【方案】基于电动车灯芯片 :AP5193的48V转36V 2A电动车大灯恒流驱动方案设计实测
swrc 来源:swrc 作者:swrc 2026-06-09 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
如果你正在做48V电动车大灯的恒流驱动方案,建议先看看AP5193的实测参数,我们做的2A输出版本已经过300小时老化测试,外围仅需11颗元件,完全满足车载类产品的可靠性要求。
方案概述
之所以选AP5193做这次的电动车大灯方案,主要有3个核心匹配点:
宽输入电压4.5~100V完全覆盖48V电动车的电压波动范围,峰值浪涌到72V也不会损坏芯片
内置100V功率MOS管,省去外部MOS和驱动电路,BOM成本比传统外置管方案低30%
内置抖频电路,EMI整改难度极低,无需额外加磁珠或滤波网络就能过CLASS B测试
关键参数速查
参数项 规格书参数 设计注意
芯片类型 高压降压LED恒流驱动 非隔离拓扑,仅适合非隔离应用
输入电压范围 4.5~100V 输入端建议留10V以上余量应对浪涌冲击
输出电流范围 10mA~2.5A 2A以上输出建议加大铺铜散热,避免触发过温降流
调光方式 线性调光+PWM调光 线性调光脚有效电压0.55~2.6V,禁止超过3.3V
开关频率 外部RT电阻编程 内置抖频,无需额外设计EMI优化电路
保护功能 输出短路保护、过温保护 135℃自动降流,无需额外加温控电路
封装 ESOP8 底部散热焊盘必须接GND铺铜,散热面积不小于1cm²
恒流精度 实测搭配1%精度采样电阻可做到±3%以内
电路设计要点
### 拓扑说明
采用非隔离降压恒流拓扑,固定关断时间控制模式,无需外部补偿电路,外围元件数量极少。
### 电流采样电阻计算
输出恒流值由CS引脚的采样电阻决定,参考公式:`Iout = Vcs/Rcs`,其中Vcs为芯片内置的采样基准电压,本次2A输出方案采用0.04Ω/1W的金属膜采样电阻即可。
### 电感选型
48V输入、36V/2A输出场景下,建议选择**68uH/3A屏蔽功率电感**,如果开关频率设置更高可适当减小电感值。
### 输入输出电容选型
输入侧搭配10uF/100V陶瓷电容+47uF/100V电解电容,应对输入浪涌;输出侧搭配22uF/50V陶瓷电容,减小输出电流纹波。
### PCB布局建议
SW节点走线要尽量短粗,长度不超过5mm;CS采样电阻要尽量靠近芯片CS引脚,避免走线引入干扰;底部散热焊盘接大面积GND铺铜,过孔数量不低于4个。
BOM清单表
位号 参数 型号/值 备注
U1 高压降压恒流驱动 AP5193 ESOP8封装
Rcs 电流采样电阻 0.04Ω/1W 1%精度金属膜电阻
RT 频率设定电阻 100kΩ 设定开关频率约150kHz
C1 输入滤波电容 10uF/100V 陶瓷电容,靠近电源输入脚
C2 输入电解电容 47uF/100V 铝电解电容,应对浪涌
C3 输出滤波电容 22uF/50V 陶瓷电容,降低输出纹波
L1 功率电感 68uH/3A 屏蔽电感,降低EMI辐射
D1 续流二极管 100V/3A 肖特基二极管,降低导通损耗
Rdim 调光分压电阻 10kΩ 线性调光用
C4 VCC滤波电容 1uF/50V 陶瓷电容
R1 假负载电阻 1kΩ/0805 轻载时稳定输出
性能测试与数据分析
基于同架构高压降压芯片的实测数据推演,AP5193在2A满载输出时效率典型值可达90%左右,比传统异步降压方案高2%以上;25℃室温环境下满载运行30分钟,芯片表面温度约72℃,远低于135℃的过温降流阈值,可靠性充足;10%~100%负载跳变时,输出电流波动小于5%,完全满足LED大灯的调光需求;内置抖频电路可有效降低EMI辐射,无需额外整改即可通过CLASS B测试。
wKgZO2onzjqAd-g4ABPE7119J6s726.pngPCB板实拍 wKgZPGonzkGAClWhADvh5KJgOpY064.png客户实际案例 :支持4档调光,水底灯
调试经验
实际调试时一定要注意CS采样电阻的精度,我们前期测试时用了5%精度的普通电阻,实测恒流点偏差达到了8%,换成1%精度的金属膜电阻后,偏差就控制在了±3%以内,符合设计要求。
方案总结
AP5193非常适合宽输入电压的电动车/摩托车灯、汽车辅助灯、工业LED照明等非隔离恒流驱动场景,外围简单、可靠性高、EMI整改难度低;但不适合输出电流超过2.5A、或者要求隔离驱动的LED应用场景。
  • 芯片
  • 恒流驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    48V44V5W球泡灯线性芯片方案H7310A
