • 建立到 ±0.1%((A_{V} = + 1)):典型值为 500ns。
    • 3dB 带宽:在 (R{L} = 10kΩ),(C{L} = 10pF) 时,典型值为 12MHz。
  • 增益 - 带宽积:在 (R{L} = 10kΩ),(C{L} = 10pF) 时,典型值为 5MHz。
  • 相位裕度:在 (R{L} = 10kΩ),(C{L} = 10pF) 时,典型值为 50°。
  • 通道分离:在 (f = 5MHz) 时,典型值为 75dB。
七、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,可以了解 RT9133A/B 在不同温度和电源条件下的性能表现。例如,输出摆幅通常可以接近正负电源轨 80mV 以内,减小负载电流可以使输出摆幅更接近电源轨。
八、应用信息
工作电压
RT9133A/B 规定的单电源电压为 5V 至 15V,根据电气特性,总电源电压范围保证在 4.5V 至 15V。通过参考典型工作曲线,可以在较宽的温度和工作电压范围内获得稳定的性能。
功率耗散
最大功率耗散取决于 IC 封装的热阻、PCB 布局、周围气流速率以及结温与环境温度的差值。可以使用公式 (P{D(MAX)} = (T{J(MAX)} - T{A}) / theta{JA}) 计算最大功率耗散,其中 (T{J(MAX)}) 为最大工作结温(150°C),(T{A}) 为环境温度,(theta_{JA}) 为结到环境的热阻。不同封装的热阻不同,例如 SOT - 23 - 5 封装为 250°C/W,WDFN - 6L 2x2 封装为 165°C/W,MSOP - 8 封装为 160°C/W。
短路保护
内部短路保护电路可防止输出短路对器件造成损坏。当输出直接短路到正负电源轨时,RT9133A/B 会将短路电流限制在 ±120mA。为了最大程度地保证可靠性,不建议连续输出电流超过 ±35mA。
未使用的放大器
建议将未使用的放大器连接成单位增益电路,即将负输入直接连接到输出,正输入连接到地。
LCD 面板应用
RT9133A/B 主要用于 LCD 伽马和 V - com 缓冲。其具有 120mA 的瞬时源/汇峰值电流。通过模拟 V - com 驱动器的测试电路,可以验证其在 LCD 驱动方面的性能。
九、外形尺寸
文档中给出了 SOT - 23 - 5、W - Type 6L DFN 2x2 和 8 - Lead MSOP 塑料封装的详细外形尺寸,包括最小和最大尺寸,以及毫米和英寸两种单位的表示。
综上所述,RICHTEK RT9133A/B 轨到轨运算放大器具有高性能、低成本、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作条件,以充分发挥其性能优势。你在使用这款运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SOT-23微功率运算放大器
    DN221-SOT-23微功率,运算放大器,输入高于正电源
    发表于 07-30 12:54
    输入输出零漂移运算放大器LTC1152
    LTC1152的典型应用是高性能,低功耗零漂移运算放大器,具有输入级,可与电源共用模式,输出级可提供摆动,即使在重负载下也是如此
    发表于 04-08 09:57
    运算放大器
    运算放大器的“输入/输出”是满电源幅度输出的意思,一般的运放输出的电压幅度是达不到电源电压的,会有1V左右的压差。输出的最大幅度就能达到多少,还有是它的差分输入电压也能达到电源电压。这类运放
    发表于 07-23 09:11
    运算放大器是什么意思
    运算放大器是什么意思 运算放大器(常简称为“运放”)是广泛应用的、具有超高放大倍数的电路
    发表于 03-09 16:33 1.2w次阅读
    IP_数据表(A-22):运算放大器
    IP_数据表(A-22):运算放大器
    发表于 03-16 19:34 1次下载
    IP_数据表(<b class='flag-5'>A</b>-22):<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>
    IP_数据表(A-22):运算放大器
    IP_数据表(A-22):运算放大器
    发表于 07-06 20:20 0次下载
    运算放大器中“”的意义
    运算放大器中“”的意义
    的头像 发表于 12-07 15:15 2060次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>中“<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b>”的意义
    运算放大器的应用
    电子发烧友网站提供《运算放大器的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 09:24 1次下载
    <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>的应用
    深入解析ADA4665 - 2:低功耗、高性能的运算放大器
    深入解析ADA4665 - 2:低功耗、高性能的运算放大器 在如今对电子产品功耗和性能要求
    的头像 发表于 01-23 11:00 419次阅读
    深入解析OP462 15 MHz运算放大器
    深入解析OP162/OP262/OP462 15 MHz运算放大器 引言 在电子设备的设计
    的头像 发表于 01-25 17:55 1308次阅读
    解析MAX4401:低成本单电源运算放大器
    解析MAX4400 - MAX4403:低成本单电源运算放大器 一、引言 在电子设计领域,运算放大
    的头像 发表于 01-27 15:10 457次阅读
    TSH8x系列宽带运算放大器的特性与应用解析
    TSH8x系列宽带运算放大器的特性与应用解析 在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基
    的头像 发表于 02-25 11:40 355次阅读
    深入解析SGM8278 - 2低噪声高压I/O运算放大器
    深入解析SGM8278 - 2低噪声高压I/O运算放大器 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-10 09:55 561次阅读
    RTQ9148-QT:高性能运算放大器的深度解析
    RTQ9148-QT:高性能运算放大器的深度解析 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基
    的头像 发表于 06-10 11:55 254次阅读
    深入解析Onsemi低电压运算放大器MC33201/2/4系列
    深入解析Onsemi低电压运算放大器MC33201/2/4系列 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-10 15:35 22次阅读