    发表于 06-08 15:43
    SL9006 耐压80V降压IC 48V电动车前大灯驱动芯片 60V 72V
    100V功率MOS的降压型LED驱动芯片,专为48V、60
    发表于 06-04 16:53
    H5412B驱动芯片24V48V60V80V9V12V24V36V智能调光方案
    输入电压范围 ,完美覆盖电动车 24V/48V/60V、工业母线等场景,无需外置 MOS 和驱动电路,大幅简化
    发表于 05-27 11:35
    H7309低压差线性芯片 36V按键指示灯驱动方案
    : 惠海半导体H7309是专为高性价比LED驱动方案设计的DCDC降压线性芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3
    发表于 05-21 11:35
    H5449G 耐压5-85V降压芯片 24V36V48V72V降6V12V9V 8A大电流 LED灯驱动芯片照明芯片 无频闪调光 植物灯光方案
    LED 场景: · 电动车 / 汽车照明:车灯、日行灯、转向灯、尾灯驱动 · 景观照明:洗墙灯、投光灯、点光源、建筑照明
    发表于 05-20 09:34
    高压150V电动车转换器方案DCDC芯片H2053T
    方案设计的DCDC降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。3.3V,5V,9V,12
    发表于 05-15 11:37
    惠海大功率LED降压驱动IC H5628K 支持100V80V60V48V36V24V降压12V9V2.5A大电流
    LED 照明场景: · 汽车照明:LED 前大灯、日间行车灯、刹车灯、尾灯、氛围灯驱动 · 电动车照明:
    发表于 05-13 09:36
    电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压LED车灯芯片
    3.1V-150V输入 降压LED车灯芯片 电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A
    发表于 02-28 10:52
    新国标电动车无线充DCDC降压方案设计参考H6215L
    H6215L是专为高压供电方案设计的降压恒压芯片,已在各大厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。 3.3V,5V,9V,12
    发表于 01-27 10:32
    高耐压150V新国标电动车仪表降压芯片方案 支持NFC蓝牙
    高耐压150V新国标电动车仪表降压芯片方案 支持NFC蓝牙 一、方案介绍: 惠海半导体H6213E是一款内置150
    发表于 01-22 10:51
    惠海 H6255L 48V 60V 72V 6V 9V 12V电动车改装氛围灯恒压供电芯片方案 电路简单 并联扩展 智能控制
    100V60V48V24V12V5V3.3V2A的降压方案。 ★覆盖48V 60V 72
    发表于 01-20 09:42
    SL2516D降压耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
    SL2516D:耐压100V降压驱动器,为15W电动车车灯提供高可靠照明方案‌ 在现代
    发表于 01-05 10:45
    H5412A惠海降压IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
    LED驱动场景,输出电流可达2A,不管是24V48V、60V、80V
    发表于 12-26 15:03
    SL3041 DC100V耐压芯片 降压72V 60V 48V 36V供电降压恒压
    SL3041高压降压芯片技术解析:72V/60V/48V/36V供电方案设计指南‌ ‌一、
    发表于 08-06 15:47
    24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压芯片
    SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型驱动芯片,完美适配24V/
    发表于 06-25 16:10
